点晴OA办公管理信息系统 →『 工作流使用交流 』 本版文数:279  今日文数:18
工作流设计时如何实现跳过申请人和审核人之间某级或几级来审批?也是使用所有上级主管这个特殊的审核岗位吗?这个做法违背了逐级管理这一个基本的企业管理原则,在实际使用中会频繁引起不必要的管理误会和混乱!试想想,如果你的下属今天没来上班,你觉得很奇怪,打电话问他为什么不来上班,他回复说已经向老板请假了,,你会有什么样的想法?所...
admin259662017/5/10 9:07:30
有用户在添加流水号控件时显示不了,如下图所示:原因:2015年2月25日的升级包,工作流模块添加了“自定义启用流水号”的功能;升级之后需在流程管理位置启用流水号功能,新添加的流水号控件才能生效。如下图所示:另:旧表单模板中的流水号控件需重新编辑,更换成新的流水号控件。旧表单流水号控件显示为:(带方框)新表单流水号控件显...
814877518242272017/4/27 18:34:58
无泪止缄(49022925)9:50:39在设计工作流表单的时候,将word中的表格复制到富文本控件后总是变形,真心无奈了,如何解决?你用那个word控件来编辑表格吧:
admin460192017/4/14 9:26:24
点晴OA系统工作流表单设计时为什么模板中插入控件表单就变形呢? 说明:虽然点晴OA内置了强大的富文本编辑器,但是很多时候还是难以实现理想的精确显示效果,为了实现满意的显示效果,网管掌握一定的HTML、CSS、Javascript等相关知识还是很有必要的,否则只能按照系统默认效果显示使用了。其实并不需要太多高深的HTM...
admin381572017/4/14 9:25:55
点晴OA工作流申请的流程归档后保存在哪里?如何查看? 点击工作流的“已办工作流”,当前状态设置为“已归档”,点击查询,就可以查看已归档的工作流了:
admin141632017/3/29 22:22:01
点晴OA中申请的工作流提交后就不见了,要如何才能看到自己和其他人申请的工作流及其当前状态啊?点晴OA工作流为了方便用户使用,默认只显示当前待本人审核的工作流,不显示已经完成、或者已经经过本人审核通过的工作流。要查看其余状态的工作流,进入工作流管理模块,点击“待办工作流”,将状态改为“全部”、查询范围改为“仅本人参与的工...
admin200962017/3/29 22:21:01
点晴OA系统工作流模块审核/归档/驳回/作废/草稿后不见了,何解? 注意:工作流中有待办工作流和已办工作流两个菜单图标。待办工作流默认只显示待本人审核、并且还未审核的工作流,已经审核过的就不会在此显示了:已办工作流默认只显示已经审核通过并完成了归档的工作流:其实这两个菜单图标所对应的页面都是同一个,只是通过工作流状态...
admin366082017/3/29 22:20:07
请问点晴OA中工作流模板编号如何修改? 不能修改,工作流模板编号是系统预设的,这个编号只是OA系统内部使用,在用户端是完全看不到的。
admin123912017/3/24 17:57:22
[p]比如我建了2个不同的财务流程,费用申请a和费用申请b,结果两个流程的单子生成的单号是一起的,这不非常不方便么?[/p]
elffkdx183752017/3/24 17:57:05
请问工作流在表单模板设计的时候如何导入Excel表格? 不能直接导入Excel表格文件,需要在Excel中打开这个文件,然后复制已经处理好的表格,然后粘贴到工作流表单编辑器中。注意,粘贴到点晴OA工作流表单编辑器中的Excel,可能会发生严重变形,不一定会保持原有格式。如果期望获得满意的效果,了解一下HTML、C...
admin139352017/3/24 10:52:51
工作联络单或者工作流程,那些需要走流程的文件,领导只是在oa批示,但是附件里的文件只是文档,没有真的在上面签字,这些文件怎么留档保存呢?点晴OA:工作联络单与工作流都是为了加速审批环节,但一些必须留档的纸质票据、受控类文件事务还是需要集中补签,存档
Ccoffee306902017/3/11 13:50:13
工作流中的下拉框能不能实现设为必选项,默认没有初始值,需要用户去选一下,如何设置?在下拉框控件中勾选默认为空即可:如果看不到以上默认为空项目,那么就是没有升级到最新版,升级到最新版即可:http://u.cn22.net以下方法为未升级前旧版实现默认值为空的方法,仅作开阔思路之用,实际按照以上方法升级到最新版即可:进入...
admin175342017/2/25 9:33:44
点晴OA工作流申请表单页面点击导出到Word按钮在谷歌浏览器下没有反应,要如何处理? 点晴OA工作流申请表单页面点击导出到Word功能只支持IE浏览器,不支持其他任何第三方浏览器,改用IE浏览器即可。
admin182082017/2/20 15:16:22
部分用户在设置流程的条件跳转时搞不清对应控件的跳转内容,特别是在设置多个条件跳转的控件时会搞混淆,工作流模板中控件与流程跳转是如何对应的呢?首先是先设计好工作流表单模板,并添加适当控件,如下图所示:然后点击页面下方的“控件设定”,勾选需要设置为条件跳转的字段,效果如下图所示(若发现不一样,需下载最新升级包:链接):注意...
814877518247082017/1/24 9:16:03
工作流中如何设置开启或禁用审核委托人、委托时间范围啊? 非管理员的一般用户是否允许使用审核委托人功能,处决于网管是否开启了该功能,设置位置如下:说明:以上红色框中的功能只有管理员才会看到并设置,普通用户没有这个项目。如果网管设置为:禁用“外出/休假期间工作流代理人审核”功能,那么所有普通用户都不允许使用审核委托人...
admin160002017/1/18 9:26:24
工作流模板类别在哪里可以维护啊? 在工作流表单模板管理中,新增或编辑模板页面上,大类和子类后面有维护按钮,点击就可以维护了:
admin124302017/1/18 9:17:59
工作流的模板中加入了两个单行输入框控件,由申请人填写信息。然后要将这两个输入框中填写的文本信息,变成工作流申请中的流程主题,显示在工作流大界面上,方便归档人查找。请教如何用javascript代码实现?或者有没有其他方式。
yhxxwssh163262017/1/16 11:16:45
点晴OA升级后,有一个流程不管是申请还是审核都提示MicrosoftVBScript编译器错误800a0409未结束的字符串常量,如何解决?这个出错与点晴OA升级无关!!!出现这个错误的原因是你启用了这个流程表单模板的高级开发设置,增加了申请、审核通过或不通过时执行某个自定义SQL操作,而你的SQL语句中有错误,导致了...
admin193122017/1/11 12:03:58
各位大侠,女侠好,本人想用点睛OA的工作流实现一个流程,让最近公司新开展的一项业务通过OA的形式来执行,详细说明如下:公司最近申请办理了特种设备-压缩容器(CNG天然气瓶)安装/改造/维修资质的申请,并且已经通过了审核,获得了资质。最近刚定下来业务流程(全部流程围绕一个表格《天然气安装登记表》):1、服务顾问收集决定安...
jtw0720144432017/1/10 23:09:22
工作流表单模板中流程摘要控件如何控制显示的宽度?最大可以输入多少个字符?摘要控件的宽度是强制设置为100%,即不管放在那里,都会自动扩充为该容器的满宽。为确保良好的显示效果,需要将该控件放在表格的单元格中,通过设置单元格的宽度来间接控制其宽度。摘要字段最大支持录入255个字符。
admin150852017/1/7 14:54:43
比如我想增加一个图纸下载的快捷菜单,因为点击网盘后有几层目录,如果添加快捷菜单后,可以直接在框架内打开网盘目录。但是快捷菜单地址应该怎么写?网盘目录是虚拟的,又不能直接添加路径。
navsun125982017/1/5 11:11:37
点晴OA工作流表单模板设计时如何调整宏控件大小?方法有三:1、直接双击该控件,在弹出的对话框中可以直接修改控件宽度:2、在IE浏览器中,将光标放在控件上方,控件上会出现8个小正方形,光标点住小正方形,可以直接拖动控件边框修改控件宽高:3、在表单模板源码模式下,直接用CSS代码修改控件宽度和高度:CSS代码:style=...
admin216912016/12/17 18:55:18
说到OA软件,很多人都会脱口而出,不就是发布发布信息,审批下流程,管理下公司的资产吗?工作流俨然已经成为了OA软件的代言人,久而久之,用户往往陷入一个误区,只要是OA软件都能实现工作流,工作流都是差不多的。其实,这是一个误会,且不说OA行业鱼龙混杂,不是每个产品都可以提供工作流的功能,就算是能提供,工作流的质量也有高低...
admin137992016/12/16 8:30:18
问下,要做一个采购申请的模板,有没有如果明细部分行数不够可以由申请人自己添加的功能?并且希望实现部分控件禁止录入、禁止为空、显示合计、自动转换大写金额、设置预置数据以便选择等效果。可以,利用点晴OA系统工作流表单模板中的行输入宏控件,可以方便的实现采购单等需要填报多行信息的需求。效果展示视频:附件:工作流行输入宏控件效...
admin358202016/12/10 16:45:05
管理您好! 今天测试发现存在个问题就是工作流管理-流程管理-浏览权限增加浏览人会出现浏览人也会接受审批的消息,类似知会效果。是用贵公司测试账号测试发现的。
yingxiong138752016/11/9 9:47:18
本版面共有 12 页, 279 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
