爱干净的女人,就收了吧
2014年10月1日 20:14 本文热度 8510
清洗窗户油渍
  厨房的窗户总是油腻腻的,要把它们清干净可不是一件容易的事。别发愁,只要几张保鲜膜就可以搞定啦:
  ①在厨房窗户上喷上清洁剂,再盖上一层保鲜膜;
  ②十五分钟后把保鲜膜撕掉,再用干布将窗户擦拭一遍。轻轻松松,原本油腻不堪的窗户变得闪闪发亮,跟新的一样,试试吧!
清洗煤气灶
  煤气灶上的污垢,用百洁布和去污液用力刷,都不见得完全刷干净。这里介绍一个办法:用面粉代替去污液(面粉别管它是低筋、中筋、高筋粉),用一块百洁布沾面粉去擦,就可轻而易举地将油垢擦干净,如果很久没清洗过的话,需要用一点点小力啦!但是绝对不伤玉手,不伤煤气灶,刷完之后简直像换了台新的。
清洗羊毛衣物
  此法类似“干洗”,很简单,只需用洗发精洗涤步骤如下:
  ①先倒入少量洗发精在盆中稀释,接着放入毛衣让它整个浸没在液中,大约10~15分钟(根据衣服的多少而定,原则上不超过20分钟;
  ②之后将衣服拿出,以手洗的方式轻轻地清洗;
  ③最后放入洗衣网之内,在洗衣机里脱水,完成后平放阴干即可。这个办法可以省掉换季节时为了拿去洗衣店里而支付的巨额洗衣费哦。
清洗衣物黄渍
  不用任何漂白水,就能让棉质衣服上的黄渍(比如沾到大便的婴儿服等)再度变得白皙亮丽。方法是:找一个有大太阳的日子,把所有的衣服都摊放在草坪上,然后用水管把衣服浇湿,让太阳晒它,中途要记得不时地浇水,要让衣服一直保持湿润(重要)。持续日晒四十分钟之后,衣服就会变得洁白如新。这是利用太阳光跟水产生的臭氧,让衣服自然漂白。
清洗切菜板
  处理鱼肉的切菜板千万不能用热水清洗!一般人觉得用热水可以达到去腥的效果,但那是错的,因为鱼肉含蛋白质,用热水一洗,就会让蛋白质凝固而留住了腥味。正确的方式是用盐刷洗,然后再用冷水冲干净,最后在放在阳光下曝晒,这样才能达到彻底杀菌的效果!
解决马桶不通问题
  一般的反应是,赶快买一瓶腐蚀性极强的盐酸之类的东西解决。其实有个更简便、经济、安全且有效的办法,就是用一盆大约一公斤重的碎冰块倒进马桶,再按下送水按钮,借着水与冰的冲力,任何阻塞杂物都可一冲而下,又不会造成污染。
  另外,用洁厕灵当疏通剂:隔三差五地把洁厕灵(或者84消毒液)喷到马桶内,盖好马桶盖闷几个小时后,再用水冲洗,能保持马桶的清洁、通畅。
清洗纱窗
  清洗纱窗时,在泡好的肥皂水里加几个过滤嘴烟头,效果会惊人的好。
巧除衣物污渍
? 除尿渍
  新尿渍用温水洗除;陈尿渍用28%的氨水和酒精(1∶1)的混合液洗除。
? 除漆渍
  在刚沾上漆渍的衣服正反两面涂上清凉油,几分钟后,用棉花球顺着衣料的布纹擦几下,漆渍便可清除。除陈漆渍时,要多涂些清凉油,漆皮自行起皱后即可剥下漆皮。将衣服洗一遍,漆渍便会完全去掉。
? 除菜汤渍
  刚沾上的菜汤渍可立即泡入冷水内约5~10分钟,在污渍处擦些肥皂轻轻揉搓即除。较陈旧的用小刷蘸汽油涂擦污处,去其油脂,然后把污渍浸泡在用1份氨水5份水配成的溶液内轻轻搓揉。
? 除口红印
  先用小刷蘸汽油轻轻刷拭,去掉油脂后,再用洗涤液洗除。严重的可先在汽油里浸泡揉洗,再用洗涤液洗除。
? 除柿子斑
  由于陈渍很难清除,所以沾上柿子斑后,应立即用葡萄酒加些浓盐水一起揉搓,然后用温水洗涤液洗除。
? 除霉斑
  ①可先把绿豆芽放在霉渍处,搓一搓,待霉点消失后,清水洗净即可;
  ②丝绸上的霉斑,轻微的可用软刷子将霉斑轻轻刷去,较重的刷时可喷洒些稀氨水;白色丝绸衣服则用50%的酒精擦拭,然后用清水洗净;
  ③化纤衣服上的霉斑,用50%酒精、5%氨水或松节油擦拭。难以除去的霉斑先用2%肥皂、酒精混合液擦拭,再用医用双氧水擦拭,最后用清水洗净。
? 除食醋、酱油渍
  一般衣服上的食醋、酱油污渍,可用少量藕汁揉搓,再用清水洗净。
? 除茶水、咖啡渍
  白衣服上的茶水、咖啡渍,可用漂白剂或酒精擦拭。
? 除圆珠笔油渍
  用肥皂洗后,再用95%的酒精擦洗。
? 除汗渍
  用少量冬瓜汁搓洗,可除掉白衣服上的汗渍。
? 除油渍
  取一片萝卜擦拭油污处,然后再用热水洗净。
? 除果汁渍
  棉毛织品上的果汁污渍,可用少量稀氨水搓揉,然后用清水洗净。
? 除污泥渍
  用少量马铃薯汁先擦后清洗,可除掉衣服上的污泥渍。
? 除烟油渍
  可用少量西瓜汁搓洗,效果明显。
? 除血渍
  先用双氧水擦拭污渍,然后再用酒精或清水漂洗。
? 除鞋油渍
  可用少许汽油擦洗衣服上的污处,然后用清水洗净即可。
? 除碘酒渍
  用面粉涂抹污处,片刻后用清水洗净。也可用小苏打溶液或铵类药物的溶液擦拭。另外,将衣物置于沸水中浸泡,也可除去。
? 除铁锈渍
  用柠檬汁和食盐调成的糊抹在污处,搓一搓,再用水洗两次,铁锈便可除掉。
? 除煤油渍
  衣服上沾染的煤油渍,用橘皮擦抹污处,再用清水漂洗干净即可。
? 除蓝墨水渍
  先用洗衣粉洗,然后用10%的酒精溶液洗除。也可用少量浓牛奶搓揉后清洗。
? 除红墨水渍
  先在冷水内浸泡,再擦肥皂反复搓揉,然后用高锰酸钾液洗掉残迹。
? 清洗白衣白袜
  白色衣物上的顽渍很难根除,这个时候取一个柠檬切片煮水后把白色衣物放到水中浸泡,大约15分钟后清洗即可。
? 清除衣物怪味
  有时衣物因晾晒不得当,会出现难闻的汗酸味,取白醋与水混合,浸泡有味道的衣服大约五分钟,然后把衣服在通风处晾干就可以了!
? 对付衣服上笔印
  ①首先将酒精倒在衣服上自来水笔的划痕上,每一道划痕上都要均匀地涂抹上酒精,酒精要选用浓度不小于75%的医药用酒精;
  ②把衣服上涂抹酒精的这一面向上放,尽量不要接触衣服的其它面否则钢笔或者圆珠笔的印记颜色有可能会染到衣服的其它部分;
  ③用普通的洗脸盆,准备好大半盆水,接下来将满满两瓶盖的漂白水倒在了清水中,注意一定要是满满两瓶盖才行。捎做搅拌,之后再加少许的洗衣粉。之后也稍做搅拌,让洗衣粉能充分溶于水中;
  ④好了,现在将衣服完全浸泡在水里,时间是二十分钟。时间到了,清洗衣服,一点印记也没有了!
  ⑤如果是圆珠笔痕迹而且痕迹较重,用上述方法后若尚存遗迹,最后用牙膏加肥皂轻轻揉搓,再用清水冲净。(严禁用开水泡!)
  PS.对于衣物沾到笔圆珠笔痕迹,另外还有一个办法解决:那就是别急着把衣服下水,而是先用汽油洗一洗沾到的部分再洗。
文章来源:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MTcxMjcyNjY2MQ==&mid=200893819&idx=1&sn=badbcc4c06098da25f61216695dfcd83&key=ea98274a932c689e6fb1e0cbb1125a31709c8e54c09837c4d602fd488d4bc2d42caf43b24267e9f36b664ff2cee4c7a7&ascene=7&uin=MTExMjA5Njk1&pass_ticket=icHCUkCRxBq%2FIO5UW7WA9qIdsRQY3NST39qZjl3hXc8%3D
该文章在 2014/10/1 20:36:58 编辑过
