最近测试了一下WebSocket,服务端WebSocket使用C#的原生ssocket实现。前端使用js的WebSocket值得提醒的是本次测试的重点:①:前端和后端额外的握手②:后端取得前端数据后如何解析③:后端往前端发数据的打包流程后端Socket核心usingSystem;usingSystem.Componen...
admin80542019/11/12 17:14:48
HTML5作为下一代的Web标准,拥有许多引人注目的新特性,如Canvas、本地存储、多媒体编程接口、WebSocket等。WebSocket在浏览器和服务器之间提供了一个基于TCP连接的双向通道。Web开发人员可以非常方便地使用WebSocket构建实时web应用。HTML5WebSocket的目的就是要取代轮询和C...
admin82242019/11/12 16:21:12
Html代码: <textarearows=10style=width:300pxid=contentArea></textarea><br/>姓名<inputtype=textid=name/>内容<inputtype=textstyle=width:300px...
admin76702019/11/12 15:16:56
publicvoidGetIPAddress()}}privateboolIsCorrentIP(stringip)if(System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(ip,pattrn))else}
admin83512019/10/18 17:24:48
门禁系统,又称出入管理控制系统(AccessControlSystem),是一种管理人员进出的数字化管理系统。常见的门禁系统有:密码门禁系统,射频卡门禁系统(非接触式IC卡、ID卡等),指纹虹膜掌型生物识别门禁系统等的总称。密码门禁系统由于其本身的安全性弱和便捷性差已经面临淘汰,生物识别门禁系统安全性高,但成本高,由于...
admin101772019/9/14 21:52:58
1.什么是MIFARE?MIFARE技术是一种13.56MHz非接触式技术,归PhilipsElectronics所有。该公司并不生产智能卡或读卡器,而是生产智能卡和读卡器的芯片,并在公开市场上销售这些芯片。智能卡和读卡器制造商(例如HID)使用这种技术生产独特的产品,供最终用户使用。MIFARE通常被看作是一种“智能...
admin84752019/9/14 21:21:03
WindowsServer服务器上安装SQLServer2005参见教程:点晴MIS系统之SQLServer2005安装操作指引[23042]http://7629.oa22.cn以下为在Win8.1系统下如何安装运行SQLServer2005教程:按正常情况,在Win8/Win8.1系统下安装微软的SQLServer...
Ccoffee156342019/8/22 17:15:07
1.文本框只能输入数字代码(小数点也不能输入)2.只能输入数字,能输小数点.3.数字和小数点方法二4.只能输入字母和汉字5.只能输入英文字母和数字,不能输入中文6.只能输入数字和英文7.小数点后只能有最多两位(数字,中文都可输入),不能输入字母和运算符号:57)&&event.keyCode!=46axyaxy/\.\...
admin177742018/12/4 17:37:43
B/S应用中,下载一个附件保存时,中文文件名会乱码,在实际开发中经常遇到,现贴出C#和JAVA的解决方法:C#:Response.AppendHeader(Content-Disposition,attachment;filename=+Tools.toUtf8String(result));其中用到的转换方法:pub...
admin118672018/9/8 19:01:17
每一个开发者都会意识到,网站发布之前,需要进行安全检查。那么如何拦截攻击者注入恶意代码?如何防御诸如跨站脚本攻击(XSS)、SQL注入攻击等恶意攻击行为?针对目前常见的一些安全问题,结合目前一些常见的防护办法,通用权限管理系统底层增加了安全防护代码,现将源码提供如下namespaceDotNet.Utilities ...
admin105232018/9/8 18:57:18
第一种方法:传统方法,采用OleDB读取EXCEL文件,优点:写法简单,缺点:服务器必须安有此组件才能用,不推荐使用privateDataSetGetConnect_DataSet2(stringfileName) //catch(Exceptionex) // returnmyDataSet; } 第二...
admin100972018/9/8 18:51:54
在平常工作中,生成word的方式主要是C#读取html的模板文件处理之后保存为.doc文件,这样的好处是方便,快捷,能满足大部分的需求。不过有些特殊的需求并不能满足,如要生成的Word为一个表格,只是一部分字符串需要变化,用上面的方法生成Word表格容易变形。如果我们能读取一个word模板,把模板里定义的固定字符串如替...
admin110712018/9/8 18:48:48
将数据导出到Excel,供用户下载是经常要使用到的一个功能,我这里进行了一些封装,目前已满足项目中导出的需求,使用DataReader导出Excel,支持自定义多表头,使用委托处理字段格式化及字段值的计算;导出执行的代码如下:///<summary> ///将DataReader数据写入到excelboo...
admin99322018/9/8 18:45:28
一、文件流FileStream类主要用于读写磁盘文件。常用于向磁盘存储数据或读取配置文件。读取文件://文件流:读取 FileStreamfileStream=File.Open(@D:\test.txt,FileMode.Open);//初始化文件流 byte[]array=newbyte[fileStream....
admin108082018/9/8 18:36:13
一、防DDOS攻击11条:1.确保所有服务器采用最新系统,并打上安全补丁。计算机紧急响应协调中心发现,几乎每个受到DDoS攻击的系统都没有及时打上补丁。2.确保管理员对所有主机进行检查,而不仅针对关键主机。这是为了确保管理员知道每个主机系统在运行什么?谁在使用主机?哪些人可以访问主机?不然,即使黑客侵犯了系统,也很难查...
admin99512018/9/8 18:24:53
usingSystem; usingSystem.DirectoryServices; usingSystem.Collections.Generic; usingSystem.Text; namespaceConsoleApplication1 ,entry.Name); Console.WriteLin...
admin96112018/9/8 18:18:54
asp.net2.0新添加了对web.config直接操作的功能。开发的时候有可能用到在web.config里设置配置文件,其实是可以通过程序来设置这些配置节的。asp.net2.0需要添加引用:usingSystem.Web.Configuration;web.config里的配置节:<appSettings&...
admin99002018/9/8 18:10:51
最近在为公司实施做了一个工具,Silverlight部署早已是轻车熟路,但对于非技术人员来说却很是头疼的一件事,当到现场实施碰到客户情况也各不相同,急需一个类似系统备份的一键工具快速实现应用程序部署和数据库进行关联。网上关于这方面资源也比较混乱,其中对于IIS的编程影响因素很多,操作技巧上加以细化小结。A:版本问题这是...
admin106192018/9/8 17:22:23
①privatevoidGetIP() } ②使用IPHostEntry获取本机局域网地址staticstringGetLocalIp() ③获取本机网络ip地址方法时通过向网站向一些提供IP查询的网站发送webrequest,然后分析返回的数据流stringstrUrl=提供IP查询的网站的链接; U...
admin103812018/9/8 16:29:47
使用ZXing.dll,下载类库,添加引用即可。命名空间:usingZXing;生成二维码:///<summary>///生成二维码图片///</summary>///<paramname=strMessage>要生成二维码的字符串</param>///<param...
admin97182018/9/8 16:05:49
不用安装Excel,生成原生Excel格式方法 MyXls是用C#开源项目,可以应用于asp.net或者.net应用程序上。它根据微软公开的Excle文档格式文件(BIFF),以二进制格式直接生成excel文档,支持Excelversions97-2007。这意味着你可以不用在服务器上安装office就能够以excl...
admin98542018/9/8 15:59:17
网上有用插件的方法,我是用COM组件C#操作Excel文件:1.在程序里创建Excel文件2.在程序里对已有的Excel文件修改数据前提:usingMSExcel=Microsoft.Office.Interop.Excel; usingSystem.Reflection; usingSystem.IO;备注:第一...
admin101922018/9/8 15:55:12
///<summary> ///获取当前IIS站点列表 ///</summary> ///<returns></returns> publicstaticList<IISStationInfo>GetLocalIISStations() } r...
admin100052018/9/8 15:46:33
///<summary> ///创建应用程序池IIS7默认是FrameWork4.0集成模式 ///</summary> ///<paramname=appPoolName></param> ///<paramname=maxProcesses>最大进...
admin99812018/9/8 15:42:01
最近在做一个WEB程序的安装包,对一些操作IIS进行一个简单的总结,主要包括对IIS进行站点的新建以及新建站点的NET版本的选择,还有针对IIS7程序池的托管模式以及版本的操作。首先要对Microsoft.Web.Administration进行引用,它主要是用来操作IIS7:usingSystem.Directory...
admin97282018/9/8 15:39:41
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... 516
