[点晴永久免费OA]HP-Lite:一款免费开源轻量级内网穿透工具,支持限流、IP黑白名单、多账户、反向代理等核心功能
2026年3月1日 15:47
本文热度 3027
简介
HP-Lite是一款MIT协议开源的轻量级内网穿透工具,专为开发者、运维人员及企业设计,无需公网IP、无需路由器端口映射,即可解决内网资源外网访问。
工具集动态配置管理、多账户支持、免费SSL证书自动续签、流量限速、IP 黑白名单、多设备管理、使用统计等核心功能于一体,支持TCP、UDP、HTTP、HTTPS、WS、WSS等多种协议穿透,适合于远程办公、本地服务调试、物联网设备接入等场景使用。
工具采用Go + Vue主流技术栈搭建,具备高性能、高拓展、高并发等特性,即便在极端网络环境下也能保障服务可用性。工具界面简洁美观,操作简单,支持私有化部署,是个人和企业实现内网穿透的最佳工具。
核心特色
HP-Lite围绕「便捷部署、精细管理、安全可靠」三大核心目标设计,覆盖多场景需求,具体如下:
| 多系统、架构兼容:如Android、Windows、Linux、MacOS、NAS、Docker 跨地域统一管理,云端配置实时下发 | 无需逐一操作本地设备,适配X86、ARM等主流CPU,满足混合环境部署需求 |
| 提供精细化权限系统:超级管理员分级授权 操作审计与隔离:子用户独立配置,数据互不干扰 | 支持企业多部门、服务商多客户场景,兼顾管理效率与数据安全 |
| 支持自定义域名绑定:自有域名接入 SSL证书全自动化:ACME协议集成,自动申请、续期 | 无需手动维护证书,保障访问安全性(HTTPS加密)与品牌一致性 |
| 支持多协议覆盖:UDP、TCP、HTTP流量监测 关键指标分析:PV、UV、传输量实时统计 + 历史追溯 | |
| 支持IP黑白名单:基于IP段的访问控制 支持资源阈值管控:并发连接数 + 流量读写限制 | 构建多层防护体系,抵御恶意访问与资源滥用,保护内网安全 |
| 支持反向代理:域名绑定 + 规则配置 支持正向代理:HTTP、HTTPS、SOCKS5协议支持 | |
功能列表
支持TCP、UDP任意端口映射,适合数据库访问、游戏服务器、私有服务暴露等场景使用
支持HTTP、HTTPS代理能力,基于域名的虚拟主机配置,可自动处理Host Header透传
针对WebSocket、WSS实时通信场景进行传输优化,有效降低延迟与连接抖动
支持双通道传输模式,可在TCP多路复用与QUIC协议之间灵活切换,适配不同网络环境
内置连接健康检查机制,可实时监测链路状态,异常情况下自动触发重连
系统集成Acme协议,支持SSL证书自动申请与续签
支持IP黑白名单配置,限制访问来源,防止未授权请求
支持32位设备ID、动态连接码的设备认证机制,全方位保障接入安全
支持反向代理,可将多个内网服务映射至同一域名下的不同路径,简洁快速
内置Socks5代理功能,可提供动态端口转发能力,实现灵活网络穿透
支持流量限速配置,为单设备设置带宽上限,避免资源被滥用
提供美观大气的Web管理后台,支持可视化配置穿透规则并实时查看连接状态,小白也能快速上手
支持多设备统一管理,客户端设备可分组展示,便于统一维护
支持记录完整操作日志,如记录设备上线、配置变更等关键行为,便于审计与问题追溯
功能截图
登录界面
穿透设备
穿透安全
穿透域名
穿透配置
快速安装
服务端
1、下载工具二进制文件运行
2、配置说明:app.yml文件放在和二进制同目录下即可,不然会默认启动配置
建议:部署时关闭所有防火墙,云厂的安全组,注意UDP端口放开,还有TCP,
app.yml文件配置说明
admin:
username: 'admin' #后台账号
password: '123456' #后台密码
port: 9090 #管理后台监听的端口(HTTP协议传输方式)
cmd:
port: 16666 #控制指令端口,所有HP-lite 客户端需要连接这个端口(TCP传输方式)
tunnel:
ip: '127.0.0.1' #隧道监听服务器外网的IP(记得改成你的服务器IP或者解析的域名也可以)
port: 9091 #隧道传输数据端口,在5.0以后这个端口支持TCP和QUIC(UDP协议) 所以在开放端口时要给TCP和UDP权限
open-domain: true #true 开启80,443端口域名转发(如果你的服务有宝塔或者nginx等,端口多半是被用了),false 关闭
acme:
email: '232323@qq.com' #申请证书必须写一个邮箱可以随便写
http-port: '5634' #证书验证会访问http接口,会通过80转发过来,所以这个端口不用暴露外网
客户端
chmod -R 777 ./hp-lite-amd64
#方式1
./hp-lite-amd64 -server=xxx.com穿透服务:16666 -deviceId=32位的设备ID
#方式2
./hp-lite-amd64 -c=连接码
该文章在 2026/3/2 15:35:41 编辑过
