设备管理的5大核心模块:台账、点检、保养、维修、备件到底怎么管?
2026年7月28日 12:50 本文热度 2862
很多工厂都有一个共同问题:设备越来越多,管理却越来越乱。
  • 买设备的时候,有采购记录。
  • 设备运行的时候,有点检表。
  • 设备坏了,有维修记录。
看起来每个环节都有管理,但真正问几个问题:
“这台设备过去一年坏过几次?”“主要故障是什么?”
很多企业答不上来。
为什么?因为设备管理不是缺少表格,而是这些表格之间没有连接。
数据全部分散在:
  • Excel;
  • 纸质记录;
  • 微信群;
  • 个人电脑里。
最后设备管理变成什么?靠老师傅经验,靠维修人员记忆。
真正成熟的设备管理,不是多做几张表,而是围绕设备生命周期,把:
设备台账、设备点检、设备保养、设备维修、备件管理
这5个核心模块串起来。
今天我们就从实际搭建角度,拆一下:一套设备管理系统,到底应该怎么管。
一、第一模块:设备台账——先把设备身份管理清楚
很多企业设备管理第一步就错了,一上来就做维修、做点检,
但连设备基础信息都没有统一,后面的所有管理都会乱。
1. 为什么很多设备台账最后变成死数据?
很多企业都有一张Excel:
  • 设备名称;
  • 型号;
  • 供应商;
  • 购买日期;
刚开始看起来很规范,但是运行几年后,你会发现:
设备换过零件,没有记录;设备维修过几次,不知道。
比如一台注塑机:
  • 2020年采购。
  • 2024年更换电机。
  • 2025年维修液压系统。
但是这些信息可能分别存在:
  • 采购部门表格;
  • 维修人员记录;
  • 车间微信群。
最终结果就是:台账记录的是过去,现场运行的是现在。
2. 设备台账应该怎么设计?
真正有效的设备台账,不只是存设备信息,而是设备全生命周期档案。
基础信息:
  • 设备编号;
  • 设备名称;
  • 规格型号;
  • 所属车间;
  • 安装位置;
  • 使用负责人;
  • 供应商。
管理信息:
  • 设备等级;
  • 投产日期;
  • 当前状态;
  • 保修期限;
  • 使用年限。
关联信息:
  • 点检记录;
  • 保养记录;
  • 维修记录;
  • 备件消耗。
这里最关键的是:设备编号。
它应该成为所有数据关联的入口。
比如扫描设备二维码,可以直接看到:
  • 设备档案;
  • 最近点检情况;
  • 维修历史;
  • 更换备件记录。
在实际搭建中,像ERP系统中设备管理模块这类低代码工具,可以快速建立设备档案表。
不用开发系统,通过表单、流程、数据关联,把设备信息和后续业务连接起来。
设备台账不再是一张静态表,而是一台设备的数字档案。
二、第二模块:设备点检——不是填表,而是提前发现风险
很多企业每天都在点检,但设备故障还是不断发生。
原因是什么?因为很多点检,本质只是“完成任务”不是“控制风险”。
1. 点检到底应该管什么?
设备点检关注的是:设备状态有没有发生变化。
比如某设备轴承振动:
  • 1月份:2.5mm/s
  • 2月份:3.4mm/s
  • 3月份:4.2mm/s
设备现在还能运行。
但是趋势已经告诉你:轴承正在恶化。
提前处理,可能避免一次停机。
2. 点检设计必须包含3个关键点
第一,有明确标准
很多企业点检写:
  • 设备正常。
  • 温度正常。
  • 声音正常。
问题是:什么叫正常?
真正有效的点检应该设置标准。
例如电机温度:
正常:≤70℃
异常:80℃
没有标准,点检最终还是靠经验。
第二,有固定周期
不同设备,不应该使用同一个频率,比如:
  • 核心生产设备:每日点检。
  • 普通辅助设备:每周点检。
  • 低风险设备:每月点检。
设备重要程度不同,点检频率也应该不同。
第三,异常必须闭环
发现异常之后:不能只是记录,应该:
  • 点检发现异常;
  • 生成异常任务;
  • 通知负责人;
  • 维修处理;
  • 结果回填。
否则点检只是发现问题,没有解决问题。
通过ERP系统搭建设备管理流程,可以把点检异常直接关联维修流程。
让点检数据真正进入设备管理闭环。
三、第三模块:设备保养——从人工提醒变成自动计划
设备为什么会突然坏?
很多时候不是突然,而是长期缺少维护。
但是很多企业保养管理方式:
月底看Excel,哪些设备该保养?然后人工通知。
问题:人员忙忘记、设备增加没更新、周期调整不同步。
最后:漏保养,补记录。
1. 设备保养应该怎么管?
一个完整保养体系,需要包含:
保养计划
明确:
  • 哪台设备;
  • 什么时候保养;
  • 谁负责。
保养标准
不能只写:“检查设备状态。”
应该拆成具体动作:
例如空压机:
  • 检查油位;
  • 检查滤芯;
  • 检查压力;
  • 检查泄漏;
  • 上传照片。
这样执行人员才知道具体做什么。
保养记录
记录:
  • 执行人员;
  • 完成时间;
  • 检查结果;
  • 异常情况。
形成完整历史。
2. 系统化保养是什么样?
比如通过ERP系统中设备管理模块搭建:
  • 设备达到保养周期。
  • 系统自动提醒。
  • 负责人手机收到任务。
  • 完成保养后填写结果;
  • 异常自动进入维修。
整个过程不需要设备主管每天人工催。
保养从“靠人记”变成“系统推”
四、第四模块:设备维修——从救火维修变成数据维修
很多工厂维修部门很忙,但是越忙,设备问题越多。
为什么?因为维修只是解决当前故障,没有沉淀数据。
1. 维修管理应该形成完整流程
报修
现场提交:
  • 设备编号;
  • 故障描述;
  • 故障照片。
派工
系统通知:维修负责人。
维修
记录:
  • 故障原因;
  • 处理方式;
  • 更换零件;
  • 维修时间。
验收
确认:设备恢复。
归档
形成维修历史。
2. 为什么维修数据很重要?
因为维修记录本身就是改善数据。
比如系统统计发现:某台设备半年维修8次。
其中:5次都是同一个轴承问题。
说明:不是维修没做好,而是根因没有解决。
下一步应该:
  • 优化保养周期;
  • 更换零件型号;
  • 调整设备参数。
这才是设备管理升级。
五、第五模块:备件管理——别让设备等零件
很多企业遇到过:设备坏了,维修人员到了
发现:缺关键备件。
设备停在那里,生产只能等待。
问题在哪里?备件没有和设备管理连接。
1. 备件管理应该包含什么?
备件档案
记录:
  • 备件名称;
  • 型号;
  • 供应商;
  • 当前库存。
出入库记录
记录:
  • 入库数量;
  • 领用数量;
  • 使用设备。
设备关联
知道:哪个备件用于哪台设备。
比如某型号轴承:
  • 对应:3台生产设备。
  • 历史数据显示:每个月平均消耗5个。
ERP系统可以提前提醒采购。
避免:需要时没有,库存又过量。
2. 备件和维修为什么必须连接?
因为维修过程中一定会消耗备件。
如果:维修系统不知道用了什么,库存系统不知道减少多少。
最后:账目永远不准。
真正完整的流程应该是:
  • 设备故障;
  • 维修工单;
  • 申请备件;
  • 库存扣减;
  • 维修完成。
所有数据自动沉淀。
六、5大模块真正价值:形成设备生命周期闭环
很多企业的问题:不是没有管理动作,而是动作之间断开。
真正完整的设备管理逻辑应该是:
  • 设备采购
  • 建立设备台账
  • 制定点检计划
  • 执行保养任务
  • 异常进入维修
  • 消耗备件
  • 形成数据分析
  • 优化设备管理
每一次业务动作,都在完善设备档案。
七、企业搭建设备管理系统,不建议一开始追求大而全
很多企业一听设备管理系统,第一反应:是不是很复杂?
其实可以分阶段建设。
第一阶段:先把设备管起来
建立:设备台账。
解决:设备在哪里?谁负责?
第二阶段:把过程管起来
加入:
  • 点检;
  • 保养;
  • 维修。
解决:设备为什么坏?
第三阶段:用数据改善
增加:
  • 设备健康分析;
  • 故障趋势;
  • 维修成本分析。
解决:如何减少故障。
最后总结
很多工厂设备管理混乱,不是因为没有制度。
而是:信息分散;
真正有效的设备管理,需要把5个核心模块连接起来:
  • 设备台账:管理设备基础信息。
  • 设备点检:提前发现设备风险。
  • 设备保养:降低故障发生概率。
  • 设备维修:形成问题闭环。
  • 备件管理:保障维修效率。
当这些数据真正流动起来,设备管理才能从“坏了再修”变成“提前发现、提前预防、持续改善。”
——The  End——
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/7/28 12:52:38 编辑过
