Keyviz是一款开源、免费的按键敲击与鼠标点击显示工具,主要用途应该是演示或录屏的时候,可以更好的告诉用户操作了什么。Keyviz的按键带有好几个主题(上图展示的是其中两个主题),可以按需要进行选择,主题里边也可以进行配置。下载地址:https://github.com/mulaRahul/keyviz/releas...
admin38232024/12/31 11:38:59
你是否遇到过这样的情况:你期望你的map函数返回一个已解决/等待的值,但它却返回了一个包含多个promises的列表。例如:constresult=ids.map(async(id)=>);//期望结果:[,]//实际结果:[Promise,Promise,...]你并不孤单。我在配对编程中也遇到过这种情况几次。本文将...
admin41602024/12/31 11:37:53
在现代应用开发中,构建Web应用程序已经成为了一个基础能力。而Flask是一个使用Python构建Web应用的轻量级框架,它简单易用但功能强大,非常适合快速开发和部署Web服务。1.什么是Flask?Flask是一个微型Web框架,它本身只有核心功能,没有附带复杂的插件和工具,这使它非常灵活,可以根据项目需求自由扩展。...
admin42502024/12/31 11:37:32
引言在Web应用日益复杂化的今天,选择一个合适的前端框架对于项目的成功至关重要。React和Vue作为两大主流前端库/框架,各自拥有独特的优势,而将二者结合使用,则可以为开发者提供更广阔的创造空间。本文将以两个简单的计数器应用为例——一个是基于Vue3构建的,另一个是基于React构建的——深入探讨这两种技术栈,并展示...
admin43372024/12/31 11:37:17
React是一个用于构建动态用户界面的强大库,但随着应用程序的增长,可能会出现性能问题。在本指南中,我们将探讨优化ReactWeb应用程序的7个关键步骤,以确保其平稳运行。1.使用React的内置性能工具React提供了几个工具来帮助您识别和解决性能瓶颈:React开发者工具:使用Profiler选项卡来测量组件的渲染...
admin40382024/12/31 11:36:24
​如今的应用程序常常需要与用户进行实时通信,无论是发送即时通知、提供实时聊天功能,还是动态更新仪表盘都是如此。SignalR是一个.NET库,它通过支持服务器与客户端之间的双向通信,简化了实时应用程序的开发。在本指南中,我们将深入探究SignalR,涵盖其主要用例,并通过一个用C#编写的实际示例来创建一个实时应用程序。...
admin49582024/12/31 11:35:27
开篇引言在这个快速迭代的软件开发时代,如何高效地进行二次开发,避免重复造轮子,是每个开发者都关心的问题。今天,给大家分享一款Winform通用开发框架,探索它如何成为我们手中的一把开发利器。框架概述‌Winform通用开发框架,顾名思义,是一个为Winform应用量身打造的二次开发框架。它内置了完整的权限架构,涵盖了菜...
admin54692024/12/31 11:34:34
相信大家都有电脑,那么电脑都是由很多的部件组成的。最重要的三大件就是CPU、主板、内存,主板就是最大的一块集成电路板,所有运行的零件都安装在主板上面,主板上面可以设置很多的参数,比如CPU超频,内存超频,还可以设置各种密码,比如bios密码。那么问题来了,最近有很多的老哥问到我,设置bios密码给忘记了可咋办。很多人不...
admin57782024/12/31 11:30:09
IIS的104、105、503常见问题或进入点晴MIS系统后很慢,可以按如下操作缓解: 出现这个现象的最可能原因是SQLServer未启用TCP/IP支持,先开启SQLServer的TCP/IP支持试试,开启方法参见以下教程: 进入点晴OA或打开WindowsSQLserver很慢的解决办法 如果仍然很慢,按照以...
admin187882024/12/31 11:01:09
富文本编辑器未正确显示 富文本编辑器未正确显示是指在使用富文本编辑器时,出现了无法正确显示文本样式、格式或内容的问题。这可能是由于多种原因引起的,包括浏览器兼容性问题、编辑器配置错误、网络连接问题等。为了解决富文本编辑器未正确显示的问题,可以尝试以下方法:检查浏览器兼容性:不同的浏览器对富文本编辑器的支持程度不同...
liguoquan46132024/12/31 8:44:28
1-推断类型varvar可以根据变量的初始值自动推断局部变量类型var只能定义局部变量,且定义时要完成初始化,不能定义变量为nullvara=123;varb=ABC;MessageBox.Show(a.ToString());MessageBox.Show(b);2-匿名类直接使用new关键字创建对象,使用var定义...
admin42912024/12/30 18:51:03
1.创建Vue项目确保已安装VueCLI,通过命令创建新项目:vuecreateant-vue-projectcdant-vue-project2.安装AntDesignVue使用npm或yarn安装AntDesignVue组件库:npminstallant-design-vue#或yarnaddant-design-...
admin41202024/12/30 16:18:36
日常开发中,我们经常会用到很多通用的JS代码,比如:复制内容、从URL中获取指定参数等这些代码通常有固定实现,即:代码片段。所以,为了方便大家的开发,今天咱们就来看看常用的7种代码片段。01:将内容复制到剪贴板通过按钮,将指定dom中的内容复制到用户的剪贴板constcopyToClipboard=(content)=...
admin39092024/12/30 16:05:44
前言今天,我们来介绍的是一个运算符...,它的含义可不是聊天中女神对你的敷衍。在JavaScript中,三个点...称为展开运算符(spreadoperator)或剩余参数(restparameters),具体含义取决于它的使用场景。场景一:展开运算符:让数据“散开”重生1.在数组中使用创建数组副本:你可以使用展开运算...
admin37412024/12/30 16:05:13
URL是Web应用的关键部分。所有现代浏览器都支持URLAPI,它提供了一种解析和操作URL的方法。提供了对URL各个部分的访问。了解URL的组成部分考虑以下URL:https://example.com/api/search?query=foo&sort=asc#resultsURL由以下组件组成:Proto...
admin39402024/12/30 16:04:06
引言在现代Web应用中,消息提示组件(Toast)是一种非常常见的用户界面元素,用于显示短暂的消息通知,如成功提示、错误提示等。React生态系统中有许多现成的库可以实现这一功能,但了解如何从零开始构建一个Toast组件也是非常有价值的。本文将从基础概念出发,逐步深入探讨如何在React中实现一个简单的Toast组件,...
admin38532024/12/30 16:03:29
一、基本介绍TypeScript可以看成是JavaScript的超集(superset),即它继承了后者的全部语法,所有JavaScript脚本都可以当作TypeScript脚本(但是可能会报错),此外它再增加了一些自己的语法。类型是人为添加的一种编程约束和用法提示。主要就是为了提高代码质量,减少错误动态类型和静态类型...
admin44262024/12/30 16:02:57
在后台管理系统中,前端的路由往往需要根据用户的权限动态生成。这篇文章将重点介绍如何在Vue3中实现动态路由注册和手动导航,确保用户访问的页面与权限对应。1.动态路由的需求与原理为什么需要动态路由?权限控制:不同用户角色需要看到不同的菜单和页面。后端驱动:后端返回菜单数据,前端动态渲染菜单和注册路由。避免硬编码:路由不再...
admin38982024/12/30 16:01:11
在前端开发领域,尤其是处理复杂的大型项目时,JavaScript的数据类型发挥着至关重要的作用。其中,Symbol类型作为ES6引入的一种基本数据类型,为开发者提供了独特的功能和应用场景。前言大型项目中的挑战与Symbol的引入在当今的大型项目开发中,确保对象属性键的唯一性是一个不容忽视的挑战。想象一下,在一个包含海量...
admin38812024/12/30 16:00:37
前言在前端开发的世界里,用户与页面的每一次互动都触发着一场看不见的“事件流”之旅。从轻轻点击按钮到复杂的拖拽操作,事件如何在DOM树中穿梭?如何精准控制它的传播?又如何利用这背后的机制提升性能?本文将带你深入探索JavaScript事件流的核心原理,揭开捕获、目标、冒泡这三大阶段的神秘面纱,并剖析如何借助事件委托这一技...
admin39262024/12/30 16:00:03
在现代前端开发中,理解浏览器的渲染过程对于优化页面性能至关重要。本文将详细介绍浏览器的渲染流程,探讨前端开发者可以采取的优化策略,并通过具体的代码示例展示如何应用这些优化方法,以提升用户体验和页面响应速度。浏览器渲染过程概述浏览器渲染网页的过程可以分为以下几个关键步骤:解析HTML和CSS:浏览器解析HTML文件生成D...
admin45192024/12/30 15:57:54
前一阵做需求时,有个小功能实现起来废了点脑细胞,觉得可以记录一下。产品的具体诉求是:用户点击按钮进入详情页面,详情页内的卡片标题内容过长时,标题的前后两端正常展示,中间用省略号...表示,并且鼠标悬浮后,展示全部内容。关于鼠标悬浮展示全部内容的代码就不放在这里了,本文主要写关于实现中间省略号...的代码。实现思路获取标...
admin38102024/12/30 15:55:37
对于在小程序中写Echarts,其实不少人存在「矛盾点」。最经典的比如,你又想用Uniapp开发小程序,又想在原生里看效果,可各种Echarts库,「试来试去,时常报错+视图消失,找来找去,各种包疯狂安装,还是用不起来,所以就让人很苦闷。」因此从一开始,在写小程序的时候,就要后续会出现的问题,通通考虑清楚,在极大程度上...
admin41262024/12/30 15:54:44
方法1:现代浏览器都支持URL和URLSearchParams对象,可以很方便地从URL中提取参数//假设当前URL为https://example.com/?name=John&age=30consturl=newURL(window.location.href);//或者你可以直接传入一个URL字符串con...
admin36822024/12/30 15:54:10
HTML网站国际化的实现方式主要可以分为以下几种,每种方式都有其独特的实现方法和优缺点:1.多语言文件或模板实现方式:为每种支持的语言创建单独的文件或模板。例如,使用index_en.html、index_fr.html等文件名来区分不同语言的页面。通过URL路径、子域名或查询参数来识别用户请求的语言版本,并返回相应的...
admin37862024/12/30 15:53:54
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... 516
