为什么 Cloudflare 能做到毫秒级冷启动,而其它云厂商却不行?
2026年8月5日 15:45 本文热度 1507
如果你在真实的商业项目里大规模用过传统的 Serverless(无服务器计算),你一定经历过一种极其痛苦的折磨:冷启动(Cold Start)
当你的接口半小时没人访问后,底层的云函数会自动休眠。如果有倒霉的用户在这个时候点了一下按钮,他可能要死死盯着屏幕上的 Loading 圈转上整整 3 到 5 秒钟,接口才会极其艰难地返回数据。
无数后端工程师为了解决这个 3 秒钟的延迟,想尽了各种歪门邪道:写定时脚本每分钟去空跑一次接口(俗称保活热启动)、预留大量的闲置并发实例。
但这简直是一个巨大的工程悖论:我们为了省钱拥抱 Serverless,结果为了对抗冷启动,又不得不花钱去养着那些闲置的机器。
直到 Cloudflare Workers 横空出世(白嫖神奇🤣🤣🤣),冷酷地甩出了一个违背常理的指标:0 毫秒冷启动
为什么在极其烧钱的云计算领域,其他巨头云厂商(如 AWS Lambda,阿里云)砸了上百亿,依然在几百毫秒的冷启动里苦苦挣扎,而 Cloudflare Workers 却能轻松做到极致的毫秒级?
这根本不是谁的代码写得更好的问题,这是一场底层架构的降维打击🖐️
传统 Serverless 到底为什么慢?
要搞懂 Cloudflare 为什么快,你必须先看懂传统 Serverless 到底为什么慢。
传统的云函数(比如 AWS Lambda),为了保证极其严格的多租户安全隔离,底层采用了微虚拟机(MicroVM,比如 Firecracker)或者是极度阉割版的 Docker 容器。
当一个休眠的冷请求打过来时,云厂商的机器到底在后台疯狂地忙些什么?
它必须先在物理机上冷启动一个 Linux 操作系统内核。 然后分配隔离的虚拟内存和网络栈。 接着启动一个庞大的 Node.js 运行时进程。 最后,把你的业务代码载入内存并执行。
哪怕这套流程被巨头们优化到了极致,受限于物理层面的 OS 启动规律,它也必然要消耗几百毫秒甚至几秒钟。这就好比,你只是想喝一口水,但云服务商为了绝对的安全,每次都硬生生地给你新造了一个杯子,甚至现造了一台饮水机。
这就是基础设施的物理超载🫵
V8 Isolates 掀翻了这个桌子!
Cloudflare 怎么破局的?他们看了一眼传统的容器架构,直接把桌子掀了:我们不要操作系统了,也不要庞大的 Node.js 进程了。
他们直接把谷歌 Chrome 浏览器底层的 V8 引擎剥离出来,部署在了全球几百个边缘节点上。
Cloudflare Workers 里,不同用户的代码不再运行在独立的操作系统或者进程里,而是运行在同一个 V8 进程下的不同 Isolates(隔离区) 里。
什么是 Isolate?你可以把它理解为浏览器里的一个标签页。你在 Chrome 里打开两个不同的网页,它们共用同一个底层的浏览器进程,但它们的内存堆、上下文是完全物理隔离的。
当你把代码部署到 Workers 时,当冷请求打过来,Cloudflare 不需要去启动任何操作系统,它只需要在已经永远常驻运行的 V8 引擎里,瞬间 new 出一个极轻量级的 Isolate 上下文,然后把你的 JavaScript 代码塞进去执行。
这个创建 Isolate 的时间是多少?不到 5 毫秒
对于人类和普通的网络波动来说,5 毫秒甚至比一个 TCP 握手的时间还要短得多,在体感上,它就是绝对的 0 毫秒冷启动
虽然但是为了极致的快,你必须牺牲什么?
商业世界永远没有免费的午餐。Cloudflare 之所以能达到这种变态的冷启动速度,是以极其严苛的开发环境限制作为代价的。这也是拉开普通开发和边缘架构师差距的深水区。
如果你只是一个天天写 Node.js 业务代码的熟练工,你在 Workers 环境里会寸步难行。
因为这里根本没有底层的 Linux 环境。你不能使用 fs 模块去读写硬盘,你不能用 child_process 去开辟子进程,你甚至不能随意使用那些依赖了 C++ 扩展的 NPM 原生包。你被极其严苛地锁死在了纯正的 Web Standard API(比如 fetchStreams)的沙盒里。
我们来看一段极具代表性的 Cloudflare Workers 网关拦截代码:
// 抛弃所有 Node.js 依赖,全盘拥抱 Web API
export default {
  async fetch(request: Request, env: Env, ctx: ExecutionContext): Promise<Response> {
    // 代码瞬间被 V8 解析并拦截,没有任何容器启动的物理开销
    const url = new URL(request.url);
    // 如果没有携带合法 Token,直接在边缘节点掐断请求
    // 恶意流量根本连触碰你核心数据中心源站的资格都没有
    const authHeader = request.headers.get('Authorization');
    if (!authHeader || authHeader !== `Bearer ${env.SECRET_TOKEN}`) {
      return new Response('Unauthorized Edge', { status: 401 });
    try {
      // 必须利用原生的 fetch API 发起回源请求
      const response = await fetch(`https://api.core-backend.com${url.pathname}`, {
        method: request.method,
        headers: request.headers,
      // 绕过极度严苛的 CPU 时长限制(通常单次请求仅限几十毫秒)
      // 将耗时的审计打点任务用 ctx.waitUntil 剥离到 HTTP 响应返回之后
      // 这保证了用户的请求绝对不会被后台逻辑拖慢
      ctx.waitUntil(this.logAnalytics(request, response.status));
      // 返回纯净的流,毫无物理阻力
      return new Response(response.body, response);
    } catch (error) {
      return new Response('Edge Gateway Crash', { status: 500 });
  async logAnalytics(req: Request, status: number) {
    // 这里执行异步的后台耗时任务,充分榨干边缘节点的空闲算力
此外,你还必须面对极其严苛的 CPU 时间限制(通常一个请求只允许执行几十毫秒的 CPU 运算,一旦超时直接被强制杀死)和极度局促的内存上限(通常在 128MB 左右)。
那些在传统服务器上大手大脚、一次性把几百兆数据全塞进内存里做 JSON 转换的低劣代码,在边缘计算节点上连一秒钟都活不过去🫡。
其它云厂商为什么不抄 Cloudflare Workers
不是他们技术不行,而是他们面临的商业定位完全不同。传统的云厂商,必须保证你不仅能跑 JavaScript,还能跑 PythonGo,甚至古老的 Java 巨石应用。为了兼容极其复杂的企业级生态,他们别无选择,只能背上沉重的操作系统和容器外壳。
Cloudflare 作为一家做 CDN 和安全起家的公司,它从一开始就极度克制地选择了只服务于轻量、高频、无状态的边缘逻辑。但作为补偿,它赐予了你突破物理极限的响应速度和一些免费额度。
(如果你们手中有轻量级前端项目,或者想白嫖存储和数据库,它的免费额度完全可以满足大家的需求😁,这不是在打广告哦👋)
今天的好东西就分享就到这里吧,谢谢大家🙏
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/8/5 15:45:44 编辑过
