JS-AbortController:优雅中止请求操作
zhenglin
2026年2月6日 14:49 本文热度 3828
前言
在前端开发中,我们经常遇到需要中途撤回请求的情况(例如:搜索框快速输入、大型文件上传取消、或是 AI 聊天流的即时中断)。
传统的 Promise 一旦启动就无法在外部“叫停”,而 AbortController 的出现,完美填补了这一空白。
一、 核心概念与原理
AbortController 是 JavaScript 内置的信号控制对象,它是实现异步操作可控制、可中止的核心。
1. 关键组成部分
    • controller.signal:一个 AbortSignal 对象实例。它充当“监听器”,将其传递给异步操作后,该操作会持续观察信号状态。
    • controller.abort() :触发中止的方法。调用后,signal 上的 abort 事件会被触发,同时将 signal.aborted 设为 true
    二、 基础使用模式
    1. 实现步骤
    1. 使用 new AbortController() 生成实例。
    2. 将实例中的 signal 属性传递给需要支持中止的异步 API(如 fetch)。
    3. 在合适的时机调用 controller.abort() 即可主动终止。
    2. 代码示例
    // 1. 创建 AbortController 实例
    const controller = new AbortController();
    const { signal } = controller;
    // 2. 发起请求并绑定信号
    fetch("/api/data", { signal })
      .then((response) => response.json())
      .then((data) => console.log("请求成功:", data))
      .catch((err) => {
        // 3. 捕获中止错误
        if (err.name === "AbortError") {
          console.log("主动取消:请求被成功截断");
        } else {
          console.error("请求失败:", err);
    // 2 秒后主动取消请求
    setTimeout(() => {
      controller.abort();
    }, 2000);
    三、 进阶技巧与场景
    1. 批量取消请求
    如果想同时取消多个相关的请求,可以给这些请求共享同一个 signal。当调用 abort() 时,所有关联的任务都会收到中止信号。
    2. 示例
    // 使用同一个 AbortController 取消多个请求
    // 请求1
    const request1 = fetch('url1', {
      signal: controller.signal
    // 请求2
    const request2 = fetch('url2', {
    // 请求3
    const request3 = fetch('url3', {
    // 同时取消所有请求
    document.getElementById('cancelBtn').addEventListener('click', () => {
      controller.abort();
      console.log('所有请求已取消');
    // 等待所有请求
    Promise.all([request1, request2, request3])
      .then(responses => Promise.all(responses.map(r => r.json())))
      .then(data => console.log('所有数据:', data))
      .catch(error => {
        if (error.name === 'AbortError') {
          console.log('请求被取消');
    3. 注意事项
    • 兼容性:并非所有 API 都原生支持。目前 fetchAxios (v0.22+) 模块已提供支持。
    • 幂等性abort() 方法只能生效一次。多次调用虽然不会报错,但只有第一次调用会触发中止逻辑。
    四、 总结对比
    参考文章:原文链接
    该文章在 2026/2/6 14:49:24 编辑过
