[点晴模切ERP]工单法和分步法,到底怎么选?
2026年7月15日 12:11 本文热度 3320
昨天晚些时候,有个客户咨询我,她说:公司要组装农用机,从国内运来CKD件组装,1台机子要拆成500多个CKD件。问我核算成本的话,用工单法还是分步法?她觉得应该用分步法,因为有不同工序,而且肯定也有半成品存在。
她的判断对不对,不能说错,但是要我选,肯定选工单法,具体原因接下来会讲。今天也重点聊聊,针对工序多、半成品多的行业,到底该用分步法还是工单法。
为什么工单法更合适,因为每台机子都是独立的。你装完一台是一台,每一台的成本都可以单独归集、单独核算。
而分步法适合的是大批量连续生产,产品差异不大,成本按工序累计、再在完工和半成品之间分摊。比如化工、纺织、钢铁这些行业,毕竟一个反应釜出来的产品都差不多,你没必要一张张工单去算。
但农用机不一样,每台配置可能不同,就算配置一样,每台机子的耗用工时、物料批次、装配难度也可能有细微差异。用工单法,每台机子开一张工单,材料按实际领用归集,人工和制费按实际工时分摊,成本清清楚楚。
用分步法的话,成本先按工序归集,然后在完工产品和半成品之间分配。你月初有在制品,月末有在制品,中间有完工入库,最后算出来的,是这个月所有完工机的平均成本,而不是某一台机子到底花了多少成本,差异分析想做细一点都很难。
有人会说,用分步法不就是为了处理半成品吗?我们确实有半成品状态,机组装到一半停下来,不就是半成品吗?
分步法的半成品和工单法里的半成品,性质不太一样。
分步法里的半成品,是各个工序都独立产出、独立核算的中间产品。比如化工行业,第一工序产出中间体A,第二工序产出中间体B,这些中间体可能单独入库、单独销售,也可能继续加工。它本身是一个半成品产品,有自己的编码、成本和计价方式。
工单法里的半成品,是同一张工单下面,产品处于未完工状态。你机子装了一半没装完,月末盘点一下,折合约当产量,把成本留一些在在制品里,下个月继续装。它不需要单独核算半成品成本、单独建半成品编码,只是在期末在制品里体现。
农用机CKD组装,半成品更多是后者,同一张工单没干完。这种情况下,工单法完全能处理,不需要为了处理半成品特意去选分步法。
那分步法和工单法到底怎么选?
讲个简单的判断标准:就看你们产品成本是按批算还是按工序算?如果生产是按单进行的,每张订单产出明确、可以独立追踪成本,那就是工单法。
如果生产是连续不断的,产品之间差异不大,成本只能按工序归集,然后再分摊到产品上,那就是分步法。
农用机CKD组装,每一台机子对应一张工单,领料明细清清楚楚,工时也可以按工单记录,这明显是按批算,不是按工序算。至于说选错了方法会怎么样,我觉得最直接的后果就是想看的成本,看不清楚。
用分步法算出来的是平均成本,但你看到的可能是:这个月装了100台机子,平均成本是多少。但你没办法回答:3号工单那台机子为什么成本特别高。
老板问你这台机子怎么比上个月贵了5000块?你用分步法是回答不了的,因为差异已经摊到所有机子里面去了。
但用工单法,你可以拉出每一张工单的材料明细和工时明细,直接找到差异在哪一笔。工序多的业务,其实不一定非要用分步法,有半成品存在,也不一定用分步法。分步法和工单法的核心区别在于:你是想看清每一批的成本,还是想看清每一个工序的成本。
如果是想看清每一批、每一台机子的成本,选工单法。如果是想看清每一个工序的成本效率,工序之间半成品独立管理,选分步法。
所以回到文中问题,农用机CKD组装,500多个件,工序多、半成品有,但每一台机子是独立的、可追踪的。用工单法,成本清晰可追溯;用分步法,成本被平均化了,你看不到单台机子的真实成本。
当然,如果你们公司CKD管理是零部件按批次发运,无法按单台机子追踪领料,生产也是流水式连续装配、很难区分单台机子的工时,那分步法也可以选用,具体怎么选,得看产品特性和公司对成本核算的要求了。
该文章在 2026/7/15 12:11:35 编辑过
