IIS连接数?并发数?同时在线人数?
2014年1月30日 0:46 本文热度 10180
 IIS连接数是指在同一时间内服务器可以接受的访问数,可以简单的理解为在同一时间内允许向服务器发出读取的线程数
我们分为5种情况向大家介绍:(以100M空间限制50IIS为例)
  1、 用户单线程或多线程下载你的站点文件,结束后正常断开,这些连接是按照瞬间计算的,就是说50 IIS的空间瞬间可以接受同时最多可接受50线程下载。
注意:目前一些多线程工具如迅雷、网际快车BT版等,可同时执行80线程下载,这样即使只有一个用户正在下载你的某一站点文件,此时网站同样是打不开。
  2、当一个网页被浏览,服务器就会和浏览者的浏览器建立链接,每个链接表示一个并发。当页面包含很多图片,图片并不是一个一个显示的,服务器会产生出多个链接同时发送文字和图片以提高浏览速度。如果页面中的图片越多那么服务器的并发链接数量就越多。当图片或页面被服务发送后服务器就关闭链接用于和其他请求者建立链接。
注意:有些用户说打开了1个浏览窗口就是打开了1个IIS连接数,所以理论上50个IIS的空间可以容纳50个人同时在线, 这种说法和推理是错误的.,假如打开一个页面,这个页面中有两张图片,那么打开这个页面时,需要的IIS线程数是3(读取页面的html代码需要1个,两张图片也各需要1个).。
  3、用户打开你的页面,就算停留在页面没有对服务器发出任何请求,那么在用户打开一面以后的15分钟内也都要算一个在线,就是说50IIS的网站15分钟内可以接受不同用户打开50个页面
注意:同样有些用户用户也提出50 IIS的主机为什么计数器显示在线人数5人就打不开了,道理也是一样的。在线人数按照用户最后一次点击(发出请求)以后的15分钟计算,在这个15分钟内不管用户怎么点击(包括新窗口打开)计数器都是按照一人在线计算,而IIS数不是这样的。正确的解释应该是:访问您的网站有50个连接,其中正常访问论坛的人有5个。显然在线人数和IIS连接数的概念不同。
  4、 当你的页面内存在框架(Iframe),那么每多一个框架就要多一倍的在线!因为这相当于用户同一时间向服务器请求了多个页面。
  5、部分用户的ASP页面调用太多页面,有的达到10几个之多,这样也是严重耗费IIS数。
6、当用户打开页面然后正常关闭浏览器,用户的在线人数也会马上清除。
限制CPU的分配数是指什么?
  双至强2.8处理器,也就是说一款限制百分之8 CPU的主机,它的数据处理能力已经是相当强大了(几年前一个P3服务器同样也是跑几十个站),当你的站程序在执行中所需CPU超过限制数,造成线程堵塞,服务器无法发送数据时,IIS就会重新单独启动你的站点,过程会持续30秒左右,此时站点会无法访问。
有些用户提出那百分之8的CPU限制到底可以支持到多少IIS连接数?
根据我们工程师的经验在线人数需要看你的程序情况,
  1、 HTML站点同时在线多少人都不会超限,因为HTML不是通过服务端解释,而是通过客户端的浏览器解释,我们的主机都是采用100M独享,所以在带宽没有问题的情况下执行HTML是没有限制的。
  2、 ASP程序的差别就很大,假如百分之8的CPU限制IIS数,正常情况下没有死循环、死锁的程序大概在800-5000。
3、 其他PHP、CGI、NET、等程序会执行效率会优于ASP文件2-3倍。
如何选购数据主机?
  目前数据虚拟主机分为不限制IIS和限制IIS两大类。
  1、 如果您的站点是企业站,建议您选择限制200IIS的企业标准型,通常企业站200IIS足够使用,采用的是单独企业站单独服务器,所有企业站点流量和资源消耗都不大,这样就保证了主机的稳定和速度,此款主机目前已经风靡全国,保证在线率99.99%。
  2、 如果你的站点为其他类型站点,那么IIS连接数就将是你站点的命根子,因为一个网站生存靠的是点击率和在线人数,这样我们建议您选择我司不限制IIS企业系列主机。
如何使用数据主机?
  只对CPU做限制,所以就常见较消耗CPU情况给大家介绍。
  1. MDB数据库通常大于10M就会非常消耗资源,你可以检查站点文件里MDB、ASP、ASA、等大于10M的文件进行优化处理。
  2. ASP文件死循环、死锁问题。这也是目前困扰大部分初级用户的问题,好多用户都是选择一些免费下载代码,没有进行优化和检查,这样就存在很多调用不合理、死循环、死缩及安全隐患。这样的程序即使是在本地进行单机调试的时候CPU都会跑满,到服务器上就更是厉害。
  3. 大的下载文件同样会消耗很多CPU资源。前面我们已经讲到目前一些多线程工具如迅雷、网际快车BT版等,可同时执行80线程下载。另外盗链现象也很严重,您可以经常尝试把一些下载文件的地址做些变更,防止其他用户盗链。
  4. 部分用户为提升网站排名,利用一些刷站工具和广告链进行疯狂刷站,全部为垃圾流量,对此我司态度为严厉打击,发现者一律停站整改。
  5. 我们反对那些打擦边球侥幸做站者,放一些美女、写真、自拍、激情、色情小电影等低俗站点,来拉流量。对此发现淫秽内容一律停止站点,不做退款,并追究其相关法律责任。
  6. 尽量采用生成HTML页面技术,减少调用数据库次数,目前门户网站均采用此技术来加快网站浏览速度,同时也是网站发展趋势。
该文章在 2014/1/30 0:46:54 编辑过
