摘要C#是一种面向对象的编程语言,由微软公司开发。它是一种强类型的语言,它要求开发者在编写代码时必须定义所有的变量和数据类型。C#提供了一种跨平台的方式来编写Windows应用程序,包括窗体和Windows服务。在Windows窗体中,使用SaveFileDialog组件是一个预配置的对话框,它允许用户选择要保存的文件...
admin49092024/1/24 23:07:20
摘要OpenFileDialog是一个预先配置的Windows窗体组件,它可以让用户选择要打开的文件。与Windows操作系统公开的“打开文件”对话框相同,它使用CommonDialog类进行实现。OpenFileDialog的用途非常广泛,它可以在Windows应用程序中被用于选择文本文件、图片文件、音频文件、视频文...
admin45992024/1/24 23:05:19
在日常的开发工作中,正则表达式犹如空气般无所不在,扮演着不可或缺的角色。我们时常依赖正则来解决各类问题,例如精准定位符合特定规则的文本。然而,我注意到许多开发者对正则持有“复杂难记”的观念,难以全面掌握这一强大的工具,以至于每当在实际工作中遇到需要运用正则表达式的情况时,往往不得不翻阅资料才能编写出合适的正则。正则表达...
admin42502024/1/24 23:04:11
本讲将要介绍如何存储这些海量数据,同时保证相对应的写入和查询的性能,以及业务流程不发生太大变化。不管是打车的订单、电商里的支付订单,还是外卖或团购的支付订单,都是后台服务中最重要的一环,关乎公司的营收。因此,本讲及本模块都将以订单业务作为案例进行分析。是否真的要分库?分库当然能够解决存储的问题,假设原先单库只能最多存储...
admin48142024/1/24 23:01:00
摘要委托是C#语言中非常重要的概念之一,它是一个持有一个或多个方法的对象。与对象不同,委托可以执行其所持有的方法,从而使代码更加灵活和高效。委托可以理解为一种“指针”,指向了某个类型的方法,它可以用来在不同的对象上执行相同的方法。在C#中,委托有多种用途。首先,它可以用于回调函数,也就是在一个对象完成某个操作后,将控制...
admin41212024/1/24 22:57:50
概述WPF的开源界面库有很多而且都做得很美观,比如:HandyControl、MahApps、LayUI、wpftoolkit、ModernUI等等,但是winfrom的开源ui就屈指可数,winform一向以开发方便快捷,尤其适合新学者快速入门,但是界面一般比较粗糙(大神除外),但是在winform界就有一款这么可以...
admin77262024/1/24 22:56:36
运算符用于对变量和值执行操作。在C#中,有多种运算符可用,包括算术运算符、关系运算符、逻辑运算符等。算术运算符算术运算符用于执行常见的数学运算:intx=100+50;//加法,结果为150inty=x-30;//减法,结果为120intz=x*2;//乘法,结果为300intw=x/3;//除法,结果为50intre...
admin44922024/1/24 22:53:45
C#Switch语句使用switch语句选择要执行的多个代码块中的一个。示例:switch(expression)它的工作方式如下:1.评估switch表达式一次2.将表达式的值与每个case的值进行比较3.如果有匹配,执行关联的代码块以下示例使用星期几的数字来计算星期几的名称:示例intday=4;switch(da...
admin42612024/1/24 22:52:21
一、查询SQL尽量不要使用select*,而是具体字段1、反例SELECT*FROMuser2、正例SELECTid,username,telFROMuser3、理由节省资源、减少网络开销。可能用到覆盖索引,减少回表,提高查询效率。注意:为节省时间,下面的样例字段都用*代替了。二、避免在where子句中使用or来连接条...
admin45772024/1/24 22:51:12
SQL注入概念:一种将恶意代码插入到程序SQL语句中,从而误导数据库执行恶意逻辑的攻击技术。通过SQL注入,攻击者可以达到获取敏感信息,窃取访问权限等目的。原理:攻击方式:搜索注入报错注入堆叠查询注入基于布尔的盲注基于时间的盲注(延时注入)HTTP头部注入宽字节注入二阶注入DNSlog外带注入XSS概念:目标未对用户从...
admin52712024/1/24 22:48:42
磁盘有坏道了怎么办?磁盘上的重要数据还能恢复吗?发现磁盘有坏道了,可按照本文提供的方法恢复数据。重要提示:若磁盘有坏道,恢复数据的时候,应该优先复制最重要的数据。因为有坏道的磁盘在复制数据的过程中存在继续恶化的风险。对于这种磁盘,在复制数据过程中尽量不要离开。同时,要注意监听磁盘是否有异常响声,如发生异常响声要立即关机...
admin37932024/1/24 22:46:05
服务器是重中之重,数据丢失会给用户造成巨大损失。服务器数据丢失了还能恢复吗?如何恢复丢失的数据?服务器数据丢失了还能恢复?服务器数据恢复是指将物理服务器或虚拟服务器上丢失的数据重现还原的操作。随着信息化的深入,企事业单位大都会配备服务器,方便数据集中存储管理,建立自己的信息系统。服务器上的数据通常是存储在硬盘上,出于数...
admin36602024/1/24 22:44:29
目前广泛使用的磁盘分区表方案有二种。一种是传统的分区方案(称为MBR分区方案)是将分区信息保存到磁盘的第一个扇区(MBR扇区)中的64个字节中,每个分区项占用16个字节,这16个字节中存有活动状态标志、文件系统标识、起止柱面号、磁头号、扇区号、隐含扇区数目(4个字节)、分区总扇区数目(4个字节)等内容。由于MBR扇区只...
admin44282024/1/24 22:43:01
Layui是一套免费的开源WebUI组件库,采用自身轻量级模块化规范,遵循原生态的HTML/CSS/JavaScript开发模式,极易上手,拿来即用。其风格简约轻盈,而内在雅致丰盈,甚至包括文档在内的每一处细节都经过精心雕琢,非常适合网页界面的快速构建。Layui区别于一众主流的前端框架,却并非逆道而行,而是信奉返璞归...
admin47822024/1/24 22:04:25
我们在项目开发过程中,都需要用到很多.Net类库的类。但是我们不可能把类库中的每一个方法、属性,都记住。一般我们就会用到一些比较常用的方法与属性,如果想要了解这个类提供的其他功能,就可以通过查看类的定义。查看方法:1、选中对应的类,鼠标右键=》点击转到定义;2、长按Ctrl+鼠标点击对应的类。3、鼠标放在符合名称的位置...
admin40742024/1/24 22:01:07
简介从C#3.0起很少需要自己声明委托。System.Func是一个泛型委托,它可以表示带有返回值的方法。它可以接受一个到多个输入参数,并返回一个指定类型的结果。System.Func委托的最后一个类型参数表示方法的返回值类型。而System.Action系列代表返回void的方法。Func委托说明Func委托有很多种...
admin45502024/1/24 15:05:58
点晴ERP-日期格式提交前的校验JS//校验日期格式是否正确的函数functionisValidDate(dateString)//提交前的JSvartr_num=document.getElementById("tr_num").value;alert(tr_num);varproduce_tim...
liguoquan39122024/1/24 14:39:37
JS使用正则表达式和Date对象来判断日期格式是否正确且属于正常有效的日期在JavaScript中,你可以使用正则表达式和Date对象来判断日期格式是否正确且属于正常有效的日期。以下是一个简单的示例代码:```javascriptfunctionisValidDate(dateString)-\d-\d$/;if(!d...
liguoquan49462024/1/24 11:46:49
概述:FileSystemWatcher是C#中用于监视文件系统更改的工具,可捕获文件和目录的创建、修改、删除和重命名等事件。基础功能包括设置监视路径、定义事件处理方法,而高级功能包括设置缓冲区大小和错误处理。FileSystemWatcher介绍:FileSystemWatcher是C#中用于监视文件和目录更改的类。...
admin49232024/1/23 18:53:58
概述:本文详解了在C#中使用HttpClient发送HTTP请求的全面指南,包括GET、POST请求、文件上传和下载,以及设置Authorization、cookie等操作,为实现网络操作提供了清晰的方法和示例。1.说明HttpClient是C#中用于发送HTTP请求的类,基于HttpClient的异步模型,可以实现G...
admin48382024/1/23 18:47:51
首先用xcode或其他工具把ipa包上传到AppStore。打开开发者中心点击+填写新增内容等信息添加构建版本后,点右上角添加以供审核按钮确认提交至App审核审核通过后就可以发布此版本。注意一下版本号,内部版本要大于上一个版本。版权声明:本文为CSDN博主「程序媛zcx」的原创文章,遵循CC4.0BY-SA版权协议,转...
freeflydom41352024/1/23 16:32:05
几个月前好好的,现在上传到苹果AppStore报错Youmustfirstsigntherelevantcontractsonline.(1048)如何解决?解决方法登录你的AppleDeveloper帐户并转到AppStoreConnect,将看到许可协议已更新的通知。你只需同意更新的协议,就可以进行公证的申请了。
freeflydom44232024/1/23 16:01:53
作者:HelloBug.转自:blog.csdn.net/LLLLL__/article/details/89505619C#中$符号是从C#6.0版本开始推出的语法糖,主要是对String.format()的简化,当然format也不是没有价值,本文将介绍C#中$符及String.format的一些通用用法。一:$符...
admin48522024/1/23 12:54:28
在数据分析从数仓取数的过程中,我们经常需要根据不同的时间段对数据指标进行筛选和查询,比如今日、昨日、前日、本周、上周、本月、上月、本季、上季、本年、上年等。接下来,分享我日常常用的SQL语句。为了避免时间的跨年情况,我在文章的4.本周部分列举了一个网上能搜索到的其他写法,如果写定期SQL脚本提取数据,不建议!什么是时间...
admin45112024/1/23 12:51:45
概述委托是.NET编程的精髓之一,在日常编程中经常用到,在C#中实现委托主要有Func、Action、delegate三种方式,本节主要就这三种委托的用法通过实例展开讲解。Func用法解析【Func】:Func是带返回值的委托:原型函数如下(以下展示的是有两个参数的情况):publicdelegateTResultFu...
admin46922024/1/23 12:47:01
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... 516
