点晴OA办公管理信息系统 →『 工作流使用交流 』 本版文数:279  今日文数:18
直属上级主管和所有上级主管区别是什么?为什么申请人提交后没有直接跳转到指定职级? 为了简化工作流流程设计,提高工作流流程设计效率,点晴OA工作流引入了“直属上级主管”和“所有上级主管”等多个特殊的审核岗位,系统判断流程走向时,无需网管特别指明申请人或审核人所在部门及所在岗位,系统会自动根据申请人所在岗位,智能查找其上...
admin507252025/4/28 10:03:00
当路由器收到一个IP数据包,路由器会根据数据包的目的IP地址查找FIB(ForwardingInformationBase,转发信息库)表,找到“最匹配”的路由条目后,将数据包根据路由条目所指示的出接口或下一跳转发出去。路由器获取路由的方式有三种,分别是动态路由(例如OSPF)、静态路由、直连路由。一个网络中可能会同时...
freeflydom107252025/4/9 10:12:58
为了满足点晴OA系统中其他功能模块的审批需求,工作流模块可以通过高级设计功能将点晴OA中其他需要审核的功能模块、甚至是其他第三方系统的审批需求无缝融合进来,可以直接将点晴OA工作流审批结果写入其他功能模块或第三方信息系统。例如:用户创建了一个《新员工入职审核流程》,审核完毕后,可以直接在用户表中插入生成此新员工,而无需...
admin331892025/4/7 10:56:21
工作流单选框提交审核显示没选中,如何解决? 检查每个选项内容,不能出现小括号之类的特殊字符,特殊字符会被系统过滤导致无法匹配是否选中。解决方法:去掉选项内的特殊字符或者换成中文字符。
freeflydom96742025/3/3 8:31:43
工作流审核通过执行SQL没有执行,如何调试? SQL没有执行可能是SQL语句出现错误,可按以下方法调试。模板中开启显示SQL:审核完成后前往设置-操作日志,选择工作流高级开发,勾选更多操作信息,可查看执行SQL:若显示“SQL语句:xxxx”,则是正常执行,若显示“SQL错误:xxxx”,代表执行错误。注意,SQL是...
freeflydom111742025/2/11 14:54:43
请问工作流和万能魔表两个管理模块的自定义SQL数据源如何实现排序效果?现在总是报错80040e14,除非另外还指定了TOP或FORXML,否则ORDERBY子句在视图、内联函数、派生表、子查询和公用表表达式中无效。​这个提示很清楚,就是自定义的SQL语句有语法错误,当在自定义的SQL中使用了orderby自定义排序时,...
admin260702025/1/26 16:48:30
请问工作流如何判断富文本框是否为空?如何设置为必填项目? 富文本框不同于常规普通文本框,富文本框为了实现复杂显示效果,初始是有内容的,可判断是否富文本框是否为初始内容,假设富文本框控件ID为CS1,设置默认值为<fontcolor=#ff0000>请在此处上传必要附件......</font>在提交前JS写判断:va...
123742025/1/26 8:45:49
工作流审核点进去一个单子一直显示加载中 可能是表体JS报错了,检查是否语法错误。如果JS用到了控件ID,要检查控件ID是否存在,审核时部分控件会被清除。如确定JS没问题,也可以用trycatch套住JS忽略错误。trycatch(err)​
freeflydom140022024/11/12 16:47:24
点晴OA工作流中实现串行单人审核、多人并行会审、并行单人单审和条件跳转审核描述如下:、串行单审:说明:各个审核节点依次逐级进行,每个节点上只能设置了一个审核岗位或审核人,审核过程中任意一个节点审核通不过被驳回,就不再进行到下一个节点了。图例: 上图中必须从节点2-》节点3-》节点4-》节点5-》节点6依次进行,任意一...
admin1152762024/10/23 18:26:27
工作流模板里的字体改完提交后没有变化1、修改右上角全局字体2、个别位置字体没变化,则选中他,在编辑器顶部修改字体3、懂css可以在下方自行写样式
admin97972024/10/12 10:37:13
点晴OA系统工作流在审核人出差或请假时,如何设置委托其他人代办啊? 方法有二: 、安装点晴MIS信息通手机APP,可以在手机上实时接收点晴MIS系统发出的新信息提醒,并无需登录电脑,在手机上就可以直接进行审批、转发、发起等各类操作,无需委托他人代自己审核,是用户首选方案,详细介绍如下:http://im.click...
admin420872024/10/11 10:34:51
有时候按错了,就形成一个反馈,错误的反馈能否删除或修改?请问点晴OA中的项目追踪、工作报告进度、CRM客户管理等反馈信息(包括已经上传的附件)能否修改或删除? 以前发生过多起反馈人错误的反馈误导了其他部门,使其他部门进行了大量的无效工作、甚至负面的工作等,因为反馈人删除或编辑了当时的真实反馈,反而导致将责任归为其他部...
shisz302682024/10/2 23:52:50
提交工作流申请提示“带*或黄色背景位置为必填项”,我全都填了还是出现此提示,如何解决?可能是控件启用了必填,且选择了“隐藏字段”导致看不见无法输入。解决方法:进入模板设计页面,在底部控件设定表格中,点击“编”按钮打开面板,逐个检查,取消必填或取消隐藏。
freeflydom97932024/9/12 9:32:29
请问点晴OA工作流申请中的审批人怎么设置为固定人员?点晴OA工作流支持自由流程和固定流程两种模式,在固定流程模式下,可以设置审批人为指定人员,如果启用了条件跳转,可以将审批人设置为满足指定条件后的固定人员。相关教程:点晴OA工作流教程:http://workflow.oa22.cn点晴OA的工作流中固定流程和自由流程有...
admin99012024/9/10 15:48:12
在同一份工作流申请表单中的不同内容(/字段)在审核过程中对指定员工(/节点/岗位/申请人)隐藏或显示,并由不同的审核人补充填写是工作流中的一个典型应用,点晴OA中的实现方法如下:1、在设计好的申请表单模板中指定需要特别控制权限的字段;2、在流程设计中增加权限控制字段,指定允许编辑这些字段的审核节点、岗位或人员。具体操作...
admin831292024/7/30 9:06:26
新建立或系统内置的表单模板或流程能否删除或隐藏,如果能在哪里怎样操作?系统预置的考勤类表单模板不允许作废(此模板经过特殊设计,可以实现与其他模块信息互通,必须保留,此类模板只有管理员才能看到,删除框是灰色不可选状态),预置的流程可以作废,以后有需要时管理员可以另行创建;管理员自己创建的其他表单模板或流程也不能删除,只能...
admin250112024/6/20 15:41:10
请问如何将工作流审核信息(审核人、审核时间、审核意见)放入到申请表单中相应位置?自由流程不支持插入工作流审核信息,固定流程支持插入工作流审核信息,方法如下:点晴OA中在工作流表单模板中插入审核信息有两种方法,一种是按照审核人所在审核层级设置审核信息,一种是按照审核人所在节点ID设置审核信息:按照审核人所在审核层级设置审...
admin481792024/5/6 16:20:01
我需要增加请假类别一项为:调休,请问可以在何处修改?改不了,是写死固定的,请假的项目是按照国家劳动法确定,应该已经覆盖了所有的情形。调休就是工作流中的补休。点晴OA工作流中的考勤模板是系统预置的,不允许修改现有预置字段内容,每个字段都与人力资源管理中的相关表单有特殊的映射对应关系,可以实现用户的申请的异常考勤自动合并汇...
elffkdx301852024/5/6 15:32:56
你好!新建申请单的流程指向直属上级主管和所有上级主管的时候申请单无法走,提交申请后上级主管看不到申请单,而指向具体人或者职位的时候可以正常走,如果是系统自带的申请单指向直属上级主管或者所有主管的时候又可以正常走,自己新建的申请单指向所属上级和所有上级主管就是不能往下走,提交申请就没下文了,我已经删除申请单再做多次了也一...
xiaofeizhu162502024/4/22 15:12:41
先看一个工作流自定义数据源在采购申请单的应用范例:注意:视频中的物料代码、物料名称、物料规格三列数据都是自动填充的,这个就是自定义SQL数据源的典型应用场景。点晴OA中工作流申请表单模板中的字段支持自定义数据源,数据源可以是由网管一次性手工输入的,也可以是自定义SQL语句查询而来的。具体使用方法如下:一、定义数据源类别...
admin698822023/7/10 9:11:41
某员工岗位调整了,如何一键转移未离职员工的工作流到另外一个员工的账号上?如果该员工是未离职仍在职,只是调整到其他岗位工作,那么先暂时不要在点晴OA中调整该员工的岗位,要该员工以当前岗位身份,将未及时处理的待办工作流单据应该立即处理完毕,无法立即处理的,应该作废掉或驳回(申请人和审核人都有作废权限)。然后网管再调整该员工...
admin221592023/5/18 10:45:08
点晴OA系统工作流&考勤中请假已经审核通过,请问如何撤回/删除/作废呢?点晴OA系统工作流&考勤中请假已经审核通过后,是不允许用户自行作废的。可以通知管理员,管理员可以强行作废已经审核通过的考勤申请。如果是考勤类的工作流申请,那么必须以网管身份进入点晴OA系统-》业务管理-》人力资源管理-》考勤管理,打...
admin438132023/5/17 12:33:07
请问点晴OA系统工作流模块有没有费用报销审批管理功能?在哪里可以设置呢?点晴OA作为通用办公管理系统,提供了通用工作流设计模块,没有直接提供费用报销管理功能,用户可以根据本单位实际需求,自行在工作流中设计费用报销审批管理工作流,工作流详细使用教程如下:http://workflow.oa22.cn如果使用单位有预算管理...
admin334952023/3/21 8:17:21
在实际的工作流审核中,会遇到审核人还不足以给出明确的判断,希望增加相关人员一起参与审核,实现方法如下:在工作流流程设计时,勾选“审核时可以动态增加新的审核人”,默认这个功能是不启用的: 勾选了上面这项之后,审核人审核时,就会在审核界面出现增加审核人的复选框了: 相关教程:工作流中如何给自由流程和固定流程动态增加节点...
admin331802022/5/10 9:02:11
请问工作流表单模板设计时如何设置控件隐藏并且不要打印出来?设计表单模板时,进入HTML源码模式,在插入的控件前后用span包裹起来,样例如下(红色文字代码部分,黑色input为控件代码):<spanstyle=display:none;><inputstyle=width:95px;border:1px#AAAAAAs...
admin117122022/1/18 9:36:58
本版面共有 12 页, 279 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 ... 12
