单文件制作工具7.0.2.3855_x86_x64最初由无忧527104427开发,到V7.0.1.1版停止更新,源码赠与有缘人。本工具是一款小巧自定义功能强大的PECMD/7zSFX单文件制作工具,简化单文件制作程序步骤,默认四步即可制作出一个单文件,可制作出强大功能的单文件程序。附带的sfx模块很多,采用PECMD...
admin38912025/2/26 17:50:48
在ASP(ClassicASP)中,可以通过以下两种方式为页面设置强制超时时间:1.会话超时(SessionTimeout)用于控制用户会话的过期时间,适用于需要用户重新登录的场景。<%设置会话超时时间为20分钟(单位:分钟)Session.Timeout=20 检查会话是否有效IfSession(UserID)=T...
admin46212025/2/26 17:41:51
Imagine是来自韩国的多国语言版(包括简体和繁体中文)图片浏览器,以1MB左右的大小包含了非常多的图像处理功能,具有批量转换图像格式、屏幕截图、制作gif图片动画、创建tif多页图像等功能,图像查看,精简优化绿色&单文件版,集成WebP插件,软件启动默认界面为简体中文,无广告,是Windows&Wi...
admin52972025/2/26 16:48:26
让你惊奇的前端调试技巧 一、部分快捷操作1、控制台:保存堆栈信息(Stacktrace)2、使用命令Command面板2.1、分析代码的覆盖率:打开Command面板,如下图搜索“覆盖”,分析首次页面加载过程中哪些代码执行了,那些没有执行,输出一个报告。选择文件可进一步查看代码的使用分析,红色=尚未执行,灰色=至...
liguoquan61432025/2/26 15:45:58
JavaScript高手也会犯的10个错误 引言为了更好地理解JavaScript的复杂之处,编写出更干净、更高效、更可靠的代码,我们将深入探讨10个即使是经验丰富的JavaScript开发者也容易犯的错误。这篇文章将揭示这些错误背后的原因,并提供相应的解决方案,帮助你避免这些陷阱,提升你的JavaScript编...
liguoquan46312025/2/26 15:45:03
高手必知的10个JavaScript数组方法 十个必知数组函数1.forEach()forEach()就像一位可靠的助手,可以遍历数组中的每个元素,并执行你指定的任务。它接受一个回调函数,该函数会对每个元素执行操作,非常适合处理副作用,例如日志记录、DOM操作和数据修改。示例:打印数组中的所有元素javascri...
liguoquan43832025/2/26 15:43:44
在家庭网络环境中,如何通过公网安全访问NAS或内网服务一直是技术爱好者关注的焦点。借助Lucky这一全能工具,用户可轻松实现动态域名解析(DDNS)、反向代理、HTTPS加密等核心功能,无需复杂配置即可构建高效的外网访问方案。以下是详细操作指南:一、Lucky的核心优势Lucky是一款集成动态域名解析、端口转发、反向代...
admin90572025/2/26 12:38:36
AI技术将会如何影响ERP?在谈之前,我们需要对讨论的问题有明确的定义:ERP,指的是以财务会计、管理会计、供应链管理(供应链计划及采购、生产、销售等供应链执行)、生产管理为内容的企业核心应用。AI技术,指的是基于机器学习、生产式AI的技术。先说结论:AI技术将会对ERP的开发模式带来巨大影响AI技术对ERP的应用架构...
admin58022025/2/26 12:34:11
CopyWeb:AI网页克隆工具,30秒就能把网页,一模一样地用代码复现。它的具体功能包括:截图到代码:上传网页截图,就能自动生成网页代码网址到代码:粘贴URL网址,也能克隆整个网站结构Figma到代码:上传Figma文件,UI设计图也能转成代码智能组件识别:AI会自动识别UI组件,确保映射效果框架选择:支持React...
admin35312025/2/26 12:30:40
LZOKAY:轻量高效的C++压缩库在数据存储和传输中,压缩技术扮演着至关重要的角色,它能够有效减少数据体积,节省存储空间和网络带宽。LZOKAY是一个用C++编写的轻量级、高性能的压缩库,它提供了简单易用的API,方便开发者将压缩功能集成到自己的应用程序中。LZOKAY的特点:轻量级:LZOKAY的代码库非常小巧,核...
admin43012025/2/26 12:22:55
大大小小的云厂商很多,而且各家基本也都有自己的一些优惠活动,很多厂商为了获取更多的新用户,大打折扣,对于用户来说还是不错的,今天就给大家盘点几个性价比不错的云厂商。一、阿里云地址:https://t.aliyun.com/U/XdIkHx入门级的个人开发者或者初创企业的话选择,建议选择99元和199元的,性价比非常高。...
admin51202025/2/26 11:42:36
一、前言中大型项目中,一旦遇到数据量比较大,小伙伴应该都知道就应该对数据进行拆分了。有垂直和水平两种。垂直拆分比较简单,也就是本来一个数据库数据量大之后,从业务角度进行拆分多个库。如下图,独立的拆分出订单库和用户库。水平拆分的概念,是同一个业务数据量大之后,进行水平拆分。上图中订单数据达到了4000万,我们也知道mys...
admin48722025/2/25 18:33:02
AdobeIllustrator矢量图形处理工具AdobeIllustrator,简称Ai,是一种应用于出版、多媒体和在线图像的工业标准矢量插画的软件。该软件主要应用于印刷出版、海报书籍排版、专业插画、多媒体图像处理和互联网页面的制作等,也可以为线稿提供较高的精度和控制,适合生产任何小型设计到大型的复杂项目。软件名称A...
admin79152025/2/25 17:33:37
js为什么不能获取文件的绝对路径 在JavaScript中,出于安全考虑,浏览器环境中的JavaScript不允许直接获取文件的绝对路径。这是因为暴露文件的绝对路径可能会引起安全问题,例如跨站点脚本攻击(XSS)和隐私泄露。浏览器出于保护用户数据和安全考虑,限制了对文件系统路径的访问。 为什么不能获取文件的绝对...
liguoquan44562025/2/25 17:21:53
js为什么不能跨域获取cookie 在Web开发中,浏览器出于安全考虑,实施了同源策略(Same-OriginPolicy),这是为了防止跨站请求伪造(CSRF)、数据窃取等安全问题。同源策略规定,只有在同一个协议(protocol)、域名(domain)和端口(port)下,一个域的资源才能被另一个域访问。 ...
liguoquan45932025/2/25 17:21:26
js如何能跨域获取cookie 在Web开发中,跨域资源共享(CORS)策略是浏览器安全机制的一部分,旨在限制从一个源(源由协议、域名和端口号共同定义)向另一个源发起请求。默认情况下,出于安全考虑,浏览器不允许从一个域的JavaScript代码访问另一个域的Cookie。这是因为Cookie通常用于存储认证信息,...
liguoquan47212025/2/25 17:20:53
导读1、前言2、Lambda类型3、Lambda的域以及访问限制4、内置函数式接口5、方法引用6、静态方法引用7、实例方法引用8、对象方法引用9、构造方法引用10、总结 一、前言上一篇介绍了lambda表达式的语法,今天继续介绍。 二、Lambda类型Lambda表达式可以被当做是一个Object。Lambda表达...
admin46992025/2/25 17:11:33
js如何获取浏览器中的Cookie内的对象内容 要获取浏览器中的Cookie内的对象内容,你可以使用JavaScript的document.cookie属性。这个属性可以返回当前页面的所有Cookie字符串,然后你可以通过解析这个字符串来获取特定的Cookie值,并将其转换为对象(如果它是以JSON格式存储的)。...
liguoquan46692025/2/25 16:45:02
js中prompt取消按钮怎么用 在JavaScript中,prompt函数用于显示一个对话框,允许用户输入一些文本。该对话框有一个输入框和两个按钮:确认(OK)和取消(Cancel)。如果用户点击取消按钮,prompt函数将返回null。你可以通过检查返回值来确定用户是点击了确认还是取消。以下是一个示例代码:j...
liguoquan47032025/2/25 15:12:01
js如何实现点击按钮后弹出验证框 <!DOCTYPEhtml><htmllang=zh><head><metacharset=UTF-8><metaname=viewportcontent=width=device-width,initial-scale=1.0><title>验证框示例</title><scri...
liguoquan44522025/2/25 15:02:05
盘点8个之前分享的Excel的开源库,包含:Excel操作库、Excel插件、Excel控件、Excel实体映射、Excel与Json转换。(点击标题查看详情)1、轻松扩展Excel功能自定义函数、图表、表单等Excel-DNA是一个.Net开源项目,为开发者提供了一种便利的方法,可以将.Net代码与Excel集成,能...
admin45082025/2/25 14:58:19
1.项目基础介绍和主要的编程语言项目基础介绍VncSharp是一个开源的VNC(VirtualNetworkComputing)客户端库,用于实现VNCRemoteFramebuffer(RFB)协议。该项目适用于.NETFramework,允许开发者将VNC功能集成到自己的.NET应用程序中。VncSharp提供了一...
admin54282025/2/25 13:06:27
​以下是使用VncSharp库实现带有密码验证的VNC服务端的完整代码示例:步骤1:安装NuGet包Install-PackageVncSharp-Version1.0.0步骤2:完整服务端代码usingSystem;usingSystem.Drawing;usingVncSharp; publicclassSecu...
admin46102025/2/25 12:58:17
​在C#WinForm应用程序开发中,用户体验至关重要。当应用程序执行一些耗时操作时,如数据加载、文件读取或网络请求,为了避免界面卡顿和无响应,给用户提供一个Loading等待界面是非常必要的。本文将详细介绍如何在C#WinForm中实现Loading等待界面。一、原理实现Loading等待界面的核心原理是利用多线程或...
admin38422025/2/25 12:52:33
不知道什么时候起,小编所有的问题都是第一时间打开DeepSeek来搜索答案了。今早我觉得甘油三酯比较高,于是第一时间打开了DeepSeek搜索,看到结果的瞬间,惊呆了,我觉得以后,真的可以卸载搜索软件了。不仅条理清晰,而且答案明确,没有任何幻觉,就像一位老医生,把所有的病症原因、可能导致的结果以及如何用药写的明明白白。...
admin50492025/2/25 11:16:28
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... 516
