C#字符串处理操作之高级编程:+、StringBuilder、string.Format、string.Join
2026年2月11日 9:18 本文热度 3324
字符串处理在实际开发中非常高频,掌握其高级用法能显著提升代码的性能和可读性。
一、 高性能字符串拼接(避免性能陷阱)
新手常使用 + 拼接字符串,但在循环 / 高频场景下性能极差(字符串不可变,每次拼接都会创建新对象)。
1. 场景化解决方案
场景
推荐方案
性能 / 适用度
简单拼接(<5 次)
 运算符
简单 / 一般
循环 / 高频拼接
StringBuilder
高性能 / 最优
固定格式拼接
string.Format
/ 插值
易读 / 较好
集合元素拼接
string.Join
简洁 / 高效
2. 代码示例
​using System;using System.Text;using System.Collections.Generic;class StringHighPerformance{    static void Main()    {        // 1. StringBuilder(循环拼接首选)        var sb = new StringBuilder();        for (int i = 0; i < 10000; i++)        {            sb.Append($"Item {i}, "); // 仅在内部扩容,不频繁创建新对象        }        string result = sb.ToString();        Console.WriteLine("StringBuilder结果(前50字符):" + result.Substring(050));        // 2. string.Join(集合拼接)        var list = new List<string> { "Apple""Banana""Orange" };        string joined = string.Join(" | ", list); // 直接拼接集合,无需循环        Console.WriteLine("Join结果:" + joined); // 输出:Apple | Banana | Orange        // 3. 插值字符串(C#6+,可读性优先)        string name = "张三";        int age = 25;        string info = $"姓名:{name},年龄:{age}";        Console.WriteLine("插值结果:" + info);    }}
关键说明:
  • StringBuilder
     核心优势:内部维护字符数组,仅在容量不足时扩容,避免频繁创建字符串对象。
  • 初始化建议:已知大致长度时,指定初始容量(如 new StringBuilder(1000)),减少扩容次数。
二、 字符串内存优化(Span<T>/Memory<T>)
.NET Core 2.1+ 引入的 Span<char>/ReadOnlySpan<char> 可以避免字符串的不必要拷贝,尤其适合处理大字符串 / 高频操作。
代码示例:无拷贝截取 / 操作
using System;class StringMemoryOpt{    static void Main()    {        string largeStr = "这是一个很长的测试字符串,长度可能超过1000字符";
        // 1. 无拷贝截取(传统Substring会创建新字符串)        ReadOnlySpan<char> span = largeStr.AsSpan();        ReadOnlySpan<char> subSpan = span.Slice(46); // 从索引4开始,取6个字符        Console.WriteLine("无拷贝截取结果:" + subSpan.ToString()); // 输出:一个很长的测试
        // 2. 无拷贝判断前缀/后缀        bool startsWith = span.StartsWith("这是一个");        bool endsWith = span.EndsWith("1000字符");        Console.WriteLine($"是否以「这是一个」开头:{startsWith}"); // True        Console.WriteLine($"是否以「1000字符」结尾:{endsWith}"); // True    }}
核心优势:
  • Span<char>
     直接操作原字符串的内存(栈上安全访问),无额外内存分配;
  • 适合高频字符串切片、校验场景,能显著降低 GC 压力。
三、 复杂字符串操作(正则 / 分割 / 替换)
1. 正则表达式(Regex)高级用法
处理复杂匹配 / 替换(如提取手机号、格式化字符串)时,Regex 是核心工具,注意复用 Regex 实例提升性能。
using System;using System.Text.RegularExpressions;class StringRegex{    // 复用Regex实例(避免重复编译)    private static readonly Regex PhoneRegex = new Regex(@"1[3-9]\d{9}", RegexOptions.Compiled | RegexOptions.IgnoreCase);
    static void Main()    {        string content = "联系电话:13812345678,备用电话:19987654321";
        // 提取所有手机号        MatchCollection matches = PhoneRegex.Matches(content);        foreach (Match match in matches)        {            Console.WriteLine("提取的手机号:" + match.Value);        }
        // 脱敏替换(保留前3后4位)        string masked = PhoneRegex.Replace(content, m => $"{m.Value.Substring(0,3)}****{m.Value.Substring(7)}");        Console.WriteLine("脱敏后内容:" + masked);        // 输出:联系电话:138****5678,备用电话:199****4321    }}
2. 高级分割 / 替换
  • Split
    :支持多分隔符、移除空元素;
  • Replace
    :支持自定义替换逻辑(StringBuilder.Replace 性能更优)。
using System;class StringSplitReplace{    static void Main()    {        // 多分隔符分割        string str = "苹果,香蕉;橙子|葡萄";        string[] fruits = str.Split(new[] { ','';''|' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);        Console.WriteLine("分割结果:" + string.Join(" ", fruits)); // 苹果 香蕉 橙子 葡萄
        // 批量替换(StringBuilder版)        var sb = new StringBuilder("今天天气很好,适合去公园玩,公园人不多");        sb.Replace("公园""植物园").Replace("很好""极佳");        Console.WriteLine("批量替换结果:" + sb.ToString());        // 输出:今天天气极佳,适合去植物园玩,植物园人不多    }}
四、 字符串比较 / 本地化(避免坑点)
C# 字符串比较默认区分大小写 / 文化,高级场景需显式指定规则:
using System;using System.Globalization;class StringCompare{    static void Main()    {        string str1 = "Hello";        string str2 = "hello";
        // 1. 不区分大小写比较(推荐)        bool equalIgnoreCase = string.Equals(str1, str2, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);        Console.WriteLine($"不区分大小写:{equalIgnoreCase}"); // True
        // 2. 忽略文化的比较(避免中文/特殊字符的文化差异)        bool equalOrdinal = string.Compare(str1, str2, StringComparison.Ordinal) == 0;        Console.WriteLine($"忽略文化比较:{equalOrdinal}"); // False
        // 3. 去除不可见字符(如空格、制表符)        string dirtyStr = "  test\t\n";        string cleanStr = dirtyStr.Trim(CharExtensions.WhitespaceChars); // 自定义去除所有空白符        Console.WriteLine($"清理后:[{cleanStr}]"); // [test]    }}// 扩展类:自定义空白符处理public static class CharExtensions{    public static readonly char[] WhitespaceChars = { ' ''\t''\n''\r''\f''\v' };}
  1. 性能优先
    :循环拼接用 StringBuilder,无拷贝操作用 Span<char>,避免频繁创建字符串对象;
  2. 复用优化
    :正则表达式复用 Regex 实例(加 Compiled 选项),减少重复编译开销;
  3. 安全比较
    :字符串比较显式指定 StringComparison(优先用 Ordinal/OrdinalIgnoreCase),避免文化 / 大小写坑点。
该文章在 2026/2/11 9:24:33 编辑过
