点晴OA办公管理信息系统 →『 工作流使用交流 』 本版文数:279  今日文数:18
问:为什么我申请的工作流显示的表格不完整呢?如图: 解决办法:编辑对应的工作流模板;切换到源码模式,在table语句中增加border=1和style=BORDER-COLLAPSE:collapse注意:在代码模式下改完后需切换到表格模式下再保存
814877518108182016/2/2 10:04:53
点晴OA中的工作流流程设计时,可以设置审批时间限制(超时自动跳过)吗?超时后就自动跳过到下一个节点?不能!这个不是技术上的问题,而是管理上的问题,我司认为既然设置了该员工要对此流程进行审核,那么就一定要经过该审核人出具意见后才能继续下去。这个审批超时限制的想法是源于以前没有移动互联网时代的情形,当时网络不发达,如果审核...
admin151452016/1/31 23:19:42
点晴OA工作流条件跳转后的并行审核不生效,要如何设置才能实现并行审核?采购员在采购金额小于1000元时是正确的,但大于1000元时,始终只跳转到了生产总监,而不会到采购经理和财务经理。我希望能同时发送到:生产总监、采购经理、财务经理审核(即:并行审核),任何一个人同意即可。请问该如何处理才能实现这个目标。当设置的工作流...
admin341922016/1/27 15:36:42
在工作流表单申请时,表单全部项目都填好了,提交时还是提示错误;如下图示: 解答:【叫兽】点晴客服8 @修齐治平你的下拉框没有设置值! 注:在设计工作流模板时,若需设置下拉框,则务必设置多个值。
814877518149202015/12/29 15:36:49
[p]点击打印申请,以下审批意见不能打印,[/p][p]实在没有办法,只能截屏打印了一份。谢谢。[/p][p]后经测试,发现部分请假申请单(系统自带的模板和流程)可以打印审核结果。[/p]步骤审批人审批部门审批时间审批动作审批结果审批意见
zsgzsg2265702015/12/22 12:01:41
如何修改点晴OA系统工作流考勤申请中的《员工考勤与休假管理暂行办法》?点晴OA系统工作流考勤申请中的《员工考勤与休假管理暂行办法》是通过修改对应的工作流申请表单模板来修改的,在以下位置找到对应的表单模板,将使用单位的相关管理制度电子版上传上去即可:注意:如果不熟悉点晴OA工作流运作原理的话,就只允许修改以上说明部分,切...
admin248252015/12/20 13:44:54
工作流程的申请人是按岗位做的,一个岗位有多个员工,流程完成后归档也是按岗位归申请人的,怎么做到申请人和归档人一一对应。。网管在设计该工作流流程的时候,注意归档节点可以增加一个特殊的岗位:申请人,就可以实现归档人就是申请人了:另外注意,同一个工作流中也支持插入多个归档节点,各个归档可以通过审核时条件跳转自动绑定不同的归档...
admin246592015/12/19 16:54:28
点晴OA系统工作流中如何控制表单打印?怎么所有人都可以打印?要如何设置?工作流中申请的表单默认不控制打印权限,相关人员都可以打印,如果需要进行详细的打印控制,可以在以下设计流程位置进行详细的权限控制:
admin125202015/12/17 8:59:40
请问点晴OA系统如何暂停不用的工作流呢?点晴OA系统中工作流未提供直接的暂停工作流功能,但有一个简单的方法可以变通实现暂停的效果。工作流流程设计中有一个申请范围,将该范围设置为一个没有具体人员的岗位或虚拟人员,就可以让其他所有人员无法使用该流程了,以后有需要时,将申请范围更改回去即可。
admin114322015/12/15 10:44:21
【学渣】¤翱翔天下¤ 你好,为什么模板设计中设计好模板好,别人在填写流程过程中都很正常,但是一提交后,却出现乱码的问题 【学渣】¤翱翔天下¤在模板设计中的html代码中每个标签中的id号是不是只能用CS开头,如果不是的话,是不是模板提交后会出现问题 还有就是在模板设计中如果加入了自己写的JS脚本,提交的审核都会出...
fangfang134232015/12/5 10:22:10
这个功能我觉得挺赞的,应该说可以实现不同数据库之间的互通。在使用过有个问题:最新版本的这个功能,已经可以在sql调用表单中的控件,如selec***********whereProducdNO=$cs1$但是我发现这个自定义sql格式取数据好像是在申请工作流的事情运行。能够在提交工作流时进行呢?如果是在申请开始的时候运...
crazydingo212392015/11/23 15:02:02
登录点晴系统——工作流管理——模板管理;:(若非最新版本,点击此处下载最新版)进入页面后操作步骤如下所示:步骤一:填写表头资料(模板类别名称等资料)。步骤二:模板表格创建首先在word里面建立一个空白表格;如图所示:步骤三:直接复制word中的表格,粘贴到模板制作页面当中;如下图:步骤四:添加合适的控件,如下图所示;控...
814877518221502015/11/17 17:44:41
工作流高级开发之自定义SQL及跳转页面设置指南
admin109802015/11/17 0:49:14
点晴OA工作流类别如何删除、作废、增加和维护? :进入工作流管理的模板管理和流程管理中,点击新增或维护,就会看到维护图标,然后维护即可:
admin134762015/10/23 16:56:48
1点晴OA工作流实际应用中的问与答1.1表格设计的问题1.1.1怎样才能快速的制作表单答:我们建议用word、Dreamweaver等工具设计表单,用word设计表单时,我们建议表单的列数为四列,行数不限,这样显得整洁,方便打印,复制到表单表单模板设计器中不会变形;1.1.2从word里复制表格到表单表单模板设计器中,...
admin140722015/10/21 16:52:59
显示如下:其中模板是导入系统自带的请假模板代码在编辑生成的。可申请就不出数据。只有后加的表单控件能出选择的数据。怎么办啊。财务预算申请单填表人:$filling_name$申请人部门:$filling_user_dept$申请人:$apply_user_name$员工岗位:$apply_user_level$申请类别:...
hrch251692015/10/20 12:19:31
系统功能是很好流程和模板的示范,有很好的参考价值,哪位好心人能能提供系统自带的的流程和模板?
shisz110702015/10/8 10:09:26
一、概念工作流概念起源于生产组织和办公自动化领域,是针对日常工作中具有固定程序活动而提出的一个概念,目的是通过将工作分解成定义良好的任务或角色,按照一定的规则和过程来执行这些任务并对其进行监控,达到提高工作效率、更好的控制过程、增强对客户的服务、有效管理业务流程等目的。在OA系统还没有引入工作流这个核心功能时,许多公司...
fangfang126292015/9/11 10:49:45
说明:本教程是旧版工作流的教程,新版工作流无须这么麻烦,直接在表单中指定大小写公式即可。在工作流当中如何让数字金额变成中文大写金额,以下是实例:操作步骤如下:1、先在表单中插入相应的控件和内容,一般建议输入收入金额的控件设置为必填,需要大写显示的不要设置为必填,如下:小写自动转大写实例科目金额备注小写元小写大写元大写2...
fangfang158792015/6/2 17:42:55
OA是面向单位内部管理的,包含了众多的功能模块,不同的模块可以解决相应的管理问题,而审批流程是OA办公软件应用的核心,有的企业每天要在OA办公软件上流转上百个流程,不同的流程涉及不同的部门、人员和岗位,审批流程的类型也因企业行业的不同存在差异,审批的细节也因组织架构和管理模式的不同而不同,本篇将OA办公软件中企业常见的...
admin136622015/5/27 22:47:32
[p][b]公司内部的一个工作流程中有一个环节(工程师)不需要审批,但是工程师还得把设计方案做上去,然后往下一个审批人那里走,这样怎么实现啊,[/b]还有一个就是审批人只能加七个,能不能设置多加呢????[/p]
newtenyears265982015/5/12 18:34:11
老师我这边有一个工作处理函型式,,过程是这样子的,首先专员写维修项目----然后领导确定维修-----维修人员维修(确定是否已维修)-----维修好了-----传给归档人,(维修没有好,一直停留在哪里,也不归档)直到维修好了,归档人才有权限归档[p]这个怎么实现呀,,[/p][br]
ljx85717242402015/5/12 18:33:03
[p]我先是把所有人的岗位都设成:文员,这时大家都可以看到所有工作流(与自己无任何关系的工作流)[/p][p][/p][p]后来把所有人都设为:业务员,但仍然可以看到30%与自己无关的工作流。[/p][p][/p][p]非常着急,因为有些工作流有保密性。[/p][p][/p][p]谢谢。[/p]
zsgzsg2244412015/5/12 18:32:00
[p][upload=jpg]2013121994731-391.jpg[/upload]我想知道这名字岗位什么的值怎么取到的?是用session吗是的话是哪几个参数呢,管理员方便透露下吗。[/p]
h6252996214902015/5/12 18:30:23
[p]比如下面的办公单,领导,后面的经办人要加上意见了,怎么办[/p][p]虽然流程也可以加入审核意见,但没办法把意见填入表单中,不能做到一日了然,不能形成一个规范的文件[/p][p][upload=jpg]2014326132509-381.jpg[/upload][/p]
zhqxf187632015/5/12 18:28:45
本版面共有 12 页, 279 篇文章 >> 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12
