在Web开发中,我们经常需要区分用户是否通过刷新操作重新加载了页面。这一操作可能是由用户手动刷新(如按下F5键或点击浏览器刷新按钮)或通过浏览器自动重新加载。判断页面是否刷新有助于开发者优化用户体验,例如在使用vue的时候需要进行权限控制,就需要判断在刷新后根据登录者的权限去添加对应的路由。本文将详细解析几种常见的判断...
freeflydom58822024/9/18 9:32:31
<ruby>标签HTML<ruby>元素被用来展示东亚文字注音或字符注释。比如:<ruby>兄弟<rt>xiongdi</rt></ruby><rt>元素包含字符的发音,字符在ruby注解中出现,它用于描述东亚字符的发音。这个元素始终在<ruby>元素中使用。如果需要将每个字和上面的拼音垂直对齐,可以使用两个ruby标...
freeflydom60772024/9/18 9:18:11
引言在C#中,Reflection(反射)是一种强大的机制,它允许程序在运行时检查其元数据。通过反射,你可以获取有关类型、属性、方法、构造函数等的信息,并且可以在运行时动态地访问和调用它们。反射是.NETFramework和.NETCore(现称为.NET5及更高版本)的重要组成部分,它极大地增强了程序的灵活性和动态性...
admin43842024/9/18 9:11:36
系统监控程序在确保IT基础设施和应用程序的稳定运行中起着至关重要的作用。一款开源系统跨平台监控工具。它可以实时监控系统的各个方面,如CPU、内存、磁盘、网络使用情况等。源代码http://www.gitpp.com/finekokoAI/dpqq-system-checking由于其功能清晰、使用场景丰富,以及相对较低...
admin47202024/9/18 9:10:41
网络安全日益受到重视,尤其是Windows系统常见的高危端口,如135、136、137、139、445,一旦被黑客利用,后果不堪设想。本文将带你一步步关闭这些高危端口,为你的网络安全筑起一道坚实的防线。1、关闭135端口:切断黑客的“后门”135端口是黑客常用的入侵通道,关闭它能有效防止未授权访问。以下是关闭步骤:1)...
admin51662024/9/18 9:05:38
虽然VBA程序加了密码使程序代码不可见,但这也很容易被破解。网上一查,果然有一段VBA代码写了如何破解Excel里的VBA密码。破解的方法是新建一个Excel文件,用开发工具创建一个模块,只要把下面这段代码写到这个模块里,然后打开待破解的带宏程序的Excel文件,运行下面代码中的PasswordCracking()方法...
admin46452024/9/18 9:02:53
1.SQLServer中,处理日期格式和查找特定日期格式方法示例在SQLServer中,处理日期格式和查找特定日期格式的记录是一个常见的需求。SQLServer提供了多种函数和格式选项来处理和比较日期。以下是一个详细的示例,展示了如何根据特定日期格式查找记录。1.1场景描述假设我们有一个名为Orders的表,该表包含订...
admin62682024/9/14 15:01:24
PMC用到的所有函数你和PMC大咖之间的差异,就是这些Excel函数!1.PMC日常用到的所有函数如下,大咖总结,实用干货,PMC必备神器!每个函数都有实例讲解,不怕你不会。序号PMC工作需求EXCEL在生产管理中的应用实例1安全库存计算min、max、average12设置安全库存提醒条件格式23按客户、制程等汇总分...
admin96592024/9/14 11:43:47
1.PerformanceAPI的用处PerformanceAPI是浏览器中内置的一组工具,用于测量和记录页面加载和执行过程中的各类性能指标。它的主要用处包括:监控页面资源加载:跟踪页面中的资源(如CSS、JavaScript、图片)的加载时间。分析页面加载时间:从导航到页面完全渲染的所有时间点。衡量用户交互性能:测量...
freeflydom68102024/9/14 11:03:12
1、优先选择符合存储需要的最小的数据类型原因列的字段越大,建立索引时所需要的空间也就越大,这样一页中所能存储的索引节点的数量也就越少也越少,在遍历时所需要的IO次数也就越多,索引的性能也就越差。方法1)将字符串转换成数字类型存储,如:将IP地址转换成整形数据。mysql提供了两个方法来处理ip地址:inet_aton把...
admin49382024/9/14 10:16:30
引言在.NET开发领域,WinForms作为一种经典的桌面应用开发框架,依然拥有广泛的应用场景。为了提升开发效率与用户体验,许多开发者选择使用开源控件库来辅助开发。SunnyUI作为一款基于.NETFramework4.0+、.NET6、.NET7和.NET8的WinForm开源控件库,提供了丰富的控件、工具类库、扩展...
admin82882024/9/14 8:50:07
点晴内网通后台服务程序CS_Port一直在弹出错误窗口,外网网络也总是断线,必须断开进程重新启动才可以,如何解决?出现这个错误提示,一般是没有将点晴内网通后台服务程序CS_Port.exe严格按照教程指引放在指定位置造成的,此程序必须放在点晴MIS系统安装目录:“D:\ClickSun\Files\tools\CS_P...
admin68162024/9/13 18:35:34
1、去除水印代码publicconststringKey="PExpY2Vuc2U+DQogIDxEYXRhPg0KICAgIDxMaWNlbnNlZFRvPkFzcG9zZSBTY290bGFuZCB"+"UZWFtPC9MaWNlbnNlZFRvPg0KICAgIDxFbWFpbFRv...
admin86952024/9/13 17:55:23
该软件的优势就是通过开发网上特点的端口提供类似网站的服务,所以该软件是通过网页浏览器来获得电脑屏幕的分享的,支持所有带谷歌或Firefox等现代浏览器的终端:电脑、手机、平板等,相对来说比较安全。1、软件官方网址https://deskreen.com/lang-zh_CN也可以直接在国内网站上搜索下载。2、安装这个软...
admin58552024/9/13 17:23:29
人工智能(AI)对ERP的影响非常深远,正在从根本上改造ERP的功能和应用。AI不仅提高了ERP系统的智能化水平,还帮助企业更高效地管理和优化资源,增强决策能力。以下是AI如何帮助ERP系统并推动其演变的几个关键方面:1.自动化与流程优化影响:AI通过自动化技术(如机器学习和机器人流程自动化,RPA)能够减少手动操作,...
admin81302024/9/13 16:06:56
1.String类型基础命令SETkeyvalue:设置键值。GETkey:获取键值。DELkey:删除键。INCRkey:数值自增。DECRkey:数值自减。应用场景缓存功能:缓存数据库查询结果或网页内容。计数器:统计访问量或商品库存。分布式锁:在分布式系统中实现互斥访问。限流:限制API的调用频率。共享sessio...
admin49422024/9/13 10:28:07
在数字化时代,服务器作为数据存储、处理及传输的核心设备,其安全性直接关系到企业信息资产的安全与业务的稳定运行。因此,服务器加固成为了网络安全领域中的一项重要任务。本文将深入探讨服务器加固的含义、重要性以及具体的加固策略与方法,以期为读者提供全面的技术指南。一、服务器加固的定义与重要性服务器加固是指通过一系列的安全措施和...
admin58442024/9/13 10:19:46
在现代Web开发领域,JavaScript语言占据着举足轻重的地位,而基于JavaScript的前端框架更是层出不穷,为开发者提供了丰富的选择。然而,面对琳琅满目的框架,如何选择合适的框架,甚至是否需要使用框架,常常让开发者感到困惑。本文将深入探讨前端框架的优劣势,以及在不同场景下选择框架的最佳实践。01前端框架:必要...
admin54162024/9/13 10:16:18
以提高C#代码中Collections和Arrays的性能和内存使用率(您还记得String是一个字符数组,加载方式略有不同,但无论如何)。我终于设法找到了一些时间来更深入地研究System.Span。我整理了本指南来分享我所学到的知识。它充满了实用的技巧和示例,可帮助您在自己的项目中利用Span。如果您想优化C#代码...
admin48082024/9/13 10:05:31
什么是AOP?AOP(Aspect-OrientedProgramming,面向切面编程)是一种编程范式,旨在通过将横切关注点(cross-cuttingconcerns)从主要业务逻辑中分离出来,以提高代码的模块化性、可维护性和复用性。在传统的面向对象编程中,我们通常通过类和对象来组织和实现功能。然而,某些功能,如日...
freeflydom48812024/9/13 9:24:52
摘要在C#中,有时需要执行命令行指令来完成特定的任务,这个用起来特别简单,用好了灵活性极大。这可能包括运行脚本、管理服务、获取系统信息等。C#提供了System.Diagnostics命名空间中的Process类来启动和管理系统进程,包括命令行窗口(cmd.exe)。正文应用场景自动化构建和部署:使用命令行工具如MSB...
admin41612024/9/13 9:21:43
WinForm(WindowsForms)是基于.NETFramework平台的客户端(PC软件)开发技术,它允许开发者使用C#等语言创建丰富的图形用户界面(GUI)应用程序。本文将详细介绍WinForm项目的基本结构,并提供一个简单的登录系统实例代码,帮助读者更好地理解和应用WinForm技术。一、WinForm项目...
admin47412024/9/13 9:08:46
当你使用Edge等浏览器或系统软件播放媒体时,Windows控制中心就会出现相应的媒体信息以及控制播放的功能,如图。SMTC(SystemMediaTransportControls)是一个WindowsAppSDK(旧为UWP)中提供的一个API,用于与系统媒体交互。接入SMTC的好处在于,将媒体控制和媒体信息共享给...
freeflydom47112024/9/13 9:01:21
一个现代关系电子表格。它结合了电子表格的灵活性和数据库的稳健性。源代码:http://www.gitpp.com/pcb-ai/dpqq-online-excelOnline-excel是一个现代关系的、在线的电子表格。它结合了电子表格的灵活性和数据库的稳健性。通过浏览器,可以轻松进行数据表的任何操作。"on...
admin52412024/9/13 8:54:26
数据库的应用开发者和DBA,在日常工作中,经常都会要进行数据的批量导入。而导入的过程往往非常耗时,既可能对业务系统的运行产生影响,同时也会影响工作效率。背景有时,PostgreSQL数据库需要通过单个或最少的步骤,来导入大量数据。这通常称为批量数据导入,其中数据源通常是一个或多个大文件。这个过程有时可能会慢得令人无法接...
admin44682024/9/13 8:50:23
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... 516
