最新文章
点晴ERP企业管理信息系统
→『 经验分享&操作答疑 』
本版文数:3251 今日文数:2286
上个月,我负责的ERP项目终于验收了。客户签字的那个瞬间,我一个人躲在会议室哭了5分钟。不是因为感动,是因为太累了——5年,整整5年,我做了47个ERP项目,平均每年9个,几乎没有周末,没有假期,手机24小时开机。47个项目里,只有12个是按时验收的,剩下的35个全部延期。最长的延了8个月,最短的也延了2个月。延期原因...
很多企业在金蝶云星空上线时,把精力都花在流程梳理、单据设计、期初余额录入上,唯独漏了「计量单位精度」和「币别精度」。等系统跑了一个月,发现“数量怎么不能录小数”“单价尾数怎么被截了”“即时库存剩0.003出不完”——这时候再想改,基本已经改不了,或者改了数据直接导致对账不平。这篇把上线期初关于「精度」的坑一次讲清。
很多模切企业管理者会有这样的认知误区:ERP签单交付就是数字化项目的终点。但行业现实却是,ERP成交的那一刻,真正的麻烦才刚刚开始。不少模切厂图省事、看通用ERP名气大,直接采购通用型ERP系统,投入资金、人力上线之后,不仅没有实现降本增效,反而出现流程不匹配、员工抗拒使用、成本算不清楚、项目濒临烂尾的困境。模切行业有...
很多外行人以为:ERP销售的终点,是签合同、收尾款、顺利交付。但真正深耕行业的人都懂一句大实话:ERP成交的那一刻,真正的麻烦才刚刚上线。看着是一笔漂亮的单子,实际上只是漫长“渡劫之路”的开端。售前聊得有多顺利,售后落地就有多扎心。不管是软件厂商、实施顾问,还是采购系统的企业老板,几乎所有人都逃不过ERP落地后的各种糟...
点晴ERP-客户投诉-操作合集
点晴ERP-新增客户投诉-操作流程http://30401.oa22.cn
点晴ERP-维护客户投诉-操作流程http://30402.oa22.cn
客户投诉文档如何进行结案处理?http://39689.oa22.cn
点晴ERP--客户投诉多个跟进人设置http://4...
点晴ERP--客户投诉多个跟进人设置
进入ERP系统找到【品质管理】-【客户投诉管理】-【投诉明细管理】进入页面后,找到对应的客户投诉明细进行查询,然后点击对应投诉明细接着会出现弹窗,找到“安排客户投诉跟进人”,在另一个弹窗内选择对应的跟进人,有多个的话就在左边的空白框内勾选上对应的人,最下方点击提交接着在跟进人就会...
物料库存查询如何控制查看价格权限?现在仓库员工可以看到并且导出物料参考价和移动价
以管理员权限点晴ERP系统,进入设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》系统权限维护:在权限类别中选择“05.点晴ERP子系统”,勾选权限内码,找到05.100424查看物料价格,即可为该岗位设置权限:
不允许某岗位查看价格的话,禁用...
盘活存量ERP是制造业数字化转型的优先策略,但系统并非要“用到报废”。当存量系统越过「可优化边界」,继续硬撑的技术风险、业务损失与运维成本,已经超过系统替换的总投入与阵痛时,就应当启动替换更新。核心触发场景分为四大类:一、技术生命周期彻底终结,无维护、无扩展可能这是最刚性的替换理由,属于“不得不换”的硬约束。1.厂商停...
点晴ERP--采购入库操作合集
【点晴模切ERP】新增采购入库操作指引http://8461.oa22.cn点晴模切ERP仓库管理—入库管理之新增采购入库单操作http://7563.oa22.cn点晴模切ERP仓库管理—入库管理之采购入库单管理操作流程http://7564.oa22.cn【点晴模切ERP】采购入库...
点晴ERP--生产入库操作合集
点晴模切ERP仓库管理—入库管理之生产入库操作流程http://7505.oa22.cn
点晴模切ERP仓库管理—入库管理之生产入库单明细管理http://7506.oa22.cn点晴ERP-生产入库审核操作流程http://22063.oa22.cnERP生产入库单驳回操作
ht...
点晴ERP-采购订单操作合集
点晴ERP-新增采购订单前的准备
http://29550.oa22.cn
点晴ERP-新增采购订单-操作教程http://28085.oa22.cn
点晴ERP-采购订单确认操作http://29440.oa22.cn
点晴ERP-采购订单反确认订单操作流程http://208...
点晴ERP--点击打印时预览界面显示只有一半的内容是怎么回事?如何解决?
原因:这个有可能是选错了打印机导致会出现类似这样的情况,也有可能是本身电脑上的打印机驱动程序有问题导致,需要按照下面的步骤进行排查。、首先尝试安装虚拟PDF打印程序,然后重新点击打印预览页面看看。具体教程:点晴ERP打印单据时用虚拟打印机转PD...
点晴ERP--样品交货提醒单操作教程合集点晴ERP-新增样品交货提醒单http://23291.oa22.cn点晴ERP-样品交货提醒单审核操作http://23294.oa22.cn点晴ERP-作废样品交货提醒单http://23352.oa22.cn
点晴ERP-样品订单-操作合集
首先要开启销售订单的审核流,再下样品订单,审核后才会生成工程交货提醒单开启审核流教程:点晴ERP-订单多级审核-操作流程http://27374.oa22.cn样品订单下单教程:点晴ERP-销售订单按样品下单操作流程http://22226.oa22.cn
免费/收费样品下单流程...
你以为系统落地靠的是企业执行力?真相是:没有顾问全天候“催债式”跟进绝大多数项目根本推不动楔子讲一个我干了十几年顾问,最“不想承认但不得不承认”的行业秘密——一个ERP项目能顺利上线,一半靠方案做得好,另一半,靠的是顾问脸皮厚、腿脚勤、嘴巴不停催。我有过一个离谱的统计:项目攻坚期,每天在群里发的催办消息,平均四十多条。...
反审核操作步骤:采购管理——采购单管理——采购单明细管理,进入页面如下图所示:注意事项:如果订单中有已经结案的明细项目,那么这张订单是不允许反审驳回的。像下面这张单一共6个物料,只有一个还在“已审待执行”状态,其余均已结案,那么这张单是不允许反审驳回的。以及订单状态显示“部分到货”也是不能进行反审的。只能将有问题的物料...
点晴erp--手机端没有备料分切领料出库原因:这个是因为在手机业务通APP上对应的权限和功能未设置,所以没有显示对应功能模块。检查下当前账号用户的岗位权限以及手机APP上的功能模块显示设置。点晴ERP-权限赋予对应手持终端业务通APP功能显现清单http://20701.oa22.cn点晴ERP-业务通功能模块显示设置...
点晴ERP--生产标签-扫码入库
1.(仓库人员)最后,把货品拉到仓库,让仓库人员进行扫码入库,在APP上,点击生产扫码直接入库,在该界面选好仓位然后点击摄像头扫描成品上的标签二维码,最后确认入库即可2.然后可电脑端查看成品入库情况
点晴ERP--未填入拟调整库存数量或者为负数,请检查
原因:这个是因为调整的库存数量超出当前的库存数量,不能够不能凭空调整过多数据!如上图所示:当前库存量为1,拟调整库存量填入了50,超出了数量正确的操作应该是通过调整入库操作或者是其他入库操作,具体教程:
点晴ERP-库存调整-调整入库操作http://22288...
点晴ERP--打印单据导出Excel格式的显示样式会出现变形或者是拉伸呢?
Excel格式仅用于对接其他IT系统的自动导入数据需求,不适用于正常打印和编辑需求,如果需要导出的页面严格保持样式不变,必须导出为PDF文件才行。
点晴ERP--红字采购退货单操作合集
点晴ERP-采购出库退货-新增红字采购退货单-操作指引http://18759.oa22.cn红字采购退货单如何作废驳回http://12674.oa22.cn点晴ERP-如何开启新增红字采购退货权限http://19327.oa22.cn
点晴ERP--系统提示:xx单据日期所属xx期间已经结账禁止再做xx操作,如若操作要先做xx月的反结账
这些都是因为当前单据已经进行了结账操作,禁止再重新做如作废、审核等操作。要先进行反结账操作才能重新进行其他操作,具体步骤:ERP结账,反结账操作http://37660.oa22.cn
员工岗位更新审批节点是岗位,岗位设置了另外一个人原来已经产生的流程?怎么更新单据的审批节点和流程中如果审批的岗位或用户变更后,只有下达新的订单时审核人才会有变动。原来的旧订单即使更换了审核流程中的审核人也不会同步更新的,且无法重新修改,这是为了保证系统操作的逻辑性。可以通过一键转移功能,将此人的所有未结案任务一键转移给...
点晴ERP--送货单操作合集
点晴模切ERP仓库出库管理——新增销售出库单http://7924.oa22.cn点晴模切ERP仓库管理—仓库出库管理之送货单出货确认操作http://7570.oa22.cn
点晴模切ERP仓库管理—仓库出库管理之送货单回单操作确认http://7571.oa22.cn点晴ERP-新...
操作步骤:仓管管理——物料出库管理——生产领料管理——新增生产领料单,如下:
进入页面找到对应单据点击选中——点击编辑按钮,如下:
进入对应编辑页面后,可以点击对应的删除按钮删除对应的明细,也可以点击添加按钮添加新明细,新的明细可点击编码处选择需要的物料对有需要的替用或者删除的物料可以在对应栏位右边进行点击,替用...
