ERP系统实战:料号建立与BOM表设定
2010年8月3日 0:23 本文热度 12581
  在erp系统应用过程中,bom表可算是企业赚钱的源头,其内容是企业智慧的结晶,更是产品在市场上出奇制胜的秘诀。而料号是信息系统使用过程中,从订单、采购、库存、生产、应收、应付…等,最常接触与使用到的数据库。在建立bom表前,必须先完成料号编制,bom表与料号是信息系统运作的根本要素,有了这些根本要素,企业内部在执行各种相关工作时,才会顺畅无比。
  一、料号建立
  基本上有需要建立料号的料品,就是必须要控管的物品。有几种不同属性:f-成品、s-半成品、m-物料、r-原材料。至于机械器材(如生产用机具)、零件(如螺丝钉)、机器耗材(如皮带)、生产耗材(如手套),是否要建立料号管控,则是看企业主要掌控的程度多深入。实际上,只要是要由开立“采购单”所购入的物料,都要建立料号。料号的建立必须要依循一定的规则,若只是流水编号,而无任何的规则可循,则导入erp其实并无太大的实用性可言。
  料号建立有一些情况必须要列入考虑:料号内容、料号长度、是否重复。
  (一)料号内容:在看到料号时,希望能得到什么样的信息内容,如料号属性、客户或供应商、尺寸规格、重量、建立日期、版本、是否为自制或采购、是否为委外料件…等。至于要选择将哪些信息放入料号,则是依照业主自行判断重要性去选择。
  (二)料号长度:因为料号长度主要是避免重复性,若是5码就能选定自己所需要的料号,设定10码20码位则只是补充料品信息。否则建立长度太长,反而会让人员操作时,无法清楚快速辨识料号造成困扰,而拖慢整理工作效率。
  (三)是否重复:这问题最常见的在于料品a与料品b制造出a€,常常会发生a与a€料品编号相同,造成逻辑上运算的错误存在,在原物料进出的掌控上也会发生相当大问题。所以在建立料号时,每一个料都应视为完全不同的独立个体,给每个料独立拥有的一组料号,让每一次的进出使用都能完全的掌控。
  建议订定编码原则:1.依产品属性;2.建议编码长度15码内。
  二、bom表建立
  (一)基本概念:
  料号编制完成后,就要开始建立最重要的bom表。 bom表在营业系统中使用非常广泛,而制造与采购是最需要使用bom表的两个系统。制造系统依照bom表开立制单,可开出单阶或多阶制单;在采购系统中,可依照bom表开立采购单或其中某一项料品。
  bom建立的基本原则,是母件与子件关系的建立、建立成品/半成品的用料结构、半成品/原料的用料结构。其中,成品可分为单阶与多阶来查询用料:
  1.单阶:在制作成品时所需投入的料品,而此料品是直接用于制作成品,而不是先制成半成品再制造成成品。在建立bom表时就可将此种料品设定为单阶。
  2.多阶:制作成品时所需使用的所有料件,直接与间接投料都属于多阶。在建立bom表时就可将此种料品设定为多阶。
  以下用电脑产品来说明单阶与多阶的涵义:
   (1)以制成品电脑而言:单阶--主机、屏幕;多阶--主机、光驱、屏幕。
  (2)原料--萤幕,可视为购入原料用来组装。
  (3)半成品--主机,可直接购入主机当做原料使用,也可视为半成品,开立制单制造半成品主机,完成后再将主机用于制成品电脑上。
  (4)对于半成品--主机而言:主机的单阶为光驱。
  (二)bom表应用:
  bom表建立基础,建立完成后可依照实际情形(客制化或改版替换料、原物料短缺时替换用原物料)进行修改或加减,可减少重新建立bom表的时间,常用于制作成品改版时制作新bom表:
  1.料品结构替换:将原子件以新子件替换,因原子件料品可能用于许多产品上,故必须选择何种母件替换。
  2.料品结构拷贝:当有结构相近的料品需建立新料品结构时,可使用此功能,先将结构相近的母件拷贝为新母件的结构,再使用料品结构资料维护程式进行更正或新增,以便迅速建立一新的料品结构资料,并减少人工输入的时间及可能发生的错误。
  3.结构料品代用:在对于结构下的料品因工程及品质考量可有许多代用料品,或原料采购不及时必需要使用其他料品替代。
  (三)bom表建立常见问题
  在bom建立时,常会发生几种状况必须注意:
  1.母件与子件相同:母件制成品与子件原料相同,在管理的角度上,若是子母件为相同的料号,会无法判断这批料是由采购入库还是由制造入库,造成采购管理上与制造需求上的障碍。
  2.子件正确性:母件若是建错子件,一开始可能没发现,到开立制单实际发料制造时才发现,可能会整批原料完全报废,造成极大的损失。
  3.部门:部门的设定虽然不是必要,但是建议要设定。因每张制单一定要给一个制造部门开始制造,有些制程固定给部门a制造,这时若是在bom表中设定部门完成,在开立制单时会自动将部门带入,减少在制单输入时所造成的人工失误。
  4.相同母件不同尺寸下子件基数用料:有多种母件是使用相同的原料,经由相同的制程所制成,差异只有在最后使用的尺寸经由裁切造成不同,每种不同的尺寸用料一定不同,若是设定都相同的子件用料,那就是很明显的错误。
  三、结语
  在系统导入前的讨论会议中,除了讨论现行作业流程合理性外,建立料号的编码原则与bom表设定,是需要占用相当大的时间与精力来确认及定案的,因此,于开始启用系统建立基本资料时,料号与bom表是最先必须要建立的资料。虽然这是非常繁杂、庞大、单调的过程,却是系统在未来能否顺利运作的关键,bom表的内容更是一家企业赚钱的智慧基石,这其中的重要性不可轻视,必须要花费很多的精力将这部分根基奠定稳固,之后才可延伸应用至其他更深入的成本计算与原物料管理。
该文章在 2010/8/3 0:23:50 编辑过
