当数据库到了性能瓶颈,读写分离是必经之路
2026年7月18日 21:0 本文热度 1709
数据库性能瓶颈是每个高并发系统都绕不开的问题。当单库扛不住的时候,读写分离就是最常用的优化手段之一。
什么是读写分离?
简单说,就是把数据库的读操作和写操作分开。通常一个主库负责写,多个从库负责读。
为什么要这么做?因为数据库的"写"和"读"性能差异太大了。
写1万条数据可能要3分钟,读1万条数据只要5秒。如果读写都挤在一个库上,写操作慢就会拖慢读操作,用户体验就差了。
特别是读多写少的场景,比如电商网站、新闻资讯,大部分请求都是查询,这个时候做读写分离效果最明显。
怎么实现?基于主从复制
读写分离的基础是主从复制架构。
搞一个主库,挂几个从库。所有写操作都往主库发,主库会自动把数据同步到从库。
具体怎么同步?
主库每次执行insert、update、delete,都会把操作记录到binlog日志里。binlog就像一个账本,记着所有数据变更。
从库有个IO线程,会连接到主库,把binlog拷贝到自己本地,存成一个叫relay log的中间日志。
从库还有个SQL线程,从relay log里读取操作记录,然后在本地再执行一遍同样的SQL。这样从库的数据就和主库保持一致了。
两个躲不开的
听起来很完美,但实际用起来有两个问题必须面对。
问题一:数据延迟
从库同步主库数据是异步的。主库上并行执行的操作,到了从库会串行执行。高并发场景下,从库数据会比主库慢几十毫秒甚至几百毫秒。
这就会出现:刚写入的数据,从从库读不到。
问题二:主库宕机数据丢失
如果主库突然挂了,恰好有些数据还没同步到从库,这些数据就丢了。
怎么解决这些坑?
MySQL提供了两个机制。
机制一:半同步复制——解决数据丢失
半同步复制要求:主库写完binlog后,必须等至少一个从库把日志写入自己的relay log,并且返回确认信号,主库才会认为写入成功。
这样即使主库宕机,至少有一个从库保存了最新数据,不会丢。
机制二:并行复制——缓解同步延迟
并行复制允许从库用多个线程同时读取relay log,并行执行SQL。
但要注意:并行复制是库级别的。同一个库里面的操作,还是串行执行。所以如果你的数据都在一个库上,并行复制的效果有限。
结束语
读写分离是数据库性能优化的常用手段,适合读多写少的场景。原理不难,但落地要注意细节。
数据延迟和一致性问题,是实施读写分离必须面对的挑战。当你发现数据库查询变慢,优化索引、优化SQL都没用的时候,就可以考虑了。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/7/18 21:00:44 编辑过
