JavaScript调用ASP实现过程
2010年7月13日 22:9 本文热度 12123
[p]你或许见过这样的调用方式:[br]<script language="javascript" src="xxx.js"></script>[/p]
[p]你也可能见过:[br][/p]
[p]但是下边的调用你就不一定见过了:[br]<script language="javascript" src="xxx.asp?borid=5&page_no=3"></script>[/p]
[p]是的,请相信您的眼睛,是用script的方式调用asp文件,其实这种方法网上已经运用得相当普通了,如果你玩过动网,就肯定知道它提供贴子调用的功能,想想,代码是不是类似这样子的?[/p]
[p]<script language="javascript" src="xxx.asp?borid=5&page_no=3"></script>能将xxx.asp?borid=5&page_no=3的结果显示于页面,它好于的地方或许您已经看出来了,就在于可以传递参数,并显示出结果,下边举一个简单的例子:[/p]
[p]index.htm:[br][br][br]<script language="javascript" src="dy.asp?num=1"></script>[br][br][/p]
[p]dy.asp:[br]<%[br]dim temp[br]temp=request.querystring("num")[br]if temp=1 then[br] response.write "document.write('mzwu.com');"[br]elseif temp=2 then[br] response.write "document.write('163.com');"[br]else[br] response.write "document.write('sohu.com');"[br]end if[br]%>[/p]
[p]要注意的是asp文件的输出内容必须按照javascript规范来编写,如: [br]response.write "document.write('mzwu.com');"[br]你的asp文件输出的内容将是: [br]document.write('mzwu.com');[br]这样就符合javascript规范,否则结果会提示脚本错误或者一片空白!!![/p]
该文章在 2010/7/13 22:09:02 编辑过
