本篇就接着来谈Redis在高并发的场景,如何来解决并发竞争Key的解决方案。01—并发竞争的由来1.Redis高并发的问题Redis缓存的高性能有目共睹,应用的场景也是非常广泛,但是在高并发的场景下,也会出现问题:缓存击穿、缓存雪崩、缓存和数据一致性,以及今天要谈到的缓存并发竞争。这里的并发指的是多个redis的cli...
admin36352025/7/1 23:52:44
缓存雪崩、缓存穿透、缓存并发等这些问题除了大厂面试经常问,还有我们实际的工作中也会经常遇到以上并发场景,本篇一一来详解@mikechen01—缓存雪崩数据未加载到缓存中,或者缓存同一时间大面积的失效,从而导致所有请求都去查数据库,导致数据库CPU和内存负载过高,甚至宕机。比如一个雪崩的简单过程:1、redis集群大面积...
admin37142025/7/1 23:51:32
在高并发业务场景下,典型的阿里双11秒杀等业务,消息队列中间件在流量削峰、解耦上有不可替代的作用。今天我们一起来探讨:全量的消息队列究竟有哪些?Kafka、RocketMQ、RabbitMQ的优劣势比较;以及消息队列的选型;一、最全MQ消息队列有哪些那么目前在业界有哪些比较知名的消息引擎呢?如下图所示:这里面几乎完全列...
admin38522025/7/1 23:51:07
1Nginx核心Nginx是一个开源的高性能HTTP和反向代理服务器,以轻量级、高并发处理能力和低资源消耗著称。除作为Web服务器外,还可充当邮件代理服务器和通用的TCP/UDP代理服务器,广泛应用于现代Web架构中。在Windows系统中使用Nginx时,命令行操作与类Unix系统存在差异,以下是基本操作:1.1环境...
admin46112025/7/1 23:50:41
ngx_http_stub_status_module模块ngx_http_stub_status_module模块提供对连接状态信息的监控,默认安装未包含此模块。检查是否安装了ngx_http_stub_status_module块使用/usr/local/nginx/sbin/nginx-V命令,这里/usr/lo...
admin40112025/7/1 23:50:20
服务器相关$server_addr:服务器地址$server_name:虚拟主机名(server_name指令的配置)$server_port:服务器端口$document_root:root或alias命令配置的路径,可能是软链接。$realpath_root:当前请求对应到的真实路径,绝对路径。$request_f...
admin37092025/7/1 23:50:06
一、下载安装文件1.下载程序cd/optwgethttps://github.com/LuaJIT/LuaJIT/archive/refs/tags/v2.0.5.tar.gz-Oluajit-v2.0.5.tar.gzwgethttps://github.com/simpl/ngx_devel_kit/archive...
admin37352025/7/1 23:49:00
一、防火墙配置参考nginx配置lua防火墙二、准备演示环境1.前端演示页面<html><head><title>登陆</title><metacharset=utf-8></head><body><div>用户名:<inputtype=textname=userid=txtUser> 密码:<inputtype=p...
admin36882025/7/1 23:48:34
1.401,身份证认证未通过配置身份认证server}未登陆,返回4012.403,没有访问权限,一般是由代理服务返回的3.404,请求的资源不存在server请求/images/2.jpg,对应的images/目录下没有这个文件,返回4044.413,请求体大小超出限制location/upload上传文件超过cli...
admin37712025/7/1 23:47:59
代理配置通过nginx配置正向代理,配置方法与反向代理相同。区别仅在于对客户端来说,1)反向代理:客户端不清楚自己访问的是代理,不清楚真正响应请求的是哪台机器。2)正向代理:客户端清楚自己访问的是代理,客户端不能访问真正的目标机器,主动去找代理,通过中间代理实现对真正目标服务的访问。例如,客户端不能直接访问192.16...
admin41262025/7/1 23:46:49
配置HTTP/1.1协议中Upgrade机制可以将http升级到WebSocket,实现客户端与服务端的双向通讯。客户端需要升级协议时在请求头包含Upgrade、Connection字段。如果服务端同意升级连接,就会返回101状态码和一个Upgrade标头字段,Upgrade字段内容为要切换到的协议。如果服务器不能升级...
admin37552025/7/1 23:46:32
ngx_http_sub_module模块可以通过字符串替换的方式修改响应体内容。默认未安装,需要在configure阶段指定--with-http_sub_module参数。sub_filter指令用于替换响应内容,语法格式为sub_filterstringreplacement,string表示被替换内容,repl...
admin40252025/7/1 23:46:04
ngx_http_limit_req_modulengx_http_limit_req_module模块按照定义的key值限制请求处理速率,特别是对来自单个IP请求的速率限制。limit_req_zone指令按key设置一块共享内存存储状态信息、超限请求数量;key可以包含文本、变量、文本和变量的组合。如果请求中的ke...
admin42192025/7/1 23:45:05
ngx_http_limit_conn_module模块1.ngx_http_limit_conn_module模块根据设置的键值来限制连接数量,如:根据配置的IP地址来限制连接数量。2.只有正在被服务器处理并且请求头已经被读取的连接才会被计算成限制的数量。limit_conn_zone指令1.设置一块内存区域,存储键...
admin38532025/7/1 23:44:44
控制浏览器缓存时间server}反向代理缓存设置upstreamapi_proxy#proxy_cache_path:设置缓存保存的目录的位置#keys_zone:设置共享内以及占用的空间大小#mas_size:设置缓存最大空间#inactive:缓存过期时间,错过此时间自动清理#use_temp_path:关闭零时目...
admin38342025/7/1 23:43:24
nginx中ngx_http_access_module模块能够按客户端地址设置是否有访问权限。allow指令设置允许访问的IP或网络,如allow172.17.0.8;、allow172.17.0.0/16;deny指令设置限制访问的IP或网络,如deny172.17.0.8;、deny172.17.0.0/16;a...
admin45342025/7/1 23:43:04
在网站上嵌入别的网站上的图片链接、显示这些图片,就是盗链。这些图片在自己的网站上显示,占用的却是别的服务器的资源和宽带。http协议头中的Referer字段表示当前请求是从哪个网站链接过来的,服务器通过Referer能够了解请求来源。nginx的valid_referers指令能够定义合法Referer来源。nginx...
admin37682025/7/1 23:40:58
配置文件位置nginx安装时设置的的prefix参数指定了nginx程序目录,如果程序目录默认为/usr/local/nginx,那么配置文件默认为/usr/local/nginx/conf/nginx.conf。nginx-t命令能够查看配置文件位置。配置文件结构单行注释以#开头。如#usernobody;。简单指令...
admin39402025/7/1 23:40:29
^匹配一行开头nginx配置#^测试location~^/imgs测试###ngxinx响应:匹配/imgs开头的正则表达式GEThttp://localhost:85/imgs/123$匹配一行结尾nginx配置#$测试location~\.js$测试###ngxinx响应:匹配js文件GEThttp://local...
admin37062025/7/1 23:40:17
匹配规则精确匹配,以=开头。如:location=/index.html普通匹配,没有任何修饰符。如:location/images/正则匹配,以~开头,~表示区分大小写,~*表示不区分大小写。如:location~\.js$location~*\.jpg$前缀匹配,以^~开头,如location^~/images/匹...
admin36832025/7/1 23:39:46
ngx_http_rewrite_modulenginx中ngx_http_rewrite_module模块提供URI重写功能,通过正则表达式匹配目标URI,再重写URI请求。这个模块包含break、if、return、rewrite、set指令。break指令可用在server、location、if块中。用于停止处...
admin39262025/7/1 23:39:32
1.ngx_stream_core_module模块从1.9.0版本开始出现,默认不包含此模块,需要通过--with-stream配置。这个模块可用于TCP/UDP流量转发,和实现负载均衡,配置示例:worker_processes1;eventsstream#代理数据库连接server#代理APIserverupst...
admin36342025/7/1 23:39:15
HTTPBasicAuthentication协议ngx_http_auth_basic_module模块使用HTTPBasicAuthentication协议来验证用户名和密码,从而实现对资源的访问限制。HTTPBasicAuthentication协议相关客户端请求web服务器时,如果返回401Unauthoriz...
admin43932025/7/1 23:38:33
proxy_bind指令1.语法:proxy_bindaddress[transparent]proxy_timeout与上游服务器或客户端的连接有效时间,在此时间范围内没有数据传输连接会被关闭。默认值10m。可配置在stream,server块中。 阅读原文:原文链接
admin39952025/7/1 23:38:10
Nginx是一款高性能的开源Web服务器、反向代理和负载均衡器,以其高并发处理能力、低内存消耗和模块化设计著称。下面从架构原理、安装部署、配置解析及实战案例四方面展开详细说明,并结合实际应用场景提供配置示例。一、核心架构与工作原理1.多进程模型Nginx采用Master-Worker多进程架构:•Master进程:负责...
admin38802025/7/1 23:37:18
本版面共有 516 页, 12894 篇文章 >> 1 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... 516
