金蝶云星空ERP系统成本计算合法性检查,有哪些常见报错?
2026年7月6日 16:34 本文热度 2523
有位用户给我留言,说她们厂用金蝶云星空,每个月成本计算都卡在合法性检测这一步,一跑就是满屏红错,报错很多,问我有没有什么快速排查的办法。
刚上手云星空成本模块,很多人都栽在合法性检测上。看着十几条红字报错,不知道从哪下手,东改一个西碰一个,越改错越多,最后连自己都绕晕了。
其实说白了,成本合法性检测的红错看着吓人,翻来覆去也就那几类高频问题。接下来我把最常见的六种报错整理出来,大家照着顺序排查,基本能解决九成以上的问题,新手也能一步步跟着清错。
1、未审核业务单据
这是占比最高的一类红错,也是新手最容易踩的坑。领料单、产品入库单、调拨单还有一堆创建、暂存状态的单据没审核,系统取不到完整数据,检测报告直接就红了。刚才说的那个姑娘,报错里光这一类就占了一半。
我教她一个快捷方法:不用一个个模块去翻,直接在存货核算模块打开核算单据查询,过滤条件选未审核,一次性就能把所有当期未审核的出入库单据全拉出来,批量审核,十分钟就能搞定。
这里特意提醒一句:别光盯着供应链的单据,生产汇报单、工序转移单、材料报废单这些生产端的单据没审核,同样会导致成本检测不通过。很多人只查库存模块,忘了生产模块,卡半天找不到原因。
2、单据单价为零
最典型的就是其他入库单、盘盈单没填单价,或者退料单、返工领料单成本为空。系统算成本的时候取不到单价,自然就报错。
很多新人会说,我这是免费收的样品,或是车间退的边角料,不知道单价填多少。记住一个原则:只要是影响库存数量的单据,就不能空着单价。免费样品可以暂估一个市场价,退料可以先按物料的加权平均价填上,后续成本计算完成后,系统会自动回写正确成本。
排查的时候不用瞎找,直接点合法性报告里单价为零的单据这条报错,能直接联查到对应单据,一个个补全就行。别嫌麻烦,这一步跳过去,后面成本就算跑通了,出来的数也全是错的。
3、工单状态异常
很多人成本跑不过,翻遍了出入库单据都没问题,最后发现是工单状态不对。比如已经完工入库的工单,状态还停留在计划;或者已经结案的工单,又补做了领料和汇报。
我见过最夸张的一个会计,上个月二十多张工单早就完工入库了,忘了做结案,成本检测一直提示存在未完工但无在产的工单,硬生生找了两天原因。
解决方法很简单:跑成本之前,先去生产订单列表,把当期所有完工的工单批量做完工结案;已经结案的工单,就不要再往里面补任何业务单据了。尤其是有工序管理的工厂,工序汇报全部完成、产品入库之后,一定要走完工单结案流程,这是很多老会计都容易忘的一步。
4、负库存报错
这个是成本检测的重灾区,尤其是用移动加权平均法的企业,一不注意就出负库存,成本计算直接卡壳。
说到底大多是管理问题:车间实物已经领走了,系统里的入库单还没做,账上就成了负库存;还有的调拨单做了没审核,两边仓库库存对不上,一跑成本就红。
遇到负库存报错,别着急去做成本调整单,先去库存台账里查清楚:是单据漏录了,还是仓库选错了,或是收发单据的先后顺序搞反了。能补单的补单,能改日期的改日期,先把库存调成正数,再重新跑成本。
我一直跟身边的成本会计说,负库存本质上不是成本问题,是业务流程的问题。平时把单据时序控好,别让车间提前领料走账,能省掉后面一大半麻烦。
5、BOM与物料属性不符
这类报错新手最摸不着头脑,比如提示物料不存在有效BOM、BOM版本未审核物料属性与单据类型不匹配。
常见的就两种情况:一种是新产品刚上线,工程BOM改了好几版,正式的制造BOM还没审核发布,生产订单已经下下去了,领料的时候没问题,算成本的时候系统找不到有效BOM,直接报错。
另一种更粗心,把外购属性的物料当成自制件下了生产工单,入库的时候系统识别不了,成本检测就红了。
所以跑成本前一定要核对两件事:当期所有生产工单对应的BOM版本是不是已审核、已启用;工单里的物料属性是不是自制或配置类。别小看这一步,很多工厂设计变更多,BOM版本乱,每次成本计算都要在这上面栽跟头。
6、分配因子为零
最后还有一类容易忽略的:制造费用、人工费用分配的时候,提示分配因子为零。
比如你选了按实际工时分摊费用,但有些生产部门当期没有任何工序汇报工时数据,分配标准取不到数,检测报告自然就红了。
这种情况两种解法:要么补录对应部门的工时数据,要么临时调整这个部门的分配标准,改成按产量或者材料成本分配,先把成本算过去,下个月再规范工时填报流程。
其实做成本核算久了就会发现,合法性检测的红错都是明面上的坑,它明明白白告诉你哪里错了,你照着改就行。真正难的,是那些检测报告查不出来的问题:比如单据录错了科目、成本分摊标准选得不对、边角料没冲减成本。这些错不会让你跑不过成本,但算出来的数根本不准,坑才更大。
看得见的报错好修,看不见的粗心才要命。做成本就是这样,慢一点,细一点,把基础单据捋扎实了,后面反而省心。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/lB77PmZJ15AJ1Y642vIFcg
该文章在 2026/7/6 16:34:37 编辑过
