[点晴永久免费OA]Windows 系统远程桌面 CredSSP 加密数据库修正问题解决方案
2026年1月30日 12:2 本文热度 4682
在日常运维工作中,远程桌面(RDP)是连接异地电脑、运维服务器的常用工具。但不少用户会遇到这样的报错:“身份验证错误,要求的函数不受支持”,这正是典型的CredSSP加密数据修正问题。本文将拆解问题成因,提供4种临时远程解决方案,同时强调安全注意事项,帮你快速恢复连接。
一、问题本质:CredSSP安全策略不兼容
这个故障的根源要追溯到2018年5月的Windows更新——微软修复CVE-2018-0886远程代码执行漏洞,引入了CredSSP(凭据安全支持提供程序)安全策略,对远程连接的加密验证机制进行了强化。
当客户端(本地电脑)与服务器(远程电脑)的CredSSP策略版本、系统更新状态不匹配时,就会触发安全拦截,导致远程桌面连接失败。常见场景包括:老旧服务器未安装后续补丁、客户端更新后服务器未同步、不同版本Windows系统混用等。
二、临时解决方法(按实操优先级排序)
以下方法均为紧急临时方案,核心是暂时兼容不匹配的安全策略,连接成功后需立即执行后续安全优化,避免系统暴露风险。
方法1:客户端组策略修改(适合Win10/11专业版/企业版)
该方法无需触碰远程主机,仅在本地操作,是最推荐的临时方案,适合有组策略功能的系统:
按下「Win+R」组合键打开运行窗口,输入 gpedit.msc
回车,启动组策略编辑器;
依次导航路径:计算机配置→管理模板→系统→凭据分配→加密Oracle修正
双击“加密Oracle修正”策略,选择「已启用」,在“保护级别”下拉框中设置为「易受攻击」;
点击「确定」保存设置,随后打开管理员命令提示符,输入 gpupdate /force 回车刷新策略;
策略生效后,立即尝试远程桌面连接,通常可正常建立会话。
方法2:客户端注册表修改(适合Win10/11家庭版)
Windows家庭版无组策略功能,可通过修改注册表实现相同效果,步骤如下:
按下「Win+R」输入 regedit回车,打开注册表编辑器(操作前建议备份注册表,避免误改);
导航至目标路径: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
若路径中无CredSSP项,右键System→新建→项,命名为CredSSP
右键"CredSSP"→"新建"→"项",命名为"Parameters"
右键"Parameters"→"新建"→"DWORD(32)位值",命名为"AllowEncryptionOracle"
双击该值,基数选择「十进制」,数值数据填写「2」(2代表“易受攻击”模式,临时兼容旧策略);
关闭注册表编辑器,无需重启电脑,直接尝试远程连接即可。
「快捷操作」:管理员身份运行PowerShell或CMD命令提示符,复制以下命令回车,一键完成注册表配置:
REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters" /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2 /f
方法3:远程主机调整NLA设置(需物理/备用连接登录)
若无法修改客户端设置(如公用电脑),可通过物理接触远程主机,或借助其他远程工具(如AnyDesk)先登录主机,调整网络级别身份验证(NLA)设置:
在远程主机上,右键「此电脑」→ 属性 → 点击左侧「远程设置」(或直接运行 sysdm.cpl 快速打开);
在「远程桌面」栏目下,勾选「允许运行任意版本远程桌面的计算机连接」(默认可能是“仅允许带NLA的连接”,降低安全要求以兼容);
点击「确定」保存,客户端即可通过常规远程桌面连接该主机。
方法4:第三方工具绕过(紧急备选方案)
若上述三种方法均无法实施(如客户端无权限修改设置、主机无法物理访问),可使用无需CredSSP验证的第三方远程工具临时连接:
AnyDesk/TeamViewer:等跨平台工具,无需复杂配置,安装后输入设备ID即可连接,绕过系统自带RDP的CredSSP验证;
三、安全提醒与永久解决办法
重要警告:上述临时方案中,“易受攻击”模式、降低NLA要求均会削弱系统安全性,仅用于紧急建立连接,切勿长期保持该配置,否则可能面临CVE-2018-0886漏洞带来的远程代码执行风险。
临时连接成功后,需立即执行以下操作,彻底解决问题并恢复安全配置:
为客户端和远程主机安装最新Windows累积更新(包含CredSSP策略补丁),确保两者策略版本一致;
恢复客户端安全设置: - 组策略:将“加密Oracle修正”设为「未配置」或「强制更新的客户端」; - 注册表:删除「AllowEncryptionOracle」值,或设为「0」(默认安全值); - 运行 gpupdate /force 刷新策略,必要时重启电脑;
远程主机恢复NLA设置:重新勾选「仅允许运行带网络级别身份验证的远程桌面的计算机连接」,提升连接安全性。
四、常见问题排查
修改设置后仍无法连接:检查客户端与主机是否在同一局域网、防火墙是否放行3389端口(RDP默认端口),或重启双方网络服务;
注册表修改无效:确认操作路径无误,若路径中存在重复项,删除后重新创建;
更新后问题复发:大概率是其中一方未同步更新,重新检查两台设备的Windows更新状态,确保补丁安装完整。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/fXziatzwK8cpuHn5mMt1Dw
该文章在 2026/1/30 15:17:50 编辑过
