盘点Redis的常见使用场景,拜托不要再只会Get&Set一坨数据啦!
2026年6月3日 14:42 本文热度 3597
概述
Redis 在系统设计中通常不只是“缓存工具”,而是一个高性能的内存数据结构服务。很多中大型系统都会把 Redis 当作“基础能力层”来使用,用它承接高并发读写、弱一致性数据、临时状态数据以及部分分布式能力。
从使用方式来看,大致可以分成三类:
  • 业务层数据加速(缓存、列表、状态数据)
  • 分布式系统基础能力(锁、ID、限流、队列)
  • 数据结构型能力扩展(排序、索引、简单搜索)
下面按常见场景展开说明。
业务应用
缓存
缓存这个最简单,也是最常见的应用。把经常访问数据保存到 Redis 以提高访问速度,因为 Redis 基于内存读写效率高。比如访问权限、菜单列表等等。
使用 getset 命令即可。
set key $value
get key
计数器和统计数据(点赞、签到)
点击量:
Redis 用来作统计点击量也很方便。
Key 设计:click:{resource}:{id}
resource 为资源类型,id 为资源的 id。
可以使用 INCRINCRBY 命令来递增点击量:
INCR click:article:123
如果你想要在一个 key 下存储多个统计数据(比如同时统计点击量、分享量、评论数等),可以使用 Hash 类型。
Key 设计:
stats:{resource_id}:同样是使用资源的 ID 作为标识符,存储该资源的多个统计数据。
Hash中的字段:
  • clicks: 点击量
  • shares: 分享量
  • comments: 评论量
使用 HINCRBY 来增加点击量:
HINCRBY stats:article:123 clicks 1
签到功能:
BitMap 可以在内存中高效地表示大量的签到数据,适合需要处理大量用户签到的场景。每一位(bit)表示一个用户的签到状态。
Key 设计:
sign:{date} — 每个日期一个 key,用户 ID 通过映射成 bit 位置来记录。
示例:
  • sign:2025-08-31 记录 2025 年 8 月 31 日的签到状态。
  • 假设用户 ID 是 123,那么用户 ID 对应一个唯一的 bit 位置(比如映射算法可以把用户 ID 123 映射为 bit 位置 123)。
操作:
  • 使用 SETBIT 将用户签到状态设置为1:
SETBIT sign:2025-08-31 123 1
  • 判断用户是否签到,使用 GETBIT
GETBIT sign:2025-08-31 123
排行榜
排行榜是 Redis 最典型的应用场景之一,核心依赖的是 Sorted Set(ZSet)
ZSet 的特点是每个元素都有一个 score,可以自动排序,非常适合做实时排名系统。
比如游戏积分榜、直播打赏榜、电商销量榜:
  • 用户ID作为 member
  • 分数(积分、金额、点击数)作为 score
  • 通过 ZINCRBY 实时更新分数
  • 通过 ZRANGE / ZREVRANGE 获取排名
工程中常见优化点:
  • 热榜和全量榜分离(只维护 Top N)
  • 分段存储(按日榜 / 周榜 / 总榜)
  • 定时快照落库,防止内存数据丢失
排行榜的本质其实就是“实时排序 + 快速读取前 N”。
购物车
购物车通常适合用 Redis 做“临时状态存储”。
常见实现方式:
  • Hash:userId -> {productId: quantity}
  • 或 String + JSON(较少使用)
Redis 适合购物车的原因:
  • 读写频繁
  • 不需要强持久化
  • 用户未登录或会话状态依赖
典型流程:
  1. 加入购物车写 Redis
  2. 浏览购物车直接读 Redis
  3. 结算时同步到数据库
  4. 过期策略(如 7 天未活跃自动清理)
工程上常见问题:
  • 多端同步(手机/PC)
  • 数据一致性(Redis 与 DB)
  • 购物车合并策略(游客 → 登录用户)
附近的人
“附近的人”本质是 地理位置索引问题,Redis 使用 Geo 数据结构解决。
核心能力:
  • GEOADD:添加经纬度
  • GEORADIUS:查询一定范围内的人
  • GEOHASH:编码优化
例如:
  • 用户上线时更新位置
  • 查询 3km 内在线用户
  • 排序可按距离或活跃度调整
注意点:
  • 需要定期更新位置(否则位置过期)
  • 精度与性能权衡(Geo 是近似算法)
  • 通常只做“在线人群过滤”,复杂逻辑交给后端
自动补全
自动补全(Search Suggestion)一般使用 Redis 的 ZSet + 前缀匹配Trie + Redis 混合方案
常见做法:
  • 用户输入前缀
  • 查询候选词集合
  • 按热度排序返回
例如电商搜索框:
  • “iph” → iphone / iphonex / ipad
  • score = 搜索频率或点击率
优化方式:
  • 分词 + 前缀索引
  • 多级缓存(热门词直接缓存结果)
  • 本地缓存 + Redis 双层结构
构建服务支持程序
这一部分 Redis 更多扮演“基础设施层”的角色。
服务发现与注册
在一些轻量级微服务体系中,可以用 Redis 做服务注册中心:
  • 服务启动 → 写入 Redis(带 TTL)
  • 心跳更新 TTL
  • 调用方读取服务列表
例如:
service:user -> ["ip1:port", "ip2:port"]
优点:
  • 简单
  • 依赖少
  • 启动快
缺点:
  • 不如 ZooKeeper / etcd 强一致
  • 容灾能力有限
一般适用于内部系统或轻量微服务。
分布式锁
Redis 分布式锁是经典用法。
核心命令:
  • SET key value NX PX 30000
关键点:
  • NX 保证只有一个客户端能设置成功
  • PX 设置过期时间避免死锁
进阶问题:
  • 锁误释放(必须 value 校验)
  • 超时续期(watch dog机制)
  • RedLock 算法(多节点)
实际工程建议:
  • 简单业务用单 Redis 锁即可
  • 高一致性场景谨慎使用
分布式ID
Redis 常用 INCR 实现全局唯一 ID:
INCR order_id
优点:
  • 简单可靠
  • 单调递增
优化方向:
  • 按业务分段(user_id / order_id)
  • 批量预取(减少 Redis 压力)
  • 结合时间戳生成雪花 ID
适合:
  • 订单号
  • 用户ID
  • 业务流水号
限流器
Redis 限流常见两种方案:
1. 计数器模式
INCR key
EXPIRE key 1
用于简单 QPS 控制。
2. 滑动窗口
使用 ZSet 记录时间戳:
  • score = 请求时间
  • value = 请求ID
优点:
  • 更平滑
  • 抗突刺能力强
适合:
  • API 限流
  • 防刷接口
计数信号量
信号量用于控制资源并发访问,比如:
  • 限制同一时间最多 100 个任务执行
实现方式:
  • INCR + DECR
  • 或 Lua 脚本保证原子性
典型场景:
  • 线程池控制
  • 外部 API 调用限制
任务队列
Redis 可以作为轻量级队列:
  • List:LPUSH + BRPOP
  • Stream(更现代)
特点:
  • 异步处理
  • 削峰填谷
例如:
  • 发短信任务
  • 订单处理
  • 日志消费
Stream 方案更适合复杂消费组模型。
消息队列
Redis Stream 已经可以支持类似 MQ 的能力:
  • 消费组
  • ACK 确认
  • 重试机制
相比 Kafka:
  • 优点:轻量、部署简单
  • 缺点:吞吐和可靠性较弱
适合:
  • 中小规模系统
  • 辅助消息通道
文件分发
Redis 常用于“文件元信息分发”,而不是直接存文件:
  • 存储文件 URL 列表
  • 存储版本信息
  • 存储下载任务状态
例如:
  • OTA 更新
  • 客户端资源包更新
Redis 负责“状态同步”,文件本体通常在对象存储(OSS / S3)。
作为搜索中间件使用
Redis 在搜索系统中通常不是“全文搜索引擎”,而是做索引加速层
使用Redis进行搜索及原理
核心思路是:
  • 将搜索词拆成 token
  • Set / ZSet 建立倒排索引
  • 查询时做交集或排序
例如:
keyword: "java redis tutorial"
索引:
java -> doc1 doc3
redis -> doc1 doc2
tutorial -> doc1
查询时:
  • SINTER / ZINTERSTORE
本质是“轻量倒排索引”。
有序索引
ZSet 可以实现“带权重的搜索结果”:
  • score = 相关性 / 点击率 / 时间衰减
  • member = docID
适用于:
  • 热门内容排序
  • 文章推荐
  • 商品排序
可以实现类似“简单版搜索引擎排序层”。
广告定向
广告投放系统中 Redis 常用于:
  • 用户标签存储
  • 人群圈选
  • 实时匹配
例如:
  • user:1001["sports", "tech"]
  • ad:2001["tech"]
通过 Set 交集:
SINTER user_tags ad_target_tags
命中则投放广告。
工程上通常还会加:
  • 权重排序
  • 曝光控制
  • 点击率统计
职位搜索
招聘系统中 Redis 可以作为“轻索引层”:
  • 城市维度索引
  • 技能标签索引
  • 薪资区间索引
例如:
  • java → job1, job3
  • shanghai → job2, job3
查询时做多条件交集,再排序输出。
实际系统中通常:
  • Redis 负责快速过滤
  • Elasticsearch 负责全文检索
Redis 的本质不是“缓存”,而是一个高性能的内存数据结构引擎
它在系统设计中扮演的角色可以概括为三点:
  • 提速:缓存、索引、热点数据
  • 解耦:队列、注册、限流
  • 增强能力:排序、Geo、实时计算
如果用一句话总结:
Redis 做的是“把复杂问题变成简单数据结构问题”。
转自https://juejin.cn/post/7646721791654887470
该文章在 2026/6/3 14:42:20 编辑过
