零基础也能做!用 AI 提示词一键生成 Three.js 3D 中国地图
2026年7月3日 11:24 本文热度 2067
前言
想做一个炫酷的 3D 中国地图,但觉得 Three.js 太难?WebGL 太复杂?GeoJSON 是什么鬼?
这篇文章教你用 AI 写提示词,零基础也能快速生成一个可交互的 3D 区划地图。不需要手写一行代码,只需要说人话
最终效果:可拖拽旋转、缩放、鼠标悬停高亮的 3D 中国省份地图。
一、效果预览
先看看最终做出来的效果:
  • 🌍 中国各省份以 3D 立体块呈现,带有挤出厚度
  • 🖱️ 鼠标拖拽旋转/缩放视角(OrbitControls)
  • ✨ 鼠标悬停时省份高亮,并显示省份名称
  • 📱 自适应窗口大小
二、核心原理(30秒看懂)
其实 Three.js 生成 3D 地图的流程就四步:
GeoJSON数据 → 地图投影(经纬度→平面坐标) → Shape描边 → ExtrudeGeometry挤出3D
  1. GeoJSON:各省份边界的经纬度数据(全国、省、市、县都有免费数据源)
  2. d3-geo 投影:把球面经纬度转成平面 x/y 坐标
  3. THREE.Shape:用投影后的坐标画出省份轮廓
  4. THREE.ExtrudeGeometry:把平面轮廓"挤出"一个厚度,变成 3D 立体块
就像把各省份轮廓画在纸上,然后把纸"拉高"变成积木块一样。
三、提示词怎么写(万能模板)
用 AI 写代码,提示词的关键是把需求讲清楚。这里分享一个万能模板:
我要用 Three.js 做一个 科幻风格的 3D 地图,要求如下:
【数据源】
- 使用阿里云 DataV 的 GeoJSON 数据
- 全国数据地址:https://geo.datav.aliyun.com/areas_v3/bound/100000_full.json
【功能需求】
- 省份用不同颜色显示(顶面颜色A、侧面颜色B)
- 省份有立体厚度(extrude depth)
- 省份之间有白色边界线
- 可以用鼠标拖拽旋转、滚轮缩放
- 鼠标悬停省份时高亮变黄,显示省份名称 tooltip
- 窗口大小变化时自适应
【技术要求】
- 使用 Three.js CDN 引入,不要用 npm
- 使用 d3-geo 的 geoMercator 投影
- 使用 OrbitControls 控制相机
- 使用 Raycaster 做鼠标拾取
- 兼容 Polygon 和 MultiPolygon 两种 GeoJSON 类型
- 不需要光照,使用 MeshBasicMaterial
请生成一个完整的单文件 index.html。
这个提示词直接丢给 Claude、ChatGPT 或其他 AI,就能生成一个可用的 3D 地图。
四、分步详解
下面按模块拆解每个部分的作用,方便你按需修改提示词。
4.1 引入依赖
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/three@0.132.2/build/three.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/three@0.132.2/examples/js/controls/OrbitControls.js"></script>
<script src="https://d3js.org/d3-geo.v1.min.js"></script>
  • three.min.js:Three.js 核心库
  • OrbitControls.js:轨道控制器,提供鼠标拖拽/旋转/缩放
  • d3-geo:D3 的地图投影模块,负责经纬度→平面坐标转换
为什么用 CDN? 因为零配置、直接粘贴就能跑,不需要装 Node、配 webpack。
4.2 加载 GeoJSON 数据
fetch('https://geo.datav.aliyun.com/areas_v3/bound/100000_full.json')
  .then((res) => res.json())
  .then((jsondata) => generateGeometry(jsondata))
阿里云 DataV 提供了免费的省市区县 GeoJSON 数据:
级别URL 格式示例(全国)
全国areas_v3/bound/100000_full.json全国省份
省份areas_v3/bound/330000_full.json浙江省
城市areas_v3/bound/330100_full.json杭州市
把 URL 里的数字换成对应行政区划代码即可。
4.3 地图投影(经纬度→平面坐标)
const projection = d3.geoMercator()
  .center([104.0, 37.5])  // 地图中心点(中国中心约 104E, 37.5N)
  .translate([0, 0])
// 把 [经度, 纬度] 转成 [x, y]
const [x, y] = projection([120.2, 30.3])  // 例如杭州的经纬度
geoMercator 就是墨卡托投影,Google 地图、百度地图都在用。center 设置地图的中心点在画面正中。
4.4 生成 3D 几何体
这是最核心的一步,把 GeoJSON 的每个多边形"挤出"成立体块:
jsondata.features.forEach((elem) => {
  const coordinates = elem.geometry.coordinates
  const geomType = elem.geometry.type
  // 兼容 Polygon 和 MultiPolygon(比如内蒙古就是 MultiPolygon)
  const polygons = geomType === 'Polygon' ? [coordinates] : coordinates
  polygons.forEach((polygon) => {
    // 取外环(第一个 ring)
    const ring = polygon[0]
    // 1. 创建 Shape(省份轮廓)
    const shape = new THREE.Shape()
    ring.forEach((coord, i) => {
      const [x, y] = projection(coord)
      if (i === 0) shape.moveTo(x, -y)  // 注意:y取反,因为屏幕坐标y轴向下
      else shape.lineTo(x, -y)
    // 2. 挤出成 3D 几何体
    const extrudeSettings = { depth: 10, bevelEnabled: false }
    const geom = new THREE.ExtrudeGeometry(shape, extrudeSettings)
    // 3. 创建 Mesh(网格)
    const mesh = new THREE.Mesh(geom, [
      new THREE.MeshBasicMaterial({ color: '#2defff', transparent: true, opacity: 0.6 }), // 顶面
      new THREE.MeshBasicMaterial({ color: '#3480C4', transparent: true, opacity: 0.5 }), // 侧面
关键细节:
  • y 取反:GeoJSON 里 y 轴向上,屏幕坐标 y 轴向下
  • ExtrudeGeometry 接受两个材质:索引0=顶面,索引1=侧面
  • depth: 10 是挤出厚度,越大省份越"高"
4.5 添加边界线
在立体块顶部描一圈白线,让省份边界更清楚:
const lineGeom = new THREE.BufferGeometry().setFromPoints(points)
const line = new THREE.Line(lineGeom, new THREE.LineBasicMaterial({ color: 'white' }))
line.position.z = 5.1  // 放在 mesh 上方,避免 z-fighting
4.6 鼠标交互(Raycaster 射线拾取)
// 把屏幕鼠标坐标转成 3D 射线
const mouse = new THREE.Vector2()
mouse.x = (event.clientX / window.innerWidth) * 2 - 1  // 转成 -1 到 1
mouse.y = -(event.clientY / window.innerHeight) * 2 + 1
raycaster.setFromCamera(mouse, camera)
// 检测射线穿过了哪些 3D 物体
const intersects = raycaster.intersectObjects(map.children, true)
if (intersects.length > 0) {
  // 高亮变红
  intersects[0].object.material[0].color.set(0xff0000)
  // 显示 tooltip
  tooltip.textContent = intersects[0].object.parent.properties.name
五、进阶玩法(改改提示词就行)
5.1 换成省/市/区地图
只改数据源 URL:
换成浙江省地图:https://geo.datav.aliyun.com/areas_v3/bound/330000_full.json
换成杭州市地图:https://geo.datav.aliyun.com/areas_v3/bound/330100_full.json
5.2 加数据可视化(柱状图)
提示词追加:
每个省份根据 dataValue 字段显示不同的挤出高度(高的省份更高)
同时颜色也根据数值从绿色渐变到红色
5.3 添加标注文字
提示词追加:
使用 CSS2DRenderer 在每个省份中心显示省份名称
5.4 加发光/粒子特效
提示词追加:
在省份边界线上添加流动的粒子光点,做成科技感效果
使用 PointsMaterial 和 BufferGeometry 实现
六、完整提示词(直接复制用)
我要用 Three.js 做一个3D中国地图,请帮我生成一个完整的 index.html 单文件。
要求:
1. 使用 CDN 引入 Three.js 0.132、OrbitControls、d3-geo
2. 数据源:https://geo.datav.aliyun.com/areas_v3/bound/100000_full.json
3. 使用 d3.geoMercator() 投影,center 设为 [104, 37.5]
4. 每个省份用 THREE.ExtrudeGeometry 挤出,depth=10
5. 顶面颜色 #0a2a3a,侧面颜色 #0d3b4f,边界线白色
6. 支持鼠标拖拽旋转、滚轮缩放(OrbitControls)
7. 鼠标悬停时省份变黄高亮,并显示省份名称(Raycaster + div tooltip)
8. 自适应窗口大小
9. 兼容 Polygon 和 MultiPolygon
10. 使用 MeshBasicMaterial(不需要光照)
七、总结
你只需要AI 帮你做
描述想要的效果生成完整代码
了解 GeoJSON 数据源选择合适的技术方案
知道投影中心经纬度写 Three.js 样板代码
懂基础 HTML/CSS 布局处理边界情况(MultiPolygon、异常坐标等)
一句话:把需求说清楚,AI 帮你写代码,复制粘贴就能跑。
转自https://www.cnblogs.com/zhuoshengjie/p/20693901
该文章在 2026/7/3 11:24:52 编辑过
