点晴ERP企业管理信息系统 →『 工程管理 』 本版文数:186  今日文数:101
很多模切工厂长期陷入一个管理误区:把标准工时制定工作交给财务核算人员,仅凭历史成本、人工估算工时数据,既不懂卷材分切、多层贴合、刀模冲压等工序工艺,也不熟悉车间真实作业节奏,最终导致标准工时严重失真,报价亏损、产能排产失衡、计件工资矛盾频发、工单成本核算完全失准。 标准工时绝非简单“单件加工耗时”,完整工时包含工序作...
admin30792026/7/3 12:59:21
很多人以为标准工时就是工人干完一个产品需要多长时间,这个理解是片面的,甚至可以说是错误的。实际工作中,完整的标准工时,至少包含三层信息:工序工时,每一道工序需要多少时间,比如贴片、焊接、测试各多久;作业条件,在什么设备、什么工装、什么环境下完成的;宽放时间,正常休息、生理需求、设备调整等非纯作业时间。标准工时是生产组织...
admin30532026/7/3 11:37:53
BOM已审核,怎么更改材料规格? 可以通过反审操作进行重新编辑,前提是该用户或者岗位拥有对应修改bom的权限,具体权限需要网管或者管理员进行开启。BOM审核权限开启操作:点晴ERP-BOM如何添加审核人以及BOM审核权限设置http://20568.oa22.cn 具体更改步骤:ERP系统内找到【工程管理】——【生...
admin26682026/7/3 9:24:02
E.R.P系统中BOM里的损耗率,到底该由谁定、怎么定? 很多使用单位都反馈说公司做成本核算,BOM里的损耗率一直定不准。有的产品实际领料比BOM多出10%,车间说是损耗率定低了;有的产品又比BOM少,车间说是BOM定高了。这个损耗率到底该由谁来定、怎么定才合理?很多公司的BOM损耗率,要么是研发部拍脑袋定的,要么是...
admin34662026/7/2 12:53:40
当你开始探索超级BOM,恭喜您——这意味着您的企业产品数据管理已走完标准化、规范化的基础阶段,正式迈入提效、降本、提质的2.0进阶期。下面进入正题:一、超级BOM的概念传统BOM是一棵树,一棵BOM对应一个产品。改一个配置,就新建一棵树。车型10个、SKU就10000个,BOM数量及其文件堆成山,维护靠人肉,耗时耗力。...
admin35692026/6/23 19:05:32
最近为两家公司提供了财务顾问服务,在财务预算和预算执行分析中,需要垂直到公司日常会计核算全流程,必然要关注业务流程到核算流程的对接,这涉及到ERP系统各个模块的运行逻辑,其中,成本核算和系统中存货流转信息一一对应,也是工资、制造费用归集分配的结果,这两家公司都刚刚完成了云版ERP的升级,结合过去我历次上线ERP系统的经...
admin34982026/6/23 12:57:22
ECN是生产制造、研发设计、供应链管理中不可或缺的环节,其流程规范化涉及变更发起、影响评估、审批、执行归档等步骤,关乎质量管理、成本控制与合规运营。随着制造业数字化转型,工程变更管理正从传统手工操作向自动化、集成化、智能化方向发展。中文名:工程变更通知书外文名:EngineeringChangeNotice别名:ECN...
admin33142026/6/22 18:51:37
erp系统中的ecn代表工程变更通知,它是一种通知机制,用于在产品生命周期中管理工程变更。工程变更通知可以包含对产品设计、工艺流程、材料或其他关键元素的修改。工程变更通知的目的是确保所有相关方在产品设计、制造和交付过程中都能了解到变更,并采取适当的行动。这有助于降低错误率、提高效率,并确保产品符合最新的标准和规范。 ...
admin32572026/6/22 18:47:51
‌ECN是工程变更通知‌:当产品设计、材料、工艺等需要改动时,用ECN正式通知生产、采购等相关部门,确保大家同步变更信息。‌‌‌‌ECN和ECR、ECO是一套流程‌:‌ECR(工程变更请求)‌:有人发现问题或需要改进,先填表提出变更需求。‌ECO(工程变更指令)‌:需求批准后,下发具体执行指令,说明怎么改、改什么。‌E...
admin33872026/6/22 18:46:49
点晴ERP-新增BOM与编辑-操作教程 1.在“工程管理-->生产BOM管理”,点击进入2.点中某条成品物料信息后,点击编辑,进入编辑页面:2.让工程人员,在本面页填写相应的信息,首先填写该成品的工程信息,绑定模具号,包装方式等,如下图:3.然后选择子物料,点击方框,会弹出一个查询框,要多个明细材料,点击添加按钮,如...
liguoquan96272026/6/8 11:49:48
操作流程操作内容常见疑问1.产成品资料维护1.类别维护类别编码设置注意事项2.新增成品3.编辑成品物料查询技巧4.作废成品2.BOM工程料添加1.BOM工程料新增模切ERP关于BOM工程料(原材料的父代码)解析2.BOM工程料编辑BOM工程料的特点3.BOM工程料作废BOM工程料查询时注意事项3.工程BOM维护1.添加...
814877518175732026/6/8 11:20:23
如何利用一句SQL写出多级BOM层级关系? WITHBOM_CTEAS(--根节点:成品自身可以删除SELECTZF-003AStop_product,ZF-003ASproduct_code,ZF-003ASsub_product_code,CAST(1ASDECIMAL(18,8))ASsub_product_p...
Ccoffee50792026/6/6 12:23:59
ERP模具类型绑定寿命设置 操作步骤,进入新增模具界面,选择模具类型,点击设置图标进入到设置窗口,按图示设置即可,例如:胶板模​
81487751840992026/5/21 15:53:42
【点晴模切ERP】请问模具寿命统计在哪里可以查询到?在工程管理-》模具(刀模)管理-》模具(刀模)管理中,可以看到各个刀模的使用情况统计:​
admin95512026/5/21 15:50:21
ERP外借的模具如何登记寿命? 操作步骤:工程管理-模具(刀模)管理-模具(刀模)管理,如下图: 进入界面后,筛选对应的模具资料,点击“维护”按钮,如下图: 进入界面后,登记维护类型,维护人,放置货位,输入新寿命,记录维护类型等信息,点击“提交”完成操作,如下图所示:
315825045116692026/5/21 15:48:44
系统的一个刀模资料对应一把刀模,意思是:一个刀模编码对应一把刀模实物,如果有多把相同的刀模,那就要建多个刀模编码,名称可以一样。但编码不可重复,可采取后缀-1,-2,-3的方式。 例如:RR238F21A011-1:是第一,RR238F21A011-2:是第二把,RR238F21A011-3:是第三把,以次类推。点晴...
liguoquan125692026/5/21 15:45:56
【点晴模切ERP】物料维护页面上的共用客户处代码太多了,不允许加入更多的代码,如何处理?​ 要注意单一客户处代码模式和多客户模式的区别,单一客户处代码模式可以直接手工输入,此时有长度限制,最多允许录入50个字符;如果是多客户模式,则为点击后弹出维护窗口,此时无长度限制。注意后面有一个“[多]”的图标,点击图标就可...
admin91592026/5/20 18:25:55
点晴模切ERP工序BOM录入操作流程 操作步骤: 工程管理-工艺资料管理 进入界面后,选择对应的产品,点击编辑按钮,如下图所示: 进入界面,选择添加对应的工序工艺,之后在工序bom下点击维护按钮,如下图所示: 进入界面,选择工序汇报的材料编号以及对应的数量: 填写完成后,点击修改工序BOM按钮完...
814877518123342026/5/20 17:08:03
BOM编辑维护简单工艺操作 ERP-->系统管理-->工艺过程维护,新增编辑所需要的工艺名称信息。进入ERP-->工程管理-->BOM编辑。选择需要编辑的简单工艺的产品,点击编辑,勾选“简单工艺”录入对应信息。最后提交保存。
Ccoffee52482026/5/20 17:05:12
点晴ERP系统中可以设置物料重复判断规则,使用单位可以从物料的:类别、子类、代码、名称、单位、规格、型号、外部客户名称、外部客户编码、长宽高、卷料、关联客户等多个维护单独或混合设置物料信息重复判断规则,位置如下: 点击按钮“物料重复判断规则”: 在以上位置可以设置多条物料重复判断规则。 增加规则后,使用物料新...
admin151692026/5/15 14:53:42
BOM编辑产量与用量,卷芯怎么算用量? 他和材料的跳距不一样,卷芯是5000或者其他数量为1卷,这种要怎么算用量?进入物料BOM编辑功能,勾选“显示选项”,勾上“生产数量”、“用量”字段。在BOM明显栏,选择“卷芯”这个款物料后,生产数量录入5000,用量录入1。则单PCS用量自动计算为0.0002。系统用量最终...
Ccoffee52542026/5/5 11:06:42
操作步骤:系统管理——物料管理——新增物料;进入页面后如下图进行操作:1.先选中所属物料大类—成品;子类—富士康 2.必填信息有:成品名称;主计量单位;规格;预制货位。 根据实际情况,将黄色框内的必填信息最好都补充上去,最后下方点击新增
814877518142742026/4/24 10:35:27
ERP工程bom制作-钢片模切相关资料录入说明 ​操作步骤:工程管理-生产BOM管理进入界面后,选中未制作bom的成品明细,选中后(任意点击栏位,背景颜色变化即为选中),点击编辑按钮 进入界面后,先勾选对应栏位(裁切数),(注意,首次进入勾上即可,后续进入默认为勾上) 勾上后,重新加载,分俩种类型填写资料 ...
81487751852222026/4/23 17:06:23
ERP材料是片料如何做资料? 首先资料需创建(修改)成卷料属性,按片料管理系统管理-物料管理-物料信息维护 进入界面后,选择对应的资料,点击编辑按钮 确保资料设置为卷料属性,勾选成“片料模切(多片一标签)”点击提交 创建BOM工程管理-生产BOM管理进入界面后,选择对应的资料,点击编辑按钮以下图例子作为对应说明...
814877518124432026/3/20 11:09:30
ERP卷料半成品如何创建并设置BOM用量? 新增资料操作步骤:系统管理-物料管理-新增物料,如下图:进入界面后,左侧类型选半成品类型,如下图所示:选中对应的类别后,进入到资料输入界面,注意:是否卷材栏位选“是”,输入其他相关信息,点击“新增”完成,如下图所示:添加半成品BOM操作步骤:工程管理-生产BOM管理,如下图...
81487751850982026/3/16 9:54:23
本版面共有 8 页, 186 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 ... 8
