最新文章
点晴ERP企业管理信息系统
→『 工程管理 』
本版文数:186 今日文数:101
最近客户反馈添加原材料信息的时候不理解物料父代码这栏的意思,不知道如何来选择父代码。简单来说物料的父代码就是工程人员做物料清单时候所用的BOM工程料。BOM工程料是一种物料的一个合集,特别是模切行业卷料的管理的时候,卷料会随着分切、复卷、退料造成仓库里面各种规格的物料。这个时候工程人员做物料清单的时候无论指定哪种规格的...
操作步骤:工程管理-生产BOM管理
进入界面后,点击替换材料按钮,弹出对应界面
在该界面选择更新前的物料,以及更新后的物料,切勿选错,选错后将无法还原,请谨慎核对!!
完成后,点击提交按钮完成操作
很多企业把编个码这个核心动作做了,就当成物料编码做好了,觉得自己已经把物料的事管起来了。编码编了,每个物料都有码表填了,每个码都有记录库建了,每个码都有位置整套动作看着规范完整,管理的基础动作都做了,但是真实的管理还是乱,常年伴随三类顽疾:找料找不到,发料发错了,呆滞料清不了。深究本质,工厂的问题从来不是没做这些动作,...
点晴ERP--样品交货提醒单操作教程合集点晴ERP-新增样品交货提醒单http://23291.oa22.cn点晴ERP-样品交货提醒单审核操作http://23294.oa22.cn点晴ERP-作废样品交货提醒单http://23352.oa22.cn
点晴ERP--系统提示:该模具编号与生产单所属产品绑定的模具编号不一致,请检查!
原因:这个是因为当前生产单上的物料基础资料或者是BOM资料没有绑定对应的模具号,需要到指定页面去补充。在ERP中找到【工程管理】-【生产BOM管理】进入进入页面后,查询对应生产单上的物料。点击编辑,然后在弹窗页面内找到“相关模具号”填写...
适用场景:已有完整产品BOM、工艺路线,但无实时工序报工,存在库存不准、成本失真、损耗不明、进度失控、不良无法溯源的模切企业落地目标:打通「BOM标准数据—车间实际执行数据」闭环,实现在制透明、损耗可控、成本精准、质量可追溯、排产有效核心原则:极简报工、真实优先、数据闭环、先跑通再优化,不增加车间无效负担一、前期基础筹...
对模切加工行业而言,卷材分切、多层贴合、多工序连续加工的特殊生产模式,让BOM与工序报工的闭环管理成为数字化转型的核心命脉。当下绝大多数模切企业都在积极搭建标准化BOM体系,完善打样BOM、量产BOM、工艺路线、物料编码等基础数据。但多数企业都陷入了同一个数字化误区:只做标准BOM搭建,不做车间实时工序报工。工序级BO...
很多工厂的工艺管理,都存在一个普遍误区:工序拆分越细、路线步骤越多,工艺就越标准。但实际落地中,过度细化的工序和工艺路线,只会大幅增加管理冗余成本。工序碎片化会导致工单报工繁琐、工时统计失真、车间流转混乱、ERP/MES数据臃肿,不仅提升不了生产精度,反而拖慢整体交付效率。和BOM层级设计逻辑一致,工艺路线设计的核心不...
同一款产品,研发说是A版本,采购按B版本买料,生产现场拿到的是C版本图纸,售后服务查到的又是另一套清单。最后问题爆出来时,所有部门都很委屈。研发说:“我早就改过图了。”采购说:“没人通知我物料换了。”生产说:“我按系统里的BOM做的。”售后说:“客户现场坏的是这个件,但系统里根本查不到。”老板说:“为什么一个BOM,能...
工序级BOM告诉你应该怎么干,但如果没有报工,你永远不知道实际干了什么。上一篇聊了工序级BOM,但还差一个闭环上一篇我说了工序级BOM——把物料消耗绑定到每道工序上。有读者就问了:刘工,BOM建好了,工艺路线也挂上了,那车间实际生产的时候,怎么知道每道工序干了多少?我说:靠报工。他愣了一下:报工?我们车间有计件工资表,...
请问免费样品单据怎么转换为收费样品单据?免费样品又领了料怎么作废呢?现在已经做成成品了。转不了,免费样品和收费样品是两个不同类型的业务,将免费样品单作废,重新创建收费样品单。如果免费样品单已经领料,那么要将领的原材料做退料处理,然后重新绑定到新创建的订单上。如果成品已经入库,那也要作废成品入库单,清除掉已经入库的成品。...
点晴ERP--样品bom怎么转成品bom具体可以参考以下教程步骤:ERP样品转成品操作步骤http://24638.oa22.cn点晴ERP-样品订单转工程审核确认操作流程http://22230.oa22.cn点晴ERP-样品销售订下单后要如何生成交货提醒单http://30086.oa22.cn
物料分类是BOM搭建、仓储管理、MRP运算、采购、成本核算、呆滞物料分析、ERP/MES系统实施的基础。分类没有行业唯一标准,核心原则:业务口径统一、兼顾财务+生产+仓储+采购多部门需求、层级稳定、便于系统编码。不同的业务分类的方法不一样作用也不近相同,但业务之间也存在分类相互引用的情况,在业务允许的情况下不同业务分类...
网上搜物料编码规则,你能搜出几百篇文章,教你什么分类编码法、含义编码法、组合编码法……看得人头大。但我今天要说一句大实话:这些编码规则,通通没什么用。不是我哗众取宠,这是我在工厂里摸爬滚打总结出来的经验。采购员和仓管员,从来不记编码你去问任何一个采购员:你下单的时候记不记物料编码?答案一定是:不记。他们记的是什么?是规...
作者:PLM视界引言:一个被长期忽视的万亿市场在PLM(产品生命周期管理)行业的发展历程中,有一个长期存在却鲜少被正视的现象:全球PLM市场的技术路线、功能架构、营销话语体系,几乎完全围绕离散制造业展开。汽车、航空航天、电子消费品——这些行业被视为PLM的正统客户,而化工、制药、食品饮料等流程制造行业,却长期处于PLM...
上周去一家年产值6个亿的制造企业做诊断。财务总监拿着一张成本报表,脸色铁青:全场沉默了五秒钟。生产经理终于说了句实话:系统里的工艺路线,大概只有60%跟实际一致。剩下的,都是车间临时改的,改完也没人回系统里更新。我转头问老板:你知道这件事吗?老板说:我以为系统里的就是真的。工艺路线是成本核算的地基。地基没打稳,上面盖...
ERP样品转成品操作步骤
如下图进入到物料信息维护菜单进入菜单后,选择样品类型资料,选择对应的样品资料,点击样品转成品按钮进入后,选择对应的类型,修改核对资料后再进行提交即可,如下图所示
一、模切行业BOM损耗率普遍痛点:标准失准,成本管控全链条失衡大量模切企业在使用ERP核算成本、测算物料需求时,长期受BOM损耗率不准困扰:车间实际领料持续高于BOM标准,频繁补料停工;损耗率设置过高,车间囤积多余原料、大量退料占用仓储与资金;损耗数值仅凭研发经验预估、财务倒推平账,脱离现场工艺实际,最终标准成本严重失...
不少工业会计同行都会问我同一个问题:上线ERP系统第一件事,就要全公司梳理物料、统一编制料号,流程繁琐又耗费人力,到底有什么实际意义?物料编码和我们日常成本核算,又存在哪些紧密关联?结合多年制造业财务管理实操经验,今天把物料编码基础定义、全流程应用价值、标准化编码编制思路一次性梳理完整,不管是刚接触成本的新人,还是负责...
物料编码最优解方案,可以概括为三句话:第一,编码只做一件事,保证唯一性。编码就是身份证号,不要试图让它承担可读“可识别”可分类的功能。越纯粹的ID越稳定,越稳定的编码越值钱。第二,分类信息放进结构化字段中,而非写进编码里。三级分类体系本身是好的,它服务于采购、生产、财务的分析需求。但分类信息不应该出现在编码字符串中,而...
很多人对「产品生命周期」这个词,可能都存在着一些误解。最常见的一种理解是:一个产品从上市到退市,就像人从出生到死亡,导入期是婴儿,成长期是少年,成熟期是壮年,衰退期是老年。觉得这不过是一个描述性的概念,告诉你产品终有退市的一天。但这恰恰是最大的误区,不应该是简单的归类。在整个IPD体系中,生命周期管理都是一个非常重要的...
模具报废如果操作?
进入工程管理-->模具管理,选择需要报废的模具。点击所选模具明细行的“维护”按钮,进入模具管理界面。点击“报废”即可报废本模具。查看模具报废历史记录,需要工程管理-->模具管理,选择“使用中”查询条件,查询已经报废的模具,点击“维护”按钮,勾选更新记录查看历史档案。
阅读原文:点击这里
1.开头能看出规格的编码,用起来是真方便。可方便背后,藏着什么代价?下面帮你把「有义码」和「无义码」的取舍讲清楚,最后给你一张四个问题的判断清单——我不替你拍板,但能帮你想明白。
2.主体内容很多工厂、企业在上MES、WMS、ERP的时候,都会遇到同一个问题:物料编码到底该怎么编?一边是「有义码」,一边是「无义码」,...
核心观点:工序级BOM的价值,不是把产品BOM拆得更细,而是把物料消耗、齐套判断和工艺路线绑定到制造过程。它让生产计划系统能够判断:哪道工序需要哪些物料,物料何时必须到位,短缺会阻塞哪一段计划,以及哪些任务可以被释放到排程层。在很多制造企业里,BOM被理解为“产品由哪些零部件组成”。这当然没有错,但如果要进入APS、主...
在模切制造企业日常运营中,几乎每家工厂都遭遇过同一种管理困局:生产现场反馈物料不对、产品无法装配,采购却称严格按照BOM下单,仓库表示完全依据系统单据发料,研发又提出图纸早已更新迭代。多方互相推诿,最终溯源会发现,问题根源并非各部门执行疏漏,而是BOM数据、版本、跨部门协同规则长期缺乏统一标准。BOM作为企业产品结构、...
