HTTP1.1新建会话失败解决方法及分析,产生的原因说明
2015年12月25日 18:29 本文热度 12837
:一打开网站就显示: HTTP/1.1 新建会话失败
HTTP/1.1 新建会话失败,这个提示是程序池资源不足,最及时的处理办法是:
  进入点晴MIS系统服务器,打开IIS管理器,先把出现问题的网站给重启回收了程序池资源,然后再查看是否有问题。或者最简单粗暴的方法,直接重启服务器即可恢复正常
解决 HTTP/1.1 新建会话失败:
  一般是服务器内存耗尽、分页内存不足而导致的。例如服务器流量太大,或者是网站太多,把服务器的资源给耗尽了就会造成这个问题。下面给出关于HTTP/1.1 新建会话失败的解决办法:
、加大内存,包括购买更换更大的内存条以及设置更高的虚拟内存。
  查看分页内存不足的相关设置:右键我的电脑—>属性—>点击高级项卡—>设置性能,在性能选项中选择高级选项卡,在虚拟内存处显示“所有驱动器文件大小的总数:0M”,问题就是出在这里,由于操作系统的分页内存太小,而引起用户在访问ASP网站时无法执行ASP脚本。
  根据服务器实际硬件情况修改分页内存,这里设置的是(200M-1024M)(如图):
  操作如下:我的电脑->属性->高级->性能->设置->高级->虚拟内存->更改。然后自定义大小,建议最大值至少在1.5G以上,设置保存后,马上恢复正常。
、关闭电脑没有用的程序,也可以减少电脑的启动项。
、及时的释放内存,可以设置服务器的应用程序池来达到内存的自动回收,避免内存一直分配没有回收!
、务必开启点晴MIS信息通后台服务程序
点晴MIS信息通后台服务程序会自动监控服务器运行状况,检测到异常时,会自动重启IIS和SQL Server数据库,让服务器立即恢复正常。
参考教程:
点晴MIS信息通手机APP及PC客户端后台服务程序安装教程[90342]
  http://11377.oa22.cn
点晴OA及MIS信息通(手机APP及PC客户端)后台服务程序所需.NET环境安装配置说明[85734]
  http://9194.oa22.cn
该文章在 2023/5/18 10:38:55 编辑过
全部评论1
2015年12月25日 18:32
最近服务器空间老是出现“HTTP/1.1 新建会话失败”,重启IIS,或者重启系统,网站恢复正常,不过过段时间又出现这种情况,然后在网上看了太多文章,基本上就一个答案。
还是自己思考,一一排除解决:
1、看下内存是否够用,不够就调高点。
2、看下w3wp.exe的CPU使用率,是不是经常占用100%,如果是,查找占用cpu高的网站,停掉它再找出原因。
3、看下IIS的空间是否够用,不够就瘦瘦身,把虚拟内存这些换个盘。
4、看下服务器网络出口稳定与否,服务器负载是否过重。
5、您的互联网接入是否稳定,您的网络负载是否过重。
附上网上的解决方法:
HTTP/1.1新建会话失败 解决方法
1、访问时遇到:HTTP/1.1新建应用程序失败:
服务器网络出口不稳定,或服务器负载过重。
解决方案:
经过我们的测试发现:在服务器同时访问人数多达1000人以上时,会出现这样的情况。当我们重启服务器时,这种情况会自动消失。如果出现这种情况,请您耐心等待,或者稍后再次尝试刷新。
2、访问时遇到:HTTP/1.1新建会话失败:
您的互联网接入不稳定,或您的网络负载过重。
解决方案:
经过我们的测试发现:在ADSL(X1)访问人数多达83人时,会间断性出现这样的情况。当我们降低访问人数为28人时,这种情况会自动消失。为避免出现这种情况,请您尽可能的减轻您的网络负载过重,或者减少您的共享网络用户人数,或者稍后再次尝试刷新。
当然我遇到的不是以上两种情况,如何解决的呢?
打开服务管理器(开始-管理工具-服务)把server停止然后再启动,
打开任务管理器,把w3wp.exe进程结束掉!打开Internet 信息服务(IIS)管理器,展开应用程序池,把DefaultAppPool停止再启动!
IIS服务器“500”内部错误 访问asp :HTTP/1.1 新建会话失败
1.重命名 %SystemRoot%\System32\Clbcatq.dll 为 %SystemRoot%\System32\~Clbcatq.dll
2.重启动,删除注册表:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft下的com3
3.进入:cmd.exe进windows目录下输入:rd /s /q Registration 回车 键入:popd 回车
4.%SystemRoot%\Inf\Sysoc.inf 把这个文件里面 com=那行删除
5,卸载iis 重装iis com+
今天,突然服务器所有网站,ASP都无法访问,均提示:HTTP/1.1 新建会话失败,经过多次分析与尝试多种修复方法,最后修复成功,方法简单如下:
2.重新启动服务器
如果还不行,建议重新安装IIS,再执行
2.重新启动服务器
经查是w3wp.exe占用CPU太高,导致内存不够用,找到占用CPU过高的网站,然后发现是网站中病毒,清楚病毒,网站恢复正常。
该评论在 2015/12/25 18:32:15 编辑过
