低代码时代真的过去了吗?很多人其实只看到了表面
2026年8月20日 21:7 本文热度 785
前几天看到一个评论,大意是:低代码时代已经过去了。
这个说法在当下很容易获得各类路人的认同。
为什么?因为大部分人觉得:AI 写代码、AI 生成页面、AI 自动搭应用的案例越来越多了。这些人看完以后会自然而然产生一个观点:既然 AI 都能把页面和代码生成出来了,低代码这种拖拽式平台还有多少存在价值吗?
我个人认为这个问题不能只从单一角度来判断没价值。
如果你一位的低代码是一些轻量表单工具,或者只能做请假、报销、登记、信息收集的流程工具,那么它们的确会受到很大冲击。AI、在线表格、自动化工具、标准 SaaS 都在往前走,过去靠“快速做一个页面”就能打动客户的阶段,已经没有那么容易了。
但如果讨论的是企业级低代码平台,结论就不能这么下。
因为企业系统真正难的地方,从来不只是把页面做出来。页面只是用户每天看见的入口,页面后面还有业务对象、字段规则、组织权限、流程责任、系统接口、数据一致性、日志追溯和后续迭代。
这些东西才是企业软件的骨架。
所以这篇文章,我们先把立场放一边,不替任何概念说话,也不替任何产品站台。就从企业系统本身出发,看一看低代码到底哪些部分正在失去价值,哪些部分反而会被重新需要。
一、先分清楚,大家说的可能不是同一种低代码
低代码这个词,过去几年被混用了。
有些产品主要是表单和审批,能让业务人员快速建一个信息登记表,拉一条简单流程。
有些产品更接近在线表格,强调协作、视图、统计和自动提醒。
有些产品是流程平台,重点放在审批流、节点、条件分支、组织权限和消息通知。
还有一类产品,已经往企业应用平台发展,除了表单和流程,还要处理数据模型、复杂权限、报表、接口、主数据、应用发布、日志审计和运维管理。
这些东西都被叫做低代码,讨论时就很容易错位。
一个人说低代码没用,脑子里可能想的是“拖几个字段,生成一个增删改查页面”。另一个人说低代码有价值,脑子里想的是“用平台承接跨部门、跨系统、持续变化的企业应用”。两个人用的是同一个词,谈的却不是同一层能力。
所以判断低代码有没有未来,第一步先别急着下结论,先问清楚:你说的是哪一种低代码?
如果只是简单表单型低代码,价值确实在变薄。
过去一个部门想做客户登记、物品领用、会议室申请,用低代码搭出来很快。现在很多工具都能做到,AI 也能生成一个差不多的页面。这一类能力会越来越基础,甚至会变成很多办公软件、协同软件里的默认功能。
但企业应用平台型低代码面对的问题不一样。
它要处理的是一组业务对象之间的关系,而不只是一张表单。比如客户、合同、订单、发票、回款、项目、设备、物料、供应商,这些对象之间有前后关系,有权限边界,有数据口径,也有跨系统同步。
这种场景里,低代码的价值不在“少写几行代码”,而在于把企业应用里反复出现的基础能力沉淀成平台。
这两个层次如果不分清,后面的讨论就会跑偏。
讨论低代码前,先分清表单工具、流程平台和企业应用平台三层能力
二、AI能生成页面,但企业系统难在页面之后
现在很多 AI 应用演示都很漂亮。
你输入一句话:帮我做一个客户管理系统。很快,列表页出来了,详情页出来了,按钮出来了,图表也出来了。对于原型设计、个人工具、简单后台来说,这种能力非常有用。
但企业系统进入真实业务以后,问题马上变多。
比如一个客户管理系统,页面上看就是客户名称、联系人、电话、行业、跟进记录。真正上线时,企业会继续问:
· 客户从哪里创建,是市场线索转入,还是销售手工新增?
· 客户重复了怎么识别,合并后历史跟进记录归谁?
· 销售离职以后,客户、商机、合同和回款记录怎么交接?
· 不同区域、不同部门、不同岗位能看到哪些客户?
· 客户被列入黑名单以后,报价、合同、发货要不要限制?
· 客户资料修改以后,要不要同步到 ERP、财务系统或客服系统?
· 这些修改以后谁审批,谁操作,能不能查到记录?
这些问题都不是页面生成工具能一次解决的。
页面可以很快,但数据关系不清楚,系统就会乱。
字段可以生成,但字段含义不统一,报表就会错。
流程可以画出来,但责任边界不明确,审批就会变成形式。
接口可以调用,但没有权限和日志,后面出了问题就追不回来。
这也是企业系统和演示系统最大的区别。演示系统追求“看起来能用”,企业系统追求“长期运行还能不出事”。
一个页面今天生成出来并不难。难的是三个月以后业务规则变了,系统还能改;半年以后组织调整了,权限还能跟着变;一年以后要接 ERP、MES、CRM、财务系统,数据还能对得上;出了一次错误操作,还能查清楚是谁在什么时候改了哪一个字段。
所以,用 AI 生成页面来判断低代码失去价值,这个判断本身就有点粗。
AI 会改变低代码的使用方式,但它没有消灭企业系统里的数据、流程、权限和集成问题。
企业系统真正难在页面之后,数据、权限、流程、接口和日志才是长期运行的基础
三、企业真正缺的,是标准系统之外的补位能力
很多企业已经有 ERP、MES、CRM、OA、WMS、SRM。
按理说,这些系统加起来已经很多了,为什么还会需要低代码?
原因很简单:标准系统有主干能力,但企业现场有大量边缘变化。
ERP 更擅长处理采购、库存、生产、财务这些稳定主流程。MES 更擅长处理车间执行、工序报工、质量记录、设备状态。CRM 管客户和销售过程。OA 管通用审批和协同。WMS 管仓储,SRM 管供应商协同。
这些系统各有位置,也各有边界。
企业真正麻烦的,往往是几个系统之间的缝隙。
举个制造企业很常见的场景:质量异常闭环。
车间发现某批物料上线后不稳定,MES 里有工单、工序、报工和检验记录;ERP 里有采购订单、供应商、库存批次和成本信息;OA 里可能有异常审批;供应商协同系统里又有整改通知。管理层真正想要的,是一个从发现、确认、隔离、分析、整改、复检、放行到追责的闭环,一张单独的异常表远远不够。
这个闭环里至少要处理这些内容:
· 异常来源:来自来料检验、过程检验、客户投诉,还是售后反馈。
· 关联对象:关联哪一个物料、批次、供应商、工单、订单和客户。
· 责任判断:是供应商问题、工艺问题、设备问题,还是操作问题。
· 处理流程:是否需要隔离库存、暂停发货、通知采购、通知质量和生产。
· 整改记录:责任人、整改措施、完成时间、复检结果和复发情况。
· 系统同步:哪些结果要回写 MES,哪些信息要同步 ERP 或供应商档案。
· 追溯审计:谁修改过结论,谁批准了放行,后续有没有再次发生。
质量异常闭环需要在 MES、ERP、OA、SRM 等系统之间形成业务补位
这类应用用标准系统做,往往会卡在边界上。ERP 不一定愿意承接完整的质量整改流程,MES 不一定适合承接供应商准入和财务影响,OA 又缺少业务对象和批次追溯。最后企业很容易退回到 Excel、微信群、临时表单和人工汇总。
低代码如果只是一个表单工具,也解决不了这个问题。
但如果它具备数据模型、流程引擎、权限控制、接口集成和日志审计,就可以在标准系统之间补上这一段业务闭环。
这才是企业级低代码更实际的位置。
它不是把 ERP、MES、CRM 推翻重做,也不是让业务部门随便搭一堆孤立小工具。它更像一个应用补位层,用来承接那些标准系统覆盖不到、变化又比较快、还必须和主系统发生关系的业务。
四、低代码是不是符合软件工程,要看平台能力
有人会问:低代码这么搭应用,真的符合软件工程吗?
这个问题问得很有必要。
但判断软件工程质量,不能只看是不是手写代码。手写代码如果没有设计、测试、版本、权限、日志和运维,同样会做成一团乱。低代码如果只有拖拽、配置和临时上线,也同样会把企业带进新的混乱。
真正要看的,是平台有没有把企业应用里的工程要素管起来。
至少要看几个方面。
企业级低代码是否符合软件工程,要看数据模型、权限、流程、接口、版本和日志
1、数据模型
一个应用不是一堆字段堆起来的。客户、订单、合同、项目、设备、物料、供应商之间是什么关系,哪些字段是主数据,哪些字段来自交易过程,哪些字段可以修改,哪些字段需要审批,这些都要讲清楚。
如果平台只关心表单长什么样,不关心业务对象之间的关系,后面一定会越来越乱。
2、权限体系
企业权限不是简单的管理员和普通用户。
它可能涉及组织、角色、岗位、区域、部门、项目、客户归属、字段可见性、数据范围和操作动作。比如销售能不能看其他销售的客户,采购能不能改供应商银行账户,项目经理能不能查看成本明细,这些都要有明确控制。
权限做不细,低代码应用越多,风险越大。
3、流程和责任
流程不是画几个节点就结束。
退回到哪一步,谁能加签,谁能转交,超时怎么提醒,条件分支怎么判断,审批意见是否进入日志,流程结束后数据状态怎么变,这些都是工程问题。
企业应用里,流程既是效率问题,也是责任问题。
4、接口和集成
低代码应用如果长期孤立运行,最后还是新的信息孤岛。
真正有价值的平台,要能连接 ERP、MES、CRM、OA、财务、人事和数据平台。接口要有鉴权、重试、异常记录、字段映射和同步状态。同步失败以后,系统要能提示谁处理,而不是让业务人员自己猜。
5、版本和发布
业务人员今天想加字段,明天想改流程,后天想调整权限。平台不能让所有修改都直接影响线上。
比较稳妥的方式,是有测试环境、发布记录、版本说明、影响范围和回滚机制。尤其是涉及审批、财务、库存、客户、合同这些数据时,不能随手改。
6、日志和审计
企业系统一定要能回答:谁改了什么,什么时候改的,改前是什么,改后是什么,为什么改。
这个能力平时看起来不显眼,出问题时非常关键。比如客户回款账号被改了,供应商资质被放行了,合同金额被调整了,库存状态被手工改了,如果查不到记录,系统就不可信。
从这些标准看,低代码本身不天然代表工程水平差。
真正危险的是把低代码当成随手搭工具,把平台治理、数据规范、权限设计和运维机制都省掉。
企业级低代码的门槛,恰恰在这里。
五、低代码真正有价值的地方,是让变化有秩序
很多宣传会把低代码讲成“快”。
快速开发,快速上线,快速响应业务。
快当然重要,但只讲快是不够的。企业系统如果只追求快,很容易把混乱快速放大。
低代码真正有价值的地方,是让变化变得有秩序。
企业每天都在变。组织调整、流程调整、价格政策调整、审批权限调整、供应商规则调整、客户分级调整、项目状态调整,这些变化不会因为上了 ERP 或 CRM 就消失。
标准系统负责主干稳定,低代码平台负责承接变化。
这件事听起来普通,落地时很关键。
比如采购付款账号变更。看起来只是供应商档案里的一个字段变化,实际可能涉及采购、财务、风控和审计。
如果用 Excel 管,风险很大。谁发来的变更申请,证照是否核验,财务是否复核,原账号是否停用,历史付款是否受影响,后续付款是否自动使用新账号,这些都很难追。
如果直接改 ERP,很多企业又会觉得流程太重,定制成本太高,调整周期太长。
比较合理的方式,是用低代码搭一个供应商关键信息变更流程:业务提交申请,系统自动拉取供应商基础资料,要求上传证明材料,采购初审,财务复核,必要时风控确认,审批通过后再同步到 ERP 或财务系统,并保留完整操作日志。
这个应用不复杂,但很有用。
它解决的是一次高风险数据变更如何做到有流程、有权限、有记录、有同步、有追溯,页面只是承载这些规则的入口。
很多企业真正需要的,就是这一类能力。
六、AI时代,低代码会换一种形态存在
AI 对低代码一定会有影响。
以前搭应用,业务人员要写需求,实施顾问要建表,开发人员要写接口,管理员要配置权限。以后很多动作会变成自然语言交互。
比如:
· 给供应商准入流程增加一个财务复核节点。
· 合同金额超过 50 万时,自动追加总监审批。
· 设备巡检表增加异常等级,并按等级通知维修负责人。
· 把客户回款情况做成一张区域经营看板。
· 当质量异常重复发生三次时,自动生成供应商复盘任务。
这些动作,AI 会让搭建和调整效率更高。
但企业不会因为 AI 很快,就放弃基本管理。AI 生成了一个字段,字段含义谁确认?AI 改了一条流程,会不会绕过原来的审批责任?AI 新增一个接口,会不会越权读取客户数据?AI 修改报表口径,会不会影响经营分析?
越是让 AI 进入企业系统,越需要一个稳定的业务结构层。
这个结构层要管理对象、字段、关系、流程、权限、接口、日志和版本。低代码平台如果能承接这些能力,它就不只是拖拽工具,而会成为 AI 应用进入企业现场的一层底座。
所以低代码在 AI 时代不会保持原样。
它会从“人拖拽搭应用”,逐步变成“AI 辅助搭建,人负责确认和治理,平台负责运行和管控”。
AI 与低代码的关系会从替代争论,转向生成、确认、治理、发布和复盘的协作链
这一点很重要。
未来被淘汰的,可能是只会做简单表单的低代码。真正被留下来的,会是能承接企业应用结构的平台。
七、企业应该怎么判断低代码还值不值得用
对于企业来说,争论低代码有没有过时,意义没有那么大。
更实际的做法,是拿自己的业务场景去判断。
可以问几个问题。
· 这个平台能不能描述清楚业务对象,而不是只做表单字段?
· 能不能支持组织、角色、字段、数据范围和操作动作的细粒度权限?
· 能不能连接 ERP、MES、CRM、OA、WMS、SRM、财务和人事系统?
· 能不能处理审批、退回、变更、复核、归档和异常闭环?
· 能不能记录数据变更、流程流转、接口调用和人工操作日志?
· 应用修改以后,有没有测试、发布、版本和回滚机制?
· 后续业务调整时,是靠平台配置迭代,还是每次都变成新的定制项目?
如果这些问题大部分答不上来,那它可能只是一个部门工具。
部门工具不是没有价值,但不要拿它承担企业级应用平台的责任。
如果这些问题能答得比较清楚,并且能在真实业务里跑起来,低代码就还有很明确的位置。
企业软件不是谁替代谁这么简单。
ERP、MES、CRM、OA 解决的是相对稳定的主干问题。AI 解决的是生成、理解、辅助决策和交互效率问题。低代码如果做得足够扎实,解决的是企业变化过程中的应用交付和业务补位问题。
各自有边界,也各自有位置。
八、低代码没有结束,只是混日子的低代码没那么好过了
所以,低代码时代真的过去了吗?
我的判断是:简单低代码的红利在变小,企业级低代码的门槛在变高。
过去,拖表单、画流程、生成页面,就能让很多企业觉得新鲜。现在不行了。AI 能生成页面,SaaS 越做越细,在线表格和自动化工具也越来越强。低代码如果还停留在“快搭一个页面”这一层,确实很难继续讲出价值。
但企业真正需要的,不是又多一个页面工具。
企业需要的是一套能把业务对象、数据关系、权限边界、流程规则、系统接口、日志审计和持续迭代管起来的平台能力。
从这个角度看,低代码没有结束。
它只是从“快速开发工具”,往企业应用平台、业务系统补位层和 AI 时代的应用承载层继续走。
对企业来说,别急着问低代码是不是过时。
更应该问的是:你眼前这个低代码平台,到底只能帮部门做几张表,还是能支撑企业业务系统长期运行?
这个问题问清楚了,答案自然就出来了。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/QbQwiu3_oIO6jBLY7_jRGA
该文章在 2026/8/22 10:34:37 编辑过
