一文搞懂HBA卡
2026年7月3日 16:15 本文热度 2892
HBA卡是一个简称,准确叫法应该是:主机总线适配器(Host Bus Adapter,HBA),也叫做FC-HBA卡(俗称:光纤网卡)、iSCSI-HBA卡(RJ45接口)。这是一个在服务器和存储装置间提供输入/输出(I/O)处理和物理连接的电路板或集成电路适配器。由于传输协议的不同而出现,一般用在服务器的主板上,还提供一个光纤接口,后来被归为一种网卡(光纤网卡),传输ISCSI协议,接口类型与以太网卡相同,外接存储用的光纤交换机。因为HBA减轻了主处理器在数据存储和检索任务的负担,它能够提高服务器的性能。一个HBA和与之相连的磁盘子系统有时一起被称作一个磁盘通道。
HBA卡
 HBA 通常以其支持的互连技术以及速度、端口数和系统接口为特征。大多数 HBA 卡插入主机的外围组件互连高速 (PCIe) 插槽,尽管它们可能采用其他外形规格,例如刀片服务器的夹层卡。
HBA卡通常安装于计算机的PCIe插槽
虽然术语 HBA 适用于各种互连,但它最常用于存储协议,例如光纤通道 (FC)、小型计算机系统接口、串行高级技术附件 (SATA) 和串行连接 SCSI (SAS)。
光纤通道主机总线适配器
光纤通道 HBA 支持基于 FC 的存储区域网络 (SAN) 中的设备之间的连接和数据传输。FC HBA 可以将主机服务器连接到交换机或存储设备、连接多个存储系统,或者连接多个服务器(当它们同时用作应用程序主机和存储系统时)。SAN 管理软件将 HBA 识别为连接点。
FC HBA 的制造商通常会根据 FC 网络技术数据速率的提高来更新其产品。光纤通道产品于 1997 年首次上市。从那时起,FC HBA 的增长速度稳步加快。首次推出时,FC HBA 提供的数据速率为 1 Gbps,但每一代新产品的速度都翻了一番:
2 Gbps(第 2 代)
4 Gbps(第 3 代)
8 Gbps(第 4 代)
16 Gbps(第 5 代)
32 Gbps(第 6 代)
64 Gbps(第 7 代)
第 6 代 FC (32 Gbps) 可以配置为提供 128 Gbps,方法是使用并行 FC 链路对 32 Gbps FC 的四个通道进行条带化,从而创建 128 Gbps 的单个链路。FC路线图表明,到128年,单通道FC速度将达到2024 Gbps,因此四通道解决方案可能会过时或应用于更快的速度。
FC HBA 制造商通常会在更新到新一代 FC 技术时增强产品附加功能。多年来的改进包括数据完整性功能,以防止数据库环境中的在线损坏。改进还包括扩展对虚拟化的支持,以提高虚拟服务器的密度。
FC HBA的市场主导制造商是Marvell QLogic和Emulex。(Avago Technologies收购了Emulex,然后收购了Broadcom,在此过程中采用了Broadcom的名称。其他FC HBA制造商包括Atto Technology和Hewlett Packard Enterprise(HPE)。
FC HBA 的显著特点包括性能、可靠性、安全性、电源功能、对服务器虚拟化的支持以及单窗格管理软件的可用性。
SCSI 适配器/SCSI HBA
SCSI HBA通常与并行SCSI相关联,这是一种曾经流行的数据传输技术,在很大程度上已被更快的SAS所取代。SCSI HBA 或 SCSI 适配器有助于主机与外围设备或存储系统之间的连接和数据传输,这些设备或存储系统由美国国家标准协会 I/O 互连的 SCSI 标准集定义。
插入式 HBA 卡通常向目标设备(如存储驱动器或阵列)发起并发送服务和任务管理请求,并接收来自目标的响应。
并行 SCSI 设备连接到共享总线。最大并行 SCSI 速度为每秒 320 兆字节。这被认为太慢,无法满足现代计算系统的需求,并且随着更多设备添加到共享总线,性能通常会下降。并行 SCSI HBA 被视为过时的技术,大多数制造商已停止生产它们。
SAS 和 SATA HBA
SAS的开发是为了解决传统并行SCSI的局限性,并提供更高的数据传输速率。与并行 SCSI 一样,SAS 使用 SCSI 命令集,但数据传输方法不同。SAS 是一种点对点串行数据传输协议。
SAS HBA 是一种 SCSI HBA,通常将主机连接到存储设备,例如硬盘驱动器、固态驱动器、一堆磁盘设备或磁带驱动器。SAS HBA 能够连接到与 SATA 或 SAS 接口兼容的单端口或双端口存储设备。事实上,当今的许多 SAS HBA 都是作为 SAS/SATA 设备出售的。
SAS 带宽从 3 Gbps 开始,然后发展到 6 Gbps,然后是 12 Gbps。每一代新一代SAS还带来了额外的功能,例如跨更长电缆距离连接设备的能力。SAS HBA 产品之间的区别包括支持的 SAS 速度、数据传输速率、端口数、PCIe 总线类型和功耗。
戴尔、HPE 和 IBM 等供应商销售的入门级存储阵列支持 SAS SAN 结构,可直接连接到配备 SAS HBA 的服务器,无需网络交换机。SAS HBA 通常比 FC HBA 便宜,尽管 FC SAN 比 SAS 环境提供更好的性能和更多的配置选项。
SAS HBA 还可以连接到 SAS 交换机,以启用多个服务器和外部存储之间的连接,但交换式 SAS 的使用不如服务器和存储阵列之间的直接连接那么常见。
主要的SAS HBA制造商包括Atto Technology,Broadcom(通过Avago收购LSI),Microsemi(通过收购PMC-Sierra)和HPE。
其他类型的网络适配器
与 HBA 一样,以下适配器也可以将主机系统连接到存储或网络设备:
网络接口卡 (NIC)。NIC 支持通过以太网在主机和网络设备之间进行连接和数据传输 备用名称包括以太网适配器和以太网网络适配器。
Internet SCSI (iSCSI) 适配器。iSCSI 适配器(也称为 iSCSI HBA 或 iSCSI NIC)通过 TCP/IP 和以太网网络基础结构提供 SAN 连接,并将 iSCSI 和 TCP/IP 处理卸载到适配器以提高性能。
聚合网络适配器 (CNA)。CNA 结合了 FC HBA 和 TCP/IP 以太网网卡的功能,并支持局域网和 FC SAN 流量。
主机通道适配器 (HCA)。HCA,也称为 InfiniBand 适配器,可通过无损 InfiniBand 网络在服务器和存储之间实现低延迟数据通信;当服务器同时用于应用程序托管和存储时,它还用作服务器到服务器的互连。用例包括高性能计算、数据分析、云数据中心以及大规模 Web 和交易应用程序。
通过融合以太网 (RoCE) NIC 进行远程直接内存访问。RoCE NIC,也称为带 RoCE 的 NIC,有助于在不同服务器的应用程序内存之间直接传输数据 - 无需 CPU 参与 - 以加速无损以太网网络的性能。它支持比以太网 NIC 更快的数据传输,通常用于大容量事务应用程序以及存储和内容交付网络
​转自https://blog.csdn.net/m0_37756240/article/details/129391032
该文章在 2026/7/3 16:15:46 编辑过
