[点晴永久免费OA]创建知识库,将论坛中数万篇有独立链接的帖子内容全部都导进去,然后实现用户采用自然语言表达来搜索
2026年8月12日 12:8 本文热度 1743
先确认核心需求
1、批量导入数万条帖子每条记录保存【正文内容 + 原始论坛帖子链接】
2、支持访客自然语言提问(语义搜索,不止关键词)
3、对外生成一条独立网址,客户打开网页直接搜索,无需登录账号
4、检索结果展示文章标题 + 摘要 +原文跳转链接(跳回你现有论坛)
5、后续论坛持续新增帖子,可以增量导入,不用每次全量重传
6、你的内容大量带截图,最好支持 OCR 识别图片内文字
下面分【SaaS 开箱即用(零代码,优先测试)】、【开源私有化(数据不外流,长期方案)】两大类,全部符合你的要求:
一、SaaS 云端方案(最快上线,3 天就能跑通,推荐先试用验证效果)
1. FastGPT(首推适配你的场景)
✅核心匹配点:
  • 支持CSV 批量导入:表格一列存帖子文本、一列存入你的帖子 URL;导入后每条知识库片段可以绑定来源链接
  • 可以发布公开 Web 页面(无需注册登录),对外直接分享网址给客户
  • 可配置规则:AI 禁止编造内容,检索到内容后列出多篇相关文档,附带原文链接;相似度不足直接回复暂无资料
  • 支持图片 OCR(付费版),识别教程截图文字,完美适配 ERP 图文操作指引
  • 增量导入:新帖子定期上传 CSV,追加进知识库,不用重建索引
❌缺点:
  • 大批量 3 万条文档,免费额度不够,需要付费套餐;
  • 资料存平台云端(如果 ERP 教程属于内部机密慎选)
2. Dify
✅优势:同样支持 CSV 批量导入、绑定来源链接、生成公开访问网页;模型选择灵活。
⚠️小短板:原生对“每条文档挂载独立外部 URL”配置需要简单提示词设定,比 FastGPT 稍微多一点配置工作。
3. HelpLook(企业帮助中心类)
主打产品帮助文档门户,适合对外客户服务;可以批量导入内容 + 来源链接,自带对外知识库站点。 适合面向客户做官方帮助中心,UI 更像传统帮助文档网站;纯语义检索能力弱于上面两款 RAG 平台。
✅【起步建议】先用 FastGPT 云端版 你整理一份 CSV 表格,格式示例: text,source_url 点晴模切ERP如何创建生产工单,https://你的论坛地址/thread-123.html 一次性导入 3 万条,配置好提示词,直接发布公开网页测试客户搜索效果。
二、开源私有化部署方案(资料全部放在你自己服务器,不外泄,适合 ERP 内部涉密教程)
如果你担心操作指引文档外流,选择本地部署:
1. FastGPT 私有化(最推荐,和云端功能一致)
Docker 一键部署;
支持 CSV 批量导入、来源链接绑定、对外公开 Web 页面;
搭配本地 OCR 识别图片。
硬件:普通 4 核 8G 服务器足够支撑 3 万条文档检索。
2. Dify 私有化
生态强大,可以搭配本地向量数据库 Qdrant,数据完全自留;
适合后续需要二次开发、嵌入你的论坛网页。
❗非常关键:两种业务形态,你二选一
形态 A(最贴合你需求:AI 检索列表)
用户输入问题 → 系统语义检索 → 直接展示帖子列表(标题 + 摘要 + 跳转论坛链接) 不生成大段 AI 总结,只做「智能检索器」,引导客户点开你的原论坛帖子看图。
👉配置提示词强制约束:
只展示检索到的文档列表,不要自行总结操作步骤;找不到资料直接回复 “暂无相关操作指引”,严禁编造内容,每条结果附上原文链接。
形态 B(问答模式)
AI 摘取文档简要回答操作步骤,同时底部附上多篇原文链接。 适合新手客户;风险:需要严格管控,防止 AI 产生幻觉、错误描述 ERP 操作。
⚠️你必须提前解决的 2 个技术关键点
  1. 帖子里大量截图文字无法检索! 一定要开启 OCR:导出帖子内所有图片地址,脚本批量识别图片文字,图片文字 + 帖子正文合并在一起存入知识库,不然大量图文教程搜不到。
  2. 增量更新自动化 不要手动反复上传 3 万条数据! 写简易脚本:定时抓取论坛新发布帖子,自动生成新增 CSV,定期增量导入知识库。
落地路线建议(循序渐进,少踩坑)
1)第一阶段测试(1 周) 整理几百条帖子导出 CSV,注册 FastGPT 云端 导入,配置公开网页,让员工测试口语化搜索准不准确。 重点测试:简称、模糊提问能不能搜到对应 ERP 操作帖子。
2)评估数据保密需求
  • 如果教程可以对外公开、无核心机密:直接续费云端长期使用;
  • 如果涉及 ERP 核心业务逻辑、不想外流:测试满意后,本地 Docker 部署私有化 FastGPT。
3)最终两种使用方式任选 ① 独立对外网址:直接把知识库网页链接发给客户; ② 嵌入你的论坛:复制挂件代码,在你的论坛增加一个【智能搜索】弹窗。
下面是技术实现方法:
全套交付内容(FastGPT 方案,适配你的数万条 ERP 图文帖子)
目标:导入帖子正文 + 图片 OCR 文字 + 绑定论坛原文链接 → 生成公开免登录网页,客户自然语言检索,返回帖子跳转链接
一、CSV 导入标准模板(FastGPT 常规模式)
FastGPT 知识库 → 导入 → CSV 导入,使用下面格式,文件编码必须 UTF-8 新建文本,复制下面表头,另存为 erp_doc.csv
q,metadata
"【模切ERP操作指引】如何新增采购订单\r\n正文:进入采购模块→采购订单新建,填写供应商、物料、数量后保存;截图按钮:新增、保存、提交审核。OCR识别文字:采购订单、新增单据、物料编码、供应商选择、提交审核。","{\"url\":\"https://你的论坛域名/thread-123.html\",\"title\":\"模切ERP新增采购订单操作教程\"}"
字段说明
  1. q:核心检索文本 = 帖子标题 + 帖子正文 + 所有截图 OCR 识别文字
  2. metadata:JSON 格式,存放原文链接、帖子标题,后续 AI 读取这个链接展示给用户​
重要:不要在 JSON 内部随意换行、不要出现未转义双引号,否则导入失败。
二、应用【系统提示词】直接复制粘贴(强防幻觉方案)
进入你的 FastGPT 应用 → 提示词设置,完整粘贴:
# 角色
你是ERP系统操作指引检索助手,仅用于帮助客户找到对应的论坛操作教程。
# 硬性规则(绝对不能违反)
1. 只允许使用下方参考知识库内容,**禁止调用你自身知识库、禁止编造任何ERP操作步骤**;
2. 如果没有匹配内容,直接回复:「未查询到相关ERP操作指引,请调整描述重新提问」;
3. 不要长篇大论总结操作步骤,优先输出匹配的教程列表;
4. 输出格式严格按照下面模板:
【匹配操作指引列表】
1. 《帖子标题》
链接:帖子url
2. 《帖子标题》
链接:帖子url
# 参考资料
{{context}}
知识库引用配置(关键)
引用变量开启,检索最大条数:3~5 条;相似度阈值:0.65 模型参数:temperature = 0,杜绝 AI 自由发挥。
三、发布公开访问网址操作步骤
  1. 应用调试完成,点击右上角【发布】
  2. 【发布渠道】→【免登录窗口】→新建渠道
  3. 复制生成的访问链接,直接发给客户,访客无需注册登录
  4. 额外支持:获取嵌入 JS 代码,嵌入你的论坛页面,增加 AI 搜索弹窗
四、数据预处理方案(2 套可选)
方案 A:简易工具优先(不用写代码,初期测试)
  1. 先导出论坛数据库:帖子标题、帖子 url、帖子正文
  2. 使用 Umi-OCR 批量下载帖子图片,批量识别图片文字
  3. 人工拼接:标题 + 正文 + OCR 文字 → 填入 csv 的 q 字段
方案 B:自动化 Python 脚本(长期增量同步,推荐后续使用)
功能:读取帖子列表、抓取帖子正文、下载图片、OCR 识别、自动生成标准 CSV
# 依赖安装:pip install requests easyocr csv
import csv
import requests
import easyocr
import re
reader = easyocr.Reader(['ch_sim','en'])
def get_image_ocr(img_url):
    try:
        res = requests.get(img_url,timeout=15)
        result = reader.readtext(res.content,detail=0)
        return " ".join(result)
    except:
        return ""
# 帖子列表,你从论坛导出
post_list = [
        "title":"模切ERP入库单创建教程",
        "url":"https://xxx/thread-123.html",
        "content":"帖子正文文字...",
        "img_urls":["https://xxx/1.png","https://xxx/2.png"]
with open("erp_doc.csv","w",encoding="utf-8-sig",newline="") as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(["q","metadata"])
    for item in post_list:
        ocr_text = ""
        for img in item["img_urls"]:
            ocr_text += get_image_ocr(img)
        full_text = f"{item['title']}\n{item['content']}\n截图识别文字:{ocr_text}"
        meta = f'{{"url":"{item["url"]}","title":"{item["title"]}"}}'
        writer.writerow([full_text,meta])
print("CSV生成完成")
注意:大批量 3 万条不要一次性全部导入,建议拆分多个 csv(单个文件控制在 8000 条以内),防止导入超时。
五、增量更新策略(持续新增帖子)
  1. 每周执行一次脚本,抓取新发布帖子
  2. 生成增量 CSV,在 FastGPT 知识库【导入】追加数据
  3. 不要重复导入旧帖子,避免重复索引、搜索结果冗余
六、两种使用形态你直接选
形态 1(推荐最贴合需求):只返回帖子列表链接
使用上面给的提示词,用户提问 → 返回多条教程标题 + 论坛链接,用户点击跳转看图文教程。
✅优势:完全不生成 AI 摘要,零幻觉风险,引导流量回到你的论坛。
形态 2(问答模式):简短摘要 + 附带链接
微调提示词,允许简短提炼操作步骤,底部附上原文链接;务必严格开启相似度阈值
七、避坑清单
  1. CSV 编码必须 UTF-8-SIG,Excel 打开不乱码;
  2. 正文内换行、双引号会破坏 csv 格式,脚本里做好清洗替换;
  3. 图片地址必须公网可访问,否则 OCR 无法下载识别;
  4. 不要关闭 BM25 关键词混合检索,语义 + 关键词双检索,ERP 专有名词命中率更高;
  5. 3 万条体量,云端 FastGPT 完全承载;如果后期担心资料外泄,整套流程可以平移到私有化 FastGPT。
整套补齐:SQL 导出语句 + 论坛前端嵌入弹窗代码
适配场景:你的论坛(ASP/PHP 通用思路)+ FastGPT 公开免登录窗口
第一部分:论坛帖子导出 SQL 模板
先说明:不同论坛程序表结构不一样,我给通用范式,你对照自己论坛改表名
场景 1:典型 Discuz!(最常见 PHP 论坛)
SELECT
    t.tid,
    t.subject AS title,
    m.message AS content,
    CONCAT('https://你的域名/thread-',t.tid,'-1-1.html') AS post_url
FROM pre_thread t
LEFT JOIN pre_post m ON t.tid = m.tid AND m.first = 1
WHERE t.displayorder >=0;
  • pre_thread:主题表
  • pre_post:帖子正文表,first=1 取首楼正文 执行导出为 CSV,之后交给上面 Python 脚本处理图片 OCR。
场景 2:ASP 动网论坛 / 其他 ASP 论坛通用写法(Access/MSSQL)
SELECT
    TopicID,
    Title,
    Content,
    'https://你的域名/topic.asp?topicid=' & CStr(TopicID) AS post_url
FROM Dv_Topic
WHERE Status=0
重点:SQL 只导出【标题、正文、帖子链接】,图片地址需要额外解析正文 HTML 提取<img src="xxx">
提取正文里所有图片 URL 的正则(脚本直接用)
正则表达式,用来抓取帖子内容里图片链接:
<img.*?src=["'](.*?)["']
Python 中用 re.findall 提取全部图片地址,送入 OCR。
第二部分:论坛通用前端弹窗代码(ASP、PHP、静态 HTML 全部兼容)
把这段代码放到你的论坛 footer 底部模板,全站页面自动生效 功能:
  1. 页面右下角悬浮【ERP 智能搜索】按钮
  2. 点击弹出窗口,内嵌 FastGPT 免登录知识库页面
  3. 可自由调整大小、样式、颜色
<style>
/* 悬浮按钮样式 */
#erpAISearchBtn {
    position: fixed;
    right: 24px;
    bottom: 40px;
    background: #1677ff;
    color: #fff;
    border: none;
    padding: 14px 18px;
    border-radius: 999px;
    cursor: pointer;
    box-shadow: 0 4px 14px rgba(22,119,255,0.35);
    z-index:9999;
#erpAISearchBtn:hover{
    background:#0958d9;
/* 遮罩层 */
#erpAiMask{
    display:none;
    position:fixed;
    left:0;top:0;right:0;bottom:0;
    background:rgba(0,0,0,0.55);
    z-index:10000;
/* 弹窗容器 */
#erpAiBox{
    width:780px;
    height:620px;
    background:#fff;
    position:absolute;
    left:50%;
    top:50%;
    transform:translate(-50%,-50%);
    border-radius:10px;
    overflow:hidden;
    display:flex;
    flex-direction:column;
#erpAiHead{
    padding:14px 16px;
    background:#f7f8fa;
    display:flex;
    justify-content:space-between;
    align-items:center;
#erpAiClose{
    cursor:pointer;
    padding:4px 10px;
    border:1px solid #ccc;
    border-radius:4px;
#erpAiFrameWrap{
    flex:1;
#erpAiFrameWrap iframe{
    width:100%;
    height:100%;
    border:none;
</style>
<!-- 悬浮按钮 -->
<button id="erpAISearchBtn">🔍 ERP操作指引智能搜索</button>
<!-- 弹窗 -->
<div id="erpAiMask">
    <div id="erpAiBox">
        <div id="erpAiHead">
            <span>ERP系统操作指引智能检索</span>
            <span id="erpAiClose">关闭</span>
        </div>
        <div id="erpAiFrameWrap">
            <!-- ==========这里替换成你FastGPT生成的免登录访问链接========== -->
            <iframe src="https://xxx.fastgpt.cn/share/xxxxxxx"></iframe>
        </div>
    </div>
</div>
<script>
var mask = document.getElementById('erpAiMask');
var btn = document.getElementById('erpAISearchBtn');
var closeBtn = document.getElementById('erpAiClose');
btn.onclick = function(){
    mask.style.display = 'block';
closeBtn.onclick = function(){
    mask.style.display = 'none';
//点击遮罩空白处关闭
mask.onclick = function(e){
    if(e.target === mask){
</script>
修改说明
找到代码内这一行,替换成你自己 FastGPT 发布出来的免登录链接:
可选优化
如果你想要嵌入一个搜索框直接在论坛顶部,不用弹窗,我可以再给一版顶部搜索框样式。
第三部分:完整工作流水线汇总(你直接照着执行)
  1. 运行 SQL 导出帖子:标题、正文、帖子 URL
  2. Python 脚本读取数据:
    • 正则提取正文全部图片地址
    • 批量下载图片 + OCR 识别文字
    • 自动拼接 标题+正文+OCR文字 → 生成标准 UTF-8-SIG 的 erp_doc.csv
  3. CSV 分批导入 FastGPT 知识库(单文件≤8000 条)
  4. 粘贴我给你的提示词,设置相似度 0.65,temperature=0
  5. FastGPT 发布【免登录窗口】拿到公开链接
  6. 将上面前端代码粘贴到论坛模板底部
  7. 定期增量抓取新帖子,追加导入知识库
额外两个关键提醒
  1. 大批量 3 万条导入建议拆分 4~5 个 CSV 分批上传,防止接口超时;
  2. 如果你的图片有防盗链(不能公网直接访问下载),需要先关闭防盗链或者脚本携带 Cookie 抓取,否则 OCR 无法识别截图文字。
相关帖子:
1、超简单、超详细的快速部署FastGPT知识库教程
https://www.bilibili.com/video/BV1oW421R7H7/
2、最新FastGPT部署!半小时轻松学会部署FastGPT,快速搭建AI问答知识库(从原理解析到代码解析全流程)
https://www.bilibili.com/video/BV1twzRYBEg2/
3、FastGPT本地部署完整教程(Windows+Docker+Ollama)
https://oa22.cn/bbs.asp?id=40448
4、学习 AI 系列,初识 RAG:最通俗的入门讲解01
https://oa22.cn/bbs.asp?id=40453
5、学习 AI 系列,初识 RAG:深入分析分块策略和向量的技术实现 02
https://oa22.cn/bbs.asp?id=40452
该文章在 2026/8/12 12:16:41 编辑过
