点晴MIS信息通 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:76  今日文数:3
我下载苹果IOS版的手机APP,点击了半天没有反应,要如何解决?你下载时没注意下载说明,不支持微信扫码下载,微信不允许在里面下载任何可执行的文件,包括APP安装包!必须用手机上的QQ、UC浏览器、淘宝APP、京东APP等支持扫码的其他APP扫码下载,或者在手机浏览器上手工输入以下网址下载:http://cn22.net...
admin142542016/8/1 9:37:07
下载了点晴MIS信息通PC客户端安装时出现乱码,要如何解决?估计是用户电脑上某个控件被其他程序替换掉了。在其他可以正常使用的用户电脑上,将“D:\点晴MIS信息通”这个目录复制到这台电脑上,然后打开文件:clicksun_msg.exe,看看能否正常使用。
admin125852016/7/19 22:51:11
【学渣】云梦飞2016/7/138:52:34 请问这个是什么问题? 可以登陆,但是登陆以后头像是灰的,无法打开,就跳出这两个界面 【学仙】点晴客服2016/7/138:57:02 注意当前用户IE浏览器版本,必须升级到至少IE9以上 【学渣】云梦飞2016/7/138:57:46 哦,我试试 ...
admin155572016/7/13 17:39:58
为什么打开点晴MIS信息通PC客户端的时候,自动登陆提示密码错误呢?我已经保存过了。 可能是保存的用户名不是当前登录用户的,或者登录密码修改过,导致和以前保存过的密码不一致。这个自动登录并不是自动保存当前登录用户的用户名和密码在本机,需要用户自己手工保存确认。出现这个问题时,进入设置页面-》安全设置,重新设置全自动登...
admin140152016/5/20 11:14:15
点晴OA上传jpg、png和gif格式logo或印章图片后无法显示,提示:http错误403.1Forbidden您尝试从某个目录运行CGI、ISAPI或其他可执行程序,但该目录不允许运行可执行文件,如何解决?如果确定指定的目录下面的确有该图片文件,那么就应该是IIS点晴OA的应用程序池设置为经典模式造成的,将IIS上...
admin173642016/5/3 22:20:01
点晴MIS信息通手机APP客户端(旧版)是点晴公司基于点晴MIS系统推出的在手机上运行的独立企业IM交流系统,是点晴MIS系统在手机移动端的有力帮手和功能补充。专题介绍网站:http://im.clicksun.cn点晴MIS信息通手机客户端是运行在手机上的独立程序,可以快捷方便的完成如下一些主要功能:1、用户不需要长...
admin249092016/4/21 15:45:08
点晴MIS信息通手机APP邮件附件打不开是什么原因?要如何解决?注意,手机APP不等同于WindowsPC电脑,邮件中的附件格式五花八门,可能是Office文档、PDF文档、JPG图片,也有可能是DWG格式的CAD图、或者PSD格式的Photoshop图片,一切皆有可能,作为企业管理的核心支持工具WindowsPC电脑...
admin146362016/4/19 15:39:34
点晴MIS信息通PC客户端对用户电脑操作系统有什么要求?为确保点晴MIS信息通PC客户端正常工作,要求用户操作系统为Windows7或以上版本,支持的Windows个人版操作系统含:WinVista、Win7、Win8、Win8.1、Win10;IE浏览器要求至少为IE9.0或以上版本。注意:点晴MIS信息通PC客户端...
admin133412016/4/18 16:21:59
点晴MIS信息通PC客户端没有苹果版的吗?如何解决苹果电脑下的新信息提醒问题呢? 没有,点晴MIS信息通PC端只支持Windows版。苹果的MAC电脑太小众,在中小企业中应该1%用户量都不到。就像为什么阿里、腾讯、百度BAT三家都不研发WP下的APP一个道理,企业是讲究效益的。如果使用人数太少,投入产出比太低,就不值...
admin136882016/3/29 9:22:43
点晴OA的CDM/CRM模块售后跟踪管理看不见别人发布的信息,要如何设置? 注意,在分配相应的权限后,查询时,需要勾选上面两个。
admin120952016/3/11 11:54:36
昨天将一个ASP.NET4.0的网站安装到客户的IIS6主机上(测试环境),结果过程非常不顺利,曾经一度觉得客户的主机不知道经过几只手蹂躏过了(因为有好多人在共享Administrator账号)进而产生排斥安装在客户主机以及“为什么我们要用ASP.NET4”的感觉,不过在一群人的努力之下最后还是克服了困难,特别因此写下...
admin228602016/1/26 16:56:53
在windowsservice2008R2系统中,安装IIS后会.netframework版本默认为2.0版本,而在点晴OA最新版本中,需要用到4.0的框架,在这里为大家说明一下升级的方法。工具/原料windowsservice2008R2系统,其余版本升级方法类似。方法/步骤首先我们要能确保IIS是允许正常的,至于I...
admin364622016/1/25 14:39:43
点晴MIS信息通升级包:1、点晴MIS信息通主程序代码升级包(网管下载,普通PC用户勿下载):、点晴MIS信息通PC客户端程序升级包(普通PC用户下载):升级方法说明:务必先由网管将点晴OA升级到最新版升级包后,然后才通知各PC用户升级PC客户端。1、点晴MIS信息通主程序代码升级包:下载到点晴MIS系统服务器上,然后...
admin270552015/12/24 9:51:36
点晴MIS信息通PC客户端提示登录失败:密码或用户名错误、或网络不通,请检查!怎么办?首先必须确保出现这个提示的用户PC客户端已经安装或者升级到了最新版,不是最新版的话,就必须先升级到最新版:安装或升级包下载地址:http://im.clicksun.cn/im/download.htm如果已经升级到了最新版的话,出现...
admin161802015/12/21 17:16:45
20151112更新增加点晴MIS信息通PC客户端和手机APP状态显示,方便用户间更便利的沟通:注意:1、以上WEB登录、PC端、手机APP端状态的显示是系统自动判断识别的,无需用户手工转换;2、WEB或PC方式登录点晴OA,可以更改在线状态说明:
admin139412015/12/2 8:27:28
【学酥】孟帅15:36:05请教一下,发送文件时明明对方在线,也没有开防火墙,为啥说对方不在线改为服务器中转模式呢?【学仙】点晴客服2015-10-1315:38:40这里的在线不是指对方登录WEB版的OA在线,是指点晴MIS信息通PC客户端在线,对方也要安装并打开点晴信息通PC客户端才行。【学酥】孟2015-10-1...
admin151122015/10/14 9:14:33
点晴MIS信息通PC客户端提示:非法入侵或者已经在其他PC客户端登录,禁止进入!请退出点晴MIS信息通重新登录。点晴OA地址、用户名和密码肯定都是正确的,请问如何解决?如果确定输入的点晴OA地址、用户名和密码肯定都是正确的,那么应该就是服务器的时间出问题了,登录时系统需要根据时间动态匹配密码,服务器的时间必须与北京时间...
admin237172015/10/12 9:13:10
操作步骤:1.在全局变量启用企业qq;设置——全局信息维护;如下图所示:点击“是否启用外部企业邮局”进入编辑页面;操作步骤:1.点击启用系统外部企业邮局;2.免费申请邮箱,以qq邮箱为例;3.填入邮局域名以及服务器地址;4.保存设置;如下图所示:设置完成后点击“Email”—“POP/SMTP设置”;如下图所示:开启S...
814877518157932014/10/25 17:44:18
安装了点晴MIS信息通手机APP后,经常提示:禁止进入:参数遗失,请重新登录,何解?:应该不会啊,检查一下这个用户是否是未设置用户名和密码、或者输入了错误的用户名和密码(正常而言,只有这两种情况才会出现你截屏的界面),或者只是个别人的手机有这个问题,这个APP我们已经内测了很长时间了,现在也有很多用户在用了,都没有反映...
admin134562014/9/19 14:37:39
一些用户忘记密码,在登陆多次错误时会出现账号锁定的情况。 解决办法:用管理员账号登陆进行解锁并相应的修改密码。操作如下图: 解除锁定 修改密码
814877518250412014/7/25 16:02:14
信息通 信息通请问是什么问题点晴客服2原因: 1、没有安装点晴MIS信息通服务器端后台程序; 2、安装了,但后台服务程序异常,要网管登录服务器上,打开后台服务设置程序,点击“启动服务”即可。 点晴客服2
fangfang127682014/6/18 14:53:12
1.解决信息通一直提示升级。
814877518129262014/5/19 10:19:14
小张哥2014-04-1214:10:51我的电脑还在升级,已经一个小时了升级窗口一直悬浮在桌面小力2014-04-1214:11:51升级窗口,要点击里面的文字,再按下一步,才能升级完成,否则,一直在那里。点晴客服2014-04-1214:11:21点击上面红色框位置,选择升级服务器位置,然后点击下一步。小张哥201...
admin153472014/4/12 14:25:44
[p]还有多长时间出啊,都整合了mis系统哪些功能呢,好期待的!!![/p]
c490003666152082014/4/9 17:06:43
剰夏的雨嚸<liu640366@163.com>8:42:41 这是什么情况?信息通无法升级? 点晴客服8(554462873)8:43:46 直接点击信息通安装目录下的update.exe试试,这个是真正的升级程序 (170258033)9:58:03 为什么我升级的都是最新的。还是有这种提...
admin165122014/3/20 10:42:41
本版面共有 4 页, 76 篇文章 >> 1 2 3 4
