这篇文章主要介绍了C#对称加密(AES加密)每次生成的结果都不同的实现思路和代码实例,每次解密时从密文中截取前16位,这就是实现随机的奥秘,本文同时给出了实现代码,需要的朋友可以参考下。思路:使用随机向量,把随机向量放入密文中,每次解密时从密文中截取前16位,其实就是我们之前加密的随机向量。代码:publicstati...
admin48682023/3/22 18:28:41
一直不理解,为什么要计算两个字符串的相似度呢。什么叫做两个字符串的相似度。经常看别人的博客,碰到比较牛的人,然后就翻了翻,终于找到了比较全面的答案和为什么要计算字符串相似度的解释。因为搜索引擎要把通过爬虫抓取的页面给记录下来,那么除了通过记录url是否被访问过之外,还可以这样,比较两个页面的相似度,因为不同的url中可...
admin47842023/3/22 18:00:18
作者等框架使用.接下来给大家分享几个图表案例:饼图:百分比:热力图:双柱图:如果大家感兴趣的话可以参考一下github地址:https://github.com/frappe/charts
admin53792023/3/22 11:26:21
基于.Net开发的SQLServer数据库Excel/Word/pdf/html导入导出的开源项目在项目开发过程中,我们经常碰到从数据库导入导出的需求,虽然这样的功能不是很复杂,但是往往我们都会碰到一些问题。比如导入的Excel格式问题、Excetl中图片导入问题,导出的需求为了方便客户查看,会面临更多个性化的需求,为...
admin64082023/3/20 8:27:58
参照一个老牌的教务管理系统功能,里面成绩分析做的不错,用c#sqlite+做了部分分析功能。环境win7+framework4.0+sqlite使用说明1.左侧导入模块,新建考试名称,选择考试名称,使用给定excel导入模版导入(模版科目名可修改,科目数量不能超过10个)2.科目统计中是分数段统计,需要在系统管理中设定...
admin46002023/3/13 10:55:55
项目介绍本项目将使用python3去识别图片是否为色情图片,会使用到PIL这个图像处理库,并且编写算法来划分图像的皮肤区域介绍一下PIL:PIL(PythonImageLibrary)是一种免费的图像处理工具包,这个软件包提供了基本的图像处理功能,如:改变图像大小,旋转图像,图像格式转化,色场空间转换(这个我不太懂),...
admin49402023/3/11 10:03:09
前言移动端适配一直以来都是前端开发中不可或缺的重要组成部分,如果没有了它,那么你做出来的页面极有可能会出现各种意外(写出来的页面与设计稿之间的差别)。所有我们得找到一种相对来说让人比较满意的解决方案,尽可能地让这种“意外”减到最少。没错今天的主角就是它“flexible.js”。flexible.js之旅flexibl...
admin63792023/3/10 22:16:23
1.什么是flexible.js?flexible.js是手淘开发出的一个用来适配移动端的js框架。手淘框架的核心原理就是根据制不同的width给网页中html根节点设置不同的font-size,然后所有的px都用rem来代替,这样就实现了不同大小的屏幕都适应相同的样式了。其实它就是一个终端设备适配的解决方案,也就是说...
admin52432023/3/10 22:15:02
一、开源项目简介HIS英文全称HospitalInformationSystem(医院信息系统),主要功能按照数据流量、流向及处理过程分为临床诊疗、药品管理、财务管理、患者管理。诊疗活动由各工作站配合完成,并将临床信息进行整理、处理、汇总、统计、分析等。本系统包括以下工作站:门诊医生工作站、药房医生工作站、医技医生工作...
admin64982023/3/10 17:08:38
前言在有些特殊项目中,软件可能是无人值守的,如果程序莫名其妙挂了或者进程被干掉了等等,这时开发一个看门狗程序是非常有必要的,它就像一只打不死的小强,只要程序非正常退出,它就能立即再次将被看护的程序启动起来。代码实现Tips:文末有完整源代码,就不一步一步写了1、创建一个Dog类,主要用于间隔性扫描被看护程序是否还在运行...
admin44722023/3/10 17:01:06
简介本文的初衷是希望帮助那些有其它平台视觉算法开发经验的人能快速转入Halcon平台下,通过文中的示例开发者能快速了解一个Halcon项目开发的基本步骤,让开发者能把精力完全集中到算法的开发上面。首先,你需要安装Halcon,HALCON18.11.0.1的安装包会放在文章末尾。安装包分开发和运行时两个版本,运行时版本...
admin55502023/3/10 16:55:41
事实表明,低代码和无代码开发平台允许开发人员比传统编程速度更快、成本更低地开发应用程序。而人们需要了解如何为工作选择正确的低代码或无代码工具。如今的低代码和无代码开发平台使软件开发人员团队(甚至非编程人员)能够交付、支持和扩展广泛的应用程序。它们用于构建移动应用程序、提高客户体验、简化工作流程、使遗留应用程序实现现代化...
admin47802023/3/10 16:51:26
项目简介集合网络上比较常用的C#帮助类、公共类,涉及CSV、数据库、PDF、FTP、IP、时间、字符串、拼音、日历、科学计数、线程、视频、验证码、条形码、加密等内容的帮助类。技术架构开发工具:VisualStudioSDK:.NetFramework4.0项目结构 项目特色代码注释,比较全面:此帮助类与其他帮助类相比...
admin48942023/3/10 16:46:52
1.两大类分布的总体概述2.什么是期望?3.离散概率分布3.1伯努利分布3.2二项分布,多项式分布3.3几何分布和负二项分布3.4超几何分布3.5泊松分布4.连续概率分布4.1均匀分布4.2正态分布4.3Beta分布4.4卡方分布5.补充1.两大类分布的总体概述概率分布是指用于表述随机变量取值的概率规律,总体包括离散概...
admin56122023/3/10 16:44:32
文章简介:于程序员而言,如果说写代码是一种能力的体现,那么解决问题的能力也同等重要,排查问题的能力或许能决定你的职业生涯走的有多远。因此,常有人戏言,程序员不是写代码,而是在写bug。本文作者是一名40来岁的Linux内核工程师,他基于自己多年的编码经验,谈谈程序员面对Bug时,该如何思考。 作者宋宝华笔者是一个老码...
admin44362023/3/8 9:04:46
在上一节的标题中,笔者写的是:实现小数据量和海量数据的通用分页显示存储过程。这是因为在将本存储过程应用于“办公自动化”系统的实践中时,笔者发现这第三种存储过程在小数据量的情况下,有如下现象:1、分页速度一般维持在1秒和3秒之间。2、在查询最后一页时,速度一般为5秒至8秒,哪怕分页总数只有3页或30万页。虽然在超大容量情...
admin48952023/3/8 0:24:53
建立一个Web应用,分页浏览功能必不可少。这个问题是数据库处理中十分常见的问题。经典的数据分页方法是:ADO纪录集分页法,也就是利用ADO自带的分页功能(利用游标)来实现分页。但这种分页方法仅适用于较小数据量的情形,因为游标本身有缺点:游标是存放在内存中,很费内存。游标一建立,就将相关的记录锁住,直到取消游标。游标提供...
admin46972023/3/8 0:23:59
二、改善SQL语句很多人不知道SQL语句在SQLSERVER中是如何执行的,他们担心自己所写的SQL语句会被SQLSERVER误解。比如:select*fromtable1wherename=’zhangsan’andtID>10000和执行:select*fromtable1wheretID>10000andname...
admin45532023/3/8 0:20:26
(一)深入浅出理解索引结构实际上,您可以把索引理解为一种特殊的目录。微软的SQLSERVER提供了两种索引:聚集索引(clusteredindex,也称聚类索引、簇集索引)和非聚集索引(nonclusteredindex,也称非聚类索引、非簇集索引)。下面,我们举例来说明一下聚集索引和非聚集索引的区别:其实,我们的汉语...
admin48742023/3/8 0:19:57
我们要做到不但会写SQL,还要做到写出性能优良的SQL,以下为笔者学习、摘录、并汇总部分资料与大家分享!(1)选择最有效率的表名顺序(只在基于规则的优化器中有效):ORACLE的解析器按照从右到左的顺序处理from子句中的表名,from子句中写在最后的表(基础表drivingtable)将被最先处理,在from子句中包...
admin44112023/3/8 0:17:30
近期因工作需要,比较全面的总结下SQLSERVER数据库性能优化相关的注意事项,在网上搜索了一下,发现很多文章,有的都列出了上百条,但是仔细看发现,有很多似是而非或者过时(可能对SQLSERVER6.5以前的版本或者ORACLE是适用的)的信息,只好自己根据以前的经验和测试结果进行总结了。 我始终认为,一个系统的性能...
admin45972023/3/8 0:11:30
数据库性能是整个应用程序性能的重要部分。数据库优化涉及的内容非常广泛,各类数据库都提供众多的性能指标和大量的优化工具。下面我们简单介绍一下优化的基本概念。一个运行良好的数据库至少应具有以下特点:合理的物理结构及硬件能力合理的物理结构指数据库文件及整个网络的物理分布。硬件能力指是否有足够的硬件资源来完成应用程序功能。合理...
admin43822023/3/7 23:59:39
DECLARE@DatedatetimeDECLARE@StartDatedatetimeDECLARE@EndDatedatetimeDECLARE@WeekDayintDECLARE@iintSETDATEFIRST7--设置每周的第一天SET@StartDate=2010-01-01--统计的开始日期SET@En...
admin43342023/3/7 23:50:31
文章简介:本文向大家介绍SqlServer常用时间段查询汇总,主要内容包括其使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。 前言本文对应SqlServer中常用的时间查询的进行一些汇总,例如查询当天的、本周的、本月的、本季度的,某个时间段内的时间。实例实例(我的)表名:...
admin52312023/3/7 23:39:40
一种写法:selectsum(number)as销售总额,DATEPART(week,sell_date),convert(varchar(10),dateadd(day,-1,DATEADD(wk,datediff(wk,0,rtrim(datepart(year,sell_date)))+datepart(wk,s...
admin43612023/3/7 23:36:47
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... 516
