ASP 编程中 20 个非常有用的例子
2010年7月3日 13:29 本文热度 12835
1.如何用asp判断你的网站的虚拟物理路径 [br]答:使用mappath方法 [br]< p align="center" >< font size="4" face="arial" >< b > [br]the physical path to this virtual website is: [br]< /b >< /font > [br]< font color="#ff0000" size="6" face="arial" > [br]< %= server.mappath("\")% > [br]< /font >< /p > [br]2.我如何知道使用者所用的浏览器? [br]答:使用the request object方法 [br]strbrowser=request.servervariables("http_user_agent") [br]if instr(strbrowser,"msie") < > 0 then [br]  response.redirect("formsieonly.htm") [br]else [br]  response.redirect("forall.htm") [br]end if [br][br]3.如何计算每天的平均反复访问人数 [br]答:解决方法 [br]< % startdate=datediff("d",now,"01/01/1990") [br]if strdate< 0 then startdate=startdate*-1 [br]avgvpd=int((usercnt)/startdate) % > [br]显示结果 [br]< % response.write(avgvpd) % > [br]that is it.this page have been viewed since november 10,1998 [br][br]4.如何显示随机图象 [br]< % dim p,ppic,dpic [br]ppic=12 [br]randomize [br]p=int((ppic*rnd)+1) [br]dpic="graphix/randompics/"&p&".gif" [br]% > [br]显示 [br]< img src="< %=dpic% >" > [br][br]5.如何回到先前的页面 [br]答:< a href="< %=request.servervariables("http_referer")% >" >preivous page< /a > [br]或用图片如:< img src="arrowback.gif" alt="< %=request.servervariables("http_referer")% >" > [br][br]6.如何确定对方的ip地址 [br]答:< %=request.servervariables("remote_addr)% > [br][br]7.如何链结到一副图片上 [br]答:< % @languages=vbs cript % > [br]< % response.expires=0 [br]strimagename="graphix/errors/erroriamge.gif" [br]response.redirect(strimagename) [br]% > [br][br]8.强迫输入密码对话框 [br]答:把这句话放载页面的开头 [br]< % response.status="401 not authorized" [br]response.end [br]% > [br][br]9.如何传递变量从一页到另一页 [br]答:用 hidden 类型来传递变量 [br]< % form method="post" action="mynextpage.asp" > [br]< % for each item in request.form % > [br]< input namee="< %=item% >" type="hidden" [br]value="< %=server.htmlencode(request.form(item)) % >" > [br]< % next % > [br]< /form > [br][br]10.为何我在 asp 程序内使用 msgbox,程序出错说没有权限 [br]答:由于 asp 是服务器运行的,如果可以在服务器显示一个对话框,那么你只好等有人按了确定之后,你的程序才能继续执行,而一般服务器不会有人守着,所以微软不得不禁止这个函数,并胡乱告诉你 (:) 呵呵) 没有权限。但是asp和客户端脚本结合倒可以显示一个对话框,as follows: [br]< % yourvar="测试对话框"% > [br]< % s cript language='javas cript' > [br]alert("< %=yourvar% >") [br]< /s cript > [br][br]11.有没有办法保护自己的源代码,不给人看到 [br]答:可以去下载一个微软的windows s cript encoder,它可以对asp的脚本和客户端javas cript/vbs cript脚本进行加密。。。不过客户端加密后,只有ie5才能执行,服务器端脚本加密后,只有服务器上安装有s cript engine 5(装一个ie5就有了)才能执行。 [br][br]12.怎样才能将 query string 从一个 asp 文件传送到另一个? [br]答:前者文件加入下句: response.redirect("second.asp?" & request.servervariables("query_string")) [br][br]13.global.asa文件总是不起作用? [br]答:只有web目录设置为web application, global.asa才有效,并且一个web application的根目录下 global.asa才有效。iis4可以使用internet service manager设置application setting 怎样才能使得htm文件如同asp文件一样可以执行脚本代码? [br][br]14.怎样才能使得htm文件如同asp文件一样可以执行脚本代码? [br]答:internet sevices manager - > 选择default web site - >右鼠键- >菜单属性-〉主目录- > 应用程序设置(application setting)- > 点击按钮 "配置"- > app mapping - >点击按钮"add" - > executable browse选择 \winnt\system32\inetsrv\asp.dll extension 输入 htm method exclusions 输入put.delete 全部确定即可。但是值得注意的是这样对htm也要由asp.dll处理,效率将降低。 [br][br]15.如何注册组件 [br]答:有两种方法。 [br]第一种方法:手工注册 dll 这种方法从iis 3.0一直使用到iis 4.0和其它的web server。它需要你在命令行方式下来执行,进入到包含有dll的目录,并输入:regsvr32 component_name.dll 例如 c:\temp\regsvr32 aspemail.dll 它会把dll的特定信息注册入服务器中的注册表中。然后这个组件就可以在服务器上使用了,但是这个方法有一个缺陷。当使用这种方法注册完毕组件后,该组件必须要相应的设置nt的匿名帐号有权限执行这个dll。特别是一些组件需要读取注册表,所以,这个注册组件的方法仅仅是使用在服务器上没有mts的情况下,要取消注册这个dll,使用:regsvr32 /u aspobject.dll example c:\temp\regsvr32 /u aneiodbc.dll [br][br]第二种方法:使用mts(microsoft transaction server) mts是iis 4新增特色,但是它提供了巨大的改进。mts允许你指定只有有特权的用户才能够访问组件,大大提高了网站服务器上的安全性设置。在mts上注册组件的步骤如下: [br]1) 打开iis管理控制台。 [br]2) 展开transaction server,右键单击"pkgs installed"然后选择"new package"。 [br]3) 单击"create an empty package"。 [br]4) 给该包命名。 [br]5) 指定administrator帐号或则使用"interactive"(如果服务器经常是使用administrator 登陆的话)。 [br]6) 现在使用右键单击你刚建立的那个包下面展开后的"components"。选择 "new then component"。 [br]7) 选择 "install new component" 。 [br]8) 找到你的.dll文件然后选择next到完成。 [br]要删除这个对象,只要选择它的图标,然后选择delete。 [br]附注:特别要注意第二种方法,它是用来调试自己编写组件的最好方法,而不必每次都需要重新启动机器了。[br][br]16. asp与access数据库连接: [br][br]<%@ language=vbs cript%> [br]<% [br]dim conn,mdbfile [br]mdbfile=server.mappath("数据库名称.mdb") [br]set conn=server.createobject("adodb.connection") [br]conn.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)};uid=admin;pwd=数据库密码;dbq="&mdbfile [br][br]%> [br][br]17. asp与sql数据库连接: [br][br]<%@ language=vbs cript%> [br]<% [br]dim conn [br]set conn=server.createobject("adodb.connection") [br]con.open "provider=sqloledb;data source=sql服务器名称或ip地址;uid=sa;pwd=数据库密码;database=数据库名称 [br]%> [br][br]建立记录集对象: [br][br]set rs=server.createobject("adodb.recordset") [br]rs.open sql语句,conn,3,2 [br][br]18. sql常用命令使用方法: [br][br](1) 数据记录筛选: [br][br]sql="select * from 数据表 where 字段名=字段值 order by 字段名 [desc]" [br][br]sql="select * from 数据表 where 字段名 like '%字段值%' order by 字段名 [desc]" [br][br]sql="select top 10 * from 数据表 where 字段名 order by 字段名 [desc]" [br][br]sql="select * from 数据表 where 字段名 in ('值1','值2','值3')" [br][br]sql="select * from 数据表 where 字段名 between 值1 and 值2" [br][br](2) 更新数据记录: [br][br]sql="update 数据表 set 字段名=字段值 where 条件表达式" [br][br]sql="update 数据表 set 字段1=值1,字段2=值2 …… 字段n=值n where 条件表达式" [br][br](3) 删除数据记录: [br][br]sql="delete from 数据表 where 条件表达式" [br][br]sql="delete from 数据表" (将数据表所有记录删除) [br][br](4) 添加数据记录: [br][br]sql="insert into 数据表 (字段1,字段2,字段3 …) valuess (值1,值2,值3 …)" [br][br]sql="insert into 目标数据表 select * from 源数据表" (把源数据表的记录添加到目标数据表) [br][br](5) 数据记录统计函数: [br][br]avg(字段名) 得出一个表格栏平均值 [br]count(*|字段名) 对数据行数的统计或对某一栏有值的数据行数统计 [br]max(字段名) 取得一个表格栏最大的值 [br]min(字段名) 取得一个表格栏最小的值 [br]sum(字段名) 把数据栏的值相加 [br][br]引用以上函数的方法: [br][br]sql="select sum(字段名) as 别名 from 数据表 where 条件表达式" [br]set rs=conn.excute(sql) [br][br]用 rs("别名") 获取统的计值,其它函数运用同上。 [br][br](5) 数据表的建立和删除: [br][br]create table 数据表名称(字段1 类型1(长度),字段2 类型2(长度) …… ) [br][br]例:create table tab01(name varchar(50),datetime default now()) [br][br]drop table 数据表名称 (永久性删除一个数据表) [br][br]19. 记录集对象的方法: [br][br]rs.movenext 将记录指针从当前的位置向下移一行 [br]rs.moveprevious 将记录指针从当前的位置向上移一行 [br]rs.movefirst 将记录指针移到数据表第一行 [br]rs.movelast 将记录指针移到数据表最后一行 [br]rs.absoluteposition=n 将记录指针移到数据表第n行 [br]rs.absolutepage=n 将记录指针移到第n页的第一行 [br]rs.pagesize=n 设置每页为n条记录 [br]rs.pagecount 根据 pagesize 的设置返回总页数 [br]rs.recordcount 返回记录总数 [br]rs.bof 返回记录指针是否超出数据表首端,true表示是,false为否 [br]rs.eof 返回记录指针是否超出数据表末端,true表示是,false为否 [br]rs.delete 删除当前记录,但记录指针不会向下移动 [br]rs.addnew 添加记录到数据表末端 [br]rs.update 更新数据表记录 [br][br]--------------------------------------- [br][br]20 recordset对象方法 [br][br]open方法 [br][br]recordset.open source,activeconnection,cursortype,locktype,options [br][br]source [br]recordset对象可以通过source属性来连接command对象。source参数可以是一个command对象名称、一段sql命令、一个指定的数据表名称或是一个stored procedure。假如省略这个参数,系统则采用recordset对象的source属性。 [br][br]activeconnection [br]recordset对象可以通过activeconnection属性来连接connection对象。这里的activeconnection可以是一个connection对象或是一串包含数据库连接信息(connectionstring)的字符串参数。 [br][br]cursortype [br]recordset对象open方法的cursortype参数表示将以什么样的游标类型启动数据,包括adopenforwardonly、adopenkeyset、adopendynamic及adopenstatic,分述如下: [br]-------------------------------------------------------------- [br]常数 常数值 说明 [br]------------------------------------------------------------- [br]adopenforwardonly 0 缺省值,启动一个只能向前移动的游标(forward only)。 [br]adopenkeyset 1 启动一个keyset类型的游标。 [br]adopendynamic 2 启动一个dynamic类型的游标。 [br]adopenstatic 3 启动一个static类型的游标。 [br]------------------------------------------------------------- [br]以上几个游标类型将直接影响到recordset对象所有的属性和方法,以下列表说明他们之间的区别。 [br][br]------------------------------------------------------------- [br]recordset属性 adopenforwardonly adopenkeyset adopendynamic adopenstatic [br]------------------------------------------------------------- [br]absolutepage 不支持 不支持 可读写 可读写 [br]absoluteposition 不支持 不支持 可读写 可读写 [br]activeconnection 可读写 可读写 可读写 可读写 [br]bof 只读 只读 只读 只读 [br]bookmark 不支持 不支持 可读写 可读写 [br]cachesize 可读写 可读写 可读写 可读写 [br]cursorlocation 可读写 可读写 可读写 可读写 [br]cursortype 可读写 可读写 可读写 可读写 [br]editmode 只读 只读 只读 只读 [br]eof 只读 只读 只读 只读 [br]filter 可读写 可读写 可读写 可读写 [br]locktype 可读写 可读写 可读写 可读写 [br]marshaloptions 可读写 可读写 可读写 可读写 [br]maxrecords 可读写 可读写 可读写 可读写 [br]pagecount 不支持 不支持 只读 只读 [br]pagesize 可读写 可读写 可读写 可读写 [br]recordcount 不支持 不支持 只读 只读 [br]source 可读写 可读写 可读写 可读写 [br]state 只读 只读 只读 只读 [br]status 只读 只读 只读 只读 [br]addnew 支持 支持 支持 支持 [br]cancelbatch 支持 支持 支持 支持 [br]cancelupdate 支持 支持 支持 支持 [br]clone 不支持 不支持 [br]close 支持 支持 支持 支持 [br]delete 支持 支持 支持 支持 [br]getrows 支持 支持 支持 支持 [br]move 不支持 支持 支持 支持 [br]movefirst 支持 支持 支持 支持 [br]movelast 不支持 支持 支持 支持 [br]movenext 支持 支持 支持 支持 [br]moveprevious 不支持 支持 支持 支持 [br]nextrecordset 支持 支持 支持 支持 [br]open 支持 支持 支持 支持 [br]requery 支持 支持 支持 支持 [br]resync 不支持 不支持 支持 支持 [br]supports 支持 支持 支持 支持 [br]update 支持 支持 支持 支持 [br]updatebatch 支持 支持 支持 支持 [br]-------------------------------------------------------------- [br]其中nextrecordset方法并不适用于microsoft access数据库。 [br][br]locktype [br]recordset对象open方法的locktype参数表示要采用的lock类型,如果忽略这个参数,那么系统会以recordset对象的locktype属性为预设值。locktype参数包含adlockreadonly、adlockprssimistic、adlockoptimistic及adlockbatchoptimistic等,分述如下: [br][br]------------------------------------------------------------- [br]常数 常数值 说明 [br]-------------------------------------------------------------- [br]adlockreadonly 1 缺省值,recordset对象以只读方式启动,无法运行addnew、update及delete等方法 [br]adlockprssimistic 2 当数据源正在更新时,系统会暂时锁住其他用户的动作,以保持数据一致性。 [br]adlockoptimistic 3 当数据源正在更新时,系统并不会锁住其他用户的动作,其他用户可以对数据进行增、删、改的操作。 [br]adlockbatchoptimistic 4 当数据源正在更新时,其他用户必须将cursorlocation属性改为adudeclientbatch才能对数据进行增、删、改的操作。
该文章在 2010/7/3 13:29:06 编辑过
