支持高并发的IIS Web服务器常用设置
2014年3月26日 1:26 本文热度 9978
适用的IIS版本:IIS 7.0, IIS 7.5, IIS 8.0
适用的Windows版本:Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
1、应用程序池(Application Pool)的设置:
General->Queue Length设置为65535(队列长度所支持的最大值) Process Model->Idle Time-out设置为0(不让应用程序池因为没有请求而回收) Recycling->Regular Time Interval设置为0(禁用应用程序池定期自动回收)
2、.Net Framework相关设置
a) 在machine.config中将
<processModel autoConfig="true" />
改为
<processModel enable="true" requestQueueLimit="100000"/>
(保存后该设置立即生效)
b) 打开C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319ConfigBrowsersDefault.browser,找到<defaultBrowser id="Wml" parentID="Default" >,注释<capabilities>部分,然后运行在命令行中运行aspnet_regbrowsers -i。
双击代码全选
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<identification>
<header name="Accept" match="text/vnd.wap.wml|text/hdml" />
<header name="Accept" nonMatch="application/xhtml+xml; profile|application/vnd.wap.xhtml+xml" />
</identification>
<capabilities>
<capability name="preferredRenderingMime" value="text/vnd.wap.wml" />
<capability name="preferredRenderingType" value="wml11" />
</capabilities>
</defaultBrowser>
以解决text/vnd.wap.wml问题。
3、IIS的applicationHost.config设置
设置命令:
双击代码全选
1
c:windowssystem32inetsrvappcmd.exe set config /section:serverRuntime /appConcurrentRequestLimit:100000
设置结果:
双击代码全选
1
<span style="color: rgb(0, 0, 255);"><</span><span style="color: rgb(128, 0, 0);">serverRuntime </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">appConcurrentRequestLimit</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">="100000"</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">/></span>
(保存后该设置立即生效)
4、http.sys的设置
注册表设置命令1(将最大连接数设置为10万):
双击代码全选
1
reg add HKLMSystemCurrentControlSetServicesHTTPParameters /v MaxConnections /t REG_DWORD /d 100000
注册表设置命令2(解决Bad Request - Request Too Long问题):
reg add HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesHTTPParameters /v MaxFieldLength /t REG_DWORD /d 32768 reg add HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetservicesHTTPParameters /v MaxRequestBytes /t REG_DWORD /d 32768
(需要在命令行运行 net stop http & net start http & iisreset 使设置生效)
5、针对负载均衡场景的设置
在Url Rewrite Module中增加如下的规则:
双击代码全选
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<rewrite>
<allowedServerVariables>
<add name="REMOTE_ADDR" />
</allowedServerVariables>
<globalRules>
<rule name="HTTP_X_Forwarded_For-to-REMOTE_ADDR" enabled="true">
<match url=".*" />
<serverVariables>
<set name="REMOTE_ADDR" value="{HTTP_X_Forwarded_For}" />
</serverVariables>
<action type="None" />
<conditions>
<add input="{HTTP_X_Forwarded_For}" pattern="^$" negate="true" />
</conditions>
</rule>
</globalRules>
</rewrite>
相关博文:迁入阿里云后遇到的Request.UserHostAddress记录IP地址问题
6、 设置Cache-Control为public
在web.config中添加如下配置:
双击代码全选
1
2
3
4
5
6
7
<configuration>
<system.webServer>
<staticContent>
<clientCache cacheControlCustom="public" />
</staticContent>
</system.webServer>
</configuration>
该文章在 2014/3/26 1:26:12 编辑过
