模切知识交流 →『 模切技术学堂 』 本版文数:200  今日文数:8
一、模切机常见问题与解决方案输纸部分1.走纸不稳,需经常调节该故障主要是针对国产模切机而言的,由于国产模切机多数没有采用带吸气的传送带,容易导致走纸不稳,纸张定位精度不高,输纸导轮、输纸带、压纸毛轮、前规挡块.侧规挡块等容易磨损。在走纸之前对纸张进行敲纸、打边并在走纸过程中加以调节可有效解决此问题。2.输纸不顺畅引起输...
芄儿161332012/12/12 16:14:12
·1.模切精度不高 精度不高的原因有模切版本身的问题,也有来自印刷品的问题。手工制作的模切版,误差较大;模切压痕与印刷的作业环境不同会造成纸张变形,导致模切压痕位置不准,尤其是经过上光、覆膜的纸张变形更严重,影响模切精度。解决办法:选择先进的制版方式,提高模切版的精度:尽量保证模切压痕与印刷在同一作业环境下进行或保证...
芄儿166902012/12/12 16:02:00
随着经济的发展,商品越来越丰富。如何在眼花缭乱的商品中突出自己的产品,给商品一个新颖、美观的包装就显得非常重要,而这又离不开模切加工。模切加工工艺流程为:排刀—上版—设置机器压力—调规矩—贴海绵胶—试压模切—调准压力—正式模切—清废。下面谈谈模切工艺中应注意的几个问题:1、模切刀的选用市场上,国产的模切刀大多为上海怡高...
芄儿165402012/12/11 14:31:19
1.由于不了解客户对印刷品性能等方面的要求,生产中选用了高档材料,但实际上只要选用中,低档的材料就能满足客户的要求。2.由于客户不了解材料的性能,盲目地对标签生产厂家做一些硬性的要求(如按照国外规定的材料编号等),造成不必要的成本增加。对于第一种情况,业务人员应与客户加强沟通,了解客户对产品性能等各方面的要求,并让有经...
芄儿162032012/12/11 14:16:25
附件:我了解的模切行业-part2.doc
芄儿139782012/12/8 15:43:51
附件:我了解的模切行业-part1.doc
芄儿139262012/12/8 15:42:30
圆压圆胶黏配件模切刀辊是一种在圆轴上运用类似雕刻的方式加工的极为特殊的模具类产品,它是一种替代平压平冲裁加工的高效率的模切刀具,其技术关键点和难点在于制造工艺复杂。(1)单件模切刀辊加工精度要求很高。单件模切辊加工的产品尺寸精度要求在0.02mm,由平面图形准确地转换为立体加工,在设备程序的处理方面具有很强的专业性。(...
芄儿177062012/12/7 16:33:16
附件:光学薄膜技术简介.ppt
芄儿139902012/12/5 17:04:27
保护膜材质PP材质PP材质的保护膜是最早出现在市面上的,化学名是聚丙烯,没有任何吸附能力,一般用胶水来粘,撕掉后会在屏幕上留下胶水的印记,久了会腐蚀屏幕。现在这种材料的已经基本被广大保护膜厂家淘汰了,不过有些路边摊仍在卖,大家要注意!PVC材质PVC材质保护贴的特点是本身质感柔软,且粘贴方便,但是这种材质比较厚,透光度...
芄儿165032012/12/5 16:44:39
近几年来,随着我国人民生活水平的不断提高,对商品的需求已不仅仅停留在实用的层次上,对商品的外观包装也提出了更高的要求,特别是对展示、礼品用的包越来越挑剔。印刷包装业因此而发迅猛,部分地区纷纷引进外资合作经营,一些企业也大量引进国外名牌凹印设备和柔印机械,同时,也引进了不少国际名牌模切机,如瑞士的博斯特、日本的旭铁等品牌...
芄儿169222012/12/4 16:04:56
随着科学技术的发展和人们生活水平的不断提高,越来越多的商品和原材料采用不同的包装形式和加工工艺,模切技术也越来越受到人们的重视。圆压圆模切刀具按加工方式基本可分为两大类:整体式模切辊(刀线直接加工在基辊上)和分体式模切辊(磁性辊+模切刀版)。在这里我们主要讨论磁性模切技术。磁性模切技术的要点磁性辊和磁性版(模切刀版)主...
JL168842012/11/29 18:36:52
目录 1、定义 2、作用 3、刀模加工示意图 4、背胶 4-1功能 4-2常用范围 4-3表面要求 4-4材料的选用 4-5制作要求 4-6常见设计错误 4-7技术要求说明 5、泡棉 5-1作用 5-2常用范围 5-3材料的选用 5-4制作要求 5-5技术要求说明 6、导电布(导电泡...
cantron203442012/11/23 1:47:00
圆刀机装机注意事项:1.洗刀、垫海绵(我们这里指刀模专用垫刀海绵),个人建议洗刀用牙刷+工业汽油;在低于1.5mm间隙的产品时,垫刀海绵是有要求的,要选择密度50~60度的高回弹海绵,厚度则根据刀腔的高度来决定,按1.5mm间隙的刀模正常的海绵选择从薄到厚,避免崩刀,另外注意计算加上海绵双面胶的厚度.2.装机(包括装刀...
cantron170732012/11/18 0:30:27
在这里给大家简单分享圆刀开模的经验,泡棉、双面胶、保护膜。 1.泡棉 在开泡棉材质的时候要根据泡棉的厚度以及规格来缩放刀模图的比例,例如产品规格40mmx50mm以内刀模外缩内扩0.05mm(单边)。规格50mm以上外缩内扩0.1mm(单边)。大家都知道泡棉在模切的时候会产生挤压,在模切后会弹起要比其它材料变化要大...
cantron175132012/11/18 0:28:22
(1)既要考虑刀具成本(主要指修磨成本),也应考虑工件报废成本。生产中有时为了降低刀具成本,往往有等到刀具使用到非修磨不可时才调换的现象,但这样断刀的风险就大大增加。其一,假如刀具折断,刀具成本就会上升;其二,因刀具折断,又会使工件报废。发动机零件一般毛坯价格均在上千元之上,故必须离非修磨不可时有一个安全系数。我们一般...
cantron174512012/10/30 0:49:50
不干胶标签的生产中,模切质量具有和印刷质量同等的地位,模切质量的好坏直接影响着标签加工的后续工序,甚至最终导致产品的不良,因此,不干胶模切的每一个环节都是不可忽视的。在不干胶标签模切加工中,常见的模切质量问题有:模切不断、模切溢胶、模切底纸切穿等。以下介绍如何解决这些常见的问题:一、模切不断首先要检查模切不断的位置是否...
cantron167392012/10/30 0:45:18
(一)开机前的操作规程1.查看交接记录,了解设备运行情况2.按照生产调度计划对照生产施工单要求,检查需模切数量和产品质量情况。3.检查并确认机器上无异物后,对机器进行彻底的检查和调整。(二)开机生产前的操作规范1.检查模切是否与盒样尺寸相同2.检查产品是否有叼口3.根据产品数量、纸张类型及纸盒结构选择底模版材料4.装好...
cantron174742012/10/30 0:43:24
1胶类:电子胶带,医疗胶带,美国3M公司为主的双面胶,如:9471,9009,9448,55256等。以TESA为主的胶类,如:4972,51928,68634等。以NITTO为主的胶类,如:5302A,5713,5000NS等。一般胶类分有机胶与无机两类,以上只是介绍了各种胶类生产公司的几种产品,以美国3M为首的胶类...
cantron170302012/10/30 0:41:14
“模切”指根据客户的需要把原材料通过机器加工成不同形状的零部件,是电子、光电、手机、汽车等行业生产中对解决屏蔽、绝缘、导电、防震、防尘、胶贴、隔音、遮光、标识等需求的精密加工重要行业。精密模切产业是光电产业不可或缺的一环,以其较为迅速的成长速度,逐渐引起业内的关注,使更多传统模切(平压)行业,也纷纷转型向光电模切产业进...
cantron157442012/10/30 0:39:31
对于平刀模切机的工艺难点就是各种废料的排废自动排除,需针对不同的产品采用不同的方法,现具体详述如下:一,产品中间废料排除方法:1,五金模排废:在模切机上安装五金模,利用五金模的冲针直接将废料去除,废料通过机体内部的落料通道自动收集注意点:a,在模切网纱类或薄膜类(材料薄且韧性强)材料时要慎用,如果五金模冲针与孔配合间隙...
cantron169262012/10/30 0:38:36
模切项目工作流程图纸确认 1,确认是否可顺利量产,需要丰富的现场经验。 2,材料资源是否有保证,要用常用的。不要用采购不到或不好采购的材料。 3,尽量要求客户提供全部2D图档,要掌握pro/e转换图档的技能。 4,要掌握autocad及Adobereader的基本操作,可以修改图纸。工艺分析 1,确认样品制作...
cantron168842012/10/30 0:37:25
导光板的基本功能和制作工艺导光板一词来自于英文译音(LightGuide)其产生为应用于LCD所产生的,LCD为一非自发光性的产品为了要展现L..导光板的基本功能和制作工艺导光板一词来自于英文译音(LightGuide)其产生为应用于LCD所产生的,LCD为一非自发光性的产品为了要展现LCD的亮度就必需要有背光模块来显...
cantron170672012/10/30 0:29:16
目录一、无尘室必要条件讲解二、材料分条讲解三、材料存放环境讲解四、冲压设备讲解五、模切过程介绍万级无尘室必须条件环境要求:*洁净度要求:万级无尘室*温度控制在23±3℃当温度超过24度时,SONY类胶带就会有溢胶产生;*湿度控制在60%±20%湿度超过65%,离型纸/膜的离型力会发生变化。原材料从供应商进料前尺寸为长2...
cantron167062012/10/29 23:56:49
当前,包装印刷技术日新月异,不断发展。印后加工中模切技术虽说发展缓慢,但随着市场要求的不断提高.也在不断地更新换代。随着凹印生产线和柔性版印刷生产线在各个包装企业中的广泛使用,为实现卷筒纸从印刷、模切到排废,复卷的一次完成,圆压圆模切技术也越来越被人们重视。这种配有高精度套准装置及模切相位调整能获得更高模切精度的模切技...
cantron181692012/10/29 23:45:04
离型纸,又称硅油纸、防粘纸。主要起到隔离带有粘性的物体的作用,比如胶带。在使用时一般需要被剥离、扔弃;现在应用得较广的,主要是胶带或者带胶制品的载体,当然在食品、医疗卫生行业的应用就不在这里详细描述了。 离型纸的分类 离型纸的分类,可以按有塑离型纸和无塑离型纸分类;也可以按离型剂分类有机硅离型纸和非硅离型纸。 有...
cantron173382012/10/24 14:39:36
本版面共有 8 页, 200 篇文章 >> 1 2 3 4 5 6 7 8
