仓库管理三定、五距、六定位、七方法一次讲清!
2026年7月30日 15:5 本文热度 1964
很多人一听仓库管理,第一反应就是:
  • 上系统
  • 上条码
  • 上WMS
  • 上自动化
但现实往往很打脸:系统上了一堆,仓库还是乱。
甚至有一种更真实的情况:
  • 系统越来越复杂
  • 仓库越来越依赖人
  • 出错越来越频繁
为什么会这样?
我这些年跑过不少工厂和仓库,发现一个很扎心的规律:
仓库乱不乱,和你有没有系统关系不大,和你有没有“定死秩序”关系更大。
所以今天这篇不讲概念,直接给你一套现场能用的框架:
三定 + 五距 + 六定位 + 七方法
01
先说现实:仓库乱,99%不是人不行
很多老板一看到仓库乱:
  • 第一反应是人不行
  • 第二反应是要换人
  • 第三反应是要上系统
但如果一个仓库:
  • 换谁都乱
  • 老员工能跑,新人一来就崩
  • 一忙就错
那基本可以确定一件事:
不是人不行,是规则根本没有固化。
02
三定:仓库能不能管住,看这三件事有没有定死
三定是整个仓库管理的底层逻辑。
(一)定人:责任必须落到具体人 + 具体区域
很多仓库最大的问题是:有人干活,但没人负责。
比如:
  • 这排货架谁管?
  • 这个区域谁负责?
  • 这个物料谁最后经手?
现场经常回答:“大家都知道。”
这句话基本等于:没人负责。
正确做法:
必须明确三件事:
  • 哪个库区归谁
  • 哪类物料归谁
  • 哪些异常归谁处理
责任不能停留在岗位,必须绑定到“可追溯的人”。
在一些数字化仓储系统里(比如ERP系统这类工具),可以直接做到:
  • 库位绑定责任人
  • 操作记录自动留痕
  • 每一次动作都能回溯到人
目的不是追责,而是:出问题必须“有人站出来”。
(二)定物:物料状态必须先定义,再入库
仓库第二个大坑是:货是货,但状态没人管。常见情况:
  • 良品和不良品混放
  • 待检物料提前使用
  • 冻结料被误发
  • 呆滞料和正常料混在一起
本质问题只有一个:物料没有状态语言。
必须统一四种状态:
  • 待检
  • 在库
  • 冻结
  • 不良
状态不清楚,不允许入库。
系统层面很好落地:
  • 状态必填
  • 不选不能提交
  • 状态变更自动记录
目的不是管人,而是:在源头减少“模糊库存”。
(三)定流程:所有动作必须单据先行
仓库最危险的操作方式:先动货,再补单。
典型现场:
  • 货先发
  • 单后补
  • 系统晚录
  • 最后对不上
正确逻辑只有一个:单据 → 系统 → 现场
必须定死三条:
  • 入库必须有单
  • 出库必须有单
  • 调拨必须有记录
本质不是做报表,而是:让每一笔库存变化都有来源。
03
五距:仓库现场是否混乱,看这五条空间规则
如果说三定是规则,那五距就是规则能不能落地。
(一)货与货的距离
太近 = 必错
尤其是:
  • 规格相似
  • 包装类似
  • 编码接近
原则:看不清分界线,就一定会出错。
(二)货与地面的距离
货落地=风险源
问题包括:
  • 潮湿
  • 污染
  • 难盘点
  • 难搬运
最低要求:必须托盘化管理。
(三)货与墙的距离
贴墙放货:
  • 盘点盲区
  • 潮气影响
  • 清洁困难
仓库越规范,这个距离越重要。
(四)货与通道的距离
通道一旦被占:
  • 效率下降
  • 安全风险增加
  • 秩序迅速崩塌
通道不是临时仓位。
(五)人和货的操作距离
如果操作路径不合理:
  • 拿货多一步
  • 错误多一倍
  • 效率掉一半
本质一句话:仓库不是放得下,而是拿得顺。
04
六定位:让仓库从靠记忆变成靠系统
如果说三定解决规则,五距解决空间,那六定位解决的是:新人能不能独立干活。
(一)物料定位:每个物料只有一个家
最怕一句话:“先放这儿”。
所有混乱的开始,都是临时。
(二)库位定位:编码必须能读懂
好的库位应该:
  • 看得出区域
  • 看得出层级
  • 看得出位置
例如:A区-02排-03层
(三)状态定位:比位置更重要
同一位置:
  • 良品
  • 冻结
  • 待检
必须分开。
(四)单据定位:每一步必须可追溯
没有记录 = 没发生
(五)人员定位:谁能动什么必须清晰
权限一乱:仓库必乱。
(六)数据定位:数据是用来改现场的
不是用来汇报的。
真正有用的数据:
  • 哪些货错得多
  • 哪些物料周转慢
  • 哪些区域最乱
05
七方法:真正让仓库跑起来的7个动作
前面都是“结构”,这一部分就是是“落地”。
方法一:先进先出(FIFO)
不管什么行业,这一条必须执行:先入库的先出库。否则:
  • 过期
  • 积压
  • 呆滞
方法二:一物一位
一个物料只能有一个标准库位:避免“到处放”。
方法三:扫码作业
核心原则:
不扫码,不入库;不扫码,不出库。
减少人为判断。
方法四:批次管理
尤其适用于:
  • 食品
  • 医药
  • 制造
必须能追溯来源。
方法五:红线管理(禁止随意操作)
包括:
  • 禁止手改库存
  • 禁止无单操作
  • 禁止跳流程
方法六:异常前置处理
不是出问题再处理,而是:
  • 入库异常
  • 出库异常
  • 盘点异常
全部提前标记
方法七:数据驱动补货
库存不是靠人记:
低于安全库存自动提醒。
06
回到一个核心问题:要不要上系统?
答案很现实:
  • 没规则 → 上系统没用
  • 有规则 → 不上系统也会乱
但真正的现实是:一旦规则清晰,系统就是“放大器”。
像ERP系统这类工具,本质作用是:
  • 固化流程
  • 自动流转
  • 实时更新数据
不是替代管理,而是:让管理可执行。
07
最后总结一句话
仓库管理其实很简单:该定的定死,该隔的隔开,该记录的记录,该执行的执行。
  • 三定:定人、定物、定流程
  • 五距:空间边界
  • 六定位:系统秩序
  • 七方法:执行动作
你只要真正把这一套落地:
仓库不会立刻变完美,但一定会从“混乱”变成“可控”。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/yC9oa1LchVYPwjAjs5aZqA
该文章在 2026/7/30 15:47:01 编辑过
