[点晴模切ERP]财务软件不用别人教!金蝶KIS迷你版操作手册分享给你!
2026年2月14日 10:18
本文热度 7062
金蝶迷你版软件从2004年发布7.4的版本,到现在已经第22年了期间经历了十多个版本,最新的版本还是2022年发布的14.0因本人做金蝶软件已经十多年了,前期有太多的迷你版客户希望能够帮到他们,同时也减少自己的工作量,因为迷你版的服务费现在很难收取,希望他们能够自己看操作手册自己学习打开软件,点后面的书本图标,选择新账套建在那个盘那个文件夹里面,填上账套名称,点确定,然后点新建账套下一步中,选择使用的会计制度,现在一般使用的是新会计准则(已执行新收入准则)下一步中,设置会计科目级次及科目长度,特别注意,二级科目一般建议用3位,这样应收账款,应付账款就可以从001到999个,两位的话只能到99个,会不够用在下一步中,设置账套启用的年度和期间,特别注意会计年度开始日期1月1日千万不要去修改它,我们只需要设置账套启用会计期间为开始做账期间就行下一步,启用复杂密码默认是钩上的,要取消它,然后钩上密码始终有效在会计科目里面增加二三级科目,比如银行存款下面增加建设银行,科目代码就要是1002001,1002是一级科目的代码,001是设置的二级科目是三位,连起来就是1002001,其它科目也是一样的去增加明细科目科目增加后,打开初始数据录入,必须录的是期初余额,就是2月初的,如果能够统计出1月的借贷方发生额,那么也需要填上,然后左上角下拉框里面有一个试用平衡表,平衡后就可以启用账套了可以查询凭证,或者修改,或者打印,或者审核凭证,反审核凭证把结转损益的这张凭证过账,每个月都要凭证过账两次,有些客户报表不平,就是因为有时忘记把结转损益的这张凭证过账资产负债表和利润表就可以查询了,打开资产负债表或利润表,右上角查看下面有一个会计期间,平时要查询那个月的报表,这里就要填几,出来的才会是这个月的报表结账时会进行备份,自己选择备份到电脑的那个盘那个文件夹中,备份文件是特别重要的,当账套损坏时,需要用备份来恢复账套另外结账这里还加了新功能,可以在期末结账这里进行结账,还可以反结账,还可以反过账当月的凭证,比之前的老版本方便多了快捷键:在14.0以下版本中,反结账和反过账是要按快捷键反过账:在财务处理界面按CTRL+F11,有些电脑还要同时按Fn反结账:在财务处理界面按CTRL+F12,有些电脑还要同时按Fn通过上面的学习,发现其实迷你版软件新建账套和平时操作到出报表也不复杂吧
该文章在 2026/2/14 17:21:45 编辑过
