.NET 本地Db数据库-技术方案选型
2026年3月2日 16:34 本文热度 3611
公司现有项目使用了LiteDB作为本地数据存储,但每次开机有较高的概率读取阻塞。
因为死锁或者损坏导致的阻塞问题,目前只能设置超时。在db读取超时后,部分情况可以删除文件、重建db解决,也有无法删除db文件的情况。
导致的技术债务造成了非常多的冗余维护工作量,需要基于常用的数据库及使用方式,重新做个技术选型确认
LiteDB,是一类NoSql的文档数据库,引用Nuget包LiteDB对接开发,社区litedb-org/LiteDB: LiteDB - A .NET NoSQL Document Store in a single data file
在Windows本地数据存储场景中主要有Sqlite、LiteDB、LocalDB几个主要选项
Windows本地数据库选型
.NET Windows 本地数据库中 SQLite、LiteDB、LocalDB 的对比,CodeX生成如下:
维度SQLiteLiteDBLocalDB (SQL Server Express LocalDB)
数据模型关系型(SQL)文档型(BSON)关系型(SQL Server 子集)
语言/协议SQL类 NoSQL API / LINQT‑SQL(完整 SQL Server 语法)
部署单文件,零安装单文件,零安装需安装 LocalDB runtime
依赖SQLite 引擎纯 .NET(无需 native)SQL Server LocalDB 组件
体积/性能极小、快极小、快(适合小规模)较大、重
并发能力多读单写多读单写多用户/多连接更强
事务支持支持支持(完整)
ORM 支持很成熟(EF Core)限制(非 EF)极好(EF Core)
跨平台完全跨平台完全跨平台仅 Windows
典型使用场景轻量关系型本地库轻量文档型嵌入库需要 SQL Server 兼容性的本地库
1. SQLite
特点:
  • 单文件存储(关系型数据库),零安装
  • SQL 语法,支持事务、索引、视图(有限)
  • EF Core 支持成熟
  • 高度跨平台(Windows、Linux、Mac、Mobile)
适合:
  • 轻量关系型数据
  • 需要 SQL / ORM 的桌面应用
  • 高兼容+小体积优先
劣势:
  • 并发写能力有限(多读单写)
  • 缺少部分高级 SQL Server 特性
2. LiteDB
特点:
  • 纯 .NET 嵌入式文档数据库(BSON)
  • 不依赖 native DLL
  • 类 MongoDB 的使用体验
  • 单文件存储
适合:
  • 非结构化/半结构化数据
  • 简单应用配置、缓存、日志、轻量数据持久化
  • 不想写 SQL
劣势:
  • 不支持 EF Core
  • 社区生态小于 SQLite
  • 并发/事务能力相对弱一些
3. LocalDB(SQL Server LocalDB)
**特点: SQL Server Express 的轻量模式
  • 完整 T‑SQL 语法
  • 与 SQL Server 高度一致,便于迁移
  • 支持丰富特性(存储过程、视图、触发器等)
适合:
  • 开发/测试环境需要模拟 SQL Server
  • 需要复杂 SQL、视图、存储过程
  • 将来要迁移到 SQL Server 的桌面应用
劣势:
  • 仅 Windows
  • 需要安装 LocalDB 组件
  • 体积大、启动相对慢
数据库选型建议
1. 死锁损坏问题
按上面收集的情况,litedb存在频繁的db死锁损坏问题
SQLite 是否也会卡死?
SQLite 不会出现 LiteDB 这种"卡死"问题。 原因如下:
1. SQLite 有内置的 busy_timeout 机制,写锁冲突时会自动等待+重试,超时后返回错误,不会无限阻塞
2. WAL 模式下读写不互相阻塞,只有写-写冲突
3. 多个连接实例访问同一文件是 SQLite 的正常用法,而 LiteDB 在这种模式下就容易死锁
4. SQLite 的锁机制经过 20+ 年生产环境验证
根据已知的社区反馈,liteDb在并发读写这块有较多问题。LiteDB 的锁机制在高并发场景下天然脆弱,而 SQLite 的 WAL 模式能更好地支持并发读写,且生态更成熟、调试工具更丰富。
2.社区成熟度
考虑到社区成熟度的情况。LiteDb Github仓库已知大量死锁问题,Nuget引用量37.8M不算高;而Sqlite是windows客户端本地标准成熟的方案了
3.性能对比
拆成 5 个指标看:
  • 冷启动延迟:SQLite/LiteDB 常更快;LocalDB 首次唤醒可能慢。
  • 单条写入:SQLite/LiteDB 都可以很快;是否开事务影响巨大。
  • 批量写入:SQLite 在“单事务 + 预编译语句”下通常非常强。
  • 复杂查询:SQLite/LocalDB 通常明显优于 LiteDB。
  • 并发读写:LocalDB 多并发能力更完整;SQLite 读并发强、写锁模型需设计;LiteDB 在高并发场更容易到瓶颈。
纯读写吞吐(尤其批量写):通常 SQLite ≥ LocalDB > LiteDB(具体取决于索引、事务、同步模式、数据模型)
所以大部分情况选用Sqlite。如果是其它小场景的需求,对象存储可以选文档型数据库LiteDB, 要兼容 SQL Server可以选LocalDB
Sqlite使用方式选型
.NET sqlte数据库支持包:
  • Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite
  • Microsoft.Data.Sqlite
转换数据类有以下几种方式:
  • Dapper
  • SqlSugar
所以.NET读写数据库有几下方案:
方案必需依赖(NuGet)使用方式概述性能/开销
EF Core + EFCore.Sqlite
DbContext + LINQ + Migrations中(有跟踪/映射开销)
EF Core + Microsoft.Data.Sqlite(手写迁移SQL)
DbContext + 手写SQL迁移/修表中(可控性更高)
Dapper + Microsoft.Data.SqliteDapper<br>Microsoft.Data.Sqlite手写SQL + 轻量映射高(最轻薄)
SqlSugar + Microsoft.Data.SqliteSqlSugarCore<br>Microsoft.Data.SqliteORM + CodeFirst/DbFirst中~高(配置得当)
以下分别给出4种方案,完成.NET的数据库读写以及表迁移
数据库表迁移目标(V1 -> V2)
  • V1 表:Users(Id, Name, Email)
  • V2 表:Users(Id, Name, Email, Age)
  • 迁移数据规则:给历史数据 Age 设为 18
EF Core,适合快速开发、团队熟悉 .NET 官方生态。但映射存在一定的性能开销
 1 using Microsoft.EntityFrameworkCore;
 2 using Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations;
 3
 4 var db = new AppDbContext();
 5 db.Database.Migrate(); // 纯代码触发迁移
 6
 7 //
 8 db.Users.Add(new User { Name = "Alice", Email = "alice@test.com", Age = 20 });
 9 db.SaveChanges();
10
11 //
12 foreach (var u in db.Users.AsNoTracking())
13 {
14     Console.WriteLine($"{u.Id} {u.Name} {u.Email} Age={u.Age}");
15 }
16
17 public class AppDbContext : DbContext
18 {
19     public DbSet<User> Users => Set<User>();
20
21     protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder options)
22         => options.UseSqlite("Data Source=efcore_sqlite_demo.db");
23 }
24
25 public class User
26 {
27     public int Id { get; set; }
28     public string Name { get; set; } = "";
29     public string Email { get; set; } = "";
30     public int? Age { get; set; }
31 }
32
33 // ====== 迁移1:Init ======
34 [DbContext(typeof(AppDbContext))]
35 [Migration("202602260001_Init")]
36 public class Init : Migration
37 {
38     protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
39     {
40         migrationBuilder.CreateTable(
41             name: "Users",
42             columns: table => new
43             {
44                 Id = table.Column<int>(nullable: false)
45                     .Annotation("Sqlite:Autoincrement", true),
46                 Name = table.Column<string>(nullable: false),
47                 Email = table.Column<string>(nullable: false)
48             },
49             constraints: table => table.PrimaryKey("PK_Users", x => x.Id));
50     }
51
52     protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
53         => migrationBuilder.DropTable(name: "Users");
54 }
55
56 // ====== 迁移2:AddAgeAndBackfill ======
57 [DbContext(typeof(AppDbContext))]
58 [Migration("202602260002_AddAgeAndBackfill")]
59 public class AddAgeAndBackfill : Migration
60 {
61     protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
62     {
63         migrationBuilder.AddColumn<int>(
64             name: "Age",
65             table: "Users",
66             nullable: true);
67
68         migrationBuilder.Sql("UPDATE Users SET Age = 18 WHERE Age IS NULL;");
69     }
70
71     protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
72         => migrationBuilder.DropColumn(name: "Age", table: "Users");
73 }
EF Core + 补充手写sql
如果既想用 EF Core,又希望对数据库变更“强可控”,则可以使用EF Core + Microsoft.Data.Sqlite
  1 using Microsoft.Data.Sqlite;
  2 using Microsoft.EntityFrameworkCore;
  3
  4 var connStr = "Data Source=efcore_manual_demo.db";
  5 await MigrationRunner.MigrateAsync(connStr);
  6
  7 using var db = new AppDbContext(connStr);
  8
  9 //
 10 db.Users.Add(new User { Name = "Alice", Email = "alice@test.com", Age = 20 });
 11 db.SaveChanges();
 12
 13 //
 14 foreach (var u in db.Users.AsNoTracking())
 15 {
 16     Console.WriteLine($"{u.Id} {u.Name} {u.Email} Age={u.Age}");
 17 }
 18
 19 public static class MigrationRunner
 20 {
 21     public static async Task MigrateAsync(string connStr)
 22     {
 23         await using var conn = new SqliteConnection(connStr);
 24         await conn.OpenAsync();
 25
 26         // 版本表
 27         var createVersion = conn.CreateCommand();
 28         createVersion.CommandText = """
 29             CREATE TABLE IF NOT EXISTS __schema_migrations (
 30                 version TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,
 31                 applied_at TEXT NOT NULL
 32             );
 33             """;
 34         await createVersion.ExecuteNonQueryAsync();
 35
 36         await ApplyIfNotExists(conn, "202602260001_Init", """
 37             CREATE TABLE IF NOT EXISTS Users (
 38                 Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
 39                 Name TEXT NOT NULL,
 40                 Email TEXT NOT NULL
 41             );
 42             """);
 43
 44         await ApplyIfNotExists(conn, "202602260002_AddAgeAndBackfill", """
 45             ALTER TABLE Users ADD COLUMN Age INTEGER NULL;
 46             UPDATE Users SET Age = 18 WHERE Age IS NULL;
 47             """);
 48     }
 49
 50     private static async Task ApplyIfNotExists(SqliteConnection conn, string version, string sql)
 51     {
 52         var check = conn.CreateCommand();
 53         check.CommandText = "SELECT COUNT(1) FROM __schema_migrations WHERE version = $v";
 54         check.Parameters.AddWithValue("$v", version);
 55         var exists = Convert.ToInt32(await check.ExecuteScalarAsync()) > 0;
 56         if (exists) return;
 57
 58         await using var tx = await conn.BeginTransactionAsync();
 59         try
 60         {
 61             var cmd = conn.CreateCommand();
 62             cmd.Transaction = tx;
 63             cmd.CommandText = sql;
 64             await cmd.ExecuteNonQueryAsync();
 65
 66             var ins = conn.CreateCommand();
 67             ins.Transaction = tx;
 68             ins.CommandText = """
 69                 INSERT INTO __schema_migrations(version, applied_at)
 70                 VALUES($v, $t);
 71                 """;
 72             ins.Parameters.AddWithValue("$v", version);
 73             ins.Parameters.AddWithValue("$t", DateTime.UtcNow.ToString("O"));
 74             await ins.ExecuteNonQueryAsync();
 75
 76             await tx.CommitAsync();
 77         }
 78         catch (SqliteException ex) when (ex.Message.Contains("duplicate column name"))
 79         {
 80             await tx.RollbackAsync();
 81         }
 82     }
 83 }
 84
 85 public class AppDbContext : DbContext
 86 {
 87     private readonly string _connStr;
 88     public AppDbContext(string connStr) => _connStr = connStr;
 89     public DbSet<User> Users => Set<User>();
 90     protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder options)
 91         => options.UseSqlite(_connStr);
 92 }
 93
 94 public class User
 95 {
 96     public int Id { get; set; }
 97     public string Name { get; set; } = "";
 98     public string Email { get; set; } = "";
 99     public int? Age { get; set; }
100 }
适合性能优先、SQL 可控优先、追求轻量。这类开销低、速度快、透明 SQL;适合高频读写和明确数据模型。但缺点很明显,sql量太多了
 1 using Dapper;
 2 using Microsoft.Data.Sqlite;
 3
 4 var connStr = "Data Source=dapper_demo.db";
 5 using var conn = new SqliteConnection(connStr);
 6 conn.Open();
 7
 8 Migrate(conn);
 9
10 //
11 conn.Execute(
12     "INSERT INTO Users(Name, Email, Age) VALUES (@Name, @Email, @Age);",
13     new { Name = "Alice", Email = "alice@test.com", Age = 20 });
14
15 //
16 var users = conn.Query<User>("SELECT Id, Name, Email, Age FROM Users ORDER BY Id;").ToList();
17 foreach (var u in users)
18 {
19     Console.WriteLine($"{u.Id} {u.Name} {u.Email} Age={u.Age}");
20 }
21
22 static void Migrate(SqliteConnection conn)
23 {
24     conn.Execute("""
25         CREATE TABLE IF NOT EXISTS __schema_migrations (
26             version TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,
27             applied_at TEXT NOT NULL
28         );
29     """);
30
31     Apply(conn, "202602260001_Init", """
32         CREATE TABLE IF NOT EXISTS Users (
33             Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
34             Name TEXT NOT NULL,
35             Email TEXT NOT NULL
36         );
37     """);
38
39     Apply(conn, "202602260002_AddAgeAndBackfill", """
40         ALTER TABLE Users ADD COLUMN Age INTEGER NULL;
41         UPDATE Users SET Age = 18 WHERE Age IS NULL;
42     """);
43 }
44
45 static void Apply(SqliteConnection conn, string version, string sql)
46 {
47     var exists = conn.ExecuteScalar<long>(
48         "SELECT COUNT(1) FROM __schema_migrations WHERE version=@v", new { v = version }) > 0;
49     if (exists) return;
50
51     using var tx = conn.BeginTransaction();
52     try
53     {
54         conn.Execute(sql, transaction: tx);
55         conn.Execute("""
56             INSERT INTO __schema_migrations(version, applied_at)
57             VALUES(@v, @t)
58         """, new { v = version, t = DateTime.UtcNow.ToString("O") }, tx);
59
60         tx.Commit();
61     }
62     catch (SqliteException ex) when (ex.Message.Contains("duplicate column name"))
63     {
64         tx.Rollback();
65     }
66 }
67
68 public class User
69 {
70     public long Id { get; set; }
71     public string Name { get; set; } = "";
72     public string Email { get; set; } = "";
73     public int? Age { get; set; }
74 }
上手快,功能集成度高(CodeFirst/DbFirst 等)。如果是数据库表结构经常变动,建议使用这个方案,CodeFrist开发非常便捷
 1 using SqlSugar;
 2
 3 var db = new SqlSugarClient(new ConnectionConfig
 4 {
 5     ConnectionString = "Data Source=sqlsugar_demo.db",
 6     DbType = DbType.Sqlite,
 7     IsAutoCloseConnection = true,
 8     InitKeyType = InitKeyType.Attribute
 9 });
10
11 Migrate(db);
12
13 //
14 db.Insertable(new User { Name = "Alice", Email = "alice@test.com", Age = 20 }).ExecuteCommand();
15
16 //
17 var list = db.Queryable<User>().OrderBy(x => x.Id).ToList();
18 foreach (var u in list)
19 {
20     Console.WriteLine($"{u.Id} {u.Name} {u.Email} Age={u.Age}");
21 }
22
23 static void Migrate(SqlSugarClient db)
24 {
25     db.Ado.ExecuteCommand("""
26         CREATE TABLE IF NOT EXISTS __schema_migrations (
27             version TEXT NOT NULL PRIMARY KEY,
28             applied_at TEXT NOT NULL
29         );
30     """);
31
32     Apply(db, "202602260001_Init", """
33         CREATE TABLE IF NOT EXISTS Users (
34             Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
35             Name TEXT NOT NULL,
36             Email TEXT NOT NULL
37         );
38     """);
39
40     Apply(db, "202602260002_AddAgeAndBackfill", """
41         ALTER TABLE Users ADD COLUMN Age INTEGER NULL;
42         UPDATE Users SET Age = 18 WHERE Age IS NULL;
43     """);
44 }
45
46 static void Apply(SqlSugarClient db, string version, string sql)
47 {
48     var exists = db.Ado.GetInt("""
49         SELECT COUNT(1) FROM __schema_migrations WHERE version=@v
50     """, new { v = version }) > 0;
51
52     if (exists) return;
53
54     db.Ado.BeginTran();
55     try
56     {
57         db.Ado.ExecuteCommand(sql);
58         db.Ado.ExecuteCommand("""
59             INSERT INTO __schema_migrations(version, applied_at)
60             VALUES(@v, @t)
61         """, new { v = version, t = DateTime.UtcNow.ToString("O") });
62
63         db.Ado.CommitTran();
64     }
65     catch
66     {
67         db.Ado.RollbackTran();
68     }
69 }
70
71 [SugarTable("Users")]
72 public class User
73 {
74     [SugarColumn(IsPrimaryKey = true, IsIdentity = true)]
75     public int Id { get; set; }
76     public string Name { get; set; } = "";
77     public string Email { get; set; } = "";
78     public int? Age { get; set; }
79 }
如果使用SqlSugar的已封装CodeFrist方案,迁移数据表会更简单:
 1 using SqlSugar;
 2
 4 {
 5     ConnectionString = "Data Source=app.db",
 8     InitKeyType = InitKeyType.Attribute,
 9     ConfigureExternalServices = new ConfigureExternalServices
10     {
11         EntityService = (prop, col) =>
12         {
13             // 可选:统一处理字符串长度等
14             if (prop.PropertyType == typeof(string) && col.Length == 0)
15                 col.Length = 200;
16         }
17     }
18 });
19
20 // 1) CodeFirst 建表/补字段
21 db.CodeFirst.InitTables<User>();
22
23 // 2) 如需“迁移数据”(例如给新字段Age回填),用.NET代码执行SQL
24 db.Ado.ExecuteCommand("UPDATE Users SET Age = 18 WHERE Age IS NULL;");
25
26 // 3) 写入
27 db.Insertable(new User
28 {
29     Name = "Alice",
30     Email = "alice@test.com",
31     Age = 20
32 }).ExecuteCommand();
33
34 // 4) 读取
35 var users = db.Queryable<User>().OrderBy(x => x.Id).ToList();
36 foreach (var u in users)
37 {
38     Console.WriteLine($"{u.Id} {u.Name} {u.Email} Age={u.Age}");
39 }
40
41 [SugarTable("Users")]
42 public class User
43 {
44     [SugarColumn(IsPrimaryKey = true, IsIdentity = true)]
45     public int Id { get; set; }
46
47     [SugarColumn(Length = 100, IsNullable = false)]
48     public string Name { get; set; } = string.Empty;
49
50     [SugarColumn(Length = 200, IsNullable = false)]
51     public string Email { get; set; } = string.Empty;
52
53     // 新增字段:CodeFirst会尝试补列
54     [SugarColumn(IsNullable = true)]
55     public int? Age { get; set; }
56 }
但要注意:
InitTables<T>() 主要用于建表/补字段,复杂变更(改列类型、重命名列、删列、数据搬迁)通常仍需你手动 SQL 或版本脚本。
Sugar的几种操作方式,
CodeFirst:db.CodeFirst.InitTables<User>(),啥叫CodeFirst?就是代码优先,由代码驱动数据库。不用自己先在数据库里设计好表、字段、索引,然后用工具生成 C# 实体(这种叫DbFirst)
ORM 的 CRUD/表达式 API:Insertable / Updateable / Queryable
原生 SQL 执行:db.Ado.ExecuteCommand("UPDATE ...")
所以,个人建议使用SqlSugar方案,CodeFirst数据表字段补全真的非常适合表结构变动,ORM链式操作提供了便捷的读写操作。
如果需要提升读写性能,也可以通过纯sql语句来替换Insertable、Updateable、Queryable操作。当然,这个差距很多时候尤其是1万级以内、小中型CRUD是不明显的,只有在10万级以上才有细微体现。同时一般瓶颈在并发IO/锁,而不是 ORM 转换
下面是10万条数据.NET Framework472,EFCore与SqlSugar 加载、读取、写入操作的Benchmark性能分析情况:
如果是.NET版本比如10性能会更高,所以一般情况下可以不用考虑读写性能 kybs00/SqliteBenchmarkTestDemo
转自https://www.cnblogs.com/kybs0/p/19638136
该文章在 2026/3/2 16:34:12 编辑过
