[点晴永久免费OA]Cloudflare Workers 又进化了:以后你的服务器,可能不用再暴露公网了
2026年6月23日 15:45 本文热度 2688
Cloudflare 最近悄悄更新了一个很关键的能力:Workers VPC 现在支持通过 connect() 连接私有网络里的 TCP 服务。
这句话听起来很技术,但翻译成人话就是:
Cloudflare Worker 不再只是一个能发 HTTP 请求的小函数,它开始可以直接访问你自己服务器里的 Redis、MQTT、Memcached,甚至一些自定义 TCP 服务了。
更直白一点:
以前你有一台 VPS,里面跑着数据库、Redis、后端服务。Worker 想访问它,通常要把服务包装成一个公网 API。
现在多了一种可能:
你的服务可以藏在私有网络里,不直接暴露公网,Worker 通过 Cloudflare 的私有通道去访问它。
这件事对做独立站、工具站、SaaS、爬虫后台、AI 应用的人,意义不小。
以前的问题:Worker 很强,但后端连接有点别扭
Cloudflare Workers 这几年越来越像一个“边缘后端”。
它可以做接口、鉴权、缓存、限流、A/B 测试、页面渲染,也可以部署在全球边缘节点,响应速度很快。
但它以前有一个明显限制:
它最擅长的是 HTTP。
也就是说,你的 Worker 如果要访问自己的服务器,通常要这样:
用户访问网站
Cloudflare Worker
公网 API
你的服务器
数据库 / Redis / 内部服务
这里最大的问题是:
你的后端 API 往往需要暴露到公网。
哪怕你加了鉴权、防火墙、白名单,它仍然是一个公网入口。
对于小团队和个人开发者来说,这其实很麻烦。因为你一边想享受 Cloudflare 的边缘能力,一边又不得不维护一个传统后端入口。
这次更新解决了什么?
这次更新的核心是:Workers VPC 支持 raw TCP 连接。
所谓 TCP,不用想太复杂。
很多基础设施本来就不是 HTTP 协议,比如:
  • Redis
  • Memcached
  • MQTT
  • 一些消息队列
  • 一些内部服务
  • 一些自定义协议服务
过去 Worker 对这类服务并不友好。
现在,Worker 可以通过 VPC 网络绑定,连接到 Cloudflare Tunnel、Cloudflare Mesh 或 Cloudflare WAN 后面的私有服务。
也就是说,你可以把 Worker 放在最前面,把真正的服务藏在后面。
架构会变成:
用户
Cloudflare Worker
Cloudflare 私有网络
你的 VPS / 内网服务 / Redis / 后端程序
这就很像给个人开发者和小团队提供了一套“轻量版私有云入口”。
举个最容易理解的例子
假设你有一个 AI 工具站。
你需要做免费额度限制,比如:
  • 每个 IP 每天只能用 20 次
  • 登录用户每天可以用 100 次
  • 付费用户可以用 1000 次
  • 滥用用户要立刻封禁
这类场景最适合用 Redis。
以前你的架构可能是:
Worker 收到请求
请求你的公网 API
API 查询 Redis
返回是否放行
现在可以变成:
Worker 收到请求
直接通过私有通道访问 Redis
判断是否放行
少了一层公网 API,也少了一层暴露风险。
这对高频请求、限流、计数、任务状态、缓存这类场景非常有用。
它真正的价值不是“能连数据库”
很多人看到这个更新,第一反应可能是:
是不是 Cloudflare Worker 终于可以直接连我的数据库了?
答案要实事求是:
理论上,TCP 能力让 Worker 连接更多私有服务成为可能;但不代表所有数据库都适合直接连。
尤其是 PostgreSQL、MySQL 这类数据库,不建议简单粗暴地让全球 Worker 节点直接裸连。
原因很简单:
数据库怕连接数爆炸。
Worker 是边缘计算,可能来自很多地区、很多节点。如果没有连接池、复用和控制,请求一多,很容易把数据库打爆。
所以对于数据库,更稳妥的方式仍然是:
Worker → Hyperdrive → PostgreSQL
或者:
Worker → 私有后端 API → 数据库
真正最适合这次更新的,是 Redis、Memcached、MQTT、自定义 TCP 服务、内部协议服务这些轻量、高频、连接逻辑相对简单的基础设施。
对个人开发者有什么用?
这个能力对大公司当然有用,但我觉得对个人开发者、小团队、独立站长更有想象力。
因为它让一种架构变得更自然:
Cloudflare 负责前台入口,你自己的服务器负责后台能力。
比如你可以这样设计:
Cloudflare Worker 负责:
  • 接收用户请求
  • 登录鉴权
  • 限流
  • 缓存
  • 路由
  • 风控
  • 轻量业务逻辑
你的服务器负责:
  • 数据库存储
  • Redis 缓存
  • 爬虫任务
  • AI 任务队列
  • 后台管理
  • 长时间运行任务
  • 复杂业务处理
这样一来,Worker 不需要承担所有后端逻辑,你也不需要把所有内部服务暴露到公网。
这才是这次更新真正值得关注的地方。
它不是万能药
也别把这个更新神化。
它不是说:
Cloudflare Workers 已经可以完全替代传统服务器。
也不是说:
以后所有数据库都应该直接挂在 Worker 后面。
更不是说:
你的后端架构可以不用设计了。
目前更合理的判断是:
Cloudflare Workers 正在从“边缘函数”变成“边缘网关 + 轻量后端”。
它越来越适合放在业务入口层,处理用户请求的第一道逻辑。
但真正重的活,比如复杂数据库事务、后台任务、长时间计算、大规模爬虫、AI 批处理,仍然适合放在传统服务器、容器或专门的后端系统里。
为什么这件事值得关注?
因为 Cloudflare 的路线越来越清楚了。
以前你可能觉得:
Cloudflare 是 CDN。
后来你发现它能做 Pages。
再后来它能做 Workers。
然后有了 R2、KV、D1、Queues、AI Gateway、Vectorize、Containers。
现在 Workers 又可以更自然地连接私有网络服务。
这意味着 Cloudflare 正在从“网站加速服务”变成一套完整的开发平台。
尤其是对独立开发者来说,未来一种很常见的架构可能是:
前端部署在 Cloudflare
API 跑在 Workers
对象存储用 R2
缓存和状态用 KV / Redis
数据库用 D1 / PostgreSQL
重任务放自己的 VPS 或容器
Worker 通过私有网络访问后端服务
这套组合的优势是:
快、便宜、全球化、安全边界更清晰。
最后说一句
这次更新最重要的点,不是“Worker 多了一个 API”。
而是 Cloudflare 给开发者打开了一条新路:
你可以把自己的服务器、数据库、Redis、内部服务,变成 Cloudflare Workers 背后的私有基础设施。
前面用 Cloudflare 扛流量、做安全、做边缘逻辑。
后面用自己的服务器处理数据、任务和复杂业务。
这比单纯讨论“Serverless 能不能替代服务器”更现实。
未来的架构可能不是二选一。
不是只用 Cloudflare,也不是只用 VPS。
而是:
Cloudflare 做入口,自己的服务器做底座。
这对个人开发者来说,反而是最实用、最省钱、也最灵活的一种路线。
该文章在 2026/6/23 17:58:27 编辑过
