大道至简 三招设计复杂ERP报表
2010年7月25日 0:14 本文热度 11138
    报表无疑是erp系统中用到的最频繁的单据之一。比如每天采购要打印采购明细帐;仓库每天要导出收货或者出货明细;销售每天要打印订单明细等。故报表的设计在erp系统开发中占据大半江山。不过笔者在实际工作中也发现,有些开发人员在设计erp报表时,太过于复杂。
    有一次,一家企业向我提出了如下需求:他们希望能够出一份报表,报表的内容包括四个部分。一是成品零件的用量、零件的最小采购量等信息;二是当月零件的采购量信息(详细的采购订单等资料);三是当月零件的出库信息(详细的出货记录);四是零件的安全库存信息。然后,根据这些信息计算出当月需要补下的满足安全库存的数量。从这个需求中可以看出,其主要设计到产品基本资料、采购、仓库等三个模块的内容。这么复杂的报表,从技术上来说,实现的难度并不是很大。但是从实用性角度考虑,或者从准确性来看,又会有什么结果呢?
一、报表越复杂,准确性越难以把握
    一般来说,报表越复杂,其准确性余越难以把握。其实抛开erp系统,从统计学的角度,我们也可以得出这个结论。如下图所示,现在有三个抽屉。每个抽屉中都有0-9十个数字。如果现在从每个抽屉中随意抽出两个数字,最后组成一个三位数。那么最后有几种结构呢?这是一个排列组合的问题。
抽屉1 抽屉2 抽屉3
     再回过头来看一下这个表单的内容。现在这个表单有三个模块的数据构成。就好像这三个抽屉。当然其抽屉中的数据远比10个数字要负载的多。我们设想一下,从单个模块来看。可能企业允许的误差率是5%。即100条记录中,允许有5条记录与实际有偏差。现在三部分信息共同组成的一张报表,而且最后需要根据三部分信息的内容计算出一个值,那么这个出现错误的记录会有多少呢?这又是一个排列组合的问题。如假设每部分信息中,都有5条件有偏差,那么最后理论上的错误记录是125条。显然这个错误率比较大。同时也可以看出,当涉及到的基础表数量越多,涉及到的模块越多,其最后结果的准确性就越难以保障。而当数据的准确性不高时,其实用性也就相应的降低。
二、报表关联越多,其性能也会直线下降
    报表越复杂,其涉及到的后台数据库基础表也就越多。虽然多表之间的关联查询是允许的,但是关联的关键字越多,其查询的效率也就越低。特别是在关联条件中,有时候采用的并不是关键字之间的关联。如有可能日期(字符数据类型的关联)之间的关联,此时查询的效率会更低。再加上比较复杂的where逻辑判断语句,复杂报表的查询时间会很长。如笔者测试过,按照上面这个用户的需求,设计出的报表其查询的时间需要近三分钟,而且是已经优化过的查询。另外,这个报表的查询由于涉及到众多的基础表,数据库基本上需要访问硬盘上的数据文件,而不能够使用缓存。这就有可能会导致比较严重的硬盘i/o冲突。从而影响到其它数据的查询效率。
    故从数据库与应用软件的整体性能考虑,也不建议采用比较复杂的报表视图。毕竟性能降低、查询的时间比较长时,报表的实用性也在降低。
三、设计复杂报表的注意事项
    为此,从原则上是禁止设计超过两个模块的数据报表,最好是将报表的范围限制在单个模块下。如此的话,无论从性能还是从数据的准确性上都会有所保障。但是,如果用户确实有需要实现比较复杂的报表,在这种情况下,该如何处理呢?为此笔者根据自己的项目经验,提出了以下几个建议。
    一,是可以使用固化视图来改善数据库的性能。复杂报表所导致的不利影响,其首当其冲的是报表查询时速度会很慢,性能很低。为此在涉及到复杂报表时,开发人员可以考虑采用固化视图来改善数据库的性能。如在oracle数据库中,固化视图又叫做物化视图。通固化视图,可以用于预先计算并保存表连接或者聚集等耗时比较多的操作结果。简单的说,就将某个报表的查询结果存储在一张单独的表中。如此的话,在执行查询时,就可以避免使用这些耗时的操作,同时减少磁盘的i/o冲突,从而以最短的时间得到用户想要的结果。一般来说,固化视图对于复杂的报表来说,能够提供三方面的作用。如可以提高查询的性能。如固化视图对于应用来说是透明的,增加和删除物化视图不会影响应用程序中sql语句的正确性和有效性。如当基表发生变化时,物化视图也会同时更新。不过需要注意的是,物化视图也会带来一些负面影响。如物化视图的数据会保存在硬盘中,为此就会占用额外的存储空间等。总之,在设计比较复杂的报表时,开发人员可以与数据库工程师商量,能够采用固化视图。如果可以的话,需要尽量采用固化视图。
    二,是复杂的报表当设计到多表时,最好采用模块化的设计。如上面这个视图,其涉及到的基表有近20张。那么在设计视图时,要避免将其放在一个sql语句中。而应该借鉴应用程序的模块化设计,将其设计成不同层次的视图,然后再进行连接查询。如上面这个案例,至少可以将其分为四层。最基层是基本数据表,第二层是零件出库信息、当月采购信息等数据,第三层是根据第二层的数据进行计算分析;第三层视图再将这些视图进行连接。这么操作的话,方便后续的维护与查询。同时也可以提高查询的速度。为什么这么说呢?如在第二层视图设计中,可以对基础表的数据进行过滤。此时由于基础数据少,那么后续的报表查询速度也会加快。为此对于比较复杂报表的设计,要考虑分层设计的思路。以提高报表的查询性能与灵活性。
    三,是要考虑数据核对的需要。比较复杂的报表,其可能会涉及到多个不同的部门。如上面个报表,其涉及到仓库、采购、销售、开发等多个部门。而且最后的计算结果需要根据这些部门的信息得出。为此为了提高数据的准确性,就需要多个部分进行积极的配合。那么该如何来做到这一点呢?笔者认为,可以将这些视图分模块化设计。如将涉及到不同的部门的信息先设计成不同的报表。在某个特定的时刻,如月末,先让各个部门的人员核对相关的数据。核对完成没有错误之后,再对相关的数据进行运算。而不是一开始就将所有数据在一张报表上显示。这会导致各个部门数据核对的麻烦,即各个部门不利于核对与自己相关的数据。其实这一点跟上面提到的视图分层化设计类似。在erp上,报表的内容也要分不同的模块进行体现。这有利于用户对数据进行核对与确认。然后再将它们整合起来。这种各个击破的方式,就有利于提高数据的准确性。
    可见,对于比较复杂的报表视图,原则上还是少见为妙。因为其在性能或者数据的准确性上都很难控制。如果真的要建立复杂视图的时候,那么在设计与开发时,顾问需要听取数据库工程师的意见,考虑如何提高数据的查询性能,并采取措施提高数据的准确性。
该文章在 2010/7/25 0:14:05 编辑过
