[点晴永久免费OA]Cloudflare Tunnel 内网穿透:免费不限速
2026年8月7日 9:29 本文热度 1121
前阵子我要把做好的项目给客户预览,顺手打开了花生壳,好家伙,默认 1Mbps 带宽,首屏转半天。更难受的是想加固定域名、开 HTTPS、多挂几个端口,样样都得额外付费升级。后来我换成了 Cloudflare Tunnel 内网穿透,免费、不限速、自带 HTTPS,一行命令就拿到公网地址。这篇文章把"为什么需要内网穿透""常用工具有哪些坑",以及 macOS 和 Windows 两个系统的安装使用,一次性讲清楚。点个收藏咱们开始。
一、先说清楚:我们为什么需要内网穿透
内网穿透要解决的核心矛盾就一句话:你电脑上的服务很好,但外网访问不到它。
内网穿透:把家里、公司内网里的服务,通过一个公网中转节点暴露到互联网上,让外网能主动访问的技术。你可以理解为给你的内网服务开一扇通往公网的"任意门"。
为什么这是个刚需?我数几个真实场景,你大概率中过一条:
  1. 1. 没有公网 IP。家宽和企业宽带现在普遍在 NAT 后面,运营商既不给固定公网 IP,很多连动态公网 IP 都不给(直接 CGNAT 大内网)。你想从外面连家里的机器,门都没有。
  2. 2. 本地开发要给人预览。前端跑在 localhost:5173、后端跑在 localhost:8000,想发个链接给同事、客户或手机看看,localhost 只有你自己能开。
  3. 3. 回调需要 HTTPS 公网域名。微信支付、公众号、企业微信、GitHub Webhook 这类回调,硬性要求一个公网可达的 HTTPS 地址,你本地 http://localhost 根本接不住。
  4. 4. 自建服务想外网访问。NAS、家庭实验室、本地跑的 AI 服务、私有 LLM,想在外面也能临时用,又不想为这点访问专门买公网服务器、动路由器端口。
可能有人会问:不能直接在路由器上做端口转发吗?
能,但前提是你有公网 IP。没公网 IP 直接 GG;就算有,把家里端口暴露到公网,安全风险也不小,还要处理运营商封端口、动态 IP 变动、HTTPS 证书一堆事。内网穿透的本质就是把这些麻烦外包给一个公网中转节点。
说白了,内网穿透工具就是帮你"在没有公网 IP 的前提下,把本地服务安全地搬到公网"。下面看看市面上的工具,坑还不少。
二、常用内网穿透工具盘点:每个都有它的脾气
这一节不长,但能帮你少踩几个坑。常用工具我按"坑的类型"归一下类,你看看自己卡在哪条。
花生壳(贝锐旗下):国内老牌动态域名 + 内网穿透服务,有 GUI 客户端,对不熟悉命令行的人比较友好,免费档带宽和映射条数受限、增值功能付费。
花生壳免费档最明显的限制是带宽。其免费版转发带宽为 1Mbps(理论下载约 125KB/s),通常还伴随映射条数、并发连接数限制并需实名认证。一个没压缩的本地前端首屏动辄 5~10MB,按 1Mbps 算要转几十秒。至于固定域名、HTTPS、更高带宽、更多映射,则要付费升级。我个人用下来,临时给一两个人看个纯前端页面还行,长期或传大资源就有些吃力。
花生壳免费版限速 1Mbps 的截图
ngrok:海外老牌工具,命令行一行起隧道,有请求面板,生态成熟。免费档需注册账号 + authtoken,只有随机域名(每次重启变),固定域名要订阅付费;2026 年起免费档进一步收紧,有会话时长和每月流量限制。临时调试够用,长期或商用基本要付费。
frp:开源、自托管、不限速、不限域名,完全在你的掌控下。代价是你得自己有一台带公网 IP 的云服务器跑服务端 frps,Mac / Windows 跑客户端 frpc,配置文件略繁。你已经有 VPS 的话,frp 是长期方案的天花板。
natapp:国内常见的一款,注册后买个免费隧道、把本地端口配上去,跑 natapp -authtoken=你的token 就能拿到一个 xxx.natappfree.cc 的公网地址,接微信公众号回调这类场景很顺手。我之前写微信公众号验证码登录那篇时就是用它做的内网穿透,完整配置流程见《SpringBoot 实战:微信公众号验证码登录功能(全流程详解+源码)》。免费隧道同样有带宽和连接数限制,长期或大流量建议升级。
cpolar / localtunnel 等:和上面几个一类,免费档基本都限速或限量;localtunnel 走公共服务器,高峰期常不稳定。应急够用,指望它稳不太现实。
把几个常见方案放一起对比,一目了然:
工具
适用场景
限速
费用
HTTPS
需服务器
花生壳
小白、GUI 党
免费档 1Mbps
增值功能付费
付费
ngrok
临时调试、海外
免费档有连接限制
固定域名付费
自带
frp
长期自建、有 VPS
仅看你服务器带宽
完全免费
自己配
需 VPS
Cloudflare Tunnel
个人开发、演示、回调
不限速
免费
自带
看这张表你应该明白我为什么最终落在 Cloudflare Tunnel 了:免费、不限速、自带 HTTPS、不用服务器、不用绑卡。下面正式讲它。
三、Cloudflare Tunnel 是什么,凭啥免费不限速
Cloudflare Tunnel 是 Cloudflare 官方的内网穿透方案,核心是一个叫 cloudflared 的轻量客户端。
Cloudflare Tunnel(cloudflared):Cloudflare 提供的轻量级客户端守护进程,在你本机和 Cloudflare 全球边缘网络之间建一条加密出站隧道,外网请求先到 Cloudflare,再由 Cloudflare 反向代理回你本地的服务。可以理解为"Cloudflare 帮你做好了反向代理 + HTTPS,你只要装个客户端"。
你不需要公网 IP,也不用在路由器开端口,cloudflared 是从你本机主动连出去到 Cloudflare(出站连接,防火墙一般不拦),再由 Cloudflare 把公网请求顺着这条隧道送回来。安全性和可访问性都比"在家开端口"强一截。
快速隧道:cloudflared 的一条免登录、免配置命令,启动即生成一个 trycloudflare.com 的随机子域名,把本地端口临时暴露到公网。可以理解为"不用注册账号、试穿一次就走的体验装"。
为什么能免费还不限速?官方文档说得很直白,我贴一段原文:
"We want more users to experience the speed and security improvements of Cloudflare Tunnel. We hope you test it with TryCloudflare and decide to add it to your production sites."
——Cloudflare Quick Tunnels 官方文档
翻译过来就是:Cloudflare 希望你先用免费的快速隧道体验它的速度和安全,将来正式项目时再把它用进生产环境。它把免费隧道当成产品试用入口,所以带宽不卡你(走的是 Cloudflare 全球边缘网络,我实测本机经边缘节点往返约 1.5 秒,做开发预览足够用)。
当然,免费是有代价的——代价是"没有 SLA 保证、域名随机、仅供测试开发"。官方同一篇文档里也明说:"We don't guarantee any SLA or uptime of TryCloudflare... Free tunnels are meant to be used for testing and development, not for deploying a production website." 这些限制下文会展开。
理解了原理,装起来就顺了。下面分 macOS 和 Windows 两套,都是我实测过的。
四、macOS 安装与使用(brew 一行搞定)
macOS 走 Homebrew,最省心。我这次用的版本是 cloudflared 2026.7.2
1)安装
# 适用于 macOS,需先有 Homebrew
brew install cloudflared
# 验证版本
cloudflared --version
如果你没装 Homebrew,去 brew.sh 按一行命令装上即可;或者按官方文档下载 Darwin 对应架构的二进制包手动放进去(搜:cloudflared macOS download)。
2)起一条快速隧道
先把本地服务跑起来(比如前端在 5173),然后另开一个终端标签页执行:
# 把本机 5173 端口暴露到公网,换成你的端口即可
cloudflared tunnel --url http://localhost:5173
几秒后,输出里会出现一行关键信息:
Your quick Tunnel has been created! Visit it at (it may take some time to be reachable):
https://xxx-xxx-xxx.trycloudflare.com
Cloudflare Tunnel 内网穿透启动成功:终端输出 trycloudflare 公网地址
把这个 https://xxx.trycloudflare.com 复制出去就行,自带 HTTPS,手机、外网、同事那边直接打开。
3)停止
在那个终端窗口按 Ctrl+C,链接立刻失效,不残留、不收费。每次重新跑,域名都会随机变一个。
可能有人会问:这个 trycloudflare 域名能固定吗?
快速隧道不能,每次启动都是随机子域名。想固定,得用"命名隧道 + 自己的域名",见文末进阶部分。临时预览用快速隧道就够了。
五、Windows 安装与使用(winget 或 MSI 两种方法)
Windows 稍微多一步,但也很简单。两种安装方式任选其一。
方式一:winget(推荐,Windows 10/11 自带)
# 以命令行安装,包 ID 是 Cloudflare.cloudflared
winget install -e --id Cloudflare.cloudflared
# 验证(新开一个 PowerShell 窗口,让 PATH 生效)
winget 是微软官方包管理器,Win10 1709 之后基本都自带。装完记得新开一个 PowerShell 窗口,否则 cloudflared 命令可能还没进 PATH。
方式二:MSI 安装包(图形化、适合不想敲命令的)
去 GitHub 官方发布页下载对应安装包(搜:cloudflared releases):
    • 64 位 MSI:cloudflared-windows-amd64.msi
    • 32 位 MSI:cloudflared-windows-386.msi
    双击安装后,cloudflared.exe 会进系统 PATH,打开新的 PowerShell/CMD 就能用。官方下载页见 Cloudflare Tunnel Downloads。
    起隧道(和 macOS 完全一样)
    # 暴露本机 5173 到公网
    同样在输出里找那行 https://xxx.trycloudflare.com,复制即可。停止一样是 Ctrl+C
    你可能会想:Windows 上能不能让它开机自启、后台一直跑?
    能。MSI 装好后,以管理员身份执行 cloudflared service install,它会注册成系统服务常驻;不想用了 cloudflared service uninstall 卸掉。不过快速隧道随机域名每次重启会变,开机自启更适合配命名隧道用。
    六、实测验证:公网地址真的能打开页面
    光说不练假把式。我这篇文章的命令就是边写边在本机跑的,贴一段真实输出给你看。
    装完 cloudflared 2026.7.2,起隧道指向本地 5173 的一个 Vue 项目,拿到地址 https://walking-limits-spectacular-scale.trycloudflare.com,然后分别测公网入口和本地直连:
    # 通过 Cloudflare 公网地址访问
    curl -sS -o /dev/null -w "HTTP %{http_code} | 下载 %{size_download} bytes | 耗时 %{time_total}s\n" \
      https://walking-limits-spectacular-scale.trycloudflare.com/
    # 对比:直接访问本机
    curl -sS -o /dev/null -w "HTTP %{http_code} | 下载 %{size_download} bytes\n" http://localhost:5173/
    结果:公网入口返回 HTTP 200,下载 537 字节,耗时约 1.5 秒;本地直连同样 200、537 字节。两者内容一致,说明整条链路"公网 → Cloudflare 边缘节点 → 我的 Mac → localhost:5173"完全打通,返回的就是真实页面。
    换 1Mbps 的花生壳,同样 537 字节当然秒回;但首屏那 5~10MB 的资源,差距就拉开了。这也是我把花生壳换掉的根本原因。
    七、快速隧道的限制与注意事项(必看)
    免费好用,不代表没有边界。这几条官方文档明说的限制,你心里要有数:
    1. 1. 无 SLA、无稳定性保证。官方原话:"We don't guarantee any SLA or uptime of TryCloudflare." 偶尔会断,断了重跑一遍命令、换个新地址即可,别拿它跑生产业务
    2. 2. 并发请求硬上限 200。同一时刻在途请求超过 200 个,Cloudflare 直接返回 429。个人预览完全够,但别拿它压测或扛流量。
    3. 3. 不支持 SSE(Server-Sent Events)。如果你穿透的是流式接口(比如某些 AI 流式输出用 SSE),快速隧道走不通,需要用命名隧道。
    4. 4. 域名每次随机trycloudflare.com 前面那串每次启动都变,没法当固定地址发出去长期用。
    5. 5. 只在终端开着时有效。关终端、Ctrl+C、电脑休眠,链接就断。要长期挂,用后台服务或命名隧道。
    6. 6. 对外是 HTTPS,到你本地那段是 HTTP。你穿的是 http://localhost:端口,不用配证书;HTTPS 由 Cloudflare 在边缘终止,省心。
    7. 7. 无需注册、无需绑卡。快速隧道连账号都不要,这是它最爽的一点。命名隧道才需要免费注册 Cloudflare 账号(官网标注 "no credit card required",但 Zero Trust 控制台个别情况可能要求留个支付方式做反滥用,免费档不扣费)。
    一句话总结:快速隧道 = 开发预览、临时分享、回调测试的完美工具,不是生产工具。
    八、想要固定域名?进阶看命名隧道
    如果哪天你要长期挂一个固定地址(比如给团队稳定的预览环境、接 Webhook 回调),就该从快速隧道升级到命名隧道了。
    命名隧道需要:免费注册 Cloudflare 账号 → 一个托管在 Cloudflare 的域名 → cloudflared login 授权 → cloudflared tunnel create 建隧道 → 写 config.yml 指定域名与本地端口映射 → cloudflared service install 装成系统服务(launchd / Windows 服务)开机自启。
    配好之后就是"开机自动起、固定域名、永久在线",不用再敲命令。完整步骤以官方文档为准:Connect through Cloudflare Tunnel。我个人建议:先把快速隧道用熟,确定长期需要再上命名隧道,别一上来就折腾配置文件。
    九、报错排查:我替你踩过的三个坑
    这一节是我真踩过的坑,贴出来帮你省时间。
    坑一:页面打开报 "Blocked request. This host is not allowed"
    穿透成功,但浏览器一访问就被开发服务器拦,提示要把域名加到 allowedHosts。原因是较新版本的 Vite 等现代开发服务器会校验请求的 Host 头,防止 DNS 重绑定攻击,而隧道转发过来的 Host 是 xxx.trycloudflare.com,不是本机,于是被拦。
    解法:在 vite.config 的 server 里放开 Host 校验。
    // vite.config.js / .ts
    export
     default defineConfig({
      server
        host
    : true,          // 监听 0.0.0.0,允许外部访问
        allowedHosts
    : true,  // 允许 trycloudflare 这类 Host 头
    坑二:本地能开,但 http://内网IP:端口 和隧道都连不上
    八成是服务只绑了 127.0.0.1 或 IPv6 回环 ::1,没监听所有网卡。表现是 lsof 看到 TCP [::1]:5173 (LISTEN) 而不是 *:5173。解法同上,设 host: true 让它监听 0.0.0.0。改完记得重启 dev server,这种配置不热更新。
    坑三:页面能开,但 /api 接口报错
    穿透的是前端端口(如 5173),页面里的接口请求经开发服务器的代理转到本机后端(如 127.0.0.1:8000)。后端没起,页面开得开、接口却 404/502。这不是隧道的锅,把后端在本机跑起来就好。
    可能有人会问:那我需要把后端端口也单独穿透一条吗?
    不用。只要前端开发服务器配了 /api 代理到后端,你只穿透前端一个端口,接口请求由前端服务在服务端转发到本地后端,对外只需要一条隧道。多穿一条反而多一个域名、多一份维护。
    十、合规与说明
    合规提醒:内网穿透适用于开发预览、临时分享、回调测试等短期场景;若在中国大陆对外正式、长期提供网站或信息服务,仍需依法办理 ICP 备案等手续,本文不鼓励用它规避监管。
    说明:以上即 Cloudflare Tunnel 内网穿透的完整上手指南,结合个人 macOS 实测独立撰写;花生壳、ngrok、natapp 等工具的套餐、带宽与定价会随时间调整,文中数据为撰写时的公开信息,请以各厂商官网为准,观点与表述均为作者本人。
    阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/JQ5cDdkort5LsFSSn6e0Jw
    该文章在 2026/8/7 15:21:46 编辑过
