asp教程中get post提交表单有5点区别
2013年4月24日 22:30
本文热度 8558
asp教程中get post提交表单区别有以下5点
Get和Post方式的区别有5点
1. get是从服务器上获取数据,post是向服务器传送数据。
2. get是把参数数据队列加到提交表单的ACTION属性所指的URL中,值和表单内各个字段一一对应,在URL中可以看到。post是通过HTTP post机制,将表单内各个字段与其内容放置在HTML HEADER内一起传送到ACTION属性所指的URL地址。用户看不到这个过程。
3. 对于get方式,服务器端用Request.QueryString获取变量的值,对于post方式,服务器端用Request.Form获取提交的数据。
4. get传送的数据量较小,不能大于2KB。post传送的数据量较大,一般被默认为不受限制。但理论上,IIS4中最大量为80KB,IIS5中为100KB。
5. get安全性非常低,post安全性较高。
HTTP请求:GET与POST方法的区别
HTTP 定义了与服务器交互的不同方法,最基本的方法是 GET 和 POST。事实上 GET 适用于多数请求,而保留 POST 仅用于更新站点。根据 HTTP 规范,GET 用于信息获取,而且应该是 安全的和幂等的。所谓安全的意味着该操作用于获取信息而非修改信息。换句话说,GET 请求一般不应产生副作用。幂等的意味着对同一 URL 的多个请求应该返回同样的结果。完整的定义并不像看起来那样严格。从根本上讲,其目标是当用户打开一个链接时,她可以确信从自身的角度来看没有改变资源。 比如,新闻站点的头版不断更新。虽然第二次请求会返回不同的一批新闻,该操作仍然被认为是安全的和幂等的,因为它总是返回当前的新闻。反之亦然。POST 请求就不那么轻松了。POST 表示可能改变服务器上的资源的请求。仍然以新闻站点为例,读者对文章的注解应该通过 POST 请求实现,因为在注解提交之后站点已经不同了(比方说文章下面出现一条注解);
在FORM提交的时候,如果不指定Method,则默认为GET请求,Form中提交的数据将会附加在url之后,以?分开与url分开。字母数字字符原 样发送,但空格转换为“+“号,其它符号转换为%XX,其中XX为该符号以16进制表示的ASCII(或ISO Latin-1)值。GET请求请提交的数据放置在HTTP请求协议头中,而POST提交的数据则放在实体数据中;GET方式提交的数据最多只能有 1024字节,而POST则没有此限制。
在表单里使用”post”和”get”有什么区别
在Form里面,可以使用post也可以使用get。它们都是method的合法取值。但是,post和get方法在使用上至少有两点不同:
1、Get方法通过URL请求来传递用户的输入。Post方法通过另外的形式。
2、Get方式的提交你需要用Request.QueryString来取得变量的值,而Post方式提交时,你必须通过Request.Form来访问提交的内容。
仔细研究下面的代码。你可以运行之来感受一下:
代码
以下为引用的内容:
<!--两个Form只有Method属性不同-->
复制代码 代码如下:
<FORM ACTION=“getpost.php教程” METHOD=“get”>
<INPUT TYPE=“text” NAME=“Text” VALUE=“Hello World”></INPUT>
<INPUT TYPE=“submit” VALUE=“Method=Get”></INPUT>
</FORM>
<BR>
<FORM ACTION=“getpost.php” METHOD=“post”>
<INPUT TYPE=“submit” VALUE=“Method=Post”></INPUT>
</FORM>
<? If Request.QueryString(“Text”) <> ““ Then ?>
通过get方法传递来的字符串是: “<B><?= Request.QueryString(“Text”) ?></B>“<BR>
<? End If ?>
<? If Request.Form(“Text”) <> ““ Then ?>
通过Post方法传递来的字符串是: “<B><?= Request.Form(“Text”) ?></B>“<BR>
<? End If ?>
说明
把上面的代码保存为getpost.asp,然后运行,首先测试post方法,这时候,浏览器的url并没有什么变化,返回的结果是:
通过Post方法传递来的字符串是: "Hello World"
然后测试用get方法提交,请注意,浏览器的url变成了:
http://localhost/general/form/getpost.php?Text=Hello+World
而返回的结果是:
通过get方法传递来的字符串是: "Hello World"
最后再通过post方法提交,浏览器的url还是:
而返回的结果变成:
提示
通过get方法提交数据,可能会带来安全性的问题。比如一个登陆页面。当通过get方法提交数据时,用户名和密码将出现在URL上。如果:
1、 登陆页面可以被浏览器缓存;
2、 其他人可以访问客户的这台机器。
那么,别人即可以从浏览器的历史记录中,读取到此客户的账号和密码。所以,在某些情况下,get方法会带来严重的安全性问题。
建议
在Form中,建议使用post方法。
该文章在 2013/4/24 22:30:07 编辑过
