简析AutoIt程序脱壳后的自校验处理
2014年4月10日 11:45 本文热度 11002
软件大小: 1739 KB
软件语言: 英文
软件类别: 国外软件 / 免费版 / 系统增强
应用平台: Win9x/NT/2000/XP
加入时间: 2005-02-13 15:41:45
下载次数: 5596
开 发 商: http://www.hiddensoft.com/AutoIt/index.html
软件介绍: 允许您使用宏来自动执行一些操作,可以将宏编译成 EXE 来运行。
【作者声明】:只是感兴趣,没有其他目的。失误之处敬请诸位大侠赐教
【调试环境】:WinXP、OllyDBD、PEiD、LordPE、WinHex
【调试过程】:
AutoIt是一款功能强大的程序。下面来简单分析一下AutoIt程序脱壳后的自校验处理。
一、如何确定是AutoIt编译的文件
先下载AutoIt主程序,用其自带的Examples文件编译一个例子。 复制内容到剪贴板 代码:
;Test AutoIt CRC
; AutoIt Version: 3.10
; Language: English
; Platform: WinALL
; Author: fly
; Use the @CRLF macro to do a newline in a MsgBox - it is similar to the \n in v2.64
MsgBox(0, "Test AutoIt CRC", " fly" & @CRLF & "http://www.unpack.cn" & @CRLF & " 2006.02.25")
使用Aut2Exe.exe编译Test.AutoIt.CRC.au3脚本,得到Test.AutoIt.CRC.exe
1、AutoIt 目前使用UPX V1.25压缩,脚本数据以Overlay保存
PEiD V0.94显示如下:
用WinHex打开Test.AutoIt.CRC.exe,可以看到UPX版本:
2、在WinHex里面搜索ASCII文本字符串:AutoIt
找到“<description>AutoIt 3</description>”字样
基本可以确定是AutoIt编译的文件了
二、脱壳
UPX用UPX相应版本自脱是最完美的
使用UPX V1.25 -d对Test.AutoIt.CRC.exe脱壳,附加数据自动保留下来
也可以用UPX-Ripper脱壳
如果手动脱壳的话,则需要手工处理Overlay
脱壳文件重命名为:UnPacKed.exe
三、附加数据
由于脚本数据以Overlay保存在程序中,所以先说一下如何简单识别附加数据吧。
1、看上面的图片,PEiD侦壳时已经显示“[Overlay]”字样
2、用LordPE打开Test.AutoIt.CRC.exe的区段,可以看到最后一个区段的信息:
复制内容到剪贴板 代码:
RawOffset=0001B800
RawSize=00007200
0001B800+00007200=22A00
最后一个区段数据至0X229FF处为止。
如果偏移0X22A00处及其后还有数据,就是Overlay了
3、可以用LordPE来快速确定Overlay
在最后区段上点右键->Hex Edit Secton,向下拉动滚动条察看
一直拉到“黑白”交界处,0X22A00下面就是附加数据了。
四、分析校验
如果现在运行脱壳文件,会提示错误的
那么开始调试吧。用OllyDbg载入Test.AutoIt.CRC.exe原版 复制内容到剪贴板 代码:
00459160 60 pushad
//暂停在UPX外壳入口
00459161 BE 00E04300 mov esi,43E000
00459166 8DBE 0030FCFF lea edi,dword ptr ds:[esi+FFFC3000]
0045916C 57 push edi
0045916D 83CD FF or ebp,FFFFFFFF
00459170 EB 10 jmp short 00459182
不必管UPX
BP SetFilePointer
F9运行,中断后取消断点 复制内容到剪贴板 代码:
0011EB10 0042C552 /CALL 到 SetFilePointer 来自 Test_Aut.0042C54C
0011EB14 000000D8 |hFile = 000000D8 (window)
0011EB18 FFFFFFF4 |OffsetLo = FFFFFFF4 (-12.)
0011EB1C 00000000 |pOffsetHi = NULL
0011EB20 00000002 \Origin = FILE_END
文件指针移动至文件末尾,从末尾再向上移动12字节
再BP ReadFile,中断后取消断点 复制内容到剪贴板 代码:
0011EACC 0042C98E /CALL 到 ReadFile 来自 Test_Aut.0042C988
0011EAD0 000000D8 |hFile = 000000D8 (window)
0011EAD4 003F9D28 |Buffer = 003F9D28
0011EAD8 00001000 |BytesToRead = 1000 (4096.)
0011EADC 0011EAF0 |pBytesRead = 0011EAF0
0011EAE0 00000000 \pOverlapped = NULL
数据窗口中定位到003F9D28处,Ctrl+F9执行完ReadFile 复制内容到剪贴板 代码:
003F9D28 22 87 A8 AA AA 80 A8 AA 3C FC 95 58可以看到003F9D28处是读取的12个字节数据
用WinHex打开Test.AutoIt.CRC.exe,到末尾看看 复制内容到剪贴板 代码:
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00022D80 22 87 A8 AA AA 80 A8 AA
00022D90 3C FC 95 58
正是这些数据。
这些数据有何用处?呵呵,3个Dword数据就是AutoIt需要校验的三个值了
抓住这个线索吧
数据窗口003F9D28处选择这12个字节,点击右键->断点->内存访问
F9运行,中断在0042C88F 复制内容到剪贴板 代码:
0042C88B 0FB601 movzx eax,byte ptr ds:[ecx]
0042C88E 41 inc ecx
0042C88F 890E mov dword ptr ds:[esi],ecx
0042C891 5E pop esi
0042C892 C3 retn
//返回00429747
00429742 E8 86300000 call 0042C7CD
00429747 83F8 FF cmp eax,-1
0042974A 59 pop ecx
0042974B 74 28 je short 00429775
0042974D 8803 mov byte ptr ds:[ebx],al
//EBX=0012ECAD 每个处理取4个字节至[EBX]
0042974F 8B46 18 mov eax,dword ptr ds:[esi+18]
00429752 43 inc ebx
00429753 FF4D 08 dec dword ptr ss:[ebp+8]
00429756 8945 14 mov dword ptr ss:[ebp+14],eax
00429759 837D 08 00 cmp dword ptr ss:[ebp+8],0
0042975D 0F85 76FFFFFF jnz 004296D9
00429763 8B45 10 mov eax,dword ptr ss:[ebp+10]
00429766 5F pop edi
00429767 5E pop esi
00429768 5B pop ebx
00429769 C9 leave
0042976A C3 retn
取消内存断点,在数据窗口定位至0012ECAD处,选择那4个字节,右键->断点->内存写入
F9运行,中断在00427F07处 复制内容到剪贴板 代码:
00427EFD FF36 push dword ptr ds:[esi]
00427EFF 8D5E 04 lea ebx,dword ptr ds:[esi+4]
00427F02 BF AAAAAAAA mov edi,AAAAAAAA
00427F07 317D F8 xor dword ptr ss:[ebp-8],edi
//[ebp-8]=AAA88722 XOR AAAAAAAA=00022D88
//第一个校验值
//这个是计算CRC的代码长度
//可以记住0X00022D88处数据,然后在脱壳文件中搜索,就可以得到新的长度=00043B88
取消内存断点,下面就是其他2组校验值的处理了 复制内容到剪贴板 代码:
00427F0A 6A 01 push 1
00427F0C 6A 04 push 4
00427F0E 53 push ebx
00427F0F E8 56170000 call 0042966A
00427F14 FF36 push dword ptr ds:[esi]
00427F16 313B xor dword ptr ds:[ebx],edi
//[ebx]=[0012FCD0]=AAA880AA XOR AAAAAAAA=00022A00
//第二个校验值
//WinHex中去偏移00022A00处看看,发现是附加数据开始的地址
复制内容到剪贴板 代码:
00427F18 8D45 F0 lea eax,dword ptr ss:[ebp-10]
00427F1B 6A 01 push 1
00427F1D 6A 04 push 4
00427F1F 50 push eax
00427F20 E8 45170000 call 0042966A
00427F25 317D F0 xor dword ptr ss:[ebp-10],edi
//[ebp-10]=[0012ECA4]=5895FC3C XOR AAAAAAAA=F23F5696
//第三个校验值
//这个运算后的值是文件校验值
复制内容到剪贴板 代码:
00427F28 33FF xor edi,edi
00427F2A 57 push edi
00427F2B 57 push edi
00427F2C FF36 push dword ptr ds:[esi]
00427F2E E8 3A160000 call 0042956D
00427F33 8B45 F8 mov eax,dword ptr ss:[ebp-8]
00427F36 83C4 48 add esp,48
00427F39 85C0 test eax,eax
00427F3B 7E 4A jle short 00427F87
00427F3D 8D8F 00000100 lea ecx,dword ptr ds:[edi+10000]
00427F43 3BC8 cmp ecx,eax
00427F45 7E 07 jle short 00427F4E
00427F47 2BC7 sub eax,edi
00427F49 8945 0C mov dword ptr ss:[ebp+C],eax
00427F4C EB 07 jmp short 00427F55
00427F4E C745 0C 00000100 mov dword ptr ss:[ebp+C],10000
00427F55 FF36 push dword ptr ds:[esi]
00427F57 037D 0C add edi,dword ptr ss:[ebp+C]
00427F5A 8D85 E4FEFEFF lea eax,dword ptr ss:[ebp+FFFEFEE4]
00427F60 FF75 0C push dword ptr ss:[ebp+C]
00427F63 6A 01 push 1
00427F65 50 push eax
00427F66 E8 FF160000 call 0042966A
00427F6B 83C4 10 add esp,10
00427F6E 8D85 E4FEFEFF lea eax,dword ptr ss:[ebp+FFFEFEE4]
00427F74 8D4D EC lea ecx,dword ptr ss:[ebp-14]
00427F77 FF75 0C push dword ptr ss:[ebp+C]
00427F7A 50 push eax
00427F7B E8 25060000 call 004285A5
//计算校验值
00427F80 8B45 F8 mov eax,dword ptr ss:[ebp-8]
00427F83 3BF8 cmp edi,eax
//EAX=计算CRC的代码长度
00427F85 7C B6 jl short 00427F3D
00427F87 8B45 F0 mov eax,dword ptr ss:[ebp-10]
00427F8A 3B45 EC cmp eax,dword ptr ss:[ebp-14]
//[ebp-14]中是计算出的校验值 比较校验值
00427F8D 74 05 je short 00427F94
//不跳就挂了
00427F8F 6A 03 push 3
00427F91 5F pop edi
00427F92 EB 45 jmp short 00427FD9
五、修复校验
分析清楚了
AutoIt取Overlay的最后12个字节异或AAAAAAAA得到校验值或者数据地址 复制内容到剪贴板 代码:
1、第一个校验数据 XOR AAAAAAAA=计算CRC的代码长度
2、第二个校验数据 XOR AAAAAAAA=附加数据开始的地址
3、第三个校验数据 XOR AAAAAAAA=文件校验值
看看我们用UPX对Test.AutoIt.CRC.exe脱壳得到的UnPacKed.exe文件信息: 复制内容到剪贴板 代码:
1、计算CRC的代码长度=00043B88
2、附加数据开始的地址=00043800
3、文件校验值=需要跟踪->F928C0C3
修复校验: 复制内容到剪贴板 代码:
1、第一个校验数据=00043B88 XOR AAAAAAAA=AAAE9122
2、第二个校验数据=00043800 XOR AAAAAAAA=AAAE92AA
在UnPacKed.exe的校验数据开始的地址处修正这2个值,再看文件校验
载入UnPacKed.exe调试,BP 00427F8A,运行、中断,[ebp-14]=[0012ECA0]=F928C0C3 复制内容到剪贴板 代码:
3、第三个校验数据=F928C0C3 XOR AAAAAAAA=53826A69当然,第三个校验可以修改00427F8D jmp 00427F94直接去除,但是不推荐这样做 复制内容到剪贴板 代码:
00043B80 22 91 AE AA AA 92 AE AA
00043B90 69 6A 82 53
修正这12个字节后,脱壳文件就可以正常运行了。
六、例子演示
论坛有个SW.exe也是AutoIt编译的文件
用UPX-Ripper脱壳得到SW.UnPacKed.exe
载入SW.exe原版调试 复制内容到剪贴板 代码:
[/code]
00476760 60 pushad
//暂停在UPX外壳入口
00476761 BE 00E04400 mov esi,44E000
00476766 8DBE 0030FBFF lea edi,dword ptr ds:[esi+FFFB3000]
0047676C 57 push edi
0047676D 83CD FF or ebp,FFFFFFFF
00476770 EB 10 jmp short 00476782
004768CB 61 popad
004768CC E9 17A9FCFF jmp 004411E8
//F4 到这里
复制内容到剪贴板 代码:
004411E8 55 push ebp
//OEP
004411E9 8BEC mov ebp,esp
004411EB 6A FF push -1
004411ED 68 28E44400 push 44E428
004411F2 68 50254400 push 442550
004411F7 64:A1 00000000 mov eax,dword ptr fs:[0]
004411FD 50 push eax
004411FE 64:8925 00000000 mov dword ptr fs:[0],esp
00441205 83EC 58 sub esp,58
00441208 53 push ebx
00441209 56 push esi
0044120A 57 push edi
0044120B 8965 E8 mov dword ptr ss:[ebp-18],esp
0044120E FF15 A4D94600 call dword ptr ds:[46D9A4] ; kernel32.GetVersion
正常的分析途径如上面所操作的。不过这里用个简便的方法来到检验值处理的地方
Ctrl+F 在整个段块搜索命令:mov edi,0AAAAAAAA
找到0043D50A处,下断,F9运行后中断 复制内容到剪贴板 代码:
0043D50A BF AAAAAAAA mov edi,AAAAAAAA
0043D50F 317D FC xor dword ptr ss:[ebp-4],edi
//[ebp-4]=[0012E844]=AAA81120 XOR AAAAAAAA=0002BB8A
//第一个校验值
//计算CRC的代码长度
//看看0X0002BB8A处数据,然后去SW.UnPacKed.exe里搜索,得到新的长度=0005F58A
0043D512 6A 01 push 1
0043D514 6A 04 push 4
0043D516 53 push ebx
0043D517 E8 55230000 call 0043F871
0043D51C FF36 push dword ptr ds:[esi]
0043D51E 313B xor dword ptr ds:[ebx],edi
//[ebx]=[0012F864]=AAA80CAA XOR AAAAAAAA=0002A600
//第二个校验值
//附加数据开始的地址,UnPacKed.exe里的附加数据开始地址=0005E000
0043D520 8D45 F4 lea eax,dword ptr ss:[ebp-C]
0043D523 6A 01 push 1
0043D525 6A 04 push 4
0043D527 50 push eax
0043D528 E8 44230000 call 0043F871
0043D52D 317D F4 xor dword ptr ss:[ebp-C],edi
//[ebp-C]=[0012E83C]=5BC7EF2F XOR AAAAAAAA=F16D4585
//第三个校验值
//这个运算后的值是文件校验值
0043D530 33FF xor edi,edi
0043D532 57 push edi
0043D533 57 push edi
0043D534 FF36 push dword ptr ds:[esi]
0043D536 E8 39220000 call 0043F774
0043D53B 8B45 FC mov eax,dword ptr ss:[ebp-4]
0043D53E 83C4 48 add esp,48
0043D541 85C0 test eax,eax
0043D543 7E 4A jle short 0043D58F
0043D545 8D8F 00000100 lea ecx,dword ptr ds:[edi+10000]
0043D54B 3BC8 cmp ecx,eax
0043D54D 7E 07 jle short 0043D556
0043D54F 2BC7 sub eax,edi
0043D551 8945 0C mov dword ptr ss:[ebp+C],eax
0043D554 EB 07 jmp short 0043D55D
0043D556 C745 0C 00000100 mov dword ptr ss:[ebp+C],10000
0043D55D FF36 push dword ptr ds:[esi]
0043D55F 037D 0C add edi,dword ptr ss:[ebp+C]
0043D562 8D85 E8FEFEFF lea eax,dword ptr ss:[ebp+FFFEFEE8]
0043D568 FF75 0C push dword ptr ss:[ebp+C]
0043D56B 6A 01 push 1
0043D56D 50 push eax
0043D56E E8 FE220000 call 0043F871
0043D573 83C4 10 add esp,10
0043D576 8D85 E8FEFEFF lea eax,dword ptr ss:[ebp+FFFEFEE8]
0043D57C 8D4D F0 lea ecx,dword ptr ss:[ebp-10]
0043D57F FF75 0C push dword ptr ss:[ebp+C]
0043D582 50 push eax
0043D583 E8 25060000 call 0043DBAD
0043D588 8B45 FC mov eax,dword ptr ss:[ebp-4]
0043D58B 3BF8 cmp edi,eax
0043D58D 7C B6 jl short 0043D545
0043D58F 8B45 F4 mov eax,dword ptr ss:[ebp-C]
0043D592 3B45 F0 cmp eax,dword ptr ss:[ebp-10]
//比较校验值
0043D595 74 05 je short 0043D59C
0043D597 6A 03 push 3
0043D599 5F pop edi
0043D59A EB 45 jmp short 0043D5E1
修复SW.UnPacKed.exe的校验: 复制内容到剪贴板 代码:
1、第一个校验数据=0005F58A XOR AAAAAAAA=AAAF5F20
2、第二个校验数据=0005E000 XOR AAAAAAAA=AAAF4AAA
在SW.UnPacKed.exe的校验数据开始的地址处修正这2个值,再看文件校验
载入SW.UnPacKed.exe调试,BP 0043D592,运行、中断,[ebp-10]=[0012E838]=6C93F7B3 复制内容到剪贴板 代码:
3、第三个校验数据=6C93F7B3 XOR AAAAAAAA=C6395D19再修正最后一个校验值,可以运行了。
Game Over
该文章在 2014/4/10 11:45:04 编辑过
