理论:1、什么是反向连接?反向连接是指主机A(受控端)主动连接主机B(控制端),在主机A和主机B之间建立一个远程连接,通过这个连接主机B可以主动的向主机A发送一些请求。2、为什么需要主机A主动去连接主机B呢?这是因为主机A在局域网内,如果没有对主机A进行端口映射,对于主机B来说主机A是不可见的,如果在主机B这边向主机A...
admin114952017/5/30 15:33:42
3389的时候例子1:连接a机器的3389端口连不上,因为对方防火墙或者网关做了限制,只能访问a机器的个别端口比如80。例子2:连接a机器的几乎所有端口都连不上(对方乃内网或者防火墙网关做了限制),只能1433上去,但是对方可以连接你的某些端口。解决第一种较简单,只需要程序在对方开80,你连接他80,程序收到数据后,发...
admin122552017/5/30 11:55:33
http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_6757fa0301019v30.html发自我的iPhone
admin86062017/5/29 0:08:18
一、简单实例先来个简单点的,首先新建一个“web用户控件”WebUserControl1.ascx,在页面上添加一个按钮,并响应Click事件:[csharp]viewplaincopy<asp:ButtonID=Button1runat=serverText=在页面级的TextBox输入一个随机数=Button...
admin104902017/5/27 17:49:34
大家在使用C#webBrowser的时候,相信也想过用目前浏览器流行的选项卡模式,估计也遇到自己建选项卡没事,点击网页的连接就不对了,老用自己的默认浏览器打开。在这给大家介绍一下如何实现新选项卡打开链接 [csharp]viewplaincopyprivatevoidwebBrowser1_NewWindow(o...
admin123232017/5/27 17:44:15
C#WinForm编程中,你是否遇到过这样的问题,在主窗口Form1中点击按钮,弹出一个子窗口Form2,你希望在Form2中调用Form1的函数,改变Form1的显示,却发现Form1不听话,达不到预期效果。有的人说我调试了的,那段函数确实执行了,怎么还是没有显示呢?案例:在winform中,我在点击from1的一个...
admin123162017/5/27 14:59:49
今天研究了一下,在C#里面却是可以不用自定义消息这么复杂的方法来实现跨窗体调用控件,C#有更好的办法就是委托。效果描述:有两个窗体,FORM1(一个名为“打开form2”的button控件)和FORM2(一个名为“改变form1颜色“的button控件)。启动时,FORM1中点击button控件“打开form2””使F...
admin122322017/5/27 14:58:41
现在给大家介绍一种最简单的跨窗体操作WinForm的窗体是一个类,C#的类是引用类型,那么我们应该可以将WinForm窗体类进行传递,那不就可以进行操作了么?效果描述:有三个窗体然后顺序分别是(1)点击第一个窗体中的按钮弹出第二个窗体,隐藏第一个窗体(2)第二个窗体到一定时间弹出第三个窗体(3)点击第三个窗体的按钮关闭...
admin119422017/5/27 14:58:05
C#WinForm编程中,你是否遇到过这样的问题,在主窗口Form1中点击按钮,弹出一个子窗口Form2,你希望在Form2中调用Form1的函数,改变Form1的显示,却发现Form1不听话,达不到预期效果。有的人说我调试了的,那段函数确实执行了,怎么还是没有显示呢?案例1:在winform中,我在点击from1的一...
admin122222017/5/27 14:57:36
C#反射的入门学习首先要明白C#反射提供了封装程序集、模块和类型的对象等等。那么这样可以使用反射动态创建类型的实例,将类型绑定到现有对象,或从现有对象获取类型并调用其方法或访问其字段和属性。如果代码中使用了属性,可以利用反射对它们进行访问。 MSDN描述:反射通常具有以下用途: 使用Assembly定义和加...
admin113772017/5/27 14:37:53
如今采用局域网方式接入Internet已经是各个公司、高校和政府机关的主要上网方式,这种方式既节省IP地址,又方便管理和控制。通常网管会在局域网的出口处设置各种防火墙,这样一方面保证了局域网内部的安全xx,另一方面又可以控制局域网内部人员的访问权限。可这样也限制了使用者的使用权限,与外界的联系也很不方便。比方说对于在公...
admin110142017/5/27 14:34:59
最近写了个软件叫WebBrowser,目的用于,网页的自动操作处理,就是说,所有你在网页上面的操作,都可以录到一个脚本中,然后可以回放这个操作过程。。我是说任何过程。程序是用C#写的,其中遇到了一个难题,对于网页,我是用C#内置的WebBrowser控件控制,但是这个控件有个问题,就是对于一些网页上的链接,如果你在IE...
admin107482017/5/2 23:54:17
usingSystem; usingSystem.Text; usingSystem.Windows.Forms; usingMicrosoft.Win32;namespaceWindowsFormsApplication4 publicstaticbyte[]HexStringToByteArray(Stri...
admin115462017/5/2 22:56:45
以button控件举例,button控件增加两个事件,MouseEnter、MouseLeave事件,代码如下。privatevoidbutton1_MouseEnter(objectsender,EventArgse)privatevoidbutton1_MouseLeave(objectsender,EventAr...
admin96852017/5/2 16:44:28
foreach(Controlcontrolin表单信息.Controls)} foreach(Controlcontrolinthis.Controls)}} 容器汇总控件获取方法:可以查到的,用容器IDforeach(ControlcingroupBox1.Controls)
admin112132017/5/2 16:43:21
VNC的密码是保存在注册表中的:VNC3.0版本的的密码存放在HKEY_CURRENT_USER\Software\ORL\WinVNC3\Password处,VNC4.0版本的密码存放在HKEY_CURRENT_USER\Software\RealVNC\WinVNC4\Password处,webshell命令reg...
admin102812017/5/2 16:40:23
将CSkin组件添加到工具箱教程:1.工具箱右键-添加选项卡。2.为了避免与其他组件混乱,我们将其命名为CSkin。3.找到CSkin.dll位置,点击拖住,往新建的分组栏空白处扔!没错是扔!。4.CSkin的组件添加完毕!是不是很简单呢。5.这吊炸天的N个组件就是实现各种界面效果的控件了,拥有超强的自定义属性。
admin103452017/4/20 11:40:19
shutdown()doesntactuallyclosethefiledescriptor—itjustchangesitsusability.Tofreeasocketdescriptor,youneedtouseclose().shutdown是一种优雅地单方向或者双方向关闭socket的方法。而close则立即...
admin116872017/4/14 14:30:28
属性/方法名:说明: [基本属性] URL:String;指定媒体位置,本机或网络地址 uiMode:String;播放器界面模式,可为Full,Mini,None,Invisible playState:integer;播放状态,1=停止,2=暂停,3=播放,6=正在缓冲,9=正在连接,10=准备就绪 en...
admin102442017/4/12 17:43:56
//创见打开对话框对象实例 OpenFileDialogopenFileDialog=newOpenFileDialog();//设置为可以打开多个文件 openFileDialog.Multiselect=true;//设置打开文件格式 openFileDialog.Filter=Mp3文件}
admin103292017/4/12 11:29:08
admin111632017/4/12 11:23:38
1、经典错误之无法访问已释放的对象。对象名:“System.Net.Sockets.Socket”(1)、问题现场(2)、问题叙述程序中的某个地方调用到了socket.close后,这个socket还被调用,就出爆出上面错误!(3)、解决方案使用下面一句:if(stsend!=null&&stsend....
admin108172017/4/12 1:21:54
C#写了一个socket服务端,但是就算把socket关了端口都还是一直被占用,只有强制关闭“w3wp”端口才能真正的释放,请问大神们有什么好的方法
admin103742017/4/12 1:16:53
最近在做相关的东西,我是这样理解P2P的:A和B都向S通信,如果A要连接B,需要先创建一个SOCKETSA连接S的一个端口SS,S通过SS与SA的连接得到SA端口的外网地址AS,然后把这个外网地址AS传给B,B也一样通过S将SB的外网地址BS传给A。A断开与S的连接的SA,B也一样断开SB,然后A用SA去连接SB的外网...
admin115722017/4/12 1:14:49
在进行Socket长连接时,若服务器或客户端出现异常时,另外一端对Socket对话进行操作时,程序会出现无法访问已释放的对象的问题。例如客户端出现问题主动断开Socket时,当服务器操作Socket时,比如主动断开Socket会话,那么程序会出现“无法方位已释放的对象”,是由于客户端的原因导致服务器和客户端的Socke...
admin104302017/4/12 1:08:09
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... 516
