最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8259 今日文数:6290
把滚动截屏放在截屏工具的扩展项里,本质上反映的是一件很普通的事:现代应用几乎没有一屏装得下的内容。一个长PDF几十页,一个GitHubIssue几百条评论,一段没分页的Word文档,一份产品需求的网页版说明,一段微信里被反复刷出来的长文截图——这些内容统统需要滚动条才能看完,但当你需要把它完整地交给别人时,传统的单屏截...
在测试一个Web服务时别出心裁把端口指向了10080,结果死活打不开。让AI诊断也没有头绪,提示一切正常,我用curl测试也正常,就是在浏览器中打不开。换机器、换浏览器,在chrome下提示:在firefox下提示:把firefox的提示信息发给AI,AI才醒悟过来:原因是Firefox和Chrome内置了一份受限端口...
昨天有个客户反馈,在一台Win10电脑上运行某程序,结果点击联系人时,右边的聊天窗口始终出不来。现象如下图所示:一.问题排查于是,我们远程到客户的这台电脑上,发现这台电脑有装企业防水墙(驱动级自动文件加密),并且该程序的日志内容有如下报错记录:System.Drawing.Image.FromFile:内存不足。找到该...
很多人第一次做部署时都会疑惑:例如像8028、8035这些普通的端口和80、443不都是TCP端口吗?为什么生产环境里通常只开放80/443,却不建议把一堆高位端口直接放到外网?答案是:从端口本身看没有本质区别,但从安全体系和运维治理看,区别非常大。01生产环境更稳妥的做法是什么?更标准的方式是:对外只开放443,内部...
在HTML中如何让a标签不跳转、只执行JS?
在HTML中让<a>标签不跳转、只执行JS,有几种常用方法,各有优劣:方法一:href=void(0)(推荐)html<ahref=void(0)=myFunction()>点击执行JS</a>或简写为:html<ahref=;=myFunction()>点击执行J...
SQLSERVER检查索引是否存在
要检查SQLServer中索引IX_test是否存在,核心方法是查询系统视图sys.indexes。核心查询方法你可以使用以下两种方式之一,它们的效果是相同的:方法一:使用OBJECT_ID函数(推荐)这种方法通过OBJECT_ID函数精确指定表名,可以避免不同模式下同名表的...
iframe没有ID属性只有src属性,js如何定位该元素?
针对你的场景,最稳妥的方法是使用属性包含选择器(*=)或属性结尾选择器($=):1.推荐写法(包含匹配)只要src里包含test.asp就能命中,不受域名和路径影响:javascriptvariframe=parent.document.querySe...
通过innerHTML将script标签插入到父页面执行,报错未定义,如何解决?
这个报错是必然的,因为通过innerHTML插入到父页面的<script>标签,浏览器不会执行其中的代码(这是HTML规范的安全机制,防止XSS攻击)。浏览器只会把它当成普通文本节点解析,函数根本不会被注册到window上,所以调用...
系统找不到该标签对应的库存信息
页面上其实已经提示的很明显了,扫码找不到对应的物料库存信息,说明此物料标签没有没有对应库存信息,检查该物料的具体仓位以及所在运营中心位置。
或者就是扫描的二维码不完整导致无法解析,可以尝试重新扫码
具体可以通过在ERP系统内找到:报表查询——物料库存查询
聊个很多人忽略的事儿——你的Windows电脑里,其实住着两个命令行工具。一个叫CMD命令提示符,一个叫PowerShell。很多人压根不知道这俩有啥区别,甚至觉得PowerShell就是CMD换了个皮肤。说实话,我以前也这么想的,直到某天真正上手试了试PowerShell,才惊觉这完全是两代东西。今天就跟大家详细聊聊...
一、优先级排序(从低成本到高成本)低成本零改造:接口直出数据、预渲染中间件(Prerender)中成本:静态预渲染打包(VitePress/NuxtStatic/NextStatic)高成本:SSR服务端渲染(Nuxt、Next、Remix)兜底方案:爬虫UA分流,给搜索引擎返回静态HTML二、方案1:爬虫分流(...
整体四大阶段:抓取→渲染→提取→入库索引一、阶段1:种子URL启动、发现链接(爬取入口)初始种子库搜索引擎内置海量种子网址:提交的网站、历史收录站点、域名服务商收录、导航站、外部外链。DNS解析+HTTP请求爬虫向服务器发送GET请求,携带爬虫专属UA(百度spider、Googlebot),优先获取页面原始HTML。...
JS动态内容爬虫抓取完整说明一、分两类爬虫,结果完全不一样1.普通静态爬虫(只发HTTP请求,不渲染页面)代表:requests、curl、PHPfile_get_contents、传统简易采集器、早期搜索引擎爬虫抓不到JS动态渲染内容
工作逻辑:仅下载原始HTML源码,不会执行JavaScript、不会等待接口请求...
内网通cs_port提示unableresolvehostname,外网无法访问OA进入服务器,打开浏览器地址输入https://oa30.cn,如果无法访问该网站说明服务器网络不通,检查网络原因。
JS查询input输入框是否设置了只读readonly
使用DOM属性.readOnly(注意大写O):javascriptconstinput=document.getElementById(myInput);//方法一:查询DOM属性(返回boolean,最常用)if(input.readOnly===tr...
:中低值易耗品管理增加了货品,但是看不到低值易耗品的货品管理查询只显示有权限查看的仓库内的货品,若看不到刚刚新增的货品,很可能是无该仓库的权限,需要前往权限管理中开启该仓库权限。参考以下教程开启仓库权限:增加了新仓库之后,在库存管理里查不到新加的仓库,如何解决?
http://oa22.cn/bbs.asp?id=...
网站使用nginx加载https证书,谷歌浏览器117版本出现不安全提示,报错NET:ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID换成Edge浏览器又正常访问网站,怎么回事?
此报错说明:Chrome不信任这个证书的颁发机构(CA),认为证书是“伪造”或“无效”的。而Edge能打开,是因为Edge(基于Wi...
webdav相对Samba、FTP最大优势是基于Http协议,也因为支持Http/Https,可以很方便的被其他应用调用,比如NAS、笔记、那些需要备份数据的应用,都可以很方便的远程访问。相对其他存储协议,跨网传输、内网穿透很友好。WebDAV是Web-basedDistributedAuthoringandVersi...
远程访问家里的NAS、宿舍电脑、实验室服务器,最麻烦的往往不是系统配置,而是网络本身。没有公网IP、运营商NAT、校园网限制、路由器不能端口映射……这些问题叠在一起,传统VPN用起来就很折磨。所以现在很多人会选择P2PMeshVPN:让多台设备组成一个虚拟内网,电脑、手机、服务器之间像在同一个局域网里一样互通。1.Ea...
弹窗满天飞、后台偷偷自启、卸载后反复出现……相信很多Windows用户都遭遇过流氓软件的困扰。系统自带卸载删不干净;热门的Geek轻量好用,但面对深度捆绑、伪装隐藏的顽固恶意程序时,往往只能做到表层清理。今天推荐一款永久开源免费、无广告无捆绑,专门根治各类流氓软件的专业级卸载工具——BCUninstaller(简称BC...
离职员工又回来公司了,要如何恢复离职员工的登录OA系统账号啊?
以网管身份登录点晴OA,进入:设置-》系统维护设置-》系统用户管理,在“离职员工组”中找到这个离职员工,编辑该员工信息,将他的部门恢复到拟入职的部门和岗位、密码重置为:123456,用户状态改为“启用”,保存确认即可:
工作流的行输入控件在领导审批的时候看不到全部文字,如何解决?
这种效果是出于避免表格变形考虑,超出部分鼠标点击然后移动光标就能看到。如果要去掉输入框,可以在模板设计中的表体JS脚本加一段JS,将输入框改为纯文本,如:if(document.getElementById(SON01_1).readOnly==true)...
工作流审批时控件ID是什么?如何获取?
审批时控件会被去除,变成纯文本的填表内容,无CS25这种ID属性,但可以改用send25获取(25是原控件ID的数字部分);如果控件勾选了审核时允许编辑,同样没有ID属性,但有name=control_251(富文本控件则是name=control_252),可以通过jsdo...
