腾讯无线研发经验:一秒钟法则
2014年4月15日 18:31 本文热度 8582
   [ 核心提示 ] 移动互联网的组织形态、架构、通讯机制等等与有线网络都有着巨大的差异,腾讯在处理这种差异的时候都有哪些经验呢?
  编者注:本文转自腾讯大讲堂。在 2014 年 4 月 11 日的腾讯分享日活动上,来自腾讯 MIG 的移动互联网事业群运营总监 /T4 专家,负责运营 QQ 手机浏览器、腾讯 PC 浏览器、腾讯手机安全管家、腾讯电脑管家产品的刘昕介绍了移动无线产品研发中的 " 一秒钟法则 "。
  移动互联网的一个很大问题在于无线网络跟以前的有线网络不一样,无论是网络的组织形态、架构、通讯机制,跟有线网络都有很大差异,这带来很多挑战。今天介绍的 " 一秒钟法则 " 就是根据我们在移动互联网研发、运营过程中总结出来的一条解决的原则。
  手机接入服务器的流程
  首先,手机要通过无线网络协议,从基站获得无线链路分配,才能跟网络进行通讯。无线网络基站、基站控制器这方面,会给手机进行信号的分配,已完成手机连接和交互。
  获得无线链路后,会进行网络附着、加密、鉴权,核心网络会检查你是不是可以连接在这个网络上,是否开通套餐,是不是漫游等。核心网络有 SGSN 和 GGSN,在这一步完成无线网络协议和有线以太网的协议转换。
  再下一步,核心网络会给你进行 APN 选择、IP 分配、启动计费。
  再往下面,才是传统网络的步骤:DNS 查询、响应,建立 TCP 链接,HTTP GET,RTTP RESPONSE 200 OK,HTTP RESPONSE DATA,LAST HTTP RESPONSE DATA,开始 UI 展现。
  这是手机通过无线网络接入服务器的全过程。整个过程当中有几个困扰开发者的问题:
  无线网络是怎么给手机分配到无线链路的?
  核心网络有接入点(APN),这里的 CMNET 和 CMWAP 有什么区别,仅仅是协议不同吗吗?数据转发又有什么区别?一个数据包在不同网络上传输有不同吗?
  用户怎么最快的找到正确的服务器?内容怎么快速有效的加载,在第一时间显示出来?
  这几个问题的重点在于其中的几个连接点:
  无线链路分配(物理实连接);
  IP 层链接(逻辑虚连接);
  TCP 层链接(逻辑虚连接);
  HTTP 层链接(逻辑虚连接);
  用户在线(逻辑虚连接)。
  即使 TCP 连接建立,看到用户在线,也必须在手机获得无线链路分配的情况下,一个完整的通信才能真正完成,上行下行数据才能发送。这是移动互联网非常重要的特性。在现实中,手机已经分配 IP 也可能是没有无线链路,为什么?无线网络的资源是有限的,必须有效利用,这里由无线网络的信令机制完成无线网络资源的分配与释放。
  以用手机打电话的场景示例:用户在手机上拨号出去后,手机会跟网络申请无线链路,呼叫申请会发给电路域的核心网,通过电话交换机找寻被叫电话,被叫方接通电话,无线链路建立;完成通话,挂断的时候,手机给网络发送指令,表示服务使用结束,把已经分配的无线链路释放。
  上网的情况就比较复杂一些了。什么时候决定无线链路的分配?什么时候决定通讯完成?对于这两个时间点,不同的网络制式、不同的运营商都是不同的,不过大致上有几个区间值:
  在 2G Edge 网络下,差不多是 1 秒钟不传数据,就释放物理连接,回收给其他人备用。3G 网络会延长几秒钟。
  这样的设定是有原因的。比如现在我们这个会场里有 200 人,那么我们 200 人同时上网的前提是共享同一个基站的资源,共享资源必须要有规则,比如要有排序,根据资源情况、用户链接活跃决定分配还是回收,这都是通过无线网络信令控制的。
  给一个手机分配无线信道的信令又有好几个情况,比如基站跟手机,基站跟基站控制器、核心网。举个例子,服务器从后台发送 push 消息,移动网络可能不知道这个手机是否活跃,不知道在哪个小区,移动网络就会发一个寻呼,在各个小区找这个手机,当然这个不能基于 IP,而是其他的网络标识。找到了之后,这个手机再去申请信道资源,然后才能接受 push。所以,这种场景下信令的消耗可能会在很多小区产生。
  根据以上情况,就形成无线网络的一大特点:秒级状态管理,秒级状态转换。这两个操作都在几百毫秒到几秒之间进行,对于维持连接来说时间太短,对于从无连接到有连接的转换来说时间又太长。
  相比之下,有线网络的状态管理如 IP 分配、TCP 连接释放,都是分钟级,而状态转换则是毫秒级。
  这些通讯机制,同时加上无线网络的高延迟、高丢包。如何保证移动互联网的产品提供稳定的、可预期的服务质量,成为非常大的挑战: ??2G 网络上无线部分数据传输的延迟有几百 ms,4G 网络上无线部分传输延迟减少到几十 ms,核心网状态转换、协议转换 30~100ms,IP 骨干网上的延迟又跟物理距离以及运营商互联互通质量有关,跨运营商 50-400ms,同运营商 5-80ms,这个还要取决于网络拥塞的情况。 ?? 无线网络误码率比有线高两个数量级,在不同时间段的波动也非常巨大。
  怎么基于移动网络的特性去优化服务?这就是我们总结的一秒钟法则:在一秒内要完成的规定动作。
  2G 网络:1 秒内完成 DNS 查询、和后台服务器建立连接;
  3G 网络:1 秒内完成首字显示(首字时间);
  WiFi 网络:1 秒内完成首屏显示(首屏时间)。
  这些指标需要在终端度量,必须跟用户体验相关:首字时间、首屏时间都必须是用户可以直观感受到的。
  优化思路 接入调度优化
  接入调度优化首先要考虑的是减少 DNS 的影响。移动网络的 DNS 有如下特点:
  骨干网无法识别移动用户在哪个城市,东西南北各个地方的调度没有充分调用,目前有一部分全国范围的 DNS 承载了超过 40% 的全网用户;
  很多山寨机的终端 Local DNS 设置是错误的。
  另外还有一些有线网络也一样会遇到的问题,如终端 DNS 解析滥用、域名劫持、DNS 污染、老化、脆弱等。不过对于这些问题,桌面的自愈性会比较好,而在手机上则比较难以解决。
  对于 DNS 的问题,有两条主要的解决思路:
  减少 DNS 的请求、查询、更新,也就是做 DNS 缓存;
  在终端配置 server list,直接访问 IP,不用 DNS。
  但仅仅这么做还不够,因为用户可能来自国内外不同的运营商,还需要进一步优化调度策略:
  DNS 缓存需要多建立接入点,用不同域名区分;
  IP 列表需要更新以适应不同网络情况,要做到主动调度。好比最早我们只服务好移动用户就行,保证移动用户的接入质量优先,因为绝大多数用户集中在移动;现在国内有三个运营商,用户分布的比例在慢慢接近,要区分清楚;智能手机会用 WiFi,接入的是电信、联通还是哪个运营商,不知道,所以你不可能预先设置场景再 if then,必须通过后台调度能力来解决。
  再进一步优化,就产生一种融合的方式:
  先做域名解析,客户端直接连接解析的 IP,可以用 http 协议,也可以用 tcp socket;
  多端口、多协议组合:不同协议有不同的限制,有些只能 http,有些只能 tcp socket,各种环境都要适应,客户端不能只支持一种协议;
  终端测速:接入点越来越多,接入哪个合适,要选择,可以通过终端测速来选择最快的。你当然可以每一次新建连接都做测速,但是这样建立连接时间可能会很长;我们可以给用户先建立连接后,在后台根据长期速度监控、当前测速的结果,来做动态调度。也就是说,第一次连接可能不是最优,连接建立后动态测速,再转移到最快接入点。更进一步就是建立网络 profile,终端学习的思路。
  测速采样的粒度我也说一下,移动互联网取 IP 段是没用的,比较好的粒度是到网元级别,比如广东有 20 多个 wap 网关,每一个网关的情况都不一样,这就是一个比较合适的粒度。
  另外我们后面还有一个 SET 模型,可以就近提供服务。
  最后想强调一个所有的接入调度原则:不要把调度逻辑写死在客户端,一定要由后台完成。
  协议优化
  协议参数优化这块就简单列一下,是我们长期运营过程中总结的一些经验,在启动移动互联网服务时作为运营的规范,可以少走很多弯路:
  关闭 TCP 快速回收;
  Init RTO 不低于 3 秒;
  初始拥塞控制窗口不小于 10。因为大部分页面在 10kB 以下,很多请求在慢启动阶段已经结束,改为 10 可以降低小页面资源传输时延。内容越大,这个选项的效果就比较不明显;
  Socket buffer > 64k;
  TCP 滑动窗口可变;
  控制发包大小在 1400 字节以下,避免分片。
  协议优化的原则总结下来是这么几条:
  连接重用;
  并发连接控制;
  超时控制;
  包头精简;
  内容压缩;
  选择更高效率的协议。无论是 TCP、HTTP、UDP、长连接、GZIP、SPDY、WUP 还是 WebP,每一种协议、方案都有其道理,没有最优,只有是否适合你的产品和服务特点,需要大家在运营过程验证和取舍。
  WAP 接入点优化
  关于 WAP 接入点优化,可能有些人会说,我们的 App 是高端大气上档次的应用,是不是就不用做 WAP 优化?实际上我们的统计显示,目前有 5%-20% 的用户选择的接入点是*WAP(CMWAP、3GWAP、CTWAP),这甚至包括一些 iPhone 终端。实际上,WAP 网关本质是个代理,不完全是落后的东西,随着技术的进步也在演进,以后在组网架构中可能有综合网关、内容计费网关来取代目前的 WAP 网关,所以建议也要一并考虑。以下是做 WAP 优化需要注意的一些问题:
  资费提醒页面;
  302 跳转处理;
  X-Online-Host 使用与处理;
  包大小限制;
  劫持与缓存;
  正确获取资源包大小。
  业务逻辑优化
  简化逻辑:交互繁琐的内容尽量用标识更新。举一个例子,我们在老版的手机 QQ 上做过一个测试:假如我有 100 个好友,用手机 QQ 完成登陆,完成好友列表更新一遍,需要 3.5 分钟。这肯定是不合理的。建议用信令状态来通知是否需要更新,同时合理利用缓存。在比如玩游戏,好友给你送了很多星星,是让用户一次一次点还是批量点?从优化的角度肯定是批量点,从用户体验的角度这也更加舒服。
  另一方面,延长域名图标的缓存时间也可以有效地优化访问次数。我们把手机腾讯网图标的缓存时长从 120 分钟延长到 2 天后,访问次数优化了差不多 35%。
  柔性可用:这个意思就是在网络质量好的时候给高清大图,不好的时候先给用户看小图,点一下再拉取原图。举一个极端的例子,比如万一地震了,基站毁掉 20%,用户要给家人报平安,这时候产品上就必须优化,比如只发送文字,合理降低网络消耗。另外在响应很慢的时候,需要给用户一些合理的页面提示,比如提示用户再过 5 秒会发送,所以你不要一直刷屏,这也可以减少访问对后台服务、对网络的冲击。
  最后谈谈对优化方法的实践和结果的评估。QQ 手机浏览器从 4.5 版本、5.0 版本到 5.1 版本,我们对 2G 网络下的连接时间、3G 网络下的首字耗时、wifi 网络下的首屏耗时进行持续监控,耗时降到一秒钟以下还在不断的改进,每个新的版本平均值均有所压缩。这个结果是从每天用户实际使用的运营数据中得到的,覆盖到绝大多数的手机终端和网络环境。
  不过平均值只是一方面,我们另一方面还要看 " 有多少比例的数据满足了一秒钟法则 " 这个维度,因为无线网络的长尾数据波动很大,这一个维度也非常重要。目前现状是我们 2G 网络做到 79%,3G 网络做到 73%,WiFi 网络做到 69%。目前我们的目标是达到 80%,实现之后,再进一步挑战 90% 的比例,不断追求极致。
原文地址:http://iphone.myzaker.com/l.php?l=534ce4f31bc8e0d87d8b4568
该文章在 2014/4/15 18:31:56 编辑过
