MRP 物料需求计划完整讲解(含运算逻辑、公式、运算规则、适配机加工零部件代工场景)
2026年7月30日 11:27 本文热度 1814
一、MRP 基础定义
MRP 全称Material Requirements Planning 物料需求计划 核心作用:根据独立需求(主机订单 / 预测),逐层拆解零部件、原材料,精准算出:需要什么、需要多少、什么时候要、什么时候下单采购 / 投产,解决缺料停工、过量生产、库存积压问题,是 PMC 排产、MC 物控的底层运算工具。
两类需求区分(MRP 运算前置基础)
1.独立需求 不依赖其他产品,直接来自外部:主机厂订单、市场预测、成品安全库存。机加工行业:整机订单、成品零部件备货需求。
2.相关需求 由独立需求拆解而来,生产上层零件必须用到的下级物料:毛坯、型材、标准衬套、外购轴类、热处理耗材等,数量由上层用量决定。
二、MRP 四大基础输入(运算缺一不可)
1.MPS 主生产计划(独立需求源头) 未来周期零部件产出计划:交期、产出数量,是 MRP 运算起点。
2.BOM 物料清单(层级拆解依据) 多层级结构:成品半成品机加工件毛坯原材料,包含单件标准损耗。
3.库存信息 现有库存、安全库存、已分配库存(被订单占用未出库)、在途采购、在制工单数量。
4.提前期 LT 采购提前期、各工序生产制造提前期(你工厂零件制造 LT 14~45 天)。
三、MRP 核心运算公式(通用标准)
1、毛需求 Gross Requirement
某周期物料总消耗总量毛需求 = 当期 MPS 独立需求 × BOM 单件用量 标准工艺损耗
2、净需求 Net Requirement
扣除现有库存、在制、在途后,真正需要新增投产 / 采购的数量 净需求 毛需求 − 当前可用库存 可用库存 现有库存 − 已分配库存 采购在途 车间在制 − 安全库存
若计算结果≤0:净需求 = 0,无需下单生产 / 采购
3、计划接收量(已经下单,未来周期入库)
已下达采购单、生产工单,到期入库数量,直接抵扣当期毛需求。
4、计划订单入库
为满足净需求,必须在物料使用前完工入库的批量;批量规则约束,不能只生产净需求零散数量。
5、计划订单下达
计划入库时间往前倒推物料提前期,得到投产 / 采购下单日期; 计划下达数量 按批量规则修正后的计划订单入库量
四、MRP 标准运算七步完整规则(逐层向下滚算)
步骤1:确定计划时区(滚动周期)
常用 30/45/60 天滚动时区,匹配你工厂零件 14~45 天生产周期、主机 7~14 天订单 LT
步骤2:读取顶层独立需求 MPS
按时间周期拆分每日 / 每周成品零部件产出数量。
步骤3:展开 BOM,计算各层级物料分周期毛需求
自上而下逐层拆解,上层零件产出多少,下层原材料同步产生对应消耗;同一物料被多个上层产品使用,同期毛需求累加汇总
步骤4:扣减当期可用库存、计划接收量,算出净需求
先抵库存、在途、在制,有结余则当期无需求;库存不足才产生净需求。
步骤5:套用批量规则,生成计划入库数量
净需求往往不是最小投产批量,系统按批量规则向上取整。
步骤6:倒推提前期,确定计划订单下达时间
物料需要使用的日期− 制造 采购 LT = 必须开工 下单日期
步骤7:下层物料循环运算
把本层「计划订单下达数量」作为下一层物料的毛需求,重复步骤 3~6,直到最底层原材料。
五、MRP 五大批量运算规则(现场最常用)
1.逐批批量 LFL Lot For Lot 计划入库数量 = 净需求,需要多少生产多少; 适用:定制化、高价值机加工件、主机专属件,严控库存。
2.固定批量 FOQ Fixed Order Quantity 设定固定投产批量,净需求不足批量则按批量生产;适用:下料、标准通用毛坯、热处理整炉批量生产。
3.周期批量 POQ Period Order Quantity 合并 N 个周期净需求一次性生产; 适用:热处理炉体合并装炉,减少换炉频次。
4.最小最大批量 Min/Max 净需求低于最小值按最小批量投产,超过最大批量分多批;适配加工中心、龙门机台单次最优加工量。
5.倍数批量 Multiple 投产数量必须为固定数值整数倍(如热处理每炉 50 件); 你的热处理工序核心适用规则,匹配炉装容量。
六、提前期运算规则
1.固定提前期:不受生产数量影响,热处理、采购外购件多用;
2.变动提前期:数量越大加工周期越长,长周期机加工零件;
3.MRP 倒排硬性规则: 所有下层物料计划下达时间,必须早于上层零件开工时间,预留完整加工、转运、热处理周期。
七、MRP 时间栅栏(时界)运算约束(主机需求频繁变动必备)
1.冻结时区(近 7~14 天,主机订单交付 LT MRP 运算不自动修改已下达工单,变更必须人工评审调整,防止短期频繁改单导致工序混乱、热处理炉次反复调整,减少救火。
2.半冻结时区(14~30 天) 系统可运算出新需求,但修改计划需要 PC/MC 审核。
3.自由时区(30 天以上远期预测) MRP 自动根据预测增减计划订单,仅用于提前备料、预留热处理产能。
八、结合你机加工零部件代工工厂实操举例
基础数据
主机订单:第 30 天需要定制轴类零件 100 件; BOM:每件轴需要毛坯棒料 1.05kg5% 加工损耗); 毛坯制造 LT20 天(下料 车削 调质热处理); 当前毛坯可用库存:30kg; 热处理固定批量:50 根 炉。
1.毛需求 = 100 × 1.05 = 105kg
2.净需求 = 105 − 30 = 75kg
3.换算零件数量 75 根,热处理单炉 50 根,倍数批量规则,计划入库 100 根(两炉)
4.计划入库日期:第 30
5.倒推 LT20 天 → 计划下单投产日期:第 10 天 MRP 自动生成:第 10 天下达毛坯下料工单,分两炉热处理,保障第 30 天零部件齐套交付主机。
九、MRP 运算核心约束与注意事项(PMC/MC 避坑)
1.BOM 必须准确,层级、损耗、用量错误会导致 MRP 需求完全失真;
2.库存数据实时准确,漏录在制、在途会造成少算净需求、缺料救火;
3.提前期按真实全工序周期维护(下料到探伤完整 14~45 天),短算会投产滞后;
4.热处理、炉体批量规则必须维护进系统,否则 MRP 生成零散工单,无法合炉生产;
5.独立需求区分预测与实单,可设置不同需求权重,避免预测失真造成过量库存;
6.MRP 需求计算工具,运算后 PC 必须结合热处理瓶颈产能二次调整,MRP 只算需求,不自动约束设备负荷(高级版 MRPⅡ/APS 才兼顾产能)。
十、MRP、MRPⅡ 简易区分
1.基础 MRP:只算物料供需,不考虑设备产能、人力;
2.MRPⅡ 制造资源计划:在 MRP 基础上增加产能负荷、车间排产、财务成本,适配工厂全工序协同排产,你多工序机加工、热处理工厂
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/7/30 11:27:16 编辑过
