在线编辑Word,Excel (WebOffice)
2013年1月22日 22:38 本文热度 8923
1.前言
很多时候会用到在线编辑保存Word,Excel,这时我们需要用到WebOffice。源代码到www.dsoframer.com,注册后即可下载,完全免费使用。已包含在附件中。
1.1 加载控件
因为用到了Active控件,所以只能在IE下使用,在火狐下会报错。使用时,需要将LoadWebOffice.js,weboffice_v6.0.5.0.cab放在指定的目录下,然后在页面中加载控件,如下:
加载控件,利用<SCRIPT src="LoadWebOffice.js"></SCRIPT>,加载的具体内容如下:
  1. var s = ""
  2. s += "<object id=WebOffice1 height=768 width='100%' style='LEFT: 0px; TOP: 0px'  classid='clsid:E77E049B-23FC-4DB8-B756-60529A35FAD5' codebase='weboffice_v6.0.5.0.cab#Version=6,0,5,0'>"
  3. s +="<param name='_ExtentX' value='6350'><param name='_ExtentY' value='6350'>"
  4. s +="</OBJECT>"
  5. document.write(s)
以上内容目的就是利用LoadWebOffice.js加载weboffice_v6.0.5.0.cab(Active控件)。
1.2 规范说明代码
WebOffice的早期版本,如果使用了<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 这个规范说明代码,否则的话死活也不会显示 控件区域,不过最新版本没有这个问题,经测试利用
  1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  2. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  3. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
都不会出现控件无法加载的问题。
2.使用
2.1 新建文档
  1. //新建Word
  2. document.all.FramerControl1.CreateNew("Word.Document");
  3. //新建Excel
  4. document.all.FramerControl1.CreateNew("Excel.Sheet");
2.2 打开文档
  1. //打开制定的本地文件
  2. document.all.FramerControl1.Open("C:\\TestBook.xls");
  3. //制定用Word来打开c:\plain.txt文件
  4. document.all.FramerControl1.Open("C:\\Plain.txt",false"Word.Document");
  5. //打开服务器的文件
  6. document.all.FramerControl1.Open "https://secureserver/test/mytest.asp?id=123",true"Excel.Sheet""MyUserAccount""MyPassword");
  7. //打开服务器的文件
  8. document.all.FramerControl1.Open("http://localhost/1.doc"true);
2.3 保存文档
  1. //保存到本地
  2. document.all.FramerControl1.Save("c:\\1.doc",true);
  3. //保存到服务器
  4. //初始化Http引擎
  5. document.all.FramerControl1.HttpInit();
  6. //增加Post变量
  7. document.all.FramerControl1.HttpAddPostString("RecordID","20060102200");
  8. document.all.FramerControl1.HttpAddPostString("UserID","李局长");
  9. //上传打开的文件
  10. document.all.FramerControl1.HttpAddPostCurrFile("FileData""文档名.doc");
  11. //执行上传动作
  12. document.all.FramerControl1.HttpPost("http://xxxx.com/uploadfile.asp");
2.4 综合操作
更多具体的操作,大家可以去附件weboffice_v6.0.5.zip 中,找到main.js,然后里面有详细的操作方法。
  1. //进入留痕状态
  2. document.all.FramerControl1.SetTrackRevisions(1);
  3. //进入非留痕状态
  4. document.all.FramerControl1.SetTrackRevisions(0);
  5. //接受当前修订
  6. document.all.FramerControl1.SetTrackRevisions(4);
  7.
  8. //设置当前用户
  9. document.all.FramerControl1.SetCurrUserName("张三");
  10. //设置当前时间
  11. document.all.FramerControl1.SetCurrTime("2006:02:07 11:11:11");
  12. //在当前WORD位置插入标签,标签名为"book1",数值为"test"
  13. document.all.FramerControl1.SetFieldValue("book1","test","::ADDMARK::");
  14. //设置书签"Time",数值为"2006-03-16 22:22:22"
  15. document.all.FramerControl1.SetFieldValue("Time","2006-03-16 22:22:22","");
  16. //在书签位置"hongtou",插入红头文件"http://222.222.222.222/hongtou1.doc" 这样,红头就自动插进去了
  17. document.all.FramerControl1.SetFieldValue("hongtou","http://222.222.222.222/hongtou1.doc","::FILE::");
  18.
  19. //只有“新建”菜单可用
  20. document.all.FramerControl1.SetMenuDisplay(1);
  21. //只有“打开”菜单可用
  22. document.all.FramerControl1.SetMenuDisplay(2);
  23. //只有“打开”和“新建”菜单可用
  24. document.all.FramerControl1.SetMenuDisplay(3);
  25.
  26. //完全保护文档,密码为"pwd"
  27. document.all.FramerControl1.ProtectDoc(1,1,"pwd");
  28. //解除文档保护
  29. document.all.FramerControl1.ProtectDoc(0,1,"pwd");
  30.
  31. //显示修订留痕
  32. document.all.FramerControl1.ShowRevisions(1);
  33. //隐藏修订留痕
  34. document.all.FramerControl1.ShowRevisions(0);
  35.
  36. //文件头部插入文件
  37. document.all.FramerControl1.InSertFile("http://XX.com/XX.doc",1);
  38. //文件尾部插入文件
  39. document.all.FramerControl1.InSertFile("http://XX.com/XX.doc",2);
  40. //当前光标位置插入文件
  41. document.all.FramerControl1.InSertFile("http://XX.com/XX.doc",0);
  42.
  43. //文件头部插入图片
  44. document.all.FramerControl1.InSertFile("http://XX.com/XX.jpg",9);
  45. //文件尾部插入图片
  46. document.all.FramerControl1.InSertFile("http://XX.com/XX.jpg",10);
  47. //当前光标位置插入图片
  48. document.all.FramerControl1.InSertFile("http://XX.com/XX.jpg",8);
  49.
  50. //大纲模式
  51. document.all.FramerControl1.ShowView(5);
  52.
  53. //设置文件只读密码
  54. document.all.FramerControl1.SetValue("password","::DOCPROP:PassWord");
  55. //设置文件修改密码
  56. document.all.FramerControl1.SetValue("password","::DOCPROP:WritePW");
3.例子。
附件是一个具体的例子。解压缩后直接用ie打开index.html即可。
该文章在 2013/1/22 22:38:42 编辑过
