别再让用户“清缓存”了!前端缓存策略的“自解”方案全解析
zhenglin
2026年5月8日 15:44 本文热度 3259
从“甩锅”到“兜底”,一套代码实现缓存自愈,把用户体验拉回 100 分
一、为什么“清缓存”成了技术圈的梗?
“老师,页面白屏了!”
“清下浏览器缓存试试。”
—— 这段对话每天都在各家公司重复上演。
用户不会理解「缓存」是什么,他们只会觉得“你们网站又出 Bug 了”。
更尴尬的是,90% 的线上“旧代码”问题,确实只靠强制刷新就能解决。
于是前端背锅,用户流失,产品经理发飙。
根源
  1. 静态资源走「强缓存」(Cache-Control/Expires),服务器都收不到请求。
  2. index.html 本身也被缓存,导致 chunk-vite-abc123.js 404 却没人知道。
  3. 发版窗口没做「灰度 + 版本兜底」,一挂全挂。
目标
让用户永远不再看到旧代码,同时永远不再听到“清缓存”三个字。
二、先给缓存“把个脉”:浏览器到底缓存了谁?
缓存位置谁控制典型场景是否可 JS 感知
Memory Cache浏览器同一会话后退/刷新
Disk Cache (HTTP 缓存)Response Header强缓存 200(from disk)
Service Worker Cache开发者代码PWA 离线包
Push CacheHTTP/2已废弃
结论:
只有 Service Worker 能让前端“自己管自己”,其余都无法在出错时主动清理。
因此「让用户清缓存」本质是把不可控因素甩给用户——极不专业。
三、设计思路:把“发版”做成“自愈”
  1. 版本号 → 可对比
    每次 CI 在全局注入 __APP_VERSION__ = '1.2.3-beta.1+202509211100'
  2. 服务器 → 永远返回最新 index.htmlCache-Control: no-cache
  3. 前端 → 轮询版本号,发现不一致即主动 reload并跳过缓存
  4. 兜底 → 若 JS 抛错 404,同样触发 reload
  5. 灰度 → 只有带 ?v=latest 的 5% 流量走新版本,出错自动回滚
四、代码落地(Vue3 + Vite 为例,React/Angular 同理)
1. CI 注入版本
# .github/workflows/release.yml
echo "export const APP_VERSION = '${GITHUB_REF_NAME}+$(date +%Y%m%d%H%M)';" > src/meta/version.js
vite.config.ts
import { defineConfig } from 'vite'
import { APP_VERSION } from './src/meta/version'
export default defineConfig({
  define: {
    __APP_VERSION__: JSON.stringify(APP_VERSION),
2. 版本轮询模块(src/core/version-guard.ts)
const VERSION_CHECK_INTERVAL = 60_000 // 1min
const RETRY_MAX = 3
async function fetchMeta() {
  // 加 search 防止自身被缓存
  const res = await fetch('/meta.json?t=' + Date.now())
  return res.json() as Promise<{ version: string }>
export function startVersionGuard() {
  let retry = 0
  const loop = async () => {
    try {
      const { version } = await fetchMeta()
      if (version !== __APP_VERSION__) {
        // 发现新版本
        const event = new CustomEvent('sw-update', { detail: { version } })
        window.dispatchEvent(event)
        // 立即刷新,skipWaiting 效果
        location.reload()
      } else {
        retry = 0
    } catch (e) {
      if (++retry >= RETRY_MAX && import.meta.env.PROD) {
        // 可能 index.html 都是旧的,强制硬刷新
        location.href = location.href + '?v=' + Date.now()
  setInterval(loop, VERSION_CHECK_INTERVAL)
  loop() // 立即执行一次
3. 404 兜底(src/core/error-tracker.ts)
window.addEventListener('error', (e) => {
  const src = e.filename ?? ''
  if (/chunk-.*\.js$/.test(src) && e.message.includes('Failed to fetch')) {
    // 旧 chunk 404
    sessionStorage.setItem('force-reflow', '1')
4. index.html 永不缓存
location = /index.html {
  add_header Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate";
5. 资源文件长期缓存 + 内容哈希
// vite 默认 chunk-[hash].js,确保文件名一变就 404,触发兜底
build.rollupOptions.output.entryFileNames = 'static/js/[name]-[hash].js'
五、灰度 & 回滚:把“爆炸半径”缩到最小
  1. 边缘层(CDN/Nginx)按 Cookie 或 Query 分流
    if ($arg_v = latest) { proxy_pass http://new-bucket; }
  2. 前端报错统一上报 Sentry,1 分钟错误率 > 0.2% 自动回滚(CI 调用 CDN 回源接口切流)
  3. 用户侧:版本不一致时先弹柔性提示“检测到新版本,3 秒后自动刷新”,避免突兀。
六、最终效果
  • 发版后 60s 内,所有在线用户静默切换到最新代码。
  • 用户本地缓存的 chunk-abc123.js 404 → 自动硬刷新,零人工介入
  • 客服再也没收到“页面空白”的工单。
  • 产品经理主动在群里点赞:“最近怎么没人报 bug 了?”
七、常见疑问 Q&A
Q1. 轮询不会增加服务器压力吗?
/meta.json 只有 200B,1 分钟一次,1 万日活一天才 1k×60×24 ≈ 1.4M 请求,静态文件 CDN 0.01 元/万次,成本忽略不计。
Q2. 移动端后台标签长时间不刷新怎么办?
监听 visibilitychange,切回前台立即检查版本;再配合 Service Worker 的 clients.claim() 可瞬间激活新代码。
Q3. 企业内网无法联网,怎么更新?
内网场景建议把 index.html 做成 no-cache,发版通知用户刷新当前页即可;其余资源仍走哈希缓存,平衡速度与可靠性。
八、结语:把“清缓存”写进历史
“清缓存”本质是把技术债转嫁给用户
只要做到:
  1. 版本可感知
  2. 入口文件无缓存
  3. 旧资源 404 能兜底
  4. 灰度可回滚
就能让发版像“热更新”一样丝滑。
下次再有人让你“清缓存”,请把这篇博客甩给他,并温柔地说:
“不用,我们网站自己会洗澡。
阅读原文
该文章在 2026/5/15 15:54:37 编辑过
